成功的大功率LED照明设计离不开PPTC
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:大功率  LED照明设计  PPTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大功率LED照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克LED光源对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。
理论和实践都已经证明,LED的性能和寿命与LED的PN结工作温度紧密相关。当LED芯片内结温升高10℃时,光通量就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显著地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。
通常对LED而言,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关。在LED产生的总热量中,有90%通过传导传输。为耗散来自LED结的热量,传导是导热的主要通道,因为对流和辐射仅占全部热传输的约10%。
显然,LED光源需要精确的功率和热管理系统,因为与其他光源相比,提供给LED的电能大部分转换为热量。如果没有适当的热管理,这种热量会影响LED寿命和色彩输出。同时,由于LED驱动装置属于硅器件,它们很快就会失效。这说明必须要配备故障安全备用过流保护装置。
那么,为什么说成功的大功率LED照明设计离不开PPTC 呢?很多人觉得LED驱动器本身就能提供过流和过热保护功能,没必要再在外部添加一个PPTC器件,因为这会增加额外的成本。但这是错误的观点,许多LED驱动器很容易因直流电压和极性错误而受损。LED驱动器的输出也会因短路而受损或毁坏。尽管多数LED驱动器含有内置安全功能,包括热关机以及LED开路和短路检测。但是,要保护集成电路(IC)和其他敏感电子元件,可能需要额外的过流保护器件。因此,只有PPTC(特别是可复位PolySwitch PPTC)才是防止大功率LED过热损坏的最合适解决方案。
为了说明这个问题,我们首先来看一下典型的LED驱动器能提供什么保护功能。大多数大功率LED恒流驱动器能提供的典型保护特性包括:热关断保护、过压/过流比较器、大电流MOSFET、电流大小调节、某一级别的ESD保护。但是,其热关断特性只是一个自保功能,很难应用到LED过热设计保护中。其过压/过流保护特性需要外部过压保护电路,关断电源可能会引起其他问题。大电流MOSFET的故障模式通常是短路,这是潜在的不安全因素。实现LED调光用的电流调节特性可能引起LED过温问题。
但PPTC保护大功率LED的理念是不同的,它有以下4个独特优点:1)PPTC的典型故障模式是高阻抗,因此即使在故障状态,LED也是安全的。2)PPTC可以直接测量LED的温度,因此可以贴身保护。3)PPTC可以实现过温、过流和过压保护功能。使用非常简单,不需要外部电路。LED即使在保护状态下也可以正常工作。4)允许设计师以更低成本实现调光设计,而不用担心安全问题。因此只需要在LED驱动器外面配一个PPTC器件就可以实现更强的安全性、满足最严格的安全标准和实现降成本。
关键字:大功率  LED照明设计  PPTC 编辑:探路者 引用地址:成功的大功率LED照明设计离不开PPTC
上一篇:色彩转换滤光镜可提高LED灯的演色性
下一篇:基于STC89C52/MAX1771的LED调光系统电路分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
LED技术让车尾照明设计更丰富
设想一下在二十世纪初期开车的景象。驾驶员依靠手动信号、叫喊再加上那么一丁点儿的猜测,来预测路上其它车辆的行驶状况 受益于现代化车尾照明解决方案的问世,驾驶员在所有环境中都能够更有效地预测其他驾驶员的操作,这大大提高了驾驶的安全性。如今已远离煤油灯的历史,并经历过白炽灯泡阶段,进化到了更可靠高效的LED和有机LED时代。随着技术的进步,汽车光源的数量也日益丰富——从单个灯泡发展到了多种像素化设计。图 1所示为一些示例。 图 1:车尾照明系统的组件 由于车尾照明系统更为复杂,所以设计师必须考虑大量设计上的难题,从电源和热管理、到电磁干扰兼容性、再到故障检测与保护,都需要考虑在内。
[汽车电子]
<font color='red'>LED</font>技术让车尾<font color='red'>照明设计</font>更丰富
基于DSP的大功率数字开关电源设计
摘要:结合电力电子技术和嵌入式技术,设计了以全桥隔离式PWM变换器为核心,基于DSP处理器 TMS320F2812 的高精度大功率数字开关电源。完成了系统硬件电路设计及软件数字PID算法,实现数字化采样、运算、控制输出、系统监控和人机接口等功能。 关键词:数字开关电源;DSP;PWM;PID 0 引言 随着电力电子技术的高速发展,开关电源得到了广泛应用,日新月异的高科技产品也对开关电源提出了更高的要求。传统的基于模拟控制技术的开关电源发展了很多年,各方面都比较成熟,但有其自身无法克服的缺点,数字开关电源技术的出现克服了传统模拟控制技术的缺陷,为开关电源设计领域注入了新的活力。随着数字控制方法、数字控制电路结构的发展和数字化开
[工业控制]
基于DSP的<font color='red'>大功率</font>数字开关电源设计
解析两种主流白光大功率LED制造方法的优劣
