LED驱动器的特性
最新更新时间:2014-06-24来源: 互联网关键字:LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  因为能提供高效率,耐久性,较长工作寿命,环保和卓越的视觉效果,LED已经越来越多的出现在工业应用,电子标识和信号灯,家庭和移动设备,汽车和消费电子中。因此,这些LED的驱动器设计也受到了重视。理论上,LED的平均工作寿命超过十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不仅会影响LED的寿命,还会影响它们的性能。
  采用一个限流电阻器来驱动标准20mA LED是受到普遍接受的通用方式,广泛应用于LED指示灯功能。
  如果只包含传统LED并且电源电压不会出现很大波动的情况下,简单的LED驱动电路通常比较安全。然而,随着大功率(HP)LED或高亮度(HB)LED技术的出现,这些简单驱动器就不再适用了。HB或HP LED在较高电流等级下工作,需要更强的散热能力,而标准电阻无法满足如此高的要求。而LED的电气特性也可能由于类型不同而变化。一般来说,当LED的正向电压(Vf)超过正向压降值时,即便Vf有一点点上升都会导致正向电流(If)大幅度增加。快速增大的If会造成LED更亮和更热,从而加速LED损耗,缩短了LED的使用寿命。
  基于电压-电流的变化率特性,LED驱动器的特性e络盟全球技术支持中心供稿LED驱动器需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定的电压和电流,为它们正常工作创造一个良好的条件。
  要达到发光的目的,LED需要一个正向电压来让电流流动。因此LED驱动器要为LED提供正向偏压以便使其发光。LED的发光等级或亮度通常与正向电流的大小成正比。另外,通过LED的电流不应该超过设备规定的额定电流,否则可能造成永久伤害。
  因而恒定电流驱动电路是将电流控制在驱动LED的正确水平的理想方案。
  换句话说,LED驱动电路就是一种提供恒定电流而非恒定电压的电源转换电路。
  LED驱动电路最少应该包含一个电压检测电路和一个电流开关电路。
  当电压检测电路探测到电源的不同电压等级时,会向电流开光电路发送一个信号,然后电流开关电路被自动激活,使用预先确定的电流值来对LED的电气设置进行重新调整,从而有效点亮尽可能多的LED。
  线性驱动器
  线性稳压器通过在稳压器输出端和接地节点之间连接一个电流采样电阻,可以提供一个产生恒定电流的简单方法。该稳压器的恒定输出电压通过反馈电阻来产生恒定电流。电源参考电压和电流采样电阻决定了LED的电流。线性稳压器通常用于驱动低功率LED,比如像PDA这样的便携式设备的背光灯。这些LED的典型电流值在15 mA到25 mA之间,Vf在3.0 V到3.4V之间。如果线性驱动器用于为多个LED供电,则这些LED应该串联,以确保通过所有LED的电流相同,从而使发光量大致相等。
  线性驱动器的优点是方案的成本和电磁干扰较低,因为线性稳压器只需要在驱动IC周围放置几个电阻,并不会使用开关元件。由于线性驱动器需要输出很高的电压以便提供LED电流,因此这种方案的缺点是效率较低,即LED电压与电源电压的比值较低。线性稳压器的主要局限性是电源电压总是高于LED电压,因而线性电压源无法提高输出电压,而只能将电压降低到一定的程度。这种低效率会造成发热问题。
  开关驱动器
  对于较宽输入范围的高电流应用来说,诸如上面所提到的简单驱动器方案会产生较高的发热量和较低的效率。而具有恒定电流输出的开关驱动器则是驱动大功率LED的首选。该驱动器通常用于对串联的电感和LED负载或并联的电容和LED上的供电电压进行开关控制。该电感或电容则用于当开关开启时保存电能;然后在开关关闭是为LED提供电流。与线性驱动器不同,开关驱动器可以配置实现电压递减(buck),递增(boost)或两者共存的功能。因此很明显开关驱动器允许LED在较宽的输入电压范围上工作。除了具有恒定发光量的电流调整功能,它们还能将电能损失降到最低。毋庸置疑的是开关稳压器比线性稳压器更有效率。然而与线性稳压器相比,开关驱动器成本更高并且需要针对EMI问题进行谨慎的设计。为了通过适当的方式来驱动LED,需要找到一个最令人满意的性能价格比。
  PWM调光
  许多LED应用都需要调光功能,比如LED背光或建筑照明调光。通过调整LED的亮度和对比度可以实现调光功能。简单的降低器件的电流也许能够对LED发光进行调整。但是让LED在低于额定电流的情况下工作会造成许多不良后果,比如色差问题。
  取代简单电流调整的方法是在LED驱动器中集成脉宽调制(PWM)控制器。PWM的信号并不直接用于控制LED,而是控制一个开关,例如一个MOSFET,以向LED提供所需的电流。PWM控制器通常在一个固定频率上工作并且对脉宽进行调整,以匹配所需的占空比。当前大多数LED芯片都使用PWM来控制LED发光。为了确保人们不会感到明显的闪烁,PWM脉冲的频率必须大于100 Hz。
  PWM控制的主要优点是通过PWM的调光电流更加精确,这样就最大程度的降低了LED发光时的色差。
  LED驱动器的其他特性
  由于能够发出比传统照明光源更多的光,高亮度LED在许多照明应用中占领了一席之地。但是这些LED会产生比传统LED更多的热量。因此,LED驱动器需要过热保护功能以避免在持续工作中被发出的热量所损坏。
  用一个热敏电阻可以实现一个过热保护电路,用于当温度达到预设值时切断LED的电源。除了过热保护,还有其他的安全问题需要考虑,例如短路保护和断路保护。
  所以,最终选择适当的LED驱动器不仅要根据LED的性能,还需要考虑最终产品的用途,并且将调光问题和散热问题考虑在内。与大功率LED市场一样,去阿牛LED驱动器IC市场有可能在未来许多年内保持现在的增长势头。随着大功率LED应用越来越多样化,生产商将会提供更多不同的LED驱动解决方案。
关键字:LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:LED驱动器的特性
