LED分选方式:芯片与封装
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:LED  分选方式  芯片  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在早期,由于LED主要被用作指示或显示灯用,而且一般以单颗器件出现,所以对于其波长的分选和亮度的控制要求并不高。但随着LED的效率和亮度的不断提高,其应用范围越来越广。当LED作为阵列显示和显示屏器件时,由于人眼对于颜色波长和亮度的敏感性,用没有分选过的LED变就会产生不均匀的现象,进而影响人们的视觉效果。波长和光亮度的不均匀都会给人产生不舒服的感觉。这是各LED显示器制造厂家都不愿意看到的,也是人们无法接受的。
  LED通常按照主波长、发光强度、光通亮、色温、工作电压、反向击穿电压等几个关键参数进行测试与分选。LED的测试与分选是LED生产过程中的一项必要工序。目前,它是许多LED芯片和封装厂商的产能瓶颈,也是LED芯片生产和封装成本的重要组成部分。
  1、LED的分选方法
  LED的分选有两种方法:一是以芯片为基础的测试分选,二是对封装好的LED进行测试分选。
  (1)芯片的测试分选
  LED芯片分选难度很大,主要原因是LED芯片尺寸一般都很小,从9mil到14mil(0.22-0.35nm)。这样小的芯片需要微探针才能够完成测试,分选过程需要精确的机械和图像识别系统,这使得设备的造价变得很高,而且测试速度受到限制。现在的LED芯片测试分选机价格约在100万元人民币台,其测试速度在每小时10000只左右。如果按照每月25天计算,每一台分选机的产能为每月5KK.
  目前,芯片的测试分选有两种方法:
  一种方法是测试分选由同一台机器完成,它的优点是可靠,但速度很慢,产能低;
  另一种方法是测试和分选由两台机器完成,测试设备记录下每个芯片的位置和参数,然后把这些数据传递到分选设备上,进行快速分选、这样做的优点是快速,但缺点是可靠性比较低,容易出错,因为在测试与分选两个步骤之间通常还有衬底减薄和芯片分离的工艺过程,而在这个过程中,外延片有可能碎裂、局部残缺碎裂或局部残缺,使得实际的芯片分布与储存在分选机里的数据不符,造成分选困难。
  从根本上解决芯片测试分选瓶颈问题的关键是改善外延片均匀性。如果一片外延片波长分布在2nm之内,亮度的变化在+15%之内,则可以将这个片子上的所有芯片归为一档(Bin),只要通过测试把不合格的芯片去除即可,将大大增加芯片的产能和降低芯片的成本。在均匀性不是很好的情况下,也可以用测试并把 “不合格产品较多”的芯片区域用喷墨涂抹的方式处理掉,从而快速地得到想要的“合格”芯片,但这样做的成本太高,会把很多符合其他客房要求的芯片都做为不合格证的废品处理,最后核算出的芯片成本可能是市场无法接受的水平。
  (2)LED的测试分选
  封装后的LED可以按照波长、发光强度、发光角度以及工作电压等进行测试分选。其结果是把LED分成很多档(Bin)和类别,然后测试分选机会自动地根据设定的测试标准把LED分装在不同的Bin盒内。由于人们对于LED的要求越来越高,早期的分选机是32Bin,后来增加到64Bin,现在已有 72Bin的商用分选机。即使这样,分Bin的LED技术指标仍然无法满足生产和市场的需求。
  LED测试分选机是在一个特定的工作台电流下(如20mA),对LED进行测试,一般还会做一个反向电压值的测试。现在的LED测试分选机价格约在 40~50万人民币/台,其测试速度在每小时18000只左右。如果按照每月25天,每天20小时的工作时间计算,每一台分选机的产能为每月9KK.
