LED智能驱动系统设计
最新更新时间:2014-06-24来源: 互联网关键字:LED  智能驱动  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  LED照明是全球节能的主流,而大功率LED照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60%~70%.
  传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄”,但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。
  根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。
  该系统采用24V/3A开关电源供电,下级可分布多路LED智能照明模块(见图1)。控制器采用AT89C2051,恒流驱动采用PT4115芯片。灯的亮灭及亮度通过调光方式实现和改变。
  PT4115芯片的DIM端可用PWM调光实现输出电流从0到100%调整,根据此特点,设计了集声控、光控、时控于一体的智能调光模块。其功能有:
  (1)当有光(自然光)时,不管有没有声响,灯不亮。
  (2)当无光(自然光)时,若有人经过产生声响,控制器先判断时间段,若是在天色完全暗下来时(定义为第一时间段),则使LED发出100%亮度。其余时间段即天色还较亮,控制器可输出50%占空比方波,使LED发出50%亮度即可,这样可进一步节省电能,提高用电效率。
  1 基于PT4115的恒流驱动
  1.1 PT4115芯片介绍
  PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED.PT4115输入电压范围为6V~30V,输出电流可调,最大可达1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115可以驱动高达数十瓦的LED.PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3V时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态。
  1.2 LED射灯驱动电路
  VIN上电时,电感(L)和电流采样电阻(RS)的初始电流为零,LED输出电流也为零(见图2)。这时候,内部功率开关导通,SW的电位为低。电流通过电感(L)、电流采样电阻(RS)、LED和内部功率开关从VIN流到地,电流上升的斜率由VIN、电感(L)和LED压降决定,在RS上产生一个压差VCSN,当(VIN-VCSN)>115mV时,内部功率开关关断,电流以另一个斜率流过电感(L)、电流采样电阻(RS)、LED和肖特基二极管(D);当(VIN-VCSN)<85mV时,功率开关重新打开,这样使得在LED上的平均电流为IOUT=(0.085+0.015)/2×RS=0.1/RS.如果不使用调光功能,可使DIM引脚悬空,这时可输出设定的最大电流。
    2 基于TOP249Y的72W开关电源适配器设计
  2.1 变压器设计
  高频变压器设计应注意:
  1)在高频变压器设计中,在最大输出功率时,磁芯中的磁感应强度不应达到饱和,以免在大信号时产生失真。
  2)在瞬变过程中,高频链漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压及脉冲顶部振荡,使损耗增加,严重时会造成开关管损坏。同时,输出绕组匝数多,层数多时,应考虑分布电容的影响,降低分布电容有利于抑制高频信号对负载的干扰。对同一高频变压器同时减少分布电容和漏感是困难的,应根据不同的工作要求,保证合适的电容和电感。
  2.2 开关电源电路
  图3中C6为X型电容,滤除电网之间的串模干扰。L2为共模抑制器,可以滤除共模干扰,C1为输入滤波电容。R11使用2MΩ的电阻值实现欠压和过压检测,同时提供降低输出电压频率纹波的电压前馈。
  TOP249Y在本电路中的直流电压范围为100~450V,一旦超出了该电压范围,TOP249Y将自动关闭。电阻R10使用20.5K电阻值从外部将流限值设定为仅略高于低电压工作时的满载峰值电流,从而允许使用更小的变压器磁芯,同时避免启动和输出负载瞬态的磁芯饱和。VR1即瞬电压抑制管,型号是P6KE200,电容C11与之并联以降低齐纳箝位的损耗。D1为阻断二极管型号可选UF4006。目标钳位电压平均值约为180V.R4,R5,R6为输出电压的取样电阻,取样后与TL431的内部基准电压进行比较,产生误差电压,再通过PC817A光耦反馈到控制引脚C,进而改变TOP249Y的输出占空比,从而稳定输出电压。
  3 基于AT89C2051的智能控制器
  基于AT89C2051的智能控制器电路如图4所示,其主要由传感器单元、A/D转换单元、控制器单元组成。AT89C2051芯片用于对来自声控和光控传感器检测到的信号经过整形以后的信号数据做处理,进而控制LED驱动器。该电路中AT89C2051的p3.0和p3.1端口用作输入信号检测,剩下的13个端口可选择输出控制。软件流程图如图5所示。
  4 结语
  本文所设计的LED射灯智能驱动系统,能有效地监控、检测周围环境的变化,及时关闭、开启灯源以及调光。该系统与传统的声光控延时开关照明系统相比,不仅能大量节省电能,而且其特有的调光模块使用电效率大大提高。该系统在工程上有较好的应用前景。
关键字:LED  智能驱动  系统设计 编辑:探路者 引用地址:LED智能驱动系统设计
上一篇:LED驱动器的特性
下一篇:基于太阳能的HBLED照明解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
白光LED的发光原理
1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。(如下图所示) 芯片数 激发源 发光材料
[电源管理]
基于Acrel-5000的大型公共建筑能耗监测系统设计与应用
