Catalyst针对大功率LED推出新款驱动器
最新更新时间:2008-08-28来源: 互联网关键字:Catalyst  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Catalyst半导体针对建筑物、景观照明、汽车和通用LED照明应用,提供一款新型、简单易用、大功率组件。CAT4101是一款线性、定电流LED驱动器,为各式LED应用提供驱动长串LED并提供高电流解决方案。
      该公司表示,由于CAT4101是一款线性LED驱动,因此不再需要电感器,可消除电感产生的噪声,减少组件数量和简化设计。LED电流透过一个外部电阻设置连接到RSET接脚,LED引脚兼容达25V高电压,使CAT4101可驱动串行式达10个LED。其电流可调为1A,该组件提供高速,高分辨率的PWM调光,实时PWM控制模式和发生过温故障情况时提供过热关机保护。
      CAT4101是一款5接脚,TO-263封装产品,目前已开始供应样品和评估套件。
关键字:Catalyst  LED驱动 编辑:冀凯 引用地址:Catalyst针对大功率LED推出新款驱动器
上一篇:锦鑫推出3通道LED全彩灯效控制器CA3001
下一篇:安森美整合LED驱动器和环境光感测功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
基于电荷泵的多LED驱动
CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统;再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期,给设计、修改带来很大方便 。本文以 ALTERA公司的MAX7000系列为例,实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信。采用这种通信方式,数据传输准确、高速,在12 M
[电源管理]
基于电荷泵的多<font color='red'>LED驱动</font>器
如何正确选择LED驱动电源
虽然近来LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,个别产品出现光衰和色漂移的问题,主要是由于散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也是LED灯质量的短板。   常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。   而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市面上的电源各自为政,单路、多路、尺寸不一,难以替换。随着市面上超大功率LED路灯、LED隧道灯的出现,L
[电源管理]
基于LT3956设计的80V恒流恒压HBLED驱动技术
Linear 公司的LT3956 是80V输入80V输出恒流恒压DC/DC转换器,非常适合用来驱动大电流高亮度LED(HBLED).3000:1真彩色PWM调光,输入电压从4.5V到80V,输出电压高达80V,内部集成了3.3V/80V开关,可调频率从100kHz到1MHz,能以升压,降压,升降压,SEPIC或反激模式驱动LED,主要用于大功率LED,电池充电器和精密电流限压稳压器.本文介绍了LT3956主要特性,方框图,以及多种应用电路,包括效率95%25W WLED汽车头灯驱动电路图, 升-降压模式LED驱动电路图, 超大电容充电电路图,以及降压模式90W LED驱动电路图等. 80VIN, 80VOUT Constant-Cu
[电源管理]
基于LT3956设计的80V恒流恒压HB<font color='red'>LED驱动</font>技术
LED驱动器的可靠性和电磁兼容性测试方案(一)
一  引言   随着人类科技的不断发展,我们星球的夜晚变得越来越明亮,越来越绚烂,在这些变化的背后,是不断发展的照明技术。在照明技术的开发及制造中使用的电子系统和元器件改变了照明设备及系统的未来。纵观照明技术的发展历史,大致经历了四个时代的跨越式变迁,并得到了长足的发展。早期具有代表性的是它通过二极管和晶体管对交流电进行整流,随后发展为内置直流逆变产生高频交流,高效驱动T8灯具的电子荧光灯照明镇流器。如今,设计者已不再仅仅设计电子镇流器, 而致力于AC-DC智能变换器的设计,有些内部还含基于微处理器构成的用以照明控制和调光的复杂控制系统。   设计者们给发光二极管—LED和阵列作光源设计的供电电源,称之为LED电子驱动
[模拟电子]
Powerint LNK405EG 15W PAR38 TRIAC调光LED驱动方案(DER-281)
Powerint公司的DER-281是采用LNK405EG的15W PAR38 TRIAC调光无闪烁的LED驱动器参考设计,输入电压180VAC到265VAC,输出电压30V/0.5A,满负载的效率达到83%,EMI和IEC 61000-4-5 ringwave, IEC 61000-3-2 Class C以及EN55015 B标准兼容.本文介绍了led驱动器参考设计的主要指标,主板和子板电路图,材料清单和PCB元件布局图. The document describes a high power factor (PF) TRIAC dimmable LED driver designed to drive a nominal LE
[电源管理]
Powerint LNK405EG 15W PAR38 TRIAC调光<font color='red'>LED驱动</font>方案(DER-281)
富满电子:LED驱动芯片产能愈来愈快
近日,富满电子在接受机构调研时表示,目前二季度来看还不错,缺货越来越严重,能够拿到产能的公司,业绩就越来越好。公司12寸已经开始量产,随着12寸产能不断释放,每个季度的业绩会不断创新高,利润也会不断创新高。目前几条主线,mini和micro led、快充、电源都属于在创新高的阶段,5G开关和tuner产品营业额也在逐渐增加,第三 季、第四季会不断往上升。 富满电子预计12寸产能明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。该公司称,“我们和晶圆厂有签协议,已经给了明后年产能的保证金,对方有保证每个月给多少产能。” 其进一步称,晶圆厂在不断涨价,7月1日又有几家在通知涨价,今明年的订单都是满的,有的2023
[手机便携]
解析无闪烁、无电解电容的LED驱动方案
  现阶段电解与电容寿命最高仅达5,000小时,且单价昂贵,不仅无法符合LED光源使用时间长达2万小时以上的要求,且垫高LED驱动器整体物料清单 (BOM)成本,与LED照明系统商的低成本和长寿命产品策略背道而驰,无电解、电容LED驱动器方案遂应运而生。   严宗福表示,LED照明灯具运作温度高达80100℃,然电解与电容在高温下容易干燥,故采内建电解、电容的LED可调光驱动器,工作寿命无法超过数千小 时,拖累LED照明灯具寿命。   周俊宏指出,无电解及电容的LED驱动器方案,虽可缩减成本、体积及寿命,但会产生输出电流涟波大的缺陷,造成LED光源闪烁、寿命衰退及效率下降的问 题,解决之道是加入线性稳压器(LDO),抑或藉由控制模
[电源管理]
解析无闪烁、无电解电容的<font color='red'>LED驱动</font>方案
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
