制造大功率LED芯片的几种方法
最新更新时间:2012-05-14来源: 21IC关键字:大功率  LED芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要想得到大功率LED器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种:
①加大尺寸法。通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。
②硅底板倒装法。首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大功率LED的生产方式。
美国Lumileds公司于2001年研制出了AlGaInN功率型倒装芯片(FCLED)结构,其制造流程是:首先在外延片顶部的P型GaN上淀积厚度大于500A的NiAu层,用于欧姆接触和背反射;再采用掩模选择刻蚀掉P型层和多量子阱有源层,露出N型层;经淀积、刻蚀形成N型欧姆接触层,芯片尺寸为1mm×1mm,P型欧姆接触为正方形,N型欧姆接触以梳状插入其中,这样可缩短电流扩展距离,把扩展电阻降至最小;然后将金属化凸点的AlGaInN芯片倒装焊接在具有防静电保护二极管(ESD)的硅载体上。
③陶瓷底板倒装法。先利用LED晶片通用设备制备出具有适合共晶焊接电极结构的大出光面积的LED芯片和相应的陶瓷底板,并在陶瓷底板上制作出共晶焊接导电层及引出导电层,然后利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与陶瓷底板焊接在一起。这样的结构既考虑了出光问题也考虑到了散热问题,并且采用的陶瓷底板为高导热陶瓷板,散热效果非常理想,价格又相对较低,所以为目前较为适宜的底板材料,并可为将来的集成电路一体化封装预留空间。
④蓝宝石衬底过渡法。按照传统的InGaN芯片制造方法在蓝宝石衬底上生长出PN结后,将蓝宝石衬底切除,再连接上传统的四元材料,制造出上下电极结构的大尺寸蓝光LED芯片。
⑤AlGaInN碳化硅(SiC)背面出光法。美国Cree公司是全球唯一采用SiC衬底制造AlGaInN超高亮度LED的厂家,几年来其生产的AlGaInN/SiCa芯片结构不断改进,亮度不断提高。由于P型和N型电极分别位于芯片的底部和顶部,采用单引线键合,兼容性较好,使用方便,因而成为AlGaInNLED发展的另一主流产品。
关键字:大功率  LED芯片 编辑:探路者 引用地址:制造大功率LED芯片的几种方法
上一篇:DID TFT LCD的特征
下一篇:初学者必看:LED科普知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载三
仪器连接 待测器件(DUT)与仪器的连接对于获得有意义的结果是至关重要的。在使用吉时利8010型大功率测试夹具时,利用吉时利公司提供的电缆连接仪器直截了当。关于连接图,请参见本文件中 系统实例 部分的图22。如果要连接到探测器或定制夹具,请牢记下面这些指南: 为大电流测试选择最佳电缆 确保测试期间使用的电缆符合测试系统最大电流额定值。在功率器件开启状态特性分析期间经常遇到大电流、低压测试,要使用能够实现这类测试所需性能的电缆。 在大电流测试时,要注意引线电阻和引线电感,以避免电压源和测量误差。 引线电阻 有些功率器件的导通电阻阻值在几个毫欧。因此,引线电阻与待测参数可能在同一数量级。
[测试测量]
利用<font color='red'>大功率</font>数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载三
利用高调光比LED驱动器设计大功率照明方案
  LED照明解决方案广受欢迎的原因之一,是LED能通过简单的电流控制来获得很宽的调光范围,比如汽车仪表盘和飞机驾驶员座舱等环境照度可能非常低的应用场合就需要非常宽的PWM调光范围。凌力尔特公司的LT3478和LT3478-1是单芯片升压型DC/DC转换器,能在很宽的可设置范围内利用恒定电流来驱动高亮度LED。除了可选的10:1模拟调光范围之外,LT3478和LT3478-1还具有3000:1的PWM调光范围,可以保持LED的色彩。   LT3478和LT3478-1的易用性很好,并具有旨在优化性能、可靠性、外形尺寸和总成本的可编程功能。这些器件可工作在升压、降压和降升压型LED驱动器拓扑结构中。它们所能提供的LED电流大小
[电源管理]
利用高调光比LED驱动器设计<font color='red'>大功率</font>照明方案
LED芯片厂转载覆晶技术 拼高价值产品
