热分析技术在LC、LCP及LCD中的应用
最新更新时间:2012-06-16来源: 电子发烧友关键字:热分析技术  LCP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  液晶(LC)和液晶高分子(LCP)通常是指在一定温度范围内呈现介于固相和液相之间的中间相的有机化合物。在这中间相,它既具有液体又具有晶体的特性;其颜色和透明度可随外界条件(如温度,电场,磁场,吸附气体等)变化而变化。LC和LCP这些不寻常的性质已经在液晶显示材料(LCD)中得到了广泛的实际应用,是近十几年来高分子材料研究的热点。而热分析技术是通过测试材料随温度或时间而变化的物理和化学性能来对其进行表征的一系列技术。由此可见热分析技术是进行LC、LCP和LCD研究和质量控制必不可缺的基本手段之一,其应用也愈来愈广泛和深入。
  DSC的应用
  DSC是在程序控制温度下,测量输入到物质和参比物的热流差与温度(时间)关系的一种技术。由于DSC不仅能准确测定LC、LCP和LCD的相变温度、结晶温度、熔融温度和玻璃化转变温度;而且能定量地量热,测定各种热力学参数(如热焓熵和比热)和动力学参数,灵敏度高和工作温度可以很低,因此DSC在LC、LCP、LCD中的研制和生产中的应用是最宽的。
  1.液晶的相变
  由于LC、LCP、LCD具有复杂的中间相,其相变过程也很复杂,并且有些相变过程的热效应也很小,属于微弱的一级相变,因此对DSC的灵敏度和量热的准确性提出了很高的要求。否则有些相变过程就会因测量不到而被忽略。METTLER-TOLEDO公司的DSC822e结合了静态量热计量热准确和DSC技术少量快速的优点,采用独特的卡尔文热电堆热流传感器,具有比同类产品高得多的检测灵敏度和准确性(见图1,图中的液晶样品在冷却曲线上中间相的焓变和温度范围都很小,但经信号放大后能清晰可见),信号时间常数短,分峰能力强,噪声低。并且配合该公司的FP84热台偏光显微镜的使用是表征LC、LCP、LCD相变的最简单有效的方法。
  图1
  2.液晶的比热
  比热是重要的热力学参数。同一物质不仅在不同的温度下有不同的比热,而且在不同的相态下的比热也各不相同,因此可通过液晶的比热测定来判别其相态变化和相变级数。
  用传统DSC测量比热需要多次的实验,而具有调制式功能的DSC则可以接近恒温直接测量比热。METELER-TOLEDO的DSC822e中的ADSC功能软件就具有这一功能。
  图23.LC LCP LCD中的成分检测
  为了满足LC、LCP、LCD各种性能的要求,我们常常需要在研制和生产过程中采用共聚和共混的方法增加其它的聚合物。其共混物的成分可分别根据它们DSC中的熔融峰面积计算,因为在共混物中的每个成分各自保持自身的熔融特性(见图2)
  对于共聚混合物的相容性和相分离,利用DSC测定不同条件下的共聚混合物的玻璃化转变温度是一种很简便的方法。其基本原理是:相容性好则呈现单一的玻璃化转变温度,相分离则显示出两个纯组分的玻璃化转变温度。
  4.液晶的有序性,液晶结构与热稳定性之间的关系
  从分子水平看液晶的中间相是有序的。中间相的有序范畴为105分子量级,各种中间相的有序性也各不相同。根据热力学的原理,高度无序的物质具有很高的熵值,相反,低熵值总是和有序程度高的物质联系在一起的,因此通过DSC测量液晶的相变热焓?H,并且计算相应的相变熵S,就可定性地反映出液晶分子件间作用力的大小和各种中间相的有序程度。
  利用DSC所测定的液晶的热力学参数不仅可了解中间相的有序性,还可用于研究LC、LCP、LCD的结构与热稳定性之间的关系。
  5.液晶态结晶动力学研究
  DSC是研究液晶等温和非等温结晶动力学的必需的手段。等温结晶动力过程的动力学方程式可用Avrami-Erofeev方程:1-α=exp(-Atn)。其实验方法是采用响应速度快的DSC淬火至某一温度,并保持恒定,在这一恒定的温度下测定其结晶速率;或采用改变液晶态的退火温度和在同一温度改变退火时间的方法进行动力学研究。非等温结晶动力学则是采用不同的升温速率进行测定。
