恩智浦推出带智能数字控制功能的GreenChip LED驱动器
最新更新时间:2012-06-11来源: EEWORLD关键字:恩智浦  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国上海,2012年6月11日讯 —— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)今天发布了采用智能数字控制(SDC)技术的新型GreenChip™ LED驱动器IC系列的首款产品SSL21101。SSL21101集成智能数字控制功能,采用紧凑型模拟设计,具有更出色、更精确的系统性能,同时精简了物料清单,可为最高15 W的非调光型高性能LED应用提供理想的解决方案。恩智浦正在广州国际照明展上展示SSL21101(13.2展厅,B43展位)。
恩智浦半导体副总裁、全球电源照明解决方案事业部总经理Stephane Curral表示:“智能数字控制是LED照明技术的一大进步,随着既有利于实现极高性能水平、又有助于降低系统成本的优化算法的推出,该技术将开创一片新的天地。通过在传统模拟系统中提供数字内核,工程师可以更轻松地进行微调,针对具体的LED设计实现效率、电流调节和系统成本的适当平衡,使灵活性远远超过纯模拟解决方案。”
SSL21101是一种单级解决方案,设计用于驱动返驰或降压-升压配置中的LED器件,同时能实现极高的效率——视具体应用最高可达90%,并对输出电流进行高精度控制。在SSL21101中,智能数字控制功能具有两种模式,专门针对具体的地区监管要求进行了优化。在高功率因数模式下,PF额定值高于0.95,总谐波失真(THD)限制在20%以下。低纹波模式使LED电流纹波降至1%以下,从而可使用更小的电解电容来实现极紧凑的设计。
SSL21101具有高集成度、功能丰富、尺寸小的特点,内置一个高电压电源开关和一个允许直接用整流市电电压启动的电路,同时配备了完整的保护功能。借助SSL21101,最终应用只需要18个元件,大大精简了物料清单——批量生产情况下,不包括LED的完整系统eBOM的成本还不到1.30美元。有关详情,请访问:http://www.nxp.com/pip/SSL21101T
特性
• 非调光型LED驱动器,最高功率15 W,电压范围为100 V至230 V(市电电源)
• 智能数字控制,提供两种模式:高功率因数(>0.95)与低纹波(<1%)
• 集成700V MOSFET
• 效率最高可达90%,视具体应用而定
• 初级侧检测(无需光耦合器)
• 优质的电流源特性,不受市电电压、LED电压、温度和线圈差异的影响
• 电流精度优于3%
• 多种内部保护功能,包括短路保护、内部过温保护(OTP)、LED短路保护、LED开路保护和欠压锁闭保护(UVLO)
• NTC输入引脚可限制最高LED温度
• SO14封装
上市时间
面向高性能非调光型LED应用的GreenChip SSL21101驱动器IC现已开始量产。面向高性能调光型LED应用的其他GreenChip SDC产品正在研发之中。
关键字:恩智浦  LED驱动器 编辑:eric 引用地址:恩智浦推出带智能数字控制功能的GreenChip LED驱动器
上一篇:日本推震后节能 LED照明消费量年增200%
下一篇:科锐芯,中国情——2012年科锐答谢会成功举办
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
恩智浦庆祝射频技术创新60周年
在6月4-9日举行的国际微波研讨会(International Microwave Symposium)上,全球领先高功率RF功率晶体管供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI),在第1132号展台演示全新的5G蜂窝基站概念,以及其他多种创新型蜂窝基础设施解决方案和技术。此外,在会议期间,恩智浦还将通过参加八次研讨会和论文陈述,贡献丰富的技术内容。 恩智浦资深副总裁兼射频业务总经理Paul Hart表示:“就对社会的影响而言,在可预见的未来,5G很可能成为我们亲眼见证的最伟大技术创新,打造未来的互联世界。60多年以来,恩智浦一直致力于在这个领域锐意创新。在今年的IMS会议上,
[物联网]
电荷泵型LED驱动器的CMOS误差放大器设计
0 引言     白光LED的应用越来越广泛。一般白光LED正向导通压降约为3.4 V,典型值为3.5~3.8 V,而通常便携式设备主要供电电源的锂离子电池输出电压在2.7~5 V之间。如果用电源直接驱动白光LED,会产生白光LED发光亮度的不稳定,而且当电源电压降低到不能使LED正常发光,而电池放电还没有结束,就会影响到便携式设备的有效工作时间。所以,在便携式设备中,需要LED驱动电路,使电池在整个放电过程中都能保证LED正常发光。     针对电荷泵型LED驱动器的具体要求,设计了一款改进型误差放大器,该误差放大器在2.7~5 V的电压范围内工作,同时具有高的电源噪声抑制比和共模抑制比。 1 误差放大器的设计 1.1 电荷泵
[电源管理]
