杭州士兰微电子最近推出了应用于LED照明的高功率因数反激式PWM控制器——SD7530。该芯片具有启动电流低(小于5uA)和功率因素高(大于0.95)等优点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品,最大功率可以做到60W。
SD7530内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动电路,非常适合于驱动大电流的MOSFET。
此外,芯片内置了软启动电路,能够防止轻载启动时输出电压过冲,降低MOSFET的电压应力,提高电路的可靠性。芯片还设置了各种异常状态保护功能,例如短路保护功能、电源过压保护功能、VCC欠压锁定功能、原边过流保护功能和过热保护功能等。其中短路保护功能可以使芯片在发生输出短路的异常情况下,能够获得极低的输出短路保护功耗,避免损坏电路;而电源过压保护功能则可以确保芯片在发生光耦短路或者开路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏。
SD7530芯片基于士兰微电子自主研发的BCD工艺制造,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点,采用了SOP-8和DIP-8两种封装形式,便于客户根据实际应用方案进行选择。
关键字:士兰微电子 LED照明
编辑:eric 引用地址:士兰微电子推出应用于LED照明的高功率因数控制器SD7530
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
取代管径30mm环形荧光灯的LED照明单元
东芝照明技术从2009年10月开始销售LED照明单元“LED单元扁平形系列”,新产品相当于该LED照明单元的“1700系列”。该LED照明单元采用薄形构造的GX53灯头,通过组合使用该公司自主开发的散热技术及电源小型化技术,实现了LED独有的薄且紧凑的形状。可像换灯泡那样自由更换光源,因此在安装照明器具后,可根据用途及环境,在不更换照明器具的情况下变更灯光颜色。 新产品1700系列外径为205mm,管径为30mm,与管径为30mm的环形荧光灯基本为同等大小。亮度方面,昼白色为1700流明,灯泡色为1530流明,亮度与管径为30mm的环形荧光灯(东芝昼白色FCL30N/28为1600流明)相同。 为了实现能够取代环形荧光灯的发光方式,
[电源管理]
改变封装技术,LED照明可靠性大增
随着蓝光和白光发光二极管(LED)在1990年大举迈向实用化阶段后,无论是利用LED所进行的全彩显示,或是在近年来社会大众对节能议题所展现的高度重视下,LED所普及到的智慧型手机、个人电脑(PC)、电视背光、照明、白色家电产品或交通号誌等多样化的产品应用领域愈来愈广。为满足市场需求,业界针对各种产品系列,包括能够实现高演色性与高可靠性的照明用LED、以PICOLED为代表产品的小型薄型LED,以及车用客製化色彩LED等倾注了相当的研发资源。
照明用白光LED产值急遽成长
受到世界节能趋势以及日本东北大地震所引发的节能意识高涨,日本市场对于照明用白光LED的需求量大增,促使LED照明市场产值正不断急遽成长,然而
[模拟电子]
LED照明系统设计技巧
LED照明将会取代主流的白炽照明和其他照明技术,占据市场主导位置。但从旧技术到新技术的转换还需要多年时间。在此期间,LED灯设计师所面临的挑战是如何确保新设计与原本为白炽照明开发的现有控制器和布线架构实现兼容和可靠工作。本文所介绍的是可同时适用于低功率和高功率LED照明系统的解决方案,它久经考验,非常成熟
LED灯泡的构造
一个LED灯包含一个到十几个甚至更多的LED芯片,它们通常串联在一起。每个芯片的发光亮度由通过其中的电流大小决定。由于采用串联连接方式,灯泡内每个LED芯片会自动通过相同的电流,但每个芯片上的电压各不相同。LED的正向电压降通常为3.4V,但会在2.8V到4.2V之间变化。可以对LED进行分类以限
[电源管理]
韩国力促LED照明普及,2012年LED市占额拟提至15%
韩国政府提出2012年将LED的市场份额由2008年的8.3%提高至15%,并制定出一系列培育强化LED产业的相关政策,加速LED照明在韩国的普及力度。
韩国将以城市为中心扩大了LED照明器具的使用。截至2010年4月,韩国首尔的公共机构整体约93万个照明器具中,其中17%已经更换为LED照明器具,并计划2020年前将首尔公共机构所有照明器具都更换为LED.
在车用照明方面,韩国铁路有关部门斥资13亿8000万韩元,预定2010年底前将200辆车的照明器具节能更换为LED,之后分阶段更换其余1800辆。
在家用照明方面,由于价格因素,目前韩国普通家庭的普及率仅有2%.为此,韩国知识经济部
[电源管理]
探讨LED打印对当前两大主流打印技术的冲击
LED 技术对于众多消费者来说是一种崭新的打印技术,即使它从诞生至今已经28年;LED技术对商务喷打、 激光 打印造成威胁,即使目前它的阵营仅有OKI、富士施乐以及兄弟三个。踏入2011年的打印市场,更多人都在谈论LED技术,因为它更环保更节能,符合人类发展的要求,我们有理由相信随着越来越多厂商的加入,LED打印技术必须有新的发展。以下我们一起来探讨LED对激光以及商务喷打造成的冲击,以及它们今后的发展方向。
一、LED打印机的诞生
第一台LED打印机的诞生是在1983年,距离激光打印机的诞生迟了12年,距离喷墨打印机的诞生迟了7年。可以这么说,LED打印机是在激光和喷墨打印的威胁下诞生,因此在很长一
[电源管理]
LED照明电源的是个
LED漏电的问题,有很多人都遇到过。有的是在生产检测时就发现,有的是在客户使用时发现。漏电出现的时机也各有不同。有些是在LED封装完成后的测试时就有;有些是在仓库放置一段时间后出现;有些是在老化一段时间后出现;有些是在客户焊接后出现;有些是在客户使用一段时间后出现。而对漏电问题的具体发生原因,一直困扰着封装厂的工程师。 LED漏电的原因 在引言部分,罗列了一些人给出的造成LED漏电的原因。根据本人多年处理LED问题及使用LED的经验,本人认为,在目前,最可能导致LED发生漏电的主要原因排序应该如下: (1)芯片受到沾污 (——最主要、高发问题) (2)银胶过高 (3)打线偏焊 (4)应力 (5)使用不当
[电源管理]
创意中秋 当传统月饼遇上LED照明
每逢佳节倍思亲。中秋快要到了,大家看到下面的这组图片是不是认为它们是月饼啊,其实这些是月饼灯,完美的造型,像玉石一样柔美。
设计师weis将中国传统的月饼和现在科技 LED 照照明等结合在一起。独特的照明方式,并且它们还能够散发淡淡的清新的香味,极具功能性和艺术性为一体。
这些精美的月饼灯,造型逼真,灯光柔美,无论是作为家居装饰品还是放在酒吧等场所都很吸引人们的目光。
[电源管理]
安森美半导体分享LED照明设计基础知识
发光二极管(LED)继在中小尺寸屏幕的便携产品背光等应用获大量采用后,随着它发光性能的进一步提升及成本的优化,近年来已迈入通用照明领域,如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯、以及住宅内的照明等,应用可谓方兴未艾。
另一方面,LED照明设计也给包括中国工程师在内的工程社群带来了挑战,这不仅因为LED照明的应用范围非常广泛,应用的功率等级、可以采用的驱动电源种类及电源拓扑结构等,也各不相同。工程师们迫切需要系统地学习及了解更多有关LED照明设计的基础知识。有鉴于此,安森美半导体的产品应用总监Bernie Weir先生近期专门撰写相关培训资料,为工程师们传授相关的设计基础知识,内容涉及LED驱动器的通用要求
[电源管理]