  大型显示屏或其他高档应用客户,对LED的质量要求较高。特别是在波长与亮度一致性的要求上很严格。假如LED封装厂在芯片采购时没有提出严格的要求,则这些封装厂在大量的封装后会发现,封装好的LED中只有很少数量的产品能满足某一客户的要求,其余大部分将变成仓库里的存货。这种情形迫使LED封装厂在采购LED芯片时提出严格的要求,特别是波长、亮度和工作台电压的指标;比如,过去对波长要求是+2nm,而现在则要求为+1nm,甚至在某些应用上,已提出+0.5nm的要求。这样对于芯片厂就产生了巨大的压力,在芯片销售前必须进行严格的分选。
  从以上关于LED与LED芯片分选取的分析中可以看出,比较经济的做法是对LED进行测试分选。但是由于LED的种类繁多,有不同的形式,不现的形状,不同的尺寸,不同的发光角度,不同的客户要求,不同的应用要求,这使用权得完全通过LED测试分选取进行产品的分选变得很难操作。而且目前LED的应用主要分布在几个波长段和亮度段的范围,一个封装厂很难准备全部客户需要的各种形式和种类的LED.所以问题的关键又回到MOCVD的外延工艺过程,如何生长出所需波长及亮度的LED外延片是降低成本的关键点,这个问题不解决,LED的产能及成本仍将得不到完全解决。但在外延片的均匀度得到控制以前,比较行之有效的方法是解决快速低成本的芯片分选问题。
  2、分选设备
  目前,LED芯片的测试分选设备主要由美国和日本厂商提供,而LED的测试分选设备大多由台湾地区、香港厂商提供,中国大陆还没有能提供类似设备的厂家。LED芯片分选机主要包括两大硬件部分(机器手、微探针和光电测试仪)和一套系统软件,而这三部分分别由不同厂家提供再集成起来;而LED测试分选取机则包括LED的机械传输,储存和光电测试两部分。
  3、LED分选取技术发展趋势
  (1)在外延片的均匀度得到控制以前,研发快速低成本芯片分选工艺和设备。
  (2)随着W级功率LED技术的发展,传统LED产品参数检测标准及测试方法已不能满足照明应用的需要,须开发全新的测试标准和方法,包含更多的与照明相关的光学内容。
  (3)在LED系统寿命测试中,研发LED系统的长期性能和寿命快速测定评价技术。
  (4)照明用LED是处于大电流驱动下工作,这就对其提出更高的可靠性要求。传统LED的筛选方式不合适照明用大功率LED,必须开发新的筛选试验办法,剔除早期失效品,保证产品的可靠性。
关键字:LED  分选方式  芯片  封装 编辑:探路者 引用地址:LED分选方式:芯片与封装
上一篇:工控机在电力调度自动化系统解决方案
下一篇:LED条图显示温度计的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
STM32仿真按键控制led灯源程序
刚学习 课上做的一个小实验 保存一下 在GPIOC口,分别接有一个开关K1和两个指示灯LED1和LED2。两个灯一亮一灭,每按一下开关,两个灯的亮灭状态翻。 单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include led.h #include key.h int main(void) { u8 key; LED_Init(); KEY_Init(); while(1){ key = KEY_Scan(); switch(key){ case WK_UP: LED1=!LED1, LED0=!LED0; break; }
[单片机]
STM32仿真按键控制<font color='red'>led</font>灯源程序
英伟达创历史新高 显示芯片厂商集体走高
  北京时间16日彭博称,显示 芯片 厂商 英伟达 (Nvidia(180.11, 10.71, 6.32%))股价周五大幅走高,以当天最高价收盘,收创历史新高180.11美元,涨幅6.3%。今年迄今累计上涨68.7%。加拿大皇家银行(75.5, -0.11, -0.15%)分析师Mitch Steves在一则报告中写道,中国关停比特币交易所的行动可能会提升对 英伟达 图形处理单元(GPU)的需求。Evercore ISI将该股目标价从180美元上调至250美元,也提及数字货币带来的GPU需求。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   另外两家主要的显示 芯片 厂商AMD(12.52, 0.26, 2.12%)周五上涨2
[嵌入式]
台积电主攻SoIC技术 芯片未来靠它了
TSMC(台积电)在不久前的芯片领域顶级会议VLSI Symposium上一连发布了两篇与高级封装有关的论文,论文标题是《3D Multi-chip Integration with System on Integrated Chips (SoICTM)》和《A 7nm 4GHz Arm-core-based CoWoS Chiplet Design for High Performance Computing》,分别对应了其高端3D和2.5D封装技术。近来,高级封装领域正在变得越来越热,本文将分析其中的趋势。 台积电的高级封装技术 台积电本次在VLSI Symposium发表的3D集成技术是其SoIC技术。去
