LED显示屏高灰度扫描控制的FPGA实现
最新更新时间:2012-05-16来源: 21IC关键字:LED  显示屏  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1介绍
LED(lightemittingdiode)显示屏由发光二极管阵列构成。发光二极管(LED)是一种电流控制器件,具有亮度高、体积小、单色性好、响应速度快、驱动简单、寿命长等优点,能胜任各种场合实时性、多样性、动态性的信息发布任务,因此得到了广泛的应用。LED大屏幕是通过一定的控制方式,用于显示文字、图像、行情等各种信息以及电视、录像信号,并由LED器件阵列组成的显示屏幕。LED大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界、广告界的极大重视,被广泛应用于工业、交通、商业、广告、金融、体育比赛、模拟军事演习、电子景观等领域。
本论文介绍了一种8位并行输入LED显示驱动芯片,在大屏幕LED显示系统中实现了从白到黑的多色彩的256级灰度显示,画面稳定清晰,取得了良好的视觉效果。
2大屏幕LED的系统构成
考虑到LED电气特性以及机械安装等实际应用的要求,无论是室内LED电子显示系统或是室外LED电子显示屏,在结构上都采用了标准单元块的形式,即采用16×16、16×32、24×24或32×32个显示象素灯管构成一个单元块。每一个单元块形成自身独立的电子扫描功能、控制功能、存储功能,并以此构成一个独立的子系统;然后,再由各个标准源以及通讯驱动部件后就构成了全点阵LED大屏幕电子显示系统,外加一定的计算机控制部件、带有数字化分量输出的多媒体卡或DVI卡及电源记忆通讯驱动部件后就构成了全点阵LED大屏幕电子显示系统。该系统的结构框图如图1所示。
其中的核心部分是LED扫描控制芯片,这个也是本文所要讨论的重点。该芯片为8位并行输入的LED显示驱动结构,可驱动16×8的LED屏体,应用在LED大屏幕上可以通过多片级联来实现LED大屏幕的显示。
图1 LED 大屏幕系统结构框图
图1LED大屏幕系统结构框图
3LED扫描方法和控制芯片的研究
1、灰度扫描方法的研究
对高灰度级LED大屏幕显示而言,灰度的分层(灰度扫描)方法是视频控制器设计的关键,由于LED的发光亮度与扫描周期内的发光时间近似成正比,所以灰度等级的实现通常是由控制LED的发光时间与扫描周期的比值,即采用调制占空比来实现的。
(1)灰度扫描约束公式
设显示灰度等级数为N,由于灰度级为1的像素在屏体的对应点亮时间为td,因而灰度线性调制后灰度级为i的数据显示时间为itd,灰度级最高的数据显示时间为(N一l)×td.通常的考虑是在td内完成对存储器一行数据的一次读出,同时以td为周期将读出的一行数据打人到屏体进行灰度显示。由于共有N个灰度级数,帧扫描周期为:
T=n×td×m(1)
屏体显示效率:η=(N一l)×td×m/T=(N一l)/N(2)
设视频数据输人速率为VI,存储器读出速率为Vo,由于必须在td内完成存储单元内一行数据的一次读出,故有:Vo/Vi>=h/(td×n)(3)
设λ为存储器读出与输人速率的比值,即λ=Vo/Vi,将(l)式代人(3)式中,有:λ>=h×N×m/(T×n)(4)
为保证图像的稳定显示,扫描帧频必须足够高,设F>=F0(即T<=T0,T0=1/F0),F0为人眼可接受的扫描帧频(F0>=60),代入(4)式得:
λ>=h×N×m/(T0×n)(5)