引言   北京市建委和市发改委2008年01月公布了去年北京实施能源审计的部分北京市国家机关办公建筑和大型公共建筑平均电耗、水耗。其中进行审计的20个单位的国家机关办公建筑,每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2) ,人均年耗电量为3072.5度(年平均3072.5kWh/人)。国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。   一方面,我国大型公共建筑能耗巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为决策的指定提供基础和参考。住房和城乡建设部建科 114号文(2008-06-24)《关于印发
[嵌入式]
基于FPGA控制的悬挂运动控制系统设计
   引 言   在现代的工业控制、车辆运动和医疗设备等系统中,悬挂运动系统的应用越来越多,在这些系统中悬挂运动部件通常是具体的执行机构,因而悬挂部件的运动精确性是整个系统工作效能的决定因素,而在实际中实现悬挂运动控制系统的精确控制是非常困难的。靠改变悬挂被控对象的绳索长短来控制被控对象运动轨迹的悬挂运动控制系统,在生产控制等领域有很广的应用范围,但受技术上的制约,使用也有一定限制。传统的悬挂控制系统设计是采用单片机作为系统控制器,通过软件编程实现各种算法和逻辑控制,但由于其芯片资源有限,运算速率慢和易受干扰等因素,因而在较大系统的开发上受到限制。FPGA可实现各种复杂的逻辑功能,密度高,体积小,稳定性高,运算速度快,还可进
[嵌入式]
基于FPGA控制的悬挂运动控制<font color='red'>系统设计</font>
怎样用单片机驱动LED数码管显示
  驱动LED数码管有很多方法,按显示方式分,有静态显示和 动态(扫描)显示,按译码方式可分硬件译码和软件译码之分。   静态显示就是显示驱动电路具有输出锁存功能,单片机将所要显示的数据,显示数据稳定,占用很少的CPU时间。动态显示需要CPU时刻对显示器件进行数据刷新,显示数据有闪烁感,占用的CPU时间多。   这两种显示方式各有利弊;静态显示虽然数据稳定,占用很少的CPU时间,但每个显示单元都需要单独的显示驱动电路,使用的硬件较多;   动态显示虽然有闪烁感,占用的CPU时间多,但使用的硬件少,能节省线路板空间。   硬件译码就是显示的段码完全由硬件完成,CPU只要送出标准的BCD码即可,硬件接线有一定
[单片机]
基于Ad hoc的室内环境监控系统设计与实现
一、项目概述 1.1 引言 当前,环保已成为发展主题,国家可持续发展战略出台,使环境问题走进人们日常生活,人们越来越关心自己所在的生活环境,拥有一个清新、洁净、自然舒适的生活、工作环境已成民生所需。据专家调查统计表明:目前人们有80%的时间是在室内度过,同时又因大量使用空调、暖气等,室内长期封闭不流通,使室内留下霉味、臭味等,以及人们在装修房子时留下的其它有毒气味,如甲醛味等。而长期呆在室内受污染的空气环境中,对人有极大危害,容易使人产生各种疾病。因此,需要设计一种室内有害气体的监控系统,实时监测和改善室内环境,为人们拥有一个健康、安全的日常生活环境提供保障。 1.2 项目背景/选题动机 随着人们对环境及健康
[单片机]
基于Ad hoc的室内环境监控<font color='red'>系统设计</font>与实现
基于大功率LED恒流驱动器的设计及其实例
  大功率LED原理是是一个电光转换的过程,当一个正向偏压施加于PN结两端,由于PN结势垒的降低,P区的正电荷将向N区扩散,N区的电子也向P区扩散,同时在两个区域形成非平衡电荷的积累。广泛的应用于室内外装饰、特种照明方面,而大功率LED恒流驱动方案有利于对新的应用打下基础。   恒流驱动和提高LED的光学效率是LED应用设计的两个关键问题,本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。   驱动芯片的选择   LED驱动只占LED照明系统成本的很
[电源管理]
基于大功率<font color='red'>LED</font>恒流<font color='red'>驱动</font>器的设计及其实例
基于STM32的远程温控系统设计
温度控制 是工业控制的主要对象之一,常用的温控数学模型是一阶惯性加上纯滞后环节,但其随着加热对象和环境条件的不同,会存在着较大的差异。因为温控对象这种较为普遍的含有纯滞后环节的特点,容易引起系统超调和持续的振荡,温度控制对象的参数会发生幅度较大的变化。因此无法采用传统的控制方法(如常规的PID控制)对温度进行有效的控制,而智能控制不需要对象的精确数学模型就可以对系统实施控制 。温度控制多采用由单片机系统来实现温度控制,其缺点是远程控制系统复杂,可靠性差,特别是当控制点较多、距离较远时,采取总线方式的通讯出错概率较高,影响到温度的控制精度 。   目前,多家厂商(如日本导电、岛通)均推出精度可达0.1级的基于PID算法的 智
[单片机]
基于STM32的远程温控<font color='red'>系统设计</font>
功率50W到300W的AC-DC LED应用
  在功率50W到300W的AC-DCLED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明应用中,可以采用不同的LED驱动方案,假定其输入电压规格为90至264Vac,功率因数高于0.95能效达90%。   此类应用可以采用下述不同方案,适合不同应用要求:   NCP1652:改进型单段式PFC   NCP1607/8+NCP1377:临界导电模式PFC+准谐振电流模式PWM   NCP1607/8+NCP1396:临界导电模式PFC+半桥谐振LLC   NCP1901:最新型两段式(PFC+更高效率半桥谐振LLC)   例如,在50W-150W的AC-DCLED应用中,既可以采用NCP1652这样的改进
[电源管理]
功率50W到300W的AC-DC <font color='red'>LED</font>应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
