MAX16807是集成的、高效白色或RGB LED驱动器。这器件为具有多个LED串的LCD背光或其他LED照明应用而设计。MAX16807的电流模式PWM控制器调整LED阵列所需的电压。根据输入电压和LED电压范围,该器件可采用boost或buck-boost (SEPIC)拓扑。MAX16807具有8V至26.5V输入电压范围。较宽的频率调整范围(20kHz至1MHz)允许通过对效率和电路板空间进行折衷来优化设计。
MAX16807 LED驱动器包括8个漏极开路、恒定吸收电流的LED驱动器输出,额定连续工作电压为36V。LED电流控制电路可使LED串之间的电流匹配度精度达到±3%,能使高于55mA电流的LED串并联工作。输出使能引脚可用于同时对所有输出通道进行PWM调光。调光频率范围为50Hz至30kHz,调光比高达5000:1。恒流输出由单个电阻编程设置,每个输出通道的LED电流可调整至高达55mA。
MAX16807可运行于独立工作模式,也可以由微控制器(µC)通过工业标准的4线串行接口控制。
MAX16807具有过热保护功能,可工作于扩展的-40°C至+125°C温度范围,采用热增强型、带裸露焊盘的28引脚TSSOP封装。
关键特性
8个恒定电流输出通道(每通道电流高达55mA)
输出端的电流匹配度精度为±3%
并联通道使每个LED串具有更大电流
额定连续输出电压:36V
输出使能引脚实现PWM亮度调整(高达30kHz)
单个电阻设置所有通道的LED电流
宽亮度比:高达5000:1
低电流检测基准(300mV)实现高效率
8V至26.5V输入电压或采用外部偏置器件兼容更高的输入电压
4线串行接口控制单独的输出通道
图表
关键字:8通道 LED 驱动器
编辑:探路者 引用地址:8通道LED驱动器MAX16807
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
Micro LED还是OLED?AR-VR头显该怎么选
最近传言表明,苹果在过去数年间一直在研究名为Micro LED的新型显示器,而他们已经取得了相当大的进展。同时早在2016年Oculus就收购了爱尔兰的Micro LED初创公司InfiniLED。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 Micro LED在许多方面都有可能优于 OLED ,并且可能成为未来十年新产品的主流显示技术,所以市场现在对Micro LED感到十分兴奋。所以映维网开始思考,Micro LED是否将会代替 OLED 成为VR显示屏的最终选择。据2016年的报道,InfiniLED成功开发出一项能耗减少技术,可以把VR设备的能耗减少20-40倍。 1. 比 OLED 更薄 与传
[嵌入式]
LED产业链将受益于照明应用
照明产品比较成熟
各厂商的LED灯具产品已经比较成熟,用途多样,从大功率的室外路灯、景观装饰用灯和高吊顶室内用灯等到较小功率的台灯灯泡、橱柜灯、日光灯等。展品也以较为高端的白光灯为主。产品的亮度也达到比较高的水平,绝大多数在70-90lm/w.
产品设计呈现多样化,多芯片封装的重影较小,单芯片阵列式可做成各种不同的造型。在散热方面,我们也看到了各种解决方案,很多厂商把芯片粘合在金属灯罩上,利用灯罩作为散热工具。有的厂商把灯罩做成容易散热的网格状或片状,有的宣称在铜灯罩中加入稀土元素以大大提高散热系数。
价格障碍有望得到一定程度的缓解
用于室外或高吊顶室内的100瓦灯售价
[电源管理]
迎向LED智能照明新时代 推升照明产品附加价值
电子网:LED在照明市场已蔚为主流,根据TrendForce旗下绿能事业处LEDinside在过去公布的报告便指出,2017全球LED照明市场规模将达到331亿美元的产值,渗透率达到52%,未来市场还是具有一定的发展空间。之所以LED在照明市场成为主流,主要是因为其耗电量少、光衰速度慢,使用寿命比一般照明设备长而汰换率低,更能因此降低温室气体排放,这对现在全球无时无刻把节能减碳视为使命来说,是再好不过的选择了。 因此,许多国家在推动节能政策下,首要的任务就是将路灯全面汰换成LED灯具,路灯「换新装」的案例在世界各国快速增长,LEDinside也预估到了2018年全球LED路灯渗透率将来到65%。但随着汰换潮结束,随之而来的市场饱和
[电源管理]
LED驱动电源拓扑原理
采用 AC-DC 电源 的LED照明 应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关 管(FET)、电感 及电容及电阻等分立元件 用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图1,其中反激拓扑结构是功率 小于30 W的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就隔离结构中的变压器而言,其尺寸的大小与开关频率有关,且多数隔离型LED驱动 器基本上采用“电子”变压器。
图1:常见的隔离型拓扑结构。
采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳
[电源管理]
LED发光二极管焊接技术要求
白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:
1、工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。
2、焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。
3、LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将
[电源管理]
TI电源管理芯片可显著提高LED效率、电压
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出高功率 DC/DC 升压 LED 驱动器 (TPS61500) 、高压DC/DC 升压转换器 (TPS61175),及降压 DC/DC 转换器 (TPS62110) 三款新型电源管理芯片。这三款产品可支持高达 18V 的输入电压并具有较小的电压基准,有助于改进 LED电路设计。此外,这些低能耗产品具备多种功能,可广泛应用于指示牌、环境照明、办公照明、普通照明、医疗及传感器等各种 LED 应用。
供货情况 TPS61500、TPS61175 与 TPS62110 现已开始批量生产。有关每款产品的封装信息,敬请参见下表。
[电源管理]
电源管理方案对LED节能举足轻重
出于节能的考虑,业界要求对LED的亮度进行调节,利用PWM(脉冲宽度调制)的方法进行调节是一种有效的调光手段。不过,用传统的PWM芯片,每组数据都要先将图像数据转换为PWM的控制信号,这导致控制器的工作负荷很高。聚积科技采用了内置S-PWM的方式,有效地降低了控制器的负担。
S-PWM是聚积科技的专利技术,它改进了传统PWM的功能,将图像的导通时间分散成数段较短的导通时间,在保持同样亮度的情况下提高刷新率,降低闪烁感。同时,内置S-PWM芯片可以将图像数据直接传送到芯片,无需转换运算,这样就提高了控制器的带载点数,减少了系统中控制器的数量,从而也降低了成本。此外,使用S-PWM驱动芯片还可以提高LED利用率、降低系
[工业控制]
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。
与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。
通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
