异步全彩LED显示控制器解决方案
发布者:InspiredDreamer最新更新时间:2014-03-18 来源: elecfans关键字:异步全彩LED  显示控制器  SoC芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 LED显示屏市场概况
  全彩LED显示被普遍应用于户外及室内的大型广告、舞台背景等场合(大多是同步显示),随着价格的下降,全彩LED显示已经开始被使用于门楣广告(异步显示)。当前门楣广告一般采用单双色LED显示,市场需求大。与单双LED相比,全彩LED能够展现更丰富的内容,如真彩图片,动画,视频等,全彩LED显示将是门楣广告屏的发展趋势。
  图1:中国LED显示屏产值(数据来源:GLII)
  2 市场流行方案的介绍
  目前市场上比较流行的方案有以下几种:
  1) ARM-CortexA8 + FPGA解决方案:
  图2:ARM-CortexA8 + FPGA方案框图
  特点:功能齐全,其中ARM Cortex-A8可以实现对主流视频格式的解码,但是方案成本偏高,对于门楣广告这种小屏显示的使用场景来说有些浪费。
  2) ARM Cortex-M4解决方案:
  图3:ARM Cortex-M4方案框图
  特点:结构简单,但是由于没有使用FPGA,ARM Cortex-M4的实时性及速度无法满足全彩LED显示的控制要求,所以只能实现“七彩”显示,而不能实现真正意义上的全彩显示。[page]
  3) FPGA解决方案:
   图4:单FPGA方案框图
  图4:单FPGA方案框图
  特点:是同步全彩控制系统的一个衍生产品,实现简单的录制,功能相对单一。
  3 京微雅格SoC FPGA方案
  京微雅格CME-M5系列 FPGA集成了增强型8051 MCU,兼容标准8051指令集,12倍于标准8051的MIPS,频率最高可达200MHz,支持高达8MB数据及代码空间扩展,支持硬件32/16- bit MDU(Multiplication Division Unit),128K Byte SPRAM,可作为8051的代码或数据存储器,集成片上调试系统OCDS,支持JTAG在线调试;外设有3个16-bit定时器,1个16-bit看门狗,1个I2C接口,1个SPI接口,2个USART接口,1个RTC实时时钟,8通道DMA;支持STOP,IDLE电源管理模式。支持基于 MSS(Microcontroller Subsystem)的系统编程、系统多配置、系统在线更新、动态频率切换等特性。CME-M5内部结构框图见图5。
  图5:京微雅格CME-M5器件结构框图
  图5:京微雅格CME-M5器件结构框图
  在本设计中,增强型 8051实现以太网TCP/IP协议栈,实现对NandFlash / SD卡的访问,显示特效处理,并调度FPGA功能模块实现LED显示。FPGA则负责LED刷新控制,其功能包含:灰度控制、刷新率控制、亮度控制、伽马校正等。PC提供人机交互,让用户通过上位机软件编辑“节目”,即需要最终在LED屏上显示的内容,包含文本,图片,视频以及显示特效,例如百叶窗,流水等;最后上位机软件把“节目”转换成特定的数据文件通过以太网传送给CME-M5,由CME-M5把接收到的数据文件写入NandFlash/SD卡。系统框图如下:
  图6:基于CME-M5解决方案框图
  图6:基于CME-M5解决方案框图
  CME-M5 FPGA功能描述
  1)伽马校正
  根据LED的响应特性,需要对输入的8位灰度值进行伽马校正,使之映射到14~16位灰度值,这部分功能是FPGA通过查表方式的实现的。伽马校正的参数可以通过PC上位机进行修改。
  2)灰度控制
  下面以8bit/256级灰度作为例子,阐述LED灰度控制原理。对于RGB三基色LED显示,256级灰度意味着R、G、B各使用8bit来表示灰度值(2^8=256,即256级灰度)。每颗LED有独立的R、G、B三个信号供FPGA分别控制。[page]
  全彩LED驱动芯片通常分为自带PWM的恒流源以及不带PWM的恒流源。接下来以不带PWM的驱动芯片MBI5024为例介绍灰度控制原理。MBI5024的内部结构框图见图7。 FPGA向SDI送入每个像素点R/G/B灰度值,OUT0~OUT15连接LED的R/G/B,OE_n控制对应每bit灰度值点亮LED时间的长短。 8bit/256级灰度控制,通常使用19场方式,假设子场的周期为T,那么一个刷新周期的总时间为19T。19场被分为8份,时间分别为 8T,4T,2T,1T,1T,1T,1T,1T;OE_n有效时间分别为8T,4T,2T,1T,1/2T,1/4T,1/8T,1/16T。