  6.高压条件下的LC、LCP、LCD
  由于液晶作为显示材料(LCD),在显示器件中有广阔的应用前景,因此对利用外力改变液晶中间相相变温度范围和高压对液晶的热力学性质的影响就显得尤为重要。我们利用梅特勒-托利多公司的(压力范围0.1~7Pa)在这一方面进行了一些有益的尝试(见图3)。
  图3
  TGA的应用
  TGA是在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种技术。通过LC、LCP、LCD的热失重曲线,我们可得到如下信息:
  1.LC、LCP、LCD热稳定性的评价
  2.LC、LCP、LCD的热降解过程和机理
  3.添加剂对L C、LCP、LCD热稳定性影响的测定
  4.LC、LCP、LCD中挥发性物质的测定
  TMA(DMA)的应用
  TMA是在程序控制温度下,测量物质在非振动负荷下的形变与温度关系的一种技术。
  DMA是在程序控制温度下,测量物质在振动负荷下的动态模量和阻尼与温度关系的一种技术。
  1.LCD软化点的测定
  2.LCD热膨胀系数(L E)的测定
  3.LCP、LCD玻璃化温度的测定(DMA)
  4.LCP、LCD储能模量和阻尼的测定(DMA)
关键字:热分析技术  LCP 编辑:探路者 引用地址:热分析技术在LC、LCP及LCD中的应用
上一篇:技术探究:LED驱动方案该如何选择?
下一篇:名词解释:AMOLED面板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
多节LC放电网络电路图
在某些情况下,要求放电电路能够提供一近似矩形光脉冲,这就要求用比较复杂的仿真线型放电电路,它是一个多节LC组成的放电网络。
[电源管理]
多节<font color='red'>LC</font>放电网络电路图
安森美推出LC717A30UJ为汽车及工业系统提供卓越的手势感应
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)推出新的触摸/接近传感方案,将领先业界的性能、性价比和便利整合到单个芯片。 LC717A30UJ高动态范围电容数字转换器采用互电容以检测低至毫微微法拉级(fF)的电容变化。消除寄生电容提高探测器的灵敏度,而其内置的噪声抑制机制抑制电磁干扰(EMI)的影响。   8个电容传感输入通道使LC717A30UJ高度优化用于需要一系列开关的系统。该器件包括一个用于输入通道选择的集成的多路复用器、模数转换器、确定电容变化及模拟输出幅值的双级放大器、系统时钟、上电复位电路和所需的所有控制逻辑以创建一个整体方案。可基于系统应用需求选择I2C和SPI接口。   由
[模拟电子]
LSI推出新型高密度多业务处理器LCP5400
    LSI 公司推出一款全新的多业务处理器 (multiservice processor),能帮助 OEM 厂商缩小无线回程、无线控制器和媒体网关的物理尺寸并降低成本。LCP5400 可与现有的 LSI 链路通信处理器实现软件兼容,使网络 OEM 厂商能够整合多个线路卡,从而不仅能够进一步降低库存和开发成本,同时还能大幅加速设备的上市进程。    LCP5400 能将时分多路复用 (TDM) 设备移植至成本更低的因特网协议 (IP) 解决方案。LCP5400 的高密度可减少底板中原有 TDM 插槽的数量,进而为 IP 卡预留更充足的空间。随着网络不断向 IP 技术过渡,这使 OEM 厂商和服务供应商将能够在不增加各系统中电
[工业控制]
Molex的4路LC适配器可增加光纤数量
