白光LED的发光原理
最新更新时间:2011-11-26来源: 21ic关键字:白光  LED  发光原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。(如下图所示)
芯片数 激发源 发光材料 发光原理
1 蓝色LED InGaN/YAG InGaN的蓝光与YAG的黄光混合成白光
蓝色LED InGaN/荧光粉 InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光
蓝色LED ZnSe 由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光
紫外LED InGaN/荧光粉 InGaN的紫外激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光
2 蓝色LED 黄绿LED InGaN、GaP 将具有补色关系的两种芯片封装在一起,构成白色LED
3 蓝色LED 绿色LED 红色LED InGaN AlInGaP 将发三原色的三种小片封装在一起,构成白色LED
多个 多种光色的LED InGaN、GaP AlInGaP 将遍布可见光区的多种光芯片封装在一起,构成白色LED
  表一列出了目前白色LED的种类及其发光原理。目前已商品化的第一种产品为蓝光单晶片加上YAG黄色荧光粉,其最好的发光效率约为25流明/瓦,YAG多为日本日亚公司的进口,价格在2000元/公斤;第二种是日本住友电工亦开发出以ZnSe为材料的白光LED,不过发光效率较差。
  从表中也可以看出某些种类的白色LED光源离不开四种荧光粉:即三基色稀土红、绿、蓝粉和石榴石结构的黄色粉,在未来较被看好的是三波长光,即以无机紫外光晶片加R.G.B三颜色荧光粉,用于封装LED白光,预计三波长白光LED今年有商品化的机机会。但此处三基色荧光粉的粒度要求比较小,稳定性要求也高,具体应用方面还在探索之中。
  采用LED光源进行照明,首先取代耗电的白炽灯,然后逐步向整个照明市场进军,将会节约大量的电能。近期,白色LED已达到单颗用电超过1瓦,光输出25流明,也增大了它的实用性。表二和表三列出了白色LED的效能进展。
表 二 单 颗 白 色L ED 的 效 能 进展
年份 发光效能(流明/瓦) 备注
1998 5
1999 15 相若白炽灯
2001 25 相若卤钨灯
2005 50 估计
表三 长远发展目标
单颗白色LED
输入功率 10瓦
发光效能 100流明/瓦
输出光能 1000流明/瓦
关键字:白光  LED  发光原理 编辑:探路者 引用地址:白光LED的发光原理
上一篇:分析国内LED红外摄像机发展现状及制约因素
下一篇:照明领域里LED光源的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
几个LED照明驱动难题的解决思路
成本、效率、闪烁以及可靠性都是LED照明灯具开发者需要考虑的问题。MPS专家在本文中探讨了上述几个要素的解决策略,例如解决摄像机里面的LED灯闪烁、调光调不下去和启动不良的解决、通过软开关控制实现高效率以及省去金线、减小封装从而降低成本的思路。 数字电路和功率器件有它自己的工艺,把所有DC-DC驱动做到一个晶圆上。这有什么不好的地方?两个东西连接中间一定有引线等。电能的趋势是高频大电流,这就需要寄生参数非常小。假如有引线的话,如果频率高,寄生电流大了以后会带来电压的振荡等。如果往大电流走,阻抗偏高,整个损耗就会增加。MPS BCD Fast工艺能够支撑高频化、电流化,而且MPS的产品也可以做得比竞争对手小很多。MPS第一代产品已经比
[电源管理]
oled屏iPhone8产量可能iPhone8占总产量一半
    根据eeworld网LED小编报道:大家肯定都对今年全新的 iPhone 非常期待,当然,很多人也把自己关注的焦点放到了传闻中将会拥有众多新功能的 iPhone 8 身上。传闻称,iPhone 8 将采用全新设计,它的正面无边框,并且配备 OLED 显示屏。据说这一高端机型的制作成本远远超过了现有的 iPhone 产品。大家肯定也很关心 OLED iPhone 量产的问题,外媒也提到,在 iPhone 8 量产的过程中,三星 OLED 屏的产量也将会是一个非常关键的变量。   之前,不少传闻称三星将会为苹果提供 5000 万块 OLED 屏幕,但是从现在的情况来看,摩根斯坦利方面认为也许三星最终会为苹果带来 5000万到
[电源管理]
LED照明灯具设计思维方法解析
