道路照明用高效LED的可靠性研究
最新更新时间:2011-07-09来源: OFweek半导体照明网关键字:道路照明  高效  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  然而在实际的封装参数测试中,会发现期间的封装热阻比理论计算值要大许多,这其中的原因一是固晶材料的导热率实际值与厂家给出的额定值有偏差,例如用银胶固晶,此偏差与银胶材料的保存、涂覆、固化工艺有关。另一原因是固晶厚度的控制远非理想情况。一般来讲,固晶热阻与固晶层厚度成正比关系,因此基座材料的表面平整度,胶体固化后内部的微气泡、杂质,厚度的偏离多会造成固晶热阻的上升。
  为考察实际固晶层的质量,对一批相同工艺、相同材料封装、不同热阻参数的LED器件解剖分析。图5和图6是其剖面图,银胶的导热率约为12  。由图可见固晶层的实际厚度在同一批次的产品中都会有不同的数值,且差距不小。
 图(3) 固晶热阻随固晶材料热导率的变化(固晶层厚25微米)
 图(4) 固晶层剖面图(固晶层厚15微米
图(5) 固晶层剖面图(固晶层厚60微米)
   图(4)所示的固晶层热阻小于1.25K/W,而图(5)所示的固晶层热阻达到5K/W以上,这还只是理论的计算,实测其热阻值会更大。这类LED器件在路灯中使用无疑将对整灯系统的寿命产生不利影响。
  由此可见,在选择固晶材料时需要综合考虑热导率及固晶层可以达到的最小厚度,而封装工艺则需考虑如何保证固晶层尽可能地薄,并且能保持一致。
  因此目前一些固晶材料(如Sn80Au20)不仅热导率很高,由于使用共晶焊工艺,固晶层厚度也比传统的银胶薄,散热效果要好于传统银胶固晶。
3. LED的可靠性分析
  发光二极管的失效表现为突变失效和缓变失效,突变失效主要由静电击穿、金线断裂、固晶材料老化等引起,缓变失效的原因比较复杂,包括荧光粉及芯片的物理失效。
  在功率型发光二极管应用中,影响寿命的两个主要应力是温度和电流,因此本试验中利用温度和电流两个应力分别对器件进行加速老化,分析寿命分别和温度、电流的关系。
只考虑温度时可以使用Arrhenius模型 。
  加速老化试验可以选择温度或电流加速老化,温度加速老化时,选择两个以上不同温度T1,T2进行老化试验,得到两个不同温度下的寿命,根据Arrhenius模型中寿命与温度的关系可以拟合得到反应的激活能Ea及系数A,由此可以推断出其他温度下的寿命;电流加速老化时同样在相同温度下选择两个以上不同的电流I1,I2进行试验,拟合得到系数B及指数,其他电流下的寿命也可由表达式推出。
  我们对2批不同的大功率LED进行了加速老化测试,在不同应力条件下,光通量的衰减速率不同的,根据反应速度论模型的分析,光通量将以指数形式衰减,衰减速率为反应速率为R(T,S1,S2,…),以σ定义的寿命 ,定义光通量衰减至70%的时间为发光二极管的寿命,根据拟合的衰减曲线可以推断出不同温度下发光二极管的寿命
表格 1 不同应力条件下LED的寿命
对不同结温下的寿命数据进行指数拟合,可以得到寿命随温度的变化曲线: ,可以得出这类发光二极管的性能退化的激活能Ea为1239K,并且可以预测其他温度下发光二极管的寿命,如T=30℃时寿命小时。
4. 结论
  芯片的固晶技术是LED封装的一个重要方面,固晶质量对散热性能有很大的影响,不同的固晶材料由于热导率不同,而采用合适的工艺,保证固晶层的厚度也显得尤为重要,同时正确地对封装热阻的测试技术也是提高大功率LED封装质量不可或缺的手段。
  对通过一定外加应力情况下老化,得到了不同应力下功率型发光二极管的寿命,应用反应速率模型推断出发光二极管的寿命随温度或电流的变化,对于预测不同种类和质量的LED的寿命是一个较为可靠的参考。
关键字:道路照明  高效  LED 编辑:探路者 引用地址:道路照明用高效LED的可靠性研究
上一篇:LED照明系统设计指南完全版
下一篇:基于PT4201的离线式LED射灯设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
外资围剿中国LED产业 中企利润极少机会尚存
     LED,发光二级管。这项重要的电子元器件已成为世界电子产业不可或缺的重要组成部分。聚集于中国的LED生产商虽数目众多,却只能获得极少的利润。而高居于产业链最顶端的外资企业却“手捧”巨大的“蛋糕”乐此不疲。     利润极少     近年来,LED技术迅速发展,并开始大量应用于城市景观照明、道路照明等,LED照明企业也不断增多,行业年产值迅速膨胀,成为各国振兴经济的重点发展领域。中国的“十城万盏”,美国及欧洲的固态照明计划等,都将LED照明产业纳入国家发展战略规划。     尽管中国拥有众多的LED生产企业,但他们却并未获得应得的行业利润。因为无论是核心技术芯片还是产业链的顶端,都被众多外资企业所掌控。
[电源管理]
高效LED背光驱动电源方案设计
目前便携式 电子 产品的液晶屏幕背光主要是以白光LED为主,白光LED的亮度随着 电流 成正比,AP3036提供串连式LED架构,最高可以提供8颗白光LED串连所需 电压 ,AP3036最大的优势是可以用PWM信号调节LED 亮度,调光频率范围非常宽,可以到100KHz,当AP3036使用20KHz以上的频率调节LED亮度时候,可以跳过音频范围,因此音频干扰更小,EMI更好。 LED = Light Emitting Diode,发光 二极管 ,是一种能够将电能转化为可见光的固态的 半导体 器件,它可以直接把电转化为光;LED = Large ElectrONic Display,大型电子展示;LED = Lupus erythe
