德克萨斯州,奥斯汀--2012年5月16日,Cirrus Logic 公司(纳斯达克代码:CRUS)宣布推出其第二个数字LED控制器产品系列,采用数字TruDim™调光兼容技术的产品将继续推动全球采用LED灯泡。除了实现与全球各类调光器接近100%的兼容性之外,新的CS163X产品系列还提供双通道LED混合双色特性。这将帮助LED灯泡制造商更高效地创造自然的高质暖光,同时降低双通道LED灯泡的成本门槛。
CS163X产品系列拥有更佳的色彩质量,可实现比单通道白色LED产品多达30%的功效。创新的数字架构助力CS163X产品系列可通过使用一般用来控制单个LED串的元件来控制两个LED串,实现与当今的双通道方案相比更低的系统成本。此外,CS163X整合了电力线校准技术,在制造的最后阶段,制造商可以通过交流电源端发送命令来校准灯泡特性,如光输出和色温。该技术正在申请专利,可助力制造商利用LED的多个性能特征,从而降低LED成本,并实现灯泡间的光输出和色温一致性。
欧司朗光电半导体应用工程师Horst Varga表示:“Cirrus Logic的双通道、TRIAC 调光数字LED控制器CS163X系列是数字控制器市场的一个突破,是我们Brilliant Mix技术的理想系统解决方案。在需要高显色性指数(CRI)以及高功效的LED应用市场,CS163X的高集成度和性能帮助我们的Brilliant Mix技术抓住了很多新的机会。这些技术的联合将加速与当今白炽灯和卤素灯拥有同等自然光质的LED灯泡的增长。”
2012年3月,Cirrus Logic推出首个LED控制器产品系列CS161X,正式进入LED市场。该产品系列主要专注于解决调光兼容性问题。Cirrus Logic公司LED产品系列的基础要素是其数字TruDim技术,该技术是公司对TRIAC接口算法、LED驱动器拓扑和系统架构上进行为期三年投资以后的卓越成果。TruDim数字智能可让控制器识别使用中的调光器类型并调整兼容性算法,通过消费者几十年来使用白炽灯泡所期望的相同方式,提供平稳的调光。
Cirrus Logic公司LED照明产品战略营销经理Will Draper表示:“Cirrus Logic数字LED控制器的发展蓝图就是帮助LED灯具制造商解决重要的挑战,如调光兼容性和色彩质量,从而推动消费者采用。CS163X产品系列基于我们拥有几近完美调光兼容性的第一代数字LED驱动器CS161X,同时增加了双通道混合双色技术,拥有更加卓越的光质量,可实现比单通道白光LED灯泡多达30%的能源节约。新一代产品建立了调光和色彩质量方面的性能基准,我们的未来产品将继续关注降低系统成本,同时保持性能的领先性。”
市场背景
LED灯泡以其卓越能效和更长寿命而被大部分人认为是白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)的不二替代者。阻碍其大规模采用的障碍是较高的成本,以及如紧凑型荧光灯所面临的较差的调光兼容性和色彩质量。考虑到大部分消费者对目前CFL的色彩质量性能不甚满意,色彩质量改进方面的挑战意味着固态照明(SSL)技术的极大机会。同时,由于LED灯更为统一的光学特性,色彩质量的改进是其重大优势。因此,通过以更高的显色性指数同步传输温暖的相关色温,SSL产品可以更接近的复制用户使用白炽灯的体验。
市场分析公司Datapoint Research预计,LED灯在环境照明的应用将从2011年的约2亿增加到2015年的10亿。
关键字:Cirrus Logic LED控制器
编辑:eric 引用地址:Cirrus Logic推出全新数字LED控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
Cirrus Logic宣布推出CS35L41智能音频放大器
Cirrus Logic日前宣布推出CS35L41智能功率放大器。 Cirrus Logic使智能手机和电池供电的便携式设备的OEM能够为单声道和立体声应用提供改进的音频聆听体验,同时延长电池寿命。 CS35L41具有11V智能升压D类音频放大器,同时包含DSP,采用小型低功耗封装,可提供高性能音频。设计特色包括: 放大器性能 音频增强 电池管理 Cirrus Logic日前宣布推出智能功放CS35L41,该产品可为智能手机或其他便携类设备带来监听级立体声体验,同时不会影响产品性能及功耗。 Cirrus Logic CS35L41可适应不断变化的音频,扬声器和电池状况,最大限度地降低功耗和电池电流,同时不会影响音频性能。该款新型智
[手机便携]
电池供电LED控制器电路介绍