代入(1)式得:td=T0/(N×m)(6)
式(5)和(6)即为灰度扫描约束公式。
(2)256灰度级全屏扫描
对于256灰度级全屏扫描,高的灰度级数、高扫描帧频与低的存储器读出速率是相互矛盾的。要获得高的灰度级数,就必须提高存储器读出速率,或者降低帧扫描频率,当灰度级数较高时,以目前的集成电路实现水平难以达到三者的兼顾。解决的方法之一是大量采用并行结构,但扫描频率每减小一倍成本就增加将近一倍,而且电路的复杂程度也有所增加;另一种方法是适当牺牲屏体显示效率以求得帧频与速率的折中,这种方法经实践验证是可行的。
设计中考虑到帧频与LED屏体显示效率的折中,采用λ=l,td=h/16,即存储器读出速率等于数据输人速率,显示基本时间单位为1/16倍行周期。灰度扫描通过对灰度数据按位分时显示的方法实现,即计算机屏幕图像以每像素24bit输出(红、绿、蓝各8bit)时,通过给每种颜色sbit字节的不同位分配不同的显示时间达到灰度显示的目的。比如,最低位(第8位)对应1/16行显示时间,第7位对应1/8行显示时间,?,第2位对应4行显示时间,最高位对应8行显示时间。屏体数据更新时间以行周期为单位,最低位对应更新时间为1行时间,其中显示1/l6行时间,其余15/16行时间里,由控制电路产生消隐信号进行消隐,其余位类同。
2、LED扫描控制芯片
通过数据比较之后,本论文采用了恒流源驱动方式,设计了一款可以实现从白到黑的256级灰度显示的控制单元。该显示控制芯片具有与时钟同步的8位并行输入端口,内含16个8位的移位寄存器和16个8位的数据锁存器,可以对8位并行数据进行移位并锁存。图2为该扫描和显示控制芯片的电路图。
图2. 扫描和显示控制芯片电路图
图2.扫描和显示控制芯片电路图
当电路开始工作时,8位并行数据在移位时钟脉冲的作用下打入芯片的移位寄存器模块中,其内部含有16个移位寄存器,故移位16次后,数据将从该芯片的DOUT0~DOUT7输出到下一芯片;同时将移位所得的16个8位数据输入到锁存器中锁存。这时只要输出控制信号为低,并给出同名行的行选通信号同时使输出开放,各列即可开始输出恒流,同时8位计数器开始对灰度级时钟进行计数,当计数值与该列所存储的灰度值相等时,该列的恒流输出结束,从而实现相应LED的显示时间控制,即占空比控制。若采用10个该显示控制单元级联驱动LED显示屏,则一直并行移位160次就可完成第一行数据的传输。
运用VerilogHDL编写代码并用Modelsim仿真软件对该电路代码进行编译仿真,得出了如图3、图4所示得时序图。
图3 灰度控制单元时序图
图3灰度控制单元时序图
图4 亮度控制单元时序图
图4亮度控制单元时序图
通过时序图我们可以看到在控制端:
enable、rsel、bc_ena、latch等控制端的控制下,可以按照不同的需求来实现对不同灰度和亮度的实现。在灰度控制单元中,数据在经过了16个脉冲之后移位传输至输出端输出,并且实现了8列或者16列输出的可调;在亮度控制单元中,通过调整enable、bc_ena、latch的值实现了输出数据的可调,从而准确的实现了亮度的控制功能。
根据各部分同名行的全部传输时间等于该同名行的显示时间,可以得到行周期和点(列)周期的值,即行周期=帧周期/扫描方式的行数,点周期=行周期/(每行点数×部分数)。若帧频为120Hz,则帧周期为1/120s=8.33ms,根据扫描方式为1/16可将80行分为5个16行,每行160列,这样,行周期即为520.6μs;点周期为650.75ns;点频为1.54×106Hz.