[电源管理]
<font color='red'>高效</font><font color='red'>LED</font>背光驱动电源方案设计
一种LED点阵汉字显示屏的制作
  本文主要通过介绍用89c51 控制的led 点阵汉字显示屏电路设计原理、电路板制作方法, 有利于初学者通过实践, 掌握单片机的一般设计应用及电路板制作方法。   LED点阵是一种简单的汉字显示器件, 具有价廉、易于控制实现、使用寿命长等特点, 广泛应用于各种公共场合, 如车站、机场公告、公共汽车显示排等。对于LED 的控制, 可以采用数字电路实现, 其缺点是显示的字符不容易更改, 如果采用单片机控制, 则可以在硬件电路不更改的情况下, 通过修改单片机存储器中的字符单元内容来修正显示字符, 更具有广泛性。   本次制作的汉字显示屏用89c51 控制1 片8x8LED 点阵,可以连续显示"电子设计"四个字, 有上移、左
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>点阵汉字显示屏的制作
太星电工全新推出夜巡侠超亮LED充电式照明
近年来,台湾兴起一波露营的风潮,使得夜间户外照明灯具的需求大幅提升,但是目前市面上的产品,照明亮度通常不足,无法提供优良的照明环境;或是照明时间太短,当面临长期间的停电状况,旧款产品只能停摆。尤其在这次台南震灾中,就更突显一般照明灯照明时间不足的窘境。 那怎样才算是一个优良的照明灯呢?太星电工业务部经理李兆民指出,一个功能完备的照明灯必须具备以下特点:必须亮度充足,如此才能在夜间提供足够安全的照明环境,避免发生碰跌的危险;必须有长效的照明时间,市面上的紧急照明灯或一般照明灯,照明时间往往不足,无法提供长效的照明;同时也必须具备停电自动亮灯的功能,遇停电即可立即亮灯照明,保护逃生安全。 太星电工全新推出的夜巡侠超亮LE
[电源管理]
白光LED与荧光粉之特性探讨
照明(Lighting)与 显示 (Display)是现今 光电 产业中两项极为重要的发展领域,而全球的化石能源日益枯竭,环境污染也日趋严重,能同时符合“节能”与“环保”双重特性的 白光LED (Light emi ttingdiode),其在照明与显示装置的应用潜力,近年来的确受到高度的瞩目及重视。   白光led因具有节能与环保的双重特性,一般认为会是取代热炽灯与荧光灯的革命性光源;而荧光材料则是照明与显示装置的关键材料,尤其是自从 高亮度LED 蓬勃发展以来,再度又受到高度的重视。白光LED具有数种可行的制作方式,其中利用荧光粉所制作的白光LED,因具有制作简单、 驱动 容易、成本低廉等多项优点,未来于照明与显示等
[电源管理]
7小技巧:如何选择MCU和电源让您的嵌入式电路设计更高效
1、MCU的选择 选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格、功耗、供电电压、I/O 口电平、管脚数目以及 MCU 的封装等因素。MCU 的功耗可以从其电气性能参数中查到。供电电压有 5V、3.3V 以及 1.8V 超低电压供电模式。为了能合理分配 MCU 的I/O资源,在 MCU 选型时可绘制一张引脚分配表,供以后的设计使用。 2、电源 (1)考虑系统对电源的需求,例如系统需要几种电源,如24V、12V、5V或者3.3V等,估计各需要多少功率或最大电流(mA)。在计算电源总功率时要考虑一定的余量,可按公式“电源总功率=2& TI mes;器件总功率”来计算。 (2)考虑芯片与器件对电源波动性的需求。一
[单片机]
新型LED热管理技术有望变革下一代LED生产
  一款生产更亮、更长寿命的LED技术,在从研究实验室向30亿美元的全球高功率照明市场迈出了第一步。该新型生产系统,被称为液锻(liquid forging),大幅改善了小型电子设备冷却的方式,并且有望变革下一代led生产。   未来十年,高功率led被寄予厚望以取代传统家居和办公照明。该新生产工艺——液锻——是由john yong (最左)和他的团队(由左至右) steven tong kin kong、chua beng wah 和ho meng kwong共同开发。   许多电子部分需要散热器以避免烧坏。由于全球市场每年扩张10%,对于家居、办公和街道照明来说,有效的冷却面临严峻的工程挑战。热的存在,会损坏灯具,
[电源管理]
荣创强化深耕车用LED应用,实现转亏为盈
鸿海集团子公司荣创第 3 季合并营收为 10.77 亿元(新台币,下同)、季增 14.57%、年减 26.23%,税后纯益 570 万元,相较于第 2 季税后净损 6200 万元,达到终止连三季亏损,顺利转亏为盈,第 3 季每股纯益 0.04 元,远优于第 2 季的每股净损 0.42 元;10 月营收为 4.28 亿元、月增 25.5%、年增 15.4%,为近 13 个月高点,累计今年前十月营收 32.4 亿元、年减 19.6%。 据悉,荣创积极调节制程良率,在顺利去瓶颈化下,下半年良率已比上半年提升约两成,随着 13 吋 -15.6 吋的笔电以及 19 吋 -28 吋之间的 Monitor,需求强劲,让荣创订单满手,也带动两
[嵌入式]
荣创强化深耕车用<font color='red'>LED</font>应用,实现转亏为盈
小广播
最新电源管理文章
