Cirrus Logic解决调光兼容难题进入LED照明领域
最新更新时间:2012-05-19来源: OFweek关键字:Cirrus  Logic  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Cirrus Logic在专注音频和能源领域之外,经过三年潜心研究,推出了数字LED控制器CS161X系列,宣布公司正式涉足LED照明市场。EXL部门市场总监David Biven介绍,因为公司看好LED照明这个大市场。但是被看好许多年,市场发展依然没有预期中那么顺利,原因无外乎在两方面,一个是价格,另一个是性能。要普及LED照明,解决好技术问题要比解决价格问题重要的多。
  David Biven介绍,据美国统计,LED灯出现问题,有75%是因为与调光器不兼容造成的,比如说闪光、无光、无调光、调光范围有限或者无法开关,看似是很小的问题,但却直接影响用户使用LED的信心。针对此问题业内普遍采用模拟方式,Cirrus Logic突破产业惯性,采用数字方式来解决这一棘手问题,推出的CS161X系列产品采用Cirrus Logic的全新数字TruDim技术,可让控制器智能识别使用中的调光器类型并调整兼容性算法,经测试,CS161X实现了接近100%兼容。产品使用过程中完全看不到闪光、无光等问题。更为重要的是得到如此好的调光性能,不会给客户带来更多的成本负担。
  Cirrus Logic的CS161X系列产品解决了很多厂商多年以来致力研究的问题,提升了LED的用户体验,被客户称为“king of dimming”。David Biven表示,继推出CS161X系列用于解决调光器的兼容性问题,在稍后会推出一款不仅能解决调光器兼容性还可以解决混色问题的产品CS163X,再下一步要致力于降低调光成本的研究,让其尽量接近不具备调光性能的LED灯的价格。David Biven透露,未来将通过解决系统的复杂性来降低产品的成本。
关键字:Cirrus  Logic  LED 编辑:探路者 引用地址:Cirrus Logic解决调光兼容难题进入LED照明领域
上一篇:针对MR16 LED灯的可配置LED驱动器设计
下一篇:高压开关设备故障的分析及反事故措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
解析LED正负极判别方法
  LED 节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与
[电源管理]
拆修个4.7W的LED驱动电源(多图)
这个4.7W的 LED驱动电源 有几年的岁月了,设计不太合理--------电源热量大(容易炸机),输出电容容易怀孕,下面就动手拆修看看。
[电源管理]
拆修个4.7W的<font color='red'>LED</font>驱动电源(多图)
LED电子屏字符显示器程序
; 四个显示字符数据表放在50H-6FH单元内,字符用8*8点阵,R4(30H)用于 ; 控制显示静止字的时间,R5(31H)静止字显示跳转地址步距,B内放显示首址 ; ;************; ;中断入口程序; ;************; ; ORG 0000H ;程序执行开始地址 LJMP START ;跳至START执行 ORG 0003H ;外中断0中断入口地址 RETI ;中断返回(不开中断) ORG 000BH ;定时器T0中断入口地址 RETI ;中断返回(不开中断) ORG 0013H ;外中断1中断入口地址 RETI ;中断返回
[单片机]
LED封装
    半导体封装业占据了国内集成电路产业的主体地位,如何选择电子封装材料的问题显得更加重要。根据资料显示,90%以上的晶体管及70%~80%的集成电路已使用塑料封装材料,而环氧树脂封装塑粉是最常见的塑料封装材料。本文将对环氧树脂封装塑粉的成分、特性、使用材料加以介绍,希望对IC封装工程师们在选择材料、分析封装机理方面有所帮助。 1、封装的目的     半导体封装使诸如二极管、晶体管、IC等为了维护本身的气密性,并保护不受周围环境中湿度与温度的影响,以及防止电子组件受到机械振动、冲击产生破损而造成组件特性的变化。因此,封装的目的有下列几点: (1)防止湿气等由外部侵入; (2)以机械方式支持导线; (3)有效地将内部产生的
[电源管理]
2018 年「类 Micro LED」产品先问世
Micro LED 制造成本居高不下,影响商用化进程,原因在于关键的巨量转移技术瓶颈仍待突破。 TrendForce LED 研究(LEDinside)最新「Micro LED 转移技术与检测维修技术分析报告」显示,目前全球厂商积极布局转移制程,但考虑每小时产出量(UPH)、良率及晶粒大小( 100µm)尚无法达到商品化的水平, 厂家纷纷寻求晶粒大小约 150µm 的「类 Micro LED」解决方案,预计 2018 年「类 Micro LED」显示与投影模块产品将率先问世,待巨量转移制程稳定后再朝向 Micro LED 规格产品迈进。 Micro LED 巨量转移技术面临七大挑战 LEDinside 研究副理杨富宝表示,Mic
[手机便携]
安森美整合LED驱动器和环境光感测功能
安森美半导体(ON Semiconductor)推出一款照明管理组件——NCP5890,具有30V输出电压能力,驱动串联的发光二极管,实现LCD屏幕均衡背光。此外,该组件控制三组白光LED或红绿蓝三原色(RGB)LED,可在键盘或底盘上营造出装饰光图案。该驱动器可根据环境光的亮度来调节背光电流,进而延长电池使用时间。 NCP5890电感型升压LED驱动器在1.3MHz振荡器频率下提供达90%的总电源功效,它能驱动多达8个串联的LED,做为LCD背光和装饰光用。此组件能感测环境光,可减少智能型手机电源消耗并增加使用者舒适度。NCP5890并内建渐进调光功能,可营造淡入和淡出效果。环境光感测和渐进调光均为内建的自动
[电源管理]
LED球泡灯电源分析:非隔离逆袭隔离
文章首先剖析了目前市场最大用量主流的3W LED 球泡灯方案,隔离3MW。提出这种方案的优缺点基于这种优缺点,提出了日后方案的市场发展方向。中国 LED标准 的选择,将基于市场上最优化的方案。顺应市场发展,本文应用上海占空比半导体公司的DU8613芯片,基于非晒mUOK拓扑提供了一种3W球泡灯LED恒流控制驱动方案,并提供了实验数据和相关波形图,并且展望了非隔离驱动的发展空间。   随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了LED灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>球泡灯电源分析:非隔离逆袭隔离
福日电子08年成功实现扭亏,每股收益0.04
福日电子08年年报显示,公司08年实现营业收入14.73亿元,同比下降6.88%;归属于上市公司股东的净利润1,016.36万元,与07年同期-11,850.07万元相比,扭亏为盈;基本每股收益0.04元。 福日电子 (600203:5.24,-0.08,↓-1.5%)3月11日发布2008年年报显示,2008年度,公司实现营业收入1,472,633,510.42元,同比下降6.88%;利润总额7,147,625.16元,而2007年同期为-122,402,412.78元;归属于上市公司股东的净利润10,163,574.74元,与2007年同期-118,500,683.69元相比,扭亏为盈;基本每股收益0.04元。 2
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
