太阳能光纤照明系统简介
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:太阳能  光纤照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      自1983年以来,国际照明委员会就先后召开了四次国际建筑采光学术会议,1998年在德国Bregenz召开的照明大会(Licht'98)会上,与会700多人,特别是建筑师对建筑采光十分关注。
  建筑中如何有效地利用太阳光,近年来国内外建筑采光工作者提出了不少利用太阳光的采光方法和设想。
  1?光导纤维法。此法是结合太阳跟踪,透镜聚焦等一系列专利技术,在焦点处大幅提升太阳光亮度,通过高通光率的光导纤维将光线引到需要采光的地方。能进行紫外线大幅拦截,有利于人类健康。目前产品商业运用已趋成熟,通过一组光纤把阳光引入室内,照明中庭及中庭的绿色植物,照明效果很好。这一专利方法制造的产品,目前在国外已开始普及推广,人们将其与健康紧密联系受到推崇,使得太阳光采光的商业化运用进程加速,成为时尚。
  2?使用平面反向镜的一次反射法。用反光镜一次将太阳光反射到室内需要采光的地方。这种方法对提高侧窗采光的均匀度具有较明显的效果,但光污染较严重。
  3?导光管法。用导光管将太阳集光器收集的光线传送到室内需要采光的地方,如中国建筑科学院已通过鉴定的无窗厂房和地下建筑天然采光研究成果,就是用此法进行天然采光的,但其对太阳光基本没有处理。
  利用阳光的采光设计和采光窗的多样化
  以往的建筑采光设计都是假定天空是阴天,不考虑直射阳光。这样的采光设计计算简单,对阳光多变带来的采光不稳定,过热、眩光和阳兴的光化作用等问题都回避掉了。随着科学技术的发展,特别是节能的影响,人们对晴天和平均天空采光设计与计算进行了大量研究,并初步提出一套设计方法。国际照明委员会的天然采光技术员委会也专门组织各国专家对近年取得的采光设计经验和科技成果进行了总结,编写了《国际采光指南》,为设计、科研、教学和有关人员提供了设计依据和标准。利用晴天采光计算方法设计采光,约可减小15%的开窗面积,具有重要的节能和经济意义。另外直射阳光进入室内,不仅可给人们提供时间信息,多变的阳光和室内植物装饰,可增加室内视环境的情趣,赋于人有大自然的感受,可产生一种独特的艺术效果。
  采光窗作为建筑构成一个元素,功能上要考虑光、热与隔声的问题,在艺术上应和建筑风格协调一致,在视觉上要求舒适,无眩光。建筑师根据不同建筑要求设计采光窗。目前除常见的侧窗和天窗外,天穹式采光窗、带反射挡光板的采光窗、薄膜采光窗、阳光凹井采光窗、带跟踪阳光的镜面格栅窗和全反射采光窗使用也不少,呈现出采光窗多样化的发展趋势。
太阳能光纤灯是利用太阳能作为能源:
       直接地把太阳光引入室内进行照明,再通过光纤系统进行照明 。
光纤照明系统是由光源、反光镜、滤色片及光纤组成,如下图所示:
       上图中的光源既可以是普通电源也可以是通过太阳能光伏发电产生,而最直接的方法是将其改造为直接利用太阳光作为光源.
       室外的自然光透过采光罩导入到照明系统中进行重新分配,经过光导管(光纤)传输和强化后由系统底部的末端附件(室內末端投射装置)把自然光均匀高效的照射到室内,带来自然光照明的特殊效果.
       集光器(即采光罩)安装在屋外可以整日不受任何限制随时采光,使集光效率发挥到最大。但是也可以加装太阳方位追踪器,可使集光器集光效果提升。
 光纤照明的特点 :
  1)光线柔性传播
  2)满足不同环境下对光色彩的需求。
  3)通过光纤尾件的设计和安装,照明从抽象化转变为形象化。
  4)光纤照明实现了光电分离,
  5)光纤照明系统光色柔和,没有光污染.
  6)发出无红外线和紫外线的冷光.