电荷泵型<font color='red'>LED驱动器</font>的CMOS误差放大器设计
一种汽车冷启动条件下的LED驱动器设计
简介   近年来,采用LED灯串为汽车提供LCD面板背光越来越普遍。使用LED的好处包括快速的响应时间、更高的对比度和更低的功耗。控制LED灯串的LED驱动器一般由汽车电池供电,为简化LED的光学和散热设计,每个灯串中的LED数量一般不多于6个。对于标称电压为12V的电池,带有线性稳流器的升压转换器(如图1)可实现此功能。 图1 由升压转换器和线性电流调节器组成的LED驱动器 冷启动条件   在汽车应用中电池电压会发生改变。通常,一个12V电池,其电压会在9V到16V之间变化。因此,汽车电池供电的电路在设计时均应考虑输入电压的变化情况。此外,如果考虑冷启动条件,对于15ms左右较短的持续时间,最坏情况下,
[汽车电子]
一种汽车冷启动条件下的<font color='red'>LED驱动器</font>设计
NXP_LPC1114_LED灯程序
#include LPC11XX.h #include gpio.h #include main.h void Delay_Sec(u8 Time) { u16 i; while(Time) { for(i=0;i 3000000;i++); Time--; } } void Delay_Ms(u16 Time) { u16 i; while(Time) { for(i=0;i 3000;i++); Time--; } } int main(void) { SystemInit(); //系统初始化--主要是设置主时钟
[单片机]
恩智浦CES上展示安全、物联网以及汽车方案
在本周举办的美国消费电子展(CES 2017)上,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)将展示全球顶级开发者如何实现一个万物安全、智能、互联的未来。通过全新解决方案和合作伙伴,恩智浦在安全,物联网和汽车领域持续引领创新。 全新的合作伙伴关系为汽车和设备打造安全互联的生态系统 恩智浦在CES 2017上宣布将同微软一道提升物联网的安全性。本次CES 2017期间进行展示的全新解决方案将最顶级的硬软件安全性与语音控制,自主学习算法等多种其他功能相结合,可以应用于智能家居,互联汽车与智能联网设备等多个场景。 1月4-8日期间,微软,恩智浦,IAV以及合作伙伴Cubic Tele
[半导体设计/制造]
TI吴涛:LED驱动器关键是一致性和30nS BLANK脉冲
日前,EEWORLD就LED驱动技术及LED产品专访了德州仪器(TI)中国区电源产品业务拓展工程师吴涛,吴涛表示一致性是最重要的因素,不光是对LED灯芯片来讲,对LED驱动器控制电流也有一致性的问题。此外30nS BLANK脉冲宽度是另一个很重要的指标。 EEWORLD:您认为LED驱动IC的关键技术在哪里?难点又是哪里? 吴涛:精度是个很重要的技术指标,严格来讲通道间的电流误差精度和芯片间电流的误差精度对LED是很重要的指标,给LED电流大一点小一点颜色都会不一样,比如红色让它亮一点暗一点就会有鲜红色和暗红色,如果LED驱动器控制的电流不是本身画面要求的电流,画面的颜色就会走样,颜色会失真。
[电源管理]
LED驱动器的分类
  实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。    (一)直流驱动器   直流驱动器使用直流电供电,根据不同的应用可以有串联降压型;升压型:变换器型三种电路结构。    1、直流降压型驱动器   直流降压型驱动器的基本原理是用开关器件配合电抗性器件对外界电源降压限流以后驱动发光管工作。串联降压型驱动器结构简单,变换效率比较高。串联降压驱动器比较适合用于输入电压和负载管压降差别不太大的情况下驱动发光管。这种驱动器的主要缺点是一旦主开关器件损坏大电流会直接通过发光管使发光管烧毁。显而易见,这种方案当供电电压低于负载管压降时不能使用。    2、直流升压型驱动器
[电源管理]
基于 NXP S32K118 的无钥匙进入之 NFC 汽车门把手方案
汽车是最广泛使用的交通工具,绝大多数都是机械、手动控制汽车门把手的开关。从汽车诞生至今,车钥匙经历了多个个发展阶段:从实体钥匙到遥控开关车门的遥控钥匙,再到无钥匙启动的智能钥匙、手机云钥匙、手机蓝牙钥匙,随之而衍生出的解锁方式也各有千秋——卡片、密码、指纹、手机。总而言之,“车钥匙”已经从一个实物,演变成了一个概念。本文方案的重点则是 NFC ,如果将 NFC 技术应用到电汽车门把手上,那么可以通过近场通讯设备(比如手机)操作控制电汽车门把手, 这相比机械、手动控制汽车门把手要更加智能,也更加实用和便捷。 NFC 结合汽车市场是一个很好的应用前景, NFC 通过加密协议通信以及近距离接触,可以非常安全地确保车门被正确开启以及关闭。
[汽车电子]
基于 <font color='red'>NXP</font> S32K118 的无钥匙进入之 NFC 汽车门把手方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