[半导体设计/制造]
台积电主攻SoIC技术 <font color='red'>芯片</font>未来靠它了
自主知识产权北斗多模导航芯片量产两周年回顾
2010年8月1日,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭,成功将第五颗北斗导航卫星送入太空预定轨道,这标志着北斗卫星导航系统组网建设又迈出重要一步。 北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。其建设目标为:建成独立自主、开放兼容、技术先进、稳定可靠的覆盖全球的北斗卫星导航系统,促进卫星导航产业链形成,形成完善的国家卫星导航应用产业支撑、推广和保障体系,推动卫星导航在国民经济社会各行业的广泛应用。   目前,北斗卫星导航系统已成功应用于测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和国家安全等诸多领域,产生了显著的经济效益和社会效益。特别是在四川汶川、青海玉树抗震救
[汽车电子]
LED手电筒驱动电路原理
市场上出现一种廉价的 LED" target="_blank" LED 手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒,电流只有100 mA左右。非常省电。如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了一个。从前端拆开后,根据实物绘制了电路图,如图1所示。   工作原理:   接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>手电筒驱动电路原理
基于物联网的LED路灯控制器设计
  目前,所使用的 大功率LED 路灯大部分都是简单的直接照明,缺少必要的智能控制,或者有些虽然具备有智能控制的功能,但是却不能自动检测路灯的照明状况,也不能方便地对路灯进行远程及本地调控。 并且现有的照明管理系统大都采用有线电缆控制照明灯具,对LED 路灯进行调控,通信协议比较复杂,建设成本和运营成本都比较高。 本文将物联网嵌入式技术引入路灯控制器,实现LED 路灯的智能控制。   物联网,是指将各种信息传感设备,如 射频 识别( RFID ) 装置、红外感应器、全球定位系统、 激光扫描器 等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大 网络 ,将沟通从任何时间任何地点任何人之间的沟通连接扩展到人与物( Human to Th
[电源管理]
基于物联网的<font color='red'>LED</font>路灯控制器设计
麻省理工研发新神经网络芯片:速度增6倍 功耗少94%
据MIT News报道,麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出了一种可用于神经网络计算的高性能芯片,该芯片的处理速度可达其他处理器的7倍之多,而所需的功耗却比其他芯片少94-95%,未来这种芯片将有可能被使用在运行神经网络的移动设备或是物联网设备上。 MIT电子工程与计算科学研究生阿维谢克·碧斯沃斯(Avishek Biswas)是这个项目开发的领导者,他表示:“总体来说一般的处理器的运行模式是这样的,在芯片的一些部分里安放了内存,在进行计算的时候,它会在这些内存中来回移动数据。由于机器学习算法需要大量的算力,因此在来回移动数据的时候会消耗大量的能源。但是其实这些算法所做的计算可以被简化成一个种具体的操作,这种操作被称为
[半导体设计/制造]
语音芯片在智能垃圾桶上的应用!
面对日益严峻的环境问题,垃圾分类逐渐走进大众生活。近几年,我国多个城市已经推行了垃圾分类,这固然有利于环保,但也“逼疯”了不少人,很多人不清楚多种垃圾该怎么分类,如果垃圾桶自己会分类垃圾那该多好啊。 针对许多垃圾我们不知如何分类的情况,不少厂商开始推出智能分类拉圾桶,自动检测语音并开盖。当你说出一样物品时,会自动检测分类并开启相应类别的垃圾盖,如果不想使用语音也可自行感应开盖。 垃圾分类桶可以让生活中的各种垃圾减少占地、减少环境污染、变废为宝,让资源得以有效利用! 置入NRK3301语音芯片实现增加了语音识别功能后,能通过语音询问或者实物影像分类进行识别,这一操作能简单便捷地解决我们垃圾如何分类的麻烦。 NRK33
[嵌入式]
语音<font color='red'>芯片</font>在智能垃圾桶上的应用!
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
