MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的LED技术提供了与MR16兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。例如,安森美半导体能驱动3颗串联LED的驱动器CAT4201就为设计MR16 LED灯的工程师提供了一个新的选择。以下将结合MR16灯的特点,介绍用替代MR16卤素灯的高能效MR16 LED灯驱动器解决方案。
卤素灯与LED的特性
MR16卤素灯凭借其独特的尺寸、可配置性、聚光能力、美观性和实用性,应用于很多零售和消费性应用的创意照明。常见的MR16卤素灯的光通量范围为150流明(lm)至800 lm,光效约为15 lm/W,或15%的发光效率。低效率、产生热量和卤素囊处理问题是这种技术的缺点。另外,典型的卤素灯泡寿命约为2,000小时。还可能由于猛烈的振动导致灯丝断路使灯泡过早损坏。
相比较,LED具有节能环保的优点,耗电相当低,一般LED的工作电压是2至3.6 V。LED是一种冷发光技术,发热量比普通照明光源低很多;LED完全封装在环氧树脂中,灯体内也没有松动部分,不易损坏,在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达5至10万小时;LED由无毒的材料制成,没有污染。LED目前的不足是价格相对较贵,发热量的处理有一定难度,因此驱动电源是LED灯整体寿命的一个关键要素。
用LED MR16灯替代低效MR16卤素灯
安森美半导体的CAT4201是一款能驱动3颗串联LED的300 mA LED驱动器,可应用于MR-16 LED灯设计。由于器件经过了优化,因此在外部元件数量和热性能方面都更臻完善。
· 电路特点
CAT4201采用降压拓扑结构,不要求输入/输出(I/O)电气隔离,输入电压为12 Vac,输出功率为2.7 W;其他规格包括:输出电压为9.1 V,额定输入功率3.4 W,额定平均电流为300 mA,最大平均电流310 mA,最小平均电流295 mA,典型能效为83%。图1是采用CAT4201的MR16灯电路。
图1:采用CAT4201的MR16灯电路
CAT4201是一款降压型、易于配置的可调光LED驱动器。该器件采用5引脚SOT-23封装;分立元件不到10个(其中大部分是表面贴装元件),整个电路板可小到足以放入MR16灯的灯座内。VBAT、CTRL和SW引脚的额定电压为40 V,所以可以用足够的电压驱动12个LED。RSET引脚决定输出直流电流;CTRL用于调光信号输入。SW是内部MOSFET的输出引脚。
· 工作原理
该应用电路的工作原理并不复杂,是一个简单的降压转换器。在交流应用情况下,输入经整流桥进行整流。VBAT和GND直接连接至大容量电容C1的两个端点,从而降低了电流纹波。在第一开关相位期间,内部MOSFET随线性上升电流对电感器充电,直到MOSFET关闭;在第二相位期间,MOSFET被关断,而储存在电感器中的电流将通过肖特基二极管(D5)放电,同时电流衰减,直至下一个开关周期。输出电容用来减少LED中的电流纹波。RSET引脚的电压被调节在1.2 V,因此连接至RSET的电阻决定RSET电流。RSET电流与CAT4201的恒流输出大致成正比。
·电路配置
在电路配置方面,VBAT的额定电压为-0.3至+40 V,因此整流桥上的输入电压高达24 Vac也是安全的。要保持较高输入电压水平就需要一个大容量的C1。大幅波动的经整流的AC电流将在双倍AC线路频率条件下把输出电流拉至零,因此减少了输出电流。220 μF的电容对这个设计已经足够了。对于12 Vac输入,C1额定电压应该是25 V。由于需要较低的正向电压,整流桥选用了MBR0520L表面贴装肖特基二极管。
输出电容C2建议至少为4.7 μF,以减少输出纹波。较大容量的C2将有效抑制输出纹波,同时可提高几毫安的输出电流。不过,由于其对总能效的贡献微不足道,且人眼无法感知高频波动,没有必要使用大于10 μF的电容。L的值建议为22 μH,以将开关频率设置在约为150 kHz。LED电流范围为0至350 mA,所以800 mA左右的电感有效额定电流就足够了。
流经整流器的总连续电流始终低于400 mA,即使提供的输出电流为350 mA。因此,对整流器来说0.5 A的连续额定电流就足够了。仔细观察续流二极管D5两端的电压可以发现,尽管有12 Vac输入,也会出现超过20 V的电压尖峰。较高的输入电压(如15 V)进一步加大了二极管的应力,增加了故障风险。所以D5上的额定电压应为30 V或40 V。安森美半导体的肖特基整流器MBR0540可用作D5。
RSET引脚用来配置输出电流值。RSET电压调节在1.2 V。在RSET和GND之间增加一个电阻可以决定RSET电流,该电流与输出恒压为近似的线性关系:
计算得出,对于300 mA输出,IRSET= 0.12 mA。RSET电阻值应该是10kΩ。较小的RSET电阻可能会增加输出电流,为了稳定运行建议使用至少8.0 kΩ的电阻。如果输入电压足够高(如15 Vac),可以设置RSET为8.2 kΩ,因此可保证至少350 mA的输出电流。CTRL经R2从LED的阴极获得电压。R2的值并不重要。 性能及特点
从以下图2至图4显示的波形可以了解电路的基本性能及特点。其测试设备包括:Global Specialties 1506 AC隔离型电压可变AC线路电源;Voltech PM1000电源分析仪;泰克TDS754D数字荧光示波器;泰克TCP202电流探头;安捷伦34401A万用表。
图2:输入电压、输出电流与效率的关系
在根据图1的电路图配置的电路中,Vin=12 Vac 50Hz。由于AC线路输入,LED电流出现了很轻微的低频(AC频率的两倍,2 × 50HZ)波动。使用较大容量的C1或较高的Vin将进一步平稳与AC相关的纹波电流。
图3:LED电流波形
在根据图1的电路图配置的电路中,启动和断电瞬态如图4所示。
图4:启动和断电瞬态
设计紧凑
CAT4201驱动器的优势是紧凑的电路和高能效,使得它非常适合替代基于灯丝的灯泡,如射灯应用。这款超小设计可以放进MR16型LED射灯的标准连接器(灯座)空间内,将这些对温度敏感的元件与发热的LED尽量分隔开。
由于经过了优化,该设计在元件数量和热性能方面都更臻完善。这款设计一般可在镜面部分使用3个1 W LED,还可以做出调整,满足照明系统设计人员的要求。在最终的解决方案中,LED电流及电容器的大小都要有所取舍,以达致最理想的能效、精度、尺寸及元件数量。
总结
减少电容器和电感值,或不使用CTRL电阻有可能进一步降低成本和缩小PCB尺寸。使用小容量电容器会导致平均输出电流的大幅下降,因此不推荐这样做,但适用于亮度较低的(200至250 mA)的应用。选择较小正向电压的高品质LED对实现更大输出电流的设计非常重要。
上一篇:大功率LED照明解决方案分析
下一篇:Cirrus Logic解决调光兼容难题进入LED照明领域
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
