安森美整合LED驱动器和环境光感测功能
最新更新时间:2008-09-19来源: 电子工程世界关键字:安森美  照明管理  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      安森美半导体(ON Semiconductor)推出一款照明管理组件——NCP5890,具有30V输出电压能力,驱动串联的发光二极管,实现LCD屏幕均衡背光。此外,该组件控制三组白光LED或红绿蓝三原色(RGB)LED,可在键盘或底盘上营造出装饰光图案。该驱动器可根据环境光的亮度来调节背光电流,进而延长电池使用时间。
      NCP5890电感型升压LED驱动器在1.3MHz振荡器频率下提供达90%的总电源功效,它能驱动多达8个串联的LED,做为LCD背光和装饰光用。此组件能感测环境光,可减少智能型手机电源消耗并增加使用者舒适度。NCP5890并内建渐进调光功能,可营造淡入和淡出效果。环境光感测和渐进调光均为内建的自动化功能,能以简单的I2C指令启动。该组件支持I2C协议,并有两种不同的地址选项。整合驱动器具有真切断(true cut-off)功能,限制关闭模式下的泄漏输出,以延长电池使用时间。
      NCP5890以3x3x0.5mm的QFN-16封装整合了液晶显示器背光、装饰光控制和环境光感测功能,适用于小型智能型手机和可携式媒体播放器。
关键字:安森美  照明管理  LED驱动 编辑:冀凯 引用地址:安森美整合LED驱动器和环境光感测功能
上一篇:Catalyst针对大功率LED推出新款驱动器
下一篇:飞思卡尔推出新款10通道白光驱动器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
LED路灯与交通灯控制系统结合方案设计分享
  1 研究背景   近年来,我国的路灯建设取得了飞速的发展,道路照明质量不断提高,高强度气体放电灯被广泛使用,对现代化城市的建设起了很大作用,但是随之而来的是能耗的大幅度提高,特别是近年来能源价格大幅度提升,使电力耗费成为负担。在全球都在提倡绿色照明的时代,路灯的节能必然成为一种趋势。   目前,我国照明用电量占总用电量的13%左右,其中道路照明占整个照明用电量的25%~30%,因此道路照明节能具有很大的潜力和空间。目前道路照明使用最多的是高压钠灯,这种光源存在显色性差、启动时间长、耗电量高、发热量大等缺点,需要发展新的更节能的道路照明光源。大功率高 光效 LED是近年来国内外快速发展起来的新光源,它具有光效高(
[电源管理]
PFC的初级端调节反激式LED驱动方案
消费电子市场,特别是 LED 驱动市场,最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。除此之外由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正( PFC) 电路几乎是必须的。在多种不同电路中, 反激 因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。 传 统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测 电阻 测量,然后与与参考 电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过光电耦合器传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占
[电源管理]
PFC的初级端调节反激式<font color='red'>LED驱动</font>方案
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动
前言   随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[电源管理]
高效LED驱动器具有可控硅调光和有源PFC特性
自2005年开始提供LED驱动器以来,Power Integrations公司(PI)在全球离线式LED照明领域已拥有20%的市场占有率,其产品系列具有多种特性,包括:91%~94%的高效率,大于45,000小时的器件使用寿命(因为无需电解电容和光隔离器),单级集成CC(恒流)和PFC(功率因数校正),其PF 0.9,满足EN61000-3-2Class C/D标准,2W~400W的设计范围,具有 可控硅调光 、模拟和PWM多种调光模式。 日前,PI又推出其最新的LED驱动器IC产品系列LYTSwitch,该产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。 LYTSwi
[电源管理]
高效<font color='red'>LED驱动</font>器具有可控硅调光和有源PFC特性
LED驱动电源组合调光方案
另外,为了适应实际生产和节电的需要,LED通常需要调光。调光电路的实现,既节省电能,降低了浪费,同时,避免LED长期在超负荷状态下工作,提高了LED的运行效率和寿命。本文通过研究电力电子开关变换器和调光策略,分析设计LED在不同调光方式下的运行状态,实现高效的组合调光策略。 1 Flyback 驱动电路分析 隔离型反激电路具有所用器件最少、成本低、功率密度大、电气隔离、易实现多路输出、提供耐压保护等优点,适合150 W以下小功率电源装置,而LED 照明一般是采用小功率的电源装置。本文采用反激电路作为主电路,采用UC3842 作为控制芯片。UC3842 是一种固定频率电流型控制芯片,外围元件少,振荡频率最大可达500 kHz,控制简
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>电源组合调光方案
安森美半导体推出符合AEC-Q100认证的图像传感器
2018 年 3月 13 日 — 安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )是领先的汽车图像传感器供应商,针对其受欢迎的的 210 万像素(MP) CMOS图像传感器AR0237 推出完全符合AEC-Q100认证的版本,用于新兴的OEM配备的行车记录仪或车前市场车载DVR。 随着越来越多的保险公司推出财务激励计划,消费者对安全摄像机的需求也在不断增加。汽车制造商认识到这一点,开始将行车记录仪作为出厂标配。首款配备OEM行车记录仪的车型已经上市。 许多制造商在生产零件市场用行车记录仪时所选的传感器,AR0237AT是同款图像传感器的成本优化车用认证版本,它提供1080p / 60fp
[传感器]
<font color='red'>安森美</font>半导体推出符合AEC-Q100认证的图像传感器
为背光LCD和电视选择LED驱动IC
  发光二极管(led)的内在品质使它能够替代冷阴极荧光灯管(CCFL)成为下一代电视机、台式机和笔记本显示器的背光解决方案。LED的功耗远小于CCFL,寿命比后者长5倍,效率更高,显示器厚度更薄,亮度调节的精细度更小,使用低电压驱动器,而且本身就更加环保,因为LED与CCFL不同,它不含有汞或其它有害物质。不过,所有这些特性都只有在LED背光阵列与驱动IC之间实现很好的匹配之后才能得到完全的发挥。因此,设计人员只有在了解驱动IC的关键特性及功能之后,才能选出最适合应用需求的驱动IC。浏览一下驱动IC的数据单,会发现有许多参数需要考虑,本文将介绍的参数和功能是其中最重要的。 参数   这些规范中的第一条是驱动IC能够接
[电源管理]
LED驱动芯片DD212主要参数及应用
DD212 电荷泵式驱动应用,只有一个电容器;内建的振动占空比调节 350KHz 频率时钟. DD212 采用互补型金属氧化半导体集成电路CMOS工艺制造;SOT25小体积封装比较适合手提式电子产品led应用设计; 就只是一个电话听筒所占领小的区域;低功耗待机静态电流0.1 uA . 基本参数: 输入电压1.5 V~5.5 V 倍压升压驱动1pcs LED,电流最大400mA以内可设置,设计EN使能端口可以做开关使用。 这款IC可以说是目前市场上面最简单的外围设计IC了,只需要三个外围器件,C1电源滤波、Cext升压电容、Rext反馈电流设置电阻.相信在手持式LED产品中需要升压的线路中有较好的表
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>芯片DD212主要参数及应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