由于 LED照明 市场的迅猛发展,其应用范围已从单一颜色和颜色变换应用,发展到普通照明应用,如住宅、商业和离网照明应用,并最终发展成为户外照明应用。据Strategies Unlimited预测,2012年LED照明市场将突破50亿美元,相当于2008到2012年28%的复合年均增长率(CAGR)。    从2012起, LED灯 将成为唯一替代传统灯具的照明光源,可替代的灯具包括高效荧光灯和高强度放电灯(HID)。然而,为了实现这一目标, LED 行业将会面临许多挑战,在美国市场调研公司(Strategies Unlimited)最新发布的报告中将对这些问题展开讨论。   《LED照明灯具―市场分析和预测》针对LE
[电源管理]
解析两种主流白光<font color='red'>大功率</font><font color='red'>LED</font>制造方法的优劣
基于CPLD的数字式大功率激光驱动电源设计
  激光加工主要是利用CO:激光束聚焦在材料表 面使材料熔化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹 走被熔化的材料,来完成所需轨迹图形的切割或者相应工艺品表面的雕刻。激光加工属于非接触加工, 具有加工方法多、适应性强、加工精度高、质量好和加工效率高等优点。激光驱动电源作为激光器的 直接控制单元,其光开关响应的最高频率和出光功率稳定和可靠性会直接影响最终的加工效果。基于快速响应和出光稳定的需求,乐创自动化技术有限公司研发了一种基于CPLD的数字式大功率激光驱动电源。    2 、系统组成及其工作原理   2.1 系统组成   基于 CPLD的数字式大功率CO:激光驱动电源 的系统结构如图1所示。该系统主要由主电源、稳压电源、辅助电源、
[电源管理]
基于CPLD的数字式<font color='red'>大功率</font>激光驱动电源设计
如何使用无线技术控制大功率快速充电
无线技术控制充电 的方式已经成为新的发展潮流和趋势,随着 CANFD 在汽车电子与轨道交通等行业的广泛应用,无线技术控制充电又将如何实现大功率快速充电?本文将介绍一套简单可行的方案。 一、传统方式充电的弊端 如图 1 所示,传统的新能源汽车是采用充电枪的方式进行充电,每次操作都是需要人工控制,在多次使用插拔的过程中充电枪和汽车充电接口之间的间隙会逐渐变大,这样容易产生放电,导致充电枪烧毁。这种情况下,增加了不必要的维修成本,更严重地会发生触电安全事故或火灾等情况。 另外,传统方式充电电流最大不超过 250A,充电功率较低,充电时间相对较长。随着汽车智能化、电动化、网联化的发展,未来新能源汽车采用大功率的快充方式也将成为
[汽车电子]
如何使用无线技术控制<font color='red'>大功率</font>快速充电
PPTC保护器件技术在汽车电子的应用
PPTC器件技术已广泛应用于便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度系数器件(PPTC)电路保护技术在汽车工业中的应用。    新型汽车设计主要针对电子电路和机动附件,如电动车窗、电动座椅、天窗控制和远程信息处理装置,旨在降低成本及提高可靠性和功能性。    电机驱动和控制装置要经受某些严酷的工作环境,而且要求能够连续和可靠地运行。现场的故障是无法避免的,选择正确的电路保护策略将有助于确保产品的可靠性,并将制造商和客户的维修成本控制在最低。采用Raychem电路保护部提供的PolySwitch™聚合物正温度系数(PPTC)可复位电路保护器件,
[嵌入式]
MAX1708 大功率、升压型DC-DC转换器
MAX1708为大功率、升压型 DC-DC转换器 建立了一种新的、节省空间的标准。它利用内部功率MOSFET,能够将+0.7V至+5V电源电压转换为一个固定的输出电压(3.3V或5V)或可调节的输出电压(2.5V至5.5V),输出功率高达10W。   固定频率PWM工作模式确保开关噪声频谱限制在600kHz基频及其谐波范围内,允许通过简单的后置滤波器降低噪声。外部时钟同步功能可进一步限制噪声频谱。静态功耗低于1mW、可有效延长电池供电系统的工作时间。   两个控制输入端(ONA、/ONB)允许通过一个简单的单稳态按钮开关进行通、断控制,也可采用传统的通/断逻辑控制。MAX1708还提供可编程的软启动和电流限制,为进行灵
[电源管理]
MAX1708 <font color='red'>大功率</font>、升压型DC-DC转换器
基于DC/DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计
  当前全球能源紧缺日益加剧,制约着经济的发展,节能成为人类面临的重要课题。在照明领域,被称为第4 代照明光源或绿色光源的LED 照明产品以节能、环保、寿命长、体积小、坚固耐用等特点吸引着世人的目光。   由于LED 的伏安特性呈现非线性且伏安特性具有负温度系数的特点,以及生产工艺和生产水平的差异,不同生产厂家生产的同样功率等级的大功率LED 伏安特性存在差异,即使是同一厂家生产的同一批次的LED,个体间的正向压降也存在一定差异等原因,为了减少LED 的光衰,延长LED 的使用寿命,LED 的驱动电源采用低压直流恒流电源。目前,安森美、TI 等世界知名半导体器件公司均推出了适合LED 驱动的DC/DC 专用恒流控制集成电路,
[电源管理]
基于DC/DC稳压器的<font color='red'>大功率</font><font color='red'>LED</font>恒流驱动设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