Molex公司日前为网络设计人员开发出一种四路LC适配器,可满足高密度应用中日趋增加的光纤数量。 这种四路LC适配器利用一个适配器提供了多种连接方式,可用于集线器、服务器、路由器以及其它电信设备等高密度应用,也可用于光学DVI和存储及LAN等应用。 该适配器提供咬合安装或螺纹安装两种类型,比采用多路单独或双路LC适配器提供了更高的安装密度,并在用户端可选配独立防护门,使适配器在没有完全安装时保护人的眼睛。 该适配器提供磷青铜或氧化锆陶瓷定位套筒,支持单模、多模及角度磨光连接器,连接选项包括4路单一的LC连接器、2路单一和1路双LC连接器以及2路双LC连接器。
[新品]
电容三点式lc振荡器_电容三点式LC振荡器实验指导
一、实验准备 1、做本实验时应具备的知识点: 1)三点式LC振荡器  2)西勒和克拉泼电路 3)电源电压、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器工作的影响 2、做本实验时所用到的仪器: 1)LC振荡器模块 2)双踪示波器  3)万用表 二、实验目的 1、熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统; 2、掌握电容三点式LC振荡电路的基本原理,熟悉其各元件功能; 3、熟悉静态工作点、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器振荡幅度和频率的影响; 4、熟悉负载变化对振荡器振荡幅度的影响。 三、实验电路基本原理 1、概述 lc振荡器实质上是满足振荡条件的正反馈放大器。lc振荡器是指振
[电源管理]
安森美半导体LC823450音频处理器领航无线耳塞音频市场
随着无线技术的发展,人们长期使用的3.5mm耳机插孔正在淡出视线,无线耳塞将成为主流趋势。对智能小巧、超低功耗音频处理器的开发,将使手机制造商们迈出大胆的一步。这些高音频性能、消费科技产品,是支持消费者'一切便携'生活方式的必然配件 对无线音频市场迈向高速增长期的发展变化的看法,由大量的研究数据进一步证实,包括研究公司MarketsandMarkets,预期该领域在2022年前将达到540亿美元。未来大部分的增长都与智能手机和其他便携设备市场有关,将最高增长范围从家庭音频领域转移到便携式消费领域。 通常使用蓝牙的无线耳机已存在很长时间,实现免提呼叫处理。然而,消费者在变得越来越精明,期待更多的移动音频体验。一部
[嵌入式]
安森美半导体<font color='red'>LC</font>823450音频处理器领航无线耳塞音频市场
lc振荡电路是如何起振的_lc振荡电路起振条件及调试
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。 lc振荡电路是如何起振的 我们知道电容有充放电的蓄能特性!电感则因通过电流的变化能产生自感电势! 在电路接通电源的瞬间,电容会有一个充电的浪涌电流!而这个浪涌电流会使与电容相连的电感电流也发生变化!电干因此而产生了感应电势!这个电势又反加在电容两端使它原本已结束的充电电流产生了波动!这波动又推动了电感电流
[电源管理]
三相不控整流器输入LC滤波器的研究
1 引言 随着相关技术的不断进步,交-直-交变频器技术得到了长足发展,变频器-电动机传动系统广泛应用在各行各业,其中由于单相供电的局限性,目前较大功率的变频空调等电器均采用三相交流电源供电。由于传统交-直-交变频器的前级ac-dc变换器为不控二极管整流桥,众所周知,只要对于三相供电系统采用不控整流桥,后级为任何电路型式,对于电网而言,传统交-直-交变频器均为非线性负载,即网侧电流含有大量的低次和较高次谐波电流,造成输入功率因数降低和电流thd增高,不符合谐波电流发射限度标准:iec61000-3-2和iec61000-3-12。谐波电流的危害不言而喻,为此必须采取谐波电流抑制措施。对于三相供电的传统交直-交-变频器系统,除了
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