  1962年发光二极管( LED )被发明后,初期的应用大多集中在仪器 显示 用途之上,然后逐渐扩展到3C产品背光以及照明等领域。随着市场应用领域和规模的逐渐加大,近年来LED在各种制造与材料技术上,比过去有了更快速的进步,LED室内灯具的设计也越来越多地关系到行业未来的发展。    一、室内照明的需求与使用的灯具  人类发明白炽灯,已经有了几百年的历史,对灯具照明的功能需求、照明形式、照明物体类型、照明情景有了深入的认识,同时也设计出许多不同的灯具。总体来看,依照发光体的不同,可以分成四个阶段:石化燃料阶段、钨丝灯具阶段、荧光灯具阶段和 LED灯具 阶段。 从上面提到的这些灯具样式与
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明灯具设计思维方法解析
LED路灯配光分析比较方案
1 LED路灯配光的特点和要求 1 LED路灯配光形状特点 在道路照明中,如果没有对LED路灯光源配光,照射在路面上的光型为面积较大的圆形光斑,会有部分光散落到路面之外而没有被利用,如图1(a)所示。 为了满足对路面的亮度、照度、均匀度的要求,且尽可能使得大部分光都分布在道路面上以提高灯光的利用率,减少不必要的浪费,通常需要对LED路灯进行配光,LED路灯输出的光线照射在路面上所形成的光型或光斑以矩形为佳,如图1(b)所示。 图1LED路灯配光示意图 点击此处查看全部新闻图片 2 道路照明标准配光要求 根据《城市道路照明设计标准》要求,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯配光分析比较方案
LED灯设计及替代现有照明方案时面临的主要挑战
本应用笔记探讨了发光二极管(LED)在通用照明应用中的发展趋势,对比了LED与其它照明技术的性能,分析了LED灯设计以及在替代现有照明方案时主要面临的挑战。    LED照明的发展趋势   发光二极管(LED)是一项快速发展技术,正在广泛用于众多通用照明领域,通常称作固态照明。LED照明的典型应用是:室内照明(用于商业、工业及住宅环境)、室外照明(路灯、停车场照明)以及建筑、装饰照明等,最初,发光二极管由于能够发射整个频谱的彩色而被用于装饰照明。   某些情况下,LED已经成为建筑照明的有效方案。与其它照明技术相比,LED具有更优异的性能,因而成为当前通用照明市场的主流方案:   1.与其它照明技术相比
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯设计及替代现有照明方案时面临的主要挑战
倒计时LED液晶显示屏的设计
  通常人们需要知道距一些重要日期(如建国50周年大庆,澳门回归,2000年来临等等)的剩余天数,以方便安排工作。本文介绍的RTC-5型倒计时电脑模块就是专为指定日而设计的倒计时LED显示屏通用驱动模块。   RTC-5型电脑倒计时模块支持9位“8”字共阳LED数码显示器,其中3位用于倒计时天数,6位用于“时:分:秒”,这6位同时还可支持6只LED,即AM,PM和4只秒闪烁LED。模块本身带一按键(很容易转换成遥控操作),操作时带有闪烁指示功能,以方便修改当前时刻的“时:分:秒”或设置倒计时的起始天数。它的“时:分:秒”可选择正常时钟显示,也可选择为显示今天还剩多少时,多少分,多少秒(即“时:分:秒”也为倒计时显示)。在“时
[电源管理]
倒计时<font color='red'>LED</font>液晶显示屏的设计
道路照明用高效LED的可靠性研究
  然而在实际的封装参数测试中,会发现期间的封装热阻比理论计算值要大许多,这其中的原因一是固晶材料的导热率实际值与厂家给出的额定值有偏差,例如用银胶固晶,此偏差与银胶材料的保存、涂覆、固化工艺有关。另一原因是固晶厚度的控制远非理想情况。一般来讲,固晶热阻与固晶层厚度成正比关系,因此基座材料的表面平整度,胶体固化后内部的微气泡、杂质,厚度的偏离多会造成固晶热阻的上升。   为考察实际固晶层的质量,对一批相同工艺、相同材料封装、不同热阻参数的LED器件解剖分析。图5和图6是其剖面图,银胶的导热率约为12 。由图可见固晶层的实际厚度在同一批次的产品中都会有不同的数值,且差距不小。 图(4) 固晶层剖面图(固晶层厚15
[电源管理]
道路照明用高效<font color='red'>LED</font>的可靠性研究
Vishay的超薄白光MiniLED提供高亮度和低功耗
Vishay日前推出了超小、超强亮度的白光MiniLED。这款新型VLMW2100 SMD MiniLED采用2.3×1.3×1.4mm的超薄封装,并且进行了光强度分类,其采用与Osram相同的分类与命名方案。VLMW2100 具有60度的半强度角,光强度超过56mcd,每封装单位的光强度比不到2.0(需要时可小于1.6),可提供明亮的效果,甚至用于照明。更低的功耗可提高效率,从而可延长电池使用时间和/或降低运行成本。 Vishay最新的微型LED可在小型高功率应用中甚至在恶劣的汽车及工业环境中实现可靠的低成本运行。该器件主要面向诸如以下方面的应用:汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示
[新品]
小广播
最新电源管理文章