利用 MAX684 的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。对于正向电压在3.5~4.2V(在20mA条件下)的白光LED 通常需要升压转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX684)与MAX1916共同构成这种LED 的驱动 电路,如图1所示。MAX682~MAX684能够将2.7V的输入电压转换为5.05V输出,输出电流能够分别达到250mA、100mA、50mA。图1电路中,MAX684在关断模式下,电源 电流降至22μA;RSET=43kΩ时,LED电流为22mA;
图2是利用电荷泵构成LED电流控制电路,反馈调节电压的典型值为1.235V,Ipk=1.235/R SENSE,选用
[电源管理]
Fresco Logic携手意法半导体展出最新USB PD 3.0方案
全球超高速I/O传输芯片领导厂商Fresco Logic携手电子应用国际大厂意法半导体STMicroelectronics(NYSE: STM),今天将展示基于最新USB-C™ 第三代PD3.0标准的多接口快充技术。此方案整合Fresco Logic的Panther Creek™ FL7101 USB Type-C™连接端口控制芯片(TCPC)和意法半导体的STM32 Type-C管理芯片(TCPM),展示的设计配置了双口USB-C™ TCPC芯片,TCPM则是通过STM32微处理器中运行的固件来实现,。此固件支持并与USB 3.1规范中的USB TCPC介面标准完全兼容。 Fresco Logic的FL7101是一颗支持双口
[半导体设计/制造]
后起之秀的典范——Cirrus Logic传奇
听一位工程师说过,半导体行业中要属做模拟的最见其功底。而作为半导体行业中的后起之秀,Cirrus Logic 公司算是新兴公司的代表,而他恰恰就是一家享有世界盛名为众多消费和工业市场开发高精度模拟和混合信号集成电路的半导体公司。
在强手如云,竞争激烈的半导体市场,很多时候既有的格局很难打破,每年新兴的公司是很多,但不要忘了,倒闭公司的数量也同样可观!这时需要的不仅是勇气和毅力,手中掌握先进的技术和不断的更新换代,才有可能延续自己的梦想。Cirrus Logic成功的传奇可算是新兴企业的典范。
Cirrus Logic 公司成立于1984年,总部位于德克萨斯州奥斯汀市,并在科罗拉多州、欧洲、日本以及亚洲等其它
[电源管理]
异步全彩LED显示控制器解决方案
1 LED显示屏市场概况
全彩LED显示被普遍应用于户外及室内的大型广告、舞台背景等场合(大多是同步显示),随着价格的下降,全彩LED显示已经开始被使用于门楣广告(异步显示)。当前门楣广告一般采用单双色LED显示,市场需求大。与单双LED相比,全彩LED能够展现更丰富的内容,如真彩图片,动画,视频等,全彩LED显示将是门楣广告屏的发展趋势。
图1:中国LED显示屏产值(数据来源:GLII)
2 市场流行方案的介绍
目前市场上比较流行的方案有以下几种:
1) ARM-CortexA8 + FPGA解决方案:
图2:ARM-CortexA8 +
[单片机]
基于MAX16801A/B的高亮度LED驱动控制器及其应用
1 引言
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来 驱动 一般照明和 显示 应用中的HB LED ,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入 LED驱动 器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路 控制 IC 主要用于 LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。
2 主要特点
MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:
适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫
[电源管理]
微控制器MCU处理LED亮度控制
微控制器MCU通常被认为是数字器件。在缺省情况下,其输出电压电平要么是高,要么就是低,不会是一个不高不低值。为了实现LED亮度控制这一要求,首先浮现在脑海中的方法就是使用一个标准的数模转换器或者设计一个受控的电阻网络。值得庆幸的是,大多数现代MCU都具有内置的脉冲宽度调制(PWM)单元,这是解决该问题的最容易和成本最低的方法。
根据我们的项目要求,两个LED的亮度必须在几秒钟的时间内以相反的顺序逐渐从最暗调整到最亮,再从最亮逐渐调整到最暗。在 匀变1 时间内,针对LED 1的PWM信号的脉冲宽度逐渐增大,而针对LED 2的PWM信号的脉冲宽度逐渐减小。例如,假设匀变时间等于2秒并由128个向上/向下步长组成。因此,每个步长持
[电源管理]