上一篇:基于SA7527的LED照明驱动电路的设计
下一篇:LED智能驱动系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
业内关于改善LED散热性能的相关途径分析
  休止运用天然树脂封装可以彻底消泯劣化因素,由于LED萌生的光线在封装天然树脂内反射,假如运用可以变更芯片侧面光线挺进方向的天然树脂材质反射板,则反射板会借鉴光线,使光线的抽取量急速锐减。因为这个,不可少想办法减低LED芯片的温度,换言之,减低LED芯片到烧焊点的热阻抗,可以管用减缓LED芯片降低温度效用的负担。   相关LED的运用生存的年限,例如改用硅质封装材料与瓷陶封装材料,能使LED的运用生存的年限增长一位数,特别是白光LED的闪光频谱包括波长低于450nm短波长光线,传统环氧气天然树脂封装材料极易被短波长光线毁伤,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,依据业者测试 最后结果显露 蝉联点灯不到10,000小
[电源管理]
海盐LED灯进入人民大会堂
  “我们的LED灯具参与了本次大会堂重点节能改造项目,并入选为首批LED光源类产品。”浙江北光照明科技有限公司董事长郑书剑告诉记者。   昨天下午,参加全国政协会议的委员们走进了明亮的人民大会堂。令人自豪的是,安装在人民大会堂主席台上方的一盏盏节能灯,来自于海盐的一家LED灯具企业。   “北光照明”凭借什么从中国这么多LED灯具企业中脱颖而出,获得如此殊荣?   据了解,浙江北光照明科技有限公司2008年5月成立,2010年6月由海盐科创园迁入海盐经济开发区东港路33号,2010年上半年才开始真正进入市场推广阶段。之后,一路勇进,直至敲开人民大会堂的大门。   “去年9月份,公司技术人员多次前往人民大会堂实
[电源管理]
日本7-Eleven公司拟将5千家店面照明更换为LED
    7-Eleven日本公司宣布,为了因应2011年夏天供电不足问题,他们将投资100亿日圆,折合约台币35亿元,把东京电力公司辖区范围内的所有门市店面的照明设施,更换为LED灯光源。     相关人士估计,将会有5千家门市店面,在夏天来临之前会把店内照明和店外招牌,全部更换为LED灯光源。更换完毕,7到9月的用电量,将比2010年同期削减25%。     此外,在东北电力公司辖区范围内的7-Eleven部分门市店,也将采取相同措施。
[电源管理]
LED驱动应选择何种转换方式
何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。    如何*价性能   客观说,*价 hb led 驱动 i
[电源管理]
LED静电防范和储存
一、器件使用者的防静电措施凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项: 1、使用防静电腕带(或肘带、踩带); 2、穿着防静电工作服、鞋、帽;3、应避免可能造成静电损伤的操作;1-1从包装袋内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重时静电位可达1000-1500V)1-2拿器件时,应慎接触管壳,尽量不要碰器件的外引线;1-3操作者在操作前或站起来动后,要先用手接触防静电工作壳或金属地线,然后再进行工作;1-4不要将超过电源电压值的电压加到输入端;1-5不要插错管脚;1-6在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等;1-7尽量不要
[电源管理]
LCD与LED的区别
我们知道液晶屏不像等离子屏,液晶依靠被动光源才能显示,而等离子则是自己主动发光。现阶段比较普遍的液晶背光技术有 LED (发光二极管)和CCFL(冷阴极荧光灯)两类。LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分的普及。 液晶本身不发光的,只能产生颜色变化,需要背光源才能看到显示的内容。传统的笔记本屏幕都使用了冷阴极
[电源管理]
废弃的LED广告显示屏都去哪了?
 LED显示屏在户外广告领域的应用已走过多年历程,然而时至今日,我们走在街头依然不时见到仅播放公益广告,或处于关闭状态的LED广告屏。这些空置的显示屏,在国内商业化进程迅猛发展的今天,无疑是一种资源浪费,也损害了广告屏主的切身利益。那么,LED户外广告屏空置的问题,究竟由谁造成,又该由谁来解决?下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 大数据时代“无数据”守旧形式该淘汰? 在互联网高度发达的今天,似乎脱离了互联网的事物都显得“陈旧”,即便是以往用“便利”命名的街头便利店,也搭上了互联网快车,以O2O的形式展现新面貌。而广告业更是如此,自社交网站、自媒体平台普及率越来越高,广告业也逐渐形成了一个新的分类:数字广告。 基于大
[手机便携]
碳化硅模块提高电机驱动器的功率密度
牵引驱动器是电动汽车(EV)几乎所有能量的消耗源。因此,驱动系统必须尽可能提高效率,同时以最低重量占用最小空间 — 这些均旨在尽可能提高电动汽车的续航能力。随着行业利用双驱动装置提高牵引力,同时借助 800 V 架构降低了损耗,该行业还需要尺寸缩小但输出功率增加的逆变器,实现远超硅(Si)基技术(如 IGBT)能力的功率密度。 Wolfspeed 的最新一代碳化硅(SiC)功率模块旨在凭借更低的损耗、更高的功率密度和更小的尺寸来满足以上需求。 本文介绍了 CRD600DA12E-XM3 三相双逆变器的参考设计,并揭示如何在下一代电动汽车牵引解决方案中结合相应组件(包括 CAB450M12XM3 功率模块和 CGD12HBX
[嵌入式]
碳化硅模块提高电机<font color='red'>驱动器</font>的功率密度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