受到中国芯片厂于2010~2011年大举扩产影响,使得全球LED芯片厂近2年来面临产能供过于求窘况,尤其中国芯片厂主力生产的中低功率芯片产品更是呈现价格红海,而晶粒厂为突破市场困境,持续往高价值产品迈进,近期更积极拓展覆晶(flip chip)技术,以期能导入量产,目前PHILIPS Lumileds、CREE都已经推出运用技术产品,而台厂新世纪也于第2季开始小量出货,台积电转投资的台积固态照明也见到积极开发动作。 覆晶是将传统式LED倒置后,LED芯片上的电极将直接与基板上直接接触,因发光面积大,而有更好的光效,另外还有散热佳、免打线等优点,但因机台产线必须要重新购入及架设,开发成本极高,使得多数芯片厂却步。 目前国
[电源管理]
大功率UV灯用的漏磁变压器
  摘 要:着重介绍大功率UV灯用的漏磁变压器的结构,自耦式漏磁变压器的设计和调试。 1 前言   在电子行业,印刷电路板的制作要用光固化油墨,常用UV紫外线光固化机,通过传送带使物件通过紫外线强光照射,促使光致抗蚀剂或光敏漆快速固化,且UV灯产生很高的热量将油墨烘干。完全固化后的膜层表面应平滑、硬度较高。UV光固化机的光源,常装有3支5kW的大功率高压紫外线灯,光固化速度约为每分钟3米。涂有光致抗蚀剂的印刷电路板,在UV光固化机的传送带上,通过3支紫外线灯的照射后,光致抗蚀剂就被固化,从而达到加工的目的。   UV紫外线灯是气体放电灯,在石英灯管中充以高压水银蒸气,它的供电方式以采用漏磁变压器为主,当UV灯起辉后,必须限制
[电源管理]
定位HEV/EV 瑞萨电子推出3.9L大功率100kW级逆变器
盖世汽车讯据外媒报道,瑞萨电子(Renesas Electronics Corporation)发布旗下100kW级逆变器方案,这是一款业内领先的小型3.9 L大功率100kW级电机,适用于中型及大型混合动力车(HEVs)和中小型电动车(EVs)。 瑞萨电子将提供方案套件,包含软件和硬件两部分,其软件能最大限度地提升混合动力车/电动车(HEV/EV)的电机性能,而硬件部件则涵盖微控制器(MCU)、绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor)、快恢复二极管(fast recovery diode)及其他功率半导体器件等零部件。 新产品方案将帮助系统开发人员缩短各研发环节(规格分析——软硬件
[汽车电子]
混合动力电动车应用中大功率器件的五大要素
  尽管标准内燃机 驱动 的汽车可以相对轻松地从12V电池供电和相应的12V/14V交流发电机获取车载系统的电气需求,但由于混合动力电动汽车采用了几个系统,它们需要更高的 功率 级别。对于轻混、全混、插电式混合动力汽车或纯电动汽车而言,耗能最多的组件是电机驱动装置。该装置需要在没有内燃机支持的情况下,至少在一定时间内有效驱使车辆行进。为在不损失阻性连接通道上大部分 电能 条件下,为数十千瓦至上百千瓦的大功率电机供电,大电流路径需要实现更高的电压(范围为600V至1200V)。但即使在如此之高的电压条件下,所需的电流水平也不过为几百安培。   高压 电网 的引入,使汽车行业开始采用两个全新的功率密集型产品:将直流
[汽车电子]
混合动力电动车应用中<font color='red'>大功率</font>器件的五大要素
LED芯片寿命试验
1、引言 作为电子元器件,发光二极管(Light Emitting Diode-led)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为照明光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量,为此我司在实现全色系LED产业化的同时,开发了LED芯片寿命试验的条件、方法、手段和装置
[电源管理]
无需外部开关的大功率LED驱动电路
  随着新一代的新LED实现了较高的功率和效率,这些设备的应用逐渐扩展到了新的领域,如手电筒或车辆应用等。大功率LED与白炽灯泡及荧光灯管等共同应用于环境照明中。电流源是对LED供电的最佳方式。由于多数的能源,包括电池、发电机及工业主电源,越来越像电压源而不是像电流源,LED需要在其与电源之间插入某些电子电路。这种电路可以很简单,如同串联电阻器。但考虑到能源效率及其它因素,最好的是高效的电压馈入式电流源。对于电流大于0.35A的LED,感应式开关稳压通常是最佳选择。   本设计实例提供了一系列基于单电源集成电路开关稳压器电路,主要是为了提高效率和减小体积。电路设计师为了实现此目标,尽量减少使用较大的元件,如外接功率
[家用电子]
无需外部开关的<font color='red'>大功率</font>LED驱动电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