  以下介绍如何对R进行灰度控制,G,B的灰度控制原理是类似的。8T对应8bit灰度值的最高位R[7],其刷新的时间长度为8T;4T对应8bit灰度值的次高位R[6],其刷新的时间长度为4T……1/16T对应最低位R[0],其刷新的时间长度为1/16T。如图8所示, R[7]在T0周期送出,R[6]在T1周期送出,R[5]在T2周期送出……R[0]在T7周期送出。
  OUT0~OUT15分别连接第0颗~第15颗LED的R。使用Ri[j]表示第i颗LED的R灰度值的第j位,以下是操作流程:
  1. SDI移入 {R0[7], R1[7], R2[7], R3[7], R4[7], R5[7], R6[7], R7[7], R8[7], R9[7], R10[7], R11[7], R12[7], R13[7], R14[7], R15[7]};R15[7]先移入,R0[7]最后移入;
  2. 使能LE信号对R0[7]~R15[7]锁存,使能OE_n信号,保持时间为8T (即时序图中的T0周期);在此过程中,SDI移入R0[6]~R15[6]灰度数据;
  3. 使能LE信号对R0[6]~R15[6]锁存,使能OE_n信号,保持时间为4T(即时序图中的T1周期);在此过程中,SDI移入并锁存R0[5]~R15[5]灰度数据;
  4. ……
  5. 使能LE信号对R0[3]~R15[3]锁存,使能OE_n信号,保持时间为1/2T(即时序图中的T4周期),1/2T后把OE_n信号置为无效;在此过程中,SDI移入并锁存R0[2]~R15[2]灰度数据;
  6. ……
  7. 使能LE信号对R0[0]~R15[0]锁存,使能OE_n信号,保持时间为1/16T(即时序图中的T7周期),之后把OE_n信号置为无效;至此,完成一个灰度值显示的刷新周期;
  需要说明的是,以上仅以16颗 LED作为例子,实际应用中会级联多个MBI5024芯片,即上一级MBI5024芯片的SDO连接至下一级MBI5024的SDI,当有N个 MBI5024级联的,相当于一个N*16位的移位寄存器,最多可以连接N*16颗LED的R/G/B。操作流程与上面介绍的7个步骤类似。
  图7:MBI5024器件原理框图
  图7:MBI5024器件原理框图
  图8:8bit/256级灰度控制时序图
  图8:8bit/256级灰度控制时序图
  在一个灰度刷新周期内(19T),OE总有效时间为:8T + 4T + 2T + 1T + 1/2T + 1/4T + 1/8T + 1/16T = 15.9375T,亮度的利用率为:15.9375T/(19T)*100%=83.88%,也就是亮度损失为1 - 83.88% = 16.12%。
  对于16bit/65536 级灰度,常用27子场方式:8T,4T,2T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T;OE_n有效时间为 8T,4T,2T,1T,1/2T,1/4T,1/8T,1/16T,1/32T,1/64T,1/128T,1/256T,1/512T,1 /1024T,1/2048T,1/4096T;亮度利用率为:15.999755859375 T/(27T)*100%=59.26 %,亮度损失为1 - 59.26 % = 40.74%。
  使用不同数量的子场,亮度的利用率是不同的,例如:16bit/65536级灰度也可以采用42子场方式,即:16T,8T,4T,2T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T;OE_n有效时间为16T,8T,4T,2T,T,1/2T,1 /4T,1/8T,1/16T,1/32T,1/64T,1/128T,1/256T,1/512T,1/1024T,1/2048T,亮度利用率为:31.99951171875 T/(42T) *100%=59.26 % = 76.19%,亮度损失为1 - 76.19%= 23.81%。
  3)刷新率
  驱动芯片的数据时钟频率、 LED屏的扫描方式(静态~16扫)以及寻址数固定以后,子场的时间T也就随之定下来,以16bit/65536级灰度为例,如果采用27子场的方式,刷新率约为:F=1/( 27*T),最小OE_n脉宽为T /4096;如果采用42子场的方式,刷新率约为:F=1/( 42*T),最小OE_n脉宽为T /2048。考虑到其他时间开销,实际的刷新率F会比以上估算值略低。
