线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。
何种LED驱动转换方式?
通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。
通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。
如何LED驱动性能?
客观说,led驱动ic性能要根据不同应用来看,不能一概而论。比如装饰灯具应用中对rgb颜色变化的控制要求高,这一性能就成为主要指标,而在单色应用中并不要求这个。又如狭小空间的应用要求的是热散能力;汽车照明替代应用中既要求与原有的电路系统平滑结合的性能同时也要求高可靠性;在nb之类的显示应用中,对多串led亮度均衡的控制要求驱动ic对每一支路上的电流有精确的控制,如maxim的产品控制精度可以达到3%;投影仪的应用则要求高效率的驱动电路,快速调整亮度的能力以及热保护能力;在替代应用中,性能更多的是体现在整个方案而不是单个驱动ic上的。总的看,器件的集成度、控制数量、响应速度、故障诊断、耐热等都是性能的价参考。
通常,高集成的目的在于提高性能,但在高功率下,高集成为了满足大电流会加大芯片面积,在加大成本的同时也面临散热的问题,所以,如何平衡功率和集成度之间的关系是驱动ic设计面临的课题。驱动ic要在改进芯片工艺满足成本的同时,改进封装解决散热的问题。
关键字:LED 驱动 转换方式
编辑:探路者 引用地址:LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
Micro LED 商用化之路将以大尺寸先行
Micro LED 虽是视为能与 OLED 及传统 LED 一较高下的新一代显示技术,但在 Micro LED 制造成本居高不下,特别是关键的巨量转移技术仍待突破的情况下,商用化进程仍不明朗,业界就传出在龙潭秘密打造 Micro LED 基地的苹果,出现缩编团队的动作。 苹果在 Micro LED 的策略布局动见观瞻,传出缩编团队的消息也引发业界讨论,从苹果的动作也不难看出 Micro LED 面临的技术挑战,特别是应用于中小尺寸的难度相当高。 事实上,Micro LED 的商用化之路,除了要突破技术瓶颈之外,还必须突破一道高墙,那就是在成本上要能与现有的产品比拚。 在中小尺寸面板领域,目前得势的 OLED 技术已非常成熟,从单位
[手机便携]
中国LED产业专利态势:主要集中在封装
如今,中国已经成为世界上重要的中低端LED封装生产基地,预计2010年中国LED产业将达到1000亿元。
然而当前LED照明产业核心技术多为国外企业所掌控。上游核心专利主要集中在日亚化工(日本)、欧司朗(德国)、克里(美国)、通用电气(美国)、丰田合成(日本)和三星(韩国)等大公司手中,来自美国、日本和欧洲的企业不仅占据大部分市场份额,而且拥有LED照明产业链上游区域85%-90%的原创性发明专利。
据广东省知识产权局和广东省信息产业厅联合发布的《LED产业专利态势分析报告》显示:在LED应用的相关专利国家中,日本独占鳌头揽下全球专利的27.9%,而中国仅占9.34%.相关调查显示,封装是我国的
[电源管理]
恩智浦宣布推出针对非调光LED灯泡的GreenChip解决方案
中国上海, 2011年10月11日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)今日宣布推出基于GreenChip™技术的紧凑非调光LED灯解决方案——高效高压LED驱动器集成电路SSL2108x。SSL2108x平台为LED灯制造商带来了便利,可满足100V、120V和230V市场低本高效应用的设计需求,驱动器最大转换效率高达95%,这也是恩智浦致力于开发智能高效照明解决方案的又一重要成果。SSL2108x系列将于10月27日至30日亮相2011年香港国际秋季灯饰展,展位号:香港会议展览中心5楼LED和环保照明展区5B-C17。
SSL2108x采用高度集成设计,内置30
[电源管理]
LED日光灯方案设计
日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方均可见到日光灯。
传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多量的汞(水银),因此日光灯管破裂后,跑出来的水银蒸气对人体的危害较大。权威资料显示:汞蒸气达0.04至3毫克时会使人在2至3月内慢性中毒,达1.2至8.5毫克时会诱发急性汞中毒,如若其量达到20毫克,会直接导致动物死亡。
作为第四代
[电源管理]
浅谈LED产生有色光的方法
led的发光顏色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时)。制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的光子,藉此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或顏色。
史上第一个LED所使用的材料是砷(As)化鎵(Ga) ,其正向PN结压降(VF,可以理解为点亮或工作电压)为1.424V,发出的光线为红外光谱。另一种常用的LED材料为磷(P)化鎵(Ga),其正向PN结压降为2.261V,发出的光线为绿光。
基于这两种材料,早期 LED工业运用GaA
[电源管理]
利用温度调节实现热管理的LED驱动器
不可否认,如果将 LED 技术与节能灯或荧光灯相比的话,节省的能量成本并不显著。但换个角度看,如果考虑到维护成本,例如更换仓库高高的天花板、繁忙的工厂大厅、购物中心或者难以接近的信号系统等所使用的照明灯所产生的人工成本,很明显要大大高于能量成本。如果确保正常冷却或者结温的温度控制在80°C以下, LED灯 的寿命可以轻松达到100,000小时。这相当于连续工作12年以上,即使是在容易接近的地方进行更换,节省下来的维护成本也是一个占优势的因素。 AC/DC LED驱动 器的寿命主要取决于所用的元器件数。采用较少的电容很快会导致 驱动 器出现薄弱环节,从而使得实现LED长寿命的目标落空。作为一家采用ATE和HALT
[电源管理]
马来西亚国际电子元器件及半导体技术展览会
2014年马来西亚国际电子元器件及半导体技术展览会具体信息如下:
【展会时间】2014年6月10-12日 【展会地点】马来西亚槟城 【展馆名称】槟城国际体育场Penang International Sports Arena 【产品专区】电子元器件专区;PCB & SMT专区;LED专区;半导体专区;模具专区;测试、测量设备专区,新增绿色节能展区
展出产品 各类元器件及设备、光电半导体器件、功率半导体器件、半导体传感器、晶体谐振器、固态传感器、应用集成电路、各类阻容元件、电源设备、变压器装置、真空电子器件、光导纤维、封装材料、磁性材料、线圈、印制电路板、PCB组件、LCD/LED、光学器件、电子保护装置、
[其他]
ST推出一体化汽车芯片 整合车门安装驱动器
2008年10月17日 ,意法半导体推出一款全新的单片车门区驱动电路L99DZ70XP,新产品是第一款能够集中驱动车门内置的主要控制系统,并采用改进的方法来控制防眩目(EC)后视镜的芯片。L99DZ70XP一体化驱动芯片化解了通常必须在车门内部不同位置安装多个分立驱动器的问题,实现尺寸紧凑的一体化车门区控制,而且提高安装的简易性和长期使用的可靠性。
现今的汽车应该具有各种提供‘生物体舒适性’的功能设备,包括安装在驾驶员侧和乘客侧车门内的许多电动系统。后视镜除具备电动调节功能外,还可以加上停车时的电动收叠、除霜加热和提高夜晚驾驶舒适性的自动防眩目功能。很多
[汽车电子]
