LED光源的优点简述
最新更新时间:2012-06-13来源: 电子发烧友关键字:LED  光源  优点简述 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、LED光源发光效率高
  发光效率比较:白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦、荧光灯50-70流明/瓦钠灯90-140流明/瓦、大部分的耗电变成热量损耗。
  LED光效:可发到50-200流明/瓦,而且发光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。
  2、LED光源耗电量少
  LED单管功率0.03-0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5-3.5伏。电流15-18毫安反映速度快,可在高频操作,用在同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯的万分之一,荧光管的二分之一,日本估计,如采用光效比荧光灯还要高2倍的LED替代日本一半的白炽灯和荧光灯、每年可节约相当于 60亿升原油,同样效果的一支日光灯40多瓦,而采用LED每支的功率只有8瓦。
  3、LED光源使用寿命长
  白炽灯、荧光灯、卤钨灯是采用电子光场辐射发光,灯丝发光易烧,热沉积、光衰减等特点,而采用LED灯体积小,重量轻,环氧树脂封装,可承受高强机械冲击和震动,不易破碎,平均寿命达10万小时,LED灯具使用寿命可达5-10年,可以大大孤低灯具的维护费用避免经常换灯之苦。
  4、LED光源安全可靠性强
  发热量低、无热辐射性、冷光源、可以安全抵摸,能精确控制光型及发光角度、光色和、无眩光、不含汞,钠元素等可能危害健康的物质。
  5、LED光源有利环保
  LED为全固体发光体、耐冲击不易破碎、废弃物可回收、没有污染减少大量二氧化硫及氮化物等有害气体以及二氧化碳等温室气体的产生改善人们生活居住环境,可称“绿色照明光源。”
  生产白光LED技术目前有三种:一种,利用三基色原理和目前已能生产的红、绿、蓝三种超高亮度LED按光强1:2:0.38比例混合而成白色,二种,利用超高度InGan蓝色LED,其管总上加少许的钇钻石榴为主体的荧光粉、它能在蓝光激发下产生黄绿光、而此黄绿光又可与透出的蓝光合成白光,三种是不可制紫外光LED,采用紫外光激三基色荧光粉或其他荧光粉,产生多色混合而成的白光。
  6、当然,节能是我们考虑使用LED光源的最主要原因,也许LED光源要比传统光源昂贵,但是用一年时间的节能收回光源的投资,从而获得4-9年中每年几倍的节能净收盖期。
关键字:LED  光源  优点简述 编辑:探路者 引用地址:LED光源的优点简述
上一篇:欧司朗新制造技术有望大幅降低LED生产成本
下一篇:LED路灯取代传统照明的可行性评估与测量结果
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
应用中高压陶瓷电容器的LED球泡灯噪声对策
近来,对电子设备除了早前的小且薄,节能,低噪等要求外,更有望以防止全球气候变暖为视点达到生态所需。在这样的市场需求下,从2009年开始普及的LED球泡灯在达到了小且薄的同时还因使用寿命长而实现了高生态性,对于其搭载的电子元器件同样也被要求小型薄型化,使用寿命长。   LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率电源,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加。 比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器,本文将对其特性进行介绍,并介绍以LED球泡灯为主的其他电子设备的电源推荐使用电路。   新材料陶瓷电容器的性能   新材料陶瓷的特性与传统材料相比,居里点转移
[电源管理]
应用中高压陶瓷电容器的<font color='red'>LED</font>球泡灯噪声对策
安森美半导体应用于LED区域照明的电源、保护及联网方案
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯( HID )具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道 照明 、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管( LED )在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。 当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持
[工业控制]
LED驱动器的特性
  因为能提供高效率,耐久性,较长工作寿命,环保和卓越的视觉效果,LED已经越来越多的出现在工业应用,电子标识和信号灯,家庭和移动设备,汽车和消费电子中。因此,这些LED的驱动器设计也受到了重视。理论上,LED的平均工作寿命超过十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不仅会影响LED的寿命,还会影响它们的性能。      采用一个限流电阻器来驱动标准20mA LED是受到普遍接受的通用方式,广泛应用于LED指示灯功能。   如果只包含传统LED并且电源电压不会出现很大波动的情况下,简单的LED驱动电路通常比较安全。然而,随着大功率(HP)LED或高亮度(HB)LED技术的出现,这些简单驱动器就不再适用了。HB
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器的特性
LED显示屏发光材料的几种形式介绍
  目前由于高亮度的蓝色及纯绿色半导体晶片制造技术主要掌握在日本,美国等少数公司手中,造成价格比较昂贵。应用于显示屏的led发光材料有以下几种形式:   ①LED发光灯(或称单灯)   一般由单个LED晶片,反光碗,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。   ②LED点阵模块   由若干晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的显示屏,多用于户内显示屏。   ③贴片式LED发光灯(或称SMDLED)   就是LED发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点
[电源管理]
欧司朗携本地化LED新品参加古镇国际灯饰展
二零一三年十月十八日 – 广东,中山讯 – 欧司朗携覆盖照明全产业链的系列产品及解决方案亮相“第12届中国•古镇国际灯饰博览会暨LED应用展”。欧司朗展示了Duris S 5 LED,Duris S 8 LED等曾在2013广州照明展上大放光彩的创新高效LED元件产品,以及最近针对中国市场推出的“LED超值”系列MR16/PAR16射灯和LEDCOMFO皓睿筒灯两款新品。此举充分彰显了欧司朗对中国市场的持续重视和投入。欧司朗期望推出更多本地化产品和服务以满足亚太区和中国照明市场日益增长的需求,并携手中国的合作伙伴,持续推动中国照明行业向固态照明转型。 中国照明市场正保持迅速增长,在整个照明行业从传统照明向LED照明转型的大背
[电源管理]
LED照明的散热解决方案
  近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。 热解决方案:   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有:   1. 因为热膨胀导致弯曲和龟裂   2. 电子电路的运行障碍   3. 材料品质恶化   除此之外,也会担心如果发热会不会损坏设备?为了避免这些问题
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明的散热解决方案
LED显示电路
LED显示电路 图1 段数码管 LED显示电路 图2中使用80C51单片机,电容C1、C2和CRY1组成时钟振荡电路,这部分基本无需调试,只要元件可靠即会正常起振。C3和R1为单片机的复位电路,80C51的并行口P1.0-P1.7直接与LED数码管的"a-f"引脚相连,中间接上限流电阻R3-R10。值得一提的是,80C51并行口的输出驱动电流并非很大,为使LED有足够的亮度,LED数码管应选用高亮度的器件。 此外,图中的80C51还可选用C51系列的其它单片机,只要它们的指令系统兼容C51即可正常运行,程序可直接移植,例如选用低价Flash型的AT89C1051或 2051等,它们的ROM可反复擦
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示电路
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