  可以看出在子场时间T一定的情况下,后者(42T)的刷新率比前者低(27T),但是亮度的利用率比前者高,OE_n最小脉宽比前者长(对于驱动芯片来说,OE_n的脉宽最小值是有限制的,当脉宽太窄时,驱动芯片将无法识别),所以,具体设计需根据实际情况做权衡。为了提高视觉刷新率(Visual Refresh Rate),可以把灰度值的高位打散成多段分布在刷新周期内;对动态扫描屏,还可以把实现灰度值的所有子场分割成多份,在刷新每一行时,只刷新一部分灰度,加快一行到下一行的切换速度,等所有行都刷新完一部分灰度之后,再接着刷新其他部分灰度,直到灰度值被完整刷新,从而提高视觉刷新率。通过优化的 PWM编码,不仅可以提高视觉刷新率,也能够提高LED亮度利用率。
  CME-M5 8051功能描述
  200MHz主频 8051 MCU是整个系统的主控,负责与PC的通信,实现TCP/IP协议栈,通过以太网接收来自于PC端的节目内容,并以文件方式写入SD卡进行节目更新,同时,8051也负责节目特效处理; 另外,8051采集温度传感器、湿度传感器信息,显示在LED屏幕上;采集环境光传感器,实现亮度自动调节;通过红外遥控实现节目切换。CME-M5已集成了RTC实时时钟,无需外扩芯片就能够方便地在全彩LED屏上显示年,月,日,时,分,秒,星期等信息;支持数字时钟及模拟时钟显示。
  4 结语
  通过采用FPGA SoC芯片,实现了针对门楣广告市场的异步全彩LED显示控制器的设计,由于门楣广告屏的分辨率一般都不高,CME-M5内嵌的200MHz增强型 8051完全可以胜任作为系统主控。方案支持80K像素点,16bit/65536级灰度,视觉刷新率最高支持6000Hz,支持静态~16扫屏体类型,支持文字、图片、动画及简单的视频播放,支持数字时钟以及模拟时钟显示,支持温度及湿度显示,亮度自动调节,红外遥控节目切换。
关键字:异步全彩LED  显示控制器  SoC芯片 引用地址:异步全彩LED显示控制器解决方案
上一篇:带温补高精度RTC的单相电能计量SOC
下一篇:基于无线传感网络的桥梁监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
高通惨败,联发科稳居国内手机Soc芯片份额第一,台积电代工立功
在最新公布的CINNO Research数据中,2022年第一季度中国国内智能手机Soc芯片总出货量约为7439万部。其中,联发科依然稳居第一名,高通第二,苹果第三,然后则是华为海思和紫光展锐。 联发科芯片在Q1季度出货量大概是3070万部,占据市场份额41.2%,而相比之下,高通的出货量则是2670万部,市场份额约为35.9%,可以很明显看出,两者之间的差距较之前进一步拉开,联发科的第一位置愈发稳健。 CINNO表示,虽然目前国内智能手机市场销量低迷,导致Soc芯片出货量也有所降低,但是联发科凭借天玑系列芯片的不断冲击高端食材,搭配手机厂商们的双旗舰产品策略,以及台积电的高良率代工加持,预计未来市占率会维持上升态势。 从目
[手机便携]
高通惨败,联发科稳居国内手机<font color='red'>Soc</font><font color='red'>芯片</font>份额第一,台积电代工立功
三星将发布搭载ARM架构的Exynos 2200 SoC芯片的笔记本电脑
全球笔记本电脑市场在疫情引发的“移动工作和学习”时代迅速增长,据行业追踪机构Counterpoint Research的数据,2020年全球笔记本电脑销量达到1.73亿台,为2011年以来的最高水平。今年笔记本电脑的销量预测将进一步增长到1.75亿台,到2022年将达到1.77亿台。 据悉,三星 Galaxy Book 笔记本电脑即将搭载 ARM 架构的 Exynos 2200 SoC 芯片,有望于今年下半年发布。除此之外,三星同样考虑将此款芯片用于智能手机。 产业消息人士透露,Exynos 2200 将成为为该品牌首个搭载 AMD RDNA 架构 GPU 的 SoC 芯片,将采用三星 5nm LPE 工艺制造,与现有的
[嵌入式]
高通宣布开发ARM服务器SoC 首个ARMv8芯片2014年推出
据最新消息,为通信和多媒体产业开发片上系统和基于ARM和ARM指令集兼容应用程序处理器的高通公司,在上周五宣布将设计服务器级的ARM解决方案。这一宣告同时也意味着该公司加入了多个厂商角逐微服务器这一新兴市场的竞争浪潮中。 据悉,高通公司目前正在为此而物色致力于“针对功耗优化服务器市场的高通新型ARMv8基于服务器的SoC ASIC的架构/系统设计” ARMv8是面向服务器级别的ARM64位架构,具有ECC、能够满足常见企业应用程序的高扩展和高性能。与该ARMv8兼容的内核,包括专为低功耗使用的Cortex-A53和对性能要求较高而设计的Cortex-A57。 ARM Cortex-A57 ARM Cortex-A5