4结论
本文讨论了LED大屏幕视频控制器中的灰度扫描方法,本文提出了256灰度级扫描时的实现方案,作者的创新点在于并设计了一款从暗到亮的256级灰度显示的LED显示控制芯片,在本设计中帧频可达120Hz,行周期为520.6μs,点周期为650.75ns;点频为1.54×106Hz.该芯片可以通过多块级联来驱动LED大屏幕,有着较好的应用前景。
关键字:LED  显示屏  FPGA 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏高灰度扫描控制的FPGA实现
上一篇:FairchildFL7730220VAC8.4WLED灯解决方案
下一篇:LED照明恒流驱动浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
专家教你如何选取LED照明驱动芯片
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。 1. LED
[电源管理]
专家教你如何选取<font color='red'>LED</font>照明驱动芯片
中国万能芯片获突破可用于相控阵雷达 打破西方垄断
  日前,在一次军民融合展会上,中国电科下属单位展示了完全正向设计的3500万门级 FPGA 。随后,中国电子下属单位公开宣布成功研发7000万门级 FPGA 。在特朗普亲自否决传说中有中资背景,总部在美国的私募基金CanyonBridge收购美国 FPGA 设计公司莱迪思之后,中国电科和中国电子在FPGA上取得的技术突破非常振奋人心。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   虽然这两款FPGA和赛灵思、阿尔特拉这样的巨头差距很大,但从FPGA规模上看,已经超出现有的国产FPGA一大截的水平,对于一些特殊领域来说,已经可以解决部分有无的问题。      中国万能芯片获突破可用于相控阵雷达 打破西方垄断    FPGA
[嵌入式]
详解:超高辉度4元红光LED特性
  发光二极管( LED )可以将电气转换成直接光,因此发光二极管被归类成 半导体 固态组件。   发光二极管充分发挥不需使用彩色滤光膜片,可以直接取出特定颜色的光线与低电压 驱动 的优点,目前已经广泛被当作各种电子机器的 显示 用光源,应用在各式各样的领域。   最近几年发光二极管的发 光效 率提升,加上 蓝光 与绿光发光二极管的实用化,如图1所示,发光二极管已经成为交通号志灯、汽车尾部组合灯(Rear combination lamp)、 液晶 显示器用背光照明模块,各种显示与照明的主要光源,持续拓展应用范围。    接着本文要介绍可以减低发光二极管基板的光损失,设有金属反射膜层、高辉度、发光效率是传统结构
[电源管理]
详解:超高辉度4元红光<font color='red'>LED</font>特性
如何控制LED灯具的颜色以及混色达成?
近年来,固态 LED照明 灯具大量普及,笔者在此尝试解析 LED 颜色技术的复杂性及其控制方式。    关于加法混色   LED灯具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。    颜色的控制与定义   如果使用者不用
[电源管理]
士兰微推出用于LED 照明等领域的F-CellTM系列高压MOSFET
      近期,士兰微电子推出了第四代平面结构高压MOSFET产品——F-CellTM系列高压MOSFET。该产品工作电压可以复盖400V—900V区间,工作电流在1A—18A之间,可以兼容多晶稳压管结构以提高ESD特性;具有高可靠性,高效率,高EAS能力,导通电阻低,动态参数优等特点,已被广泛应用于LED 照明,AC-DC功率电源,DC-DC转换器以及PWM马达驱动等领域。       F-CellTM产品采用了尺寸较小的保护环结构,在相同规格的条件下,具有相对较小的芯片面积,可有效增加芯片的利用率且降低芯片的制造成本。       同时,该产品优化了栅氧化层的厚度和制程质量,提高了栅源击穿电压,从而提高了产品可靠性及
[电源管理]
解决方案:利用反相升降压拓扑控制LED亮度
  若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围“脏” (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是 SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
[电源管理]
解决方案:利用反相升降压拓扑控制<font color='red'>LED</font>亮度
LED照明电源中几个核心设计难题的探讨
设计问题:   电解电容寿命与 LED 不相匹配的问题    LED灯 闪烁的常见原因与处理办法    PWM 调光对LED的寿命有何影响   利用TRIAC调光调控LED 亮度 的潜在问题   在 LED照明 电源设计 中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。 安森美 半导体 高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。   电解电容寿命与LED不相匹配的问题   LED照明的一个重要的考虑因素,就是 LED驱动电路 与LED本身
[电源管理]
Altera 提供 Stratix IV GX FPGA开发套件
Altera公司今天宣布,开始提供Stratix® IV GX FPGA开发套件。这一套件为加速Altera集成8.5-Gbps收发器高性能40-nm Stratix IV GX FPGA的设计开发提供硬件和软件解决方案。该套件是设计和测试高速串行接口的理想环境,例如8通道配置的PCI Express (PCIe) Gen2等。 Stratix IV GX FPGA开发套件提供完整的PCIe Gen2端点硬件设计,含有PCI-SIG兼容电路板,在Stratix IV GX FPGA中有两个PCIe Gen2硬核知识产权(IP)内核。PCIe高性能参考设计演示了PCIe系统的软件和硬件组成,可以从Alte
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