      应用意义:
      我国的照明约占总耗电量10%,而目前普遍使用的照明灯具只有约15%转化成光能,也就是说有80%多的能量是以热形式耗去的.合理利用自然资源,让廉价的太阳能资源充分发挥出它的效能,营造出一个绿化的社会,缓解电能的需求,延长不可再生能源(如煤等)的使用寿命,符合国家产业政策,是国家大力提倡和支持的产业方向。 由于光纤照明的独特优点,它已广泛地应用于各种场合,并在不断地推广中.它主要适合在商场、运动场馆、写字楼、地下室、飞机、剧院等地的昼间照明。例如很多大商场在白天都需要保证足够的照明度,因此装备了较多的灯具,虽然这些灯具具有一定的美化环境的作用,但却浪费了大量的电能。如果采用阳光照明系统来保证日间的照明,不仅节省电费开支,减少环境的污染,而且还提供了来自大自然的舒适光线。
       太阳能光纤照明是一种新颖的照明技术,随着产品的成熟及新应用领域的开发,将会得到更广泛的应用同时在大力普及中不断提高,成本不断降低,产品更为成熟。让光纤照明早日走进寻常百姓家,为大众服务。
关键字:太阳能  光纤照明 编辑:探路者 引用地址:太阳能光纤照明系统简介
上一篇:LED灯带质量识别的技巧
下一篇:LED驱动器通用性能要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
江苏固德威新三板挂牌上市 主营太阳能光伏逆变器
12月25日消息,江苏固德威电源科技股份有限公司(证券简称:固德威 证券代码:835209)通过协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让。 公告显示,固德威2013年度、2014年度2015年1-8月营业收入分别为6315.39万元、1.04亿元、1.06亿元;净利润分别为-820.70万元、205.87万元、857万元。 固德威成立于2010年11月5日,主营业务为太阳能光伏逆变器的研发、生产和销售服务。在太阳能光伏离网发电过程中,由于太阳能电池在光伏效应下产生直流电,当负载为交流设备时,就需要逆变器来进行电能转换;而在并网发电过程中,系统向电网输出的正弦交流电还需与电网电压同频、同相,而这一功能也需通过光伏逆变器实现。 固德威
[新能源]
寰晟新能源成功研制国内第一座太阳能与燃料电池发电互补系统及储能系统
  由我上海寰晟新能源科技有限公司和杭州电子科技大学合作成功研发出国内第一座太阳能与燃料电池发电互补系统及储能系统,填补了我国在太阳能与燃料点混合发电研究领域的空白,是一个具有划时代意义的重大事件。从燃料电池堆的输出性能检测、控制和性能评价方面,选择水冷型燃料电池堆作为发电系统核心将实验分为十一个大类,研究人员可在此原则下,自行设计验证性实验、综合性实验。研究人员可根据自己的研究方向,在此基础上自行开发专门实验。   该系统针对太阳能和燃料电池发电系统,拟开设验证性、设计性和综合性实验35个,涉及本科课程8门、研究生课程4门,包含工业总线、网络控制、智能检测和智能控制等内容。同时,为提高实验设备利用率,最大程度地挖掘实
[新能源]
特斯拉推出“阳光下行驶”太阳能充电管理功能
特斯拉应用程序的4.19版更新增加了新的"阳光下驾驶"功能,让非特斯拉车主也能成为充电会员,还显示了更多关于充电速度和容量的细节。本次应用升级的最大更新是该公司的新"阳光下驾驶"功能。对于拥有太阳能系统的特斯拉车主来说,该功能将利用他 ...
[新能源]
基于LabVIEW的太阳能喷射制冷测控系统的开发
1. 引言 空调系统向新能源发展、减少电能消耗已经是必然的趋势。目前,在世界范围内,对太阳能驱动的喷射式制冷、吸收式制冷及吸附式制冷的研究和应用,已受到普遍重视并取得一定的效果。在早期的研究中,吸收式制冷系统是众多研究人员关注的焦点。但是,其设计和运行维护比较复杂,且运行一段时间后,工质的化学稳定性下降、系统难以保持高真空等问题会导致系统效率下降。同时,吸收式制冷的初期投资较大,也是其进一步发展的障碍。因此,近年来,喷射式制冷受到了较多的关注 。 但是如果直接利用太阳能做热源来加热,易受天气影响,难以保证实验过程的稳定进行。因此,目前进行的实验多以电能直接做热源来进行的。为了保证实验的精度,必须对水温进行准确的控
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>太阳能</font>喷射制冷测控系统的开发
一种基于单片机的太阳能电池发电量监控系统
  可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。    1 系统硬件设计
[电源管理]
iPhone支架、移动电源、太阳能充电器三合一
  跟iPhone相关的配件实在是太多了,有时候带着太多配件也会成为麻烦事。今天小编给大家介绍这款名为P-Flip的iPhone配件,集合了iPhone支架、移动电源、太阳能充电器,体积也不大,非常实用又节省空间。当你用手机看视频时,P-Flip可以给iPhone当支架。   在你手机没电时,P-Flip内置的电池可以充当移动电源。甚至当你到了野外举目无亲没有一个插座的时候,P-Flip后背的太阳能电池板依然可以为你提供持续电量。    P-Flip大小跟一部手机差不多大有一个30针的充电接口,能给iPad、iPhone和iPod充电。    P-Flip最简单的功能就是给iPhone当支架,在你看视频的时候不
[电源管理]
iPhone支架、移动电源、<font color='red'>太阳能</font>充电器三合一
太阳能电池板撑起建筑物遮凉伞
那些躺在屋顶的太阳能电池板不仅仅能够供电。加州大学圣地亚哥分校的一个研究小组日前通过热成像技术发现,白天时,覆盖太阳能电池板的建筑物顶部温度比裸露时低5华氏度,而到了晚上,电池板则能够有效保持室内热量,减少冬季取暖成本。 这一研究成果即将出现在新一期的专业期刊《太阳能》杂志上。研究小组领导人、加州大学圣地亚哥分校工程学院教授简·克莱斯表示,这是首次通过精密测量发现太阳能电池板具有冷却建筑物的效果,且倾斜的电池板具有更强的冷却效果。 克莱斯说,目前太阳能电池板正越来越多地应用在住宅和商用建筑屋顶上,研究它们如何影响建筑物的总体能源成本因此而变得有意义。研究小组发现,按照使用寿命计算,电池板为建筑物制冷所节省的金额,相当于获得太阳能电
[新能源]
2009年非晶硅薄膜反转 太阳能景气回温
  2009年受到金融风暴影响使主流结晶硅太阳能模块降价快速,更导致非晶硅薄膜价格跟着直落,跌到比生产成本还低的水位,使得诸多薄膜厂面临生死之战。    非但如此,多数仅7%转换效率的非晶硅薄膜更被评为即使价格再低也不会有需求,因为2009年的需求主要来自于住户屋顶,受限于屋顶面积有限及地价成本相对高的影响,使得非晶硅薄膜在第3季仍未见回春,产能利用率普遍维持在1~2成。    但9月开始非晶硅薄膜市场出现反转,尤其是可能在2010年大幅更动补助费率的欧洲市场出现积极安装以赶搭2009年相对高额补助的现象,薄膜价格更因而有「谈判」的空间,部分客户出现愿出高价来确保供货量的情况。    更有趣的是,许多需求反而来
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