[单片机]
英特尔推出史上最大SOC/FPGA:Stratix 10 SX系列芯片
英特尔(Intel)日前宣布Stratix 10 SX系列芯片将开始出货。Stratix 10 SX系列由10个装置组成,逻辑单元(logic element;LE)数介于40万~550万个。每个装置都有1个双核或4核ARM Cortex-A53处理子系统。而其最接近的竞争产品,赛灵思(Xilinx) Zynq UltraScale + MPSOC EG系列约有110万个逻辑单元。   根据EEJournal报导,Stratix 10 SX Cortex-A53的运作时脉高达1.5GHz,嵌入式存储器高达229Mb,还有高达5K的DSP模块(block),11K 18×19乘法器,以及多达144个以最高30Gbps运行的SerDe
[半导体设计/制造]
Elektrobit为芯驰科技汽车SoC芯片提供AUTOSAR软件
富有远见卓识的全球汽车行业嵌入式和互联软件产品供应商 Elektrobit (EB)今天宣布将向 芯驰科技 (SemiDrive)提供EB tresos经典 AUTOSAR 软件。芯驰是一家专注于下一代高性能车规级芯片解决方案的中国半导体公司。两家公司将携手提供软硬件一体化的集成解决方案,使汽车OEM厂商和一级供应商能够更轻松、更具成本效益地开发基于 AUTOSAR 标准的汽车电子控制单元(ECU)高级应用。 几乎每家汽车制造商都在花费大量的时间和资源开发互联和自动驾驶功能,以使其车辆在竞争中脱颖而出。集成在芯驰设备中的EB tresos可以让汽车工程团队加速ECU基础软件配置、验证和生成的过程,加快开发周期,令厂商能够更快地
[汽车电子]
SOC芯片设计与测试
引言 以往的系统设计是将CPU,DSP,PLL,ADC,DAC或Memory等电路设计成IC后,再加以组合变成完整的系统,但现今的设计方式是将上述的电路直接设计在同一个IC上,或购买不同厂商的IP(intellectual property),直接加以整合,此方式称为单晶片片上系统(SOC)设计方法。SOC方式大大降低了昂贵的设计和制造成本,但对于测试来说却变得更为复杂,测试成本也越来越高,测试问题已不容忽视。面向测试设计(DFT)及面向生产设计(DFM)已越来越得到高度重视。因此,在SOC设计时,必须考虑产品测试。 复杂SOC器件是对测试经济学的挑战。随着工艺进步,器件越来越小;而随着功能增加,测试复杂度却不断上升。SOC产
[应用]
触摸屏控制器在便携装置显示中的应用
触摸屏显示器能够检测显示区域上是否有人触摸以及触摸位置,因此各种设备上的机械按钮正日渐被这种显示器所取代,包括智能电话、MP3播放器、GPS导航系统、数码相机、笔记本电脑、游戏机和实验室仪器等。第一代此类设备不太精确,存在误检率高和功耗过大的问题。新型触摸屏控制器,如AD7879等,可提供更高的精度、更低的功耗和结果滤波功能。这些器件还可以检测温度、电源电压和触摸压力,有助于现代触摸屏显示器实现鲁棒的检测。   触摸屏的工作原理   首先,让我们看看电阻式触摸屏如何工作。图1显示了触摸屏的基本结构和工作原理图。 图1. 电阻式触摸屏的结构   触摸屏由两层塑料薄膜组成,各薄膜层上均涂有一层导电金属(通常是氧化铟锡),中
[工业控制]
触摸屏<font color='red'>控制器</font>在便携装置<font color='red'>显示</font>中的应用
基于SoC芯片CC2531与CC2591的WSN节点通信模块设计
1 核心芯片介绍 1.1 CC2531 CC2531是TI公司推出的具有USB功能的用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总材料成本建立强大的网络节点。CC2531集成了 2.4 G.Hz的RF收发器、增强工业标准的8051 MCU、在系统可编程的256 KB Flash、8 KB RAM和许多其他强大的功能;发射功率为4.5 dBm(可调),接收机的接收灵敏度为-97 dBm。 1.2 CC2591 CC2591是TI公司推出的工作在2.4 GHz,面向低功耗与低电压无线应用,集成度很高的射频前端芯片。CC2591的内部集成功率放大器(PA)的增益为22 d
[单片机]
基于<font color='red'>SoC</font><font color='red'>芯片</font>CC2531与CC2591的WSN节点通信模块设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
