新型霓虹灯的制作工艺
最新更新时间:2012-06-23来源: 21IC关键字:霓虹灯  制作工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每逢夜幕降临,街市上华灯初亮,而独树一枝的五彩霓虹灯显得格外亮丽醒目,它将宾馆、大厦、商场及娱乐城装饰得多姿多彩。然而这种传统的霓虹灯制作工艺复杂,造价成本高、耗电惊人,维修难又容易遭破损等问题。
新型霓虹灯则是采用高分子化工材料,即工艺不饱和树脂,通过特殊工艺灯泡和标准工作电压,从而产生色彩斑烂的艺术效果。它的特点是:制作简便、生产成本低、艺术效果好。
现将其制作工艺介绍如下:
1. 工艺原料和配置工具
(1)用3~8 mm 左右厚度的胶木板或其他软松木质板材,以备用制作字形或图案的模具板;(2)薄膜树脂透明纸,其用途贴在内、外模板边沿框,以保证脱模时方便,并保证字体完整无缺、光滑;(3)准备若干串小彩灯泡,以安装在树脂空壳字体内作发光灯源;(4)工具应配备手提曲线锯、手电钻、木钢锉、金刚水砂纸等物品;(5) 绕注字形图案的化工原料为不饱和工艺树脂,常用的型号有:191、194、196、109 等各类工艺树脂均可,并相应配用促进剂和固化剂和消泡剂。另外,配备少许各种色彩的颜料粉。
2. 不饱和工艺树脂的配方
此类霓虹灯的壳体材料亦采用不饱和工艺树脂,在这种工艺树脂内加入一定比例的固化剂(化学名为过氧化甲乙酮)和适量的促进剂(化学名为异辛酸钴),便可在很短时间内凝固硬化。
配方比例一般为100 份不饱和工艺树脂,加入0.3~0.5 份促进剂,加入0.4~0.6 份固化剂,加入0.05 份消泡剂。首先将工艺树脂倒入容器内,先加入相应量的促进剂和消泡剂及所需的色彩颜料粉,然后加以充分搅拌均匀,最后加入固化剂后,即可立即使用。(注意,千万不能将促进剂和固化剂混合一起,以防发生化学反应而引起燃烧)。
3. 字体模壳的制作
首先,把要加工的字形体从电脑中打印出来,然后根据所需实际大小缩小或放大,把字样平铺在胶合板上,纸与板之间衬上复写纸,然后用无油原子笔把字型描绘在板上,最后抽掉字样复写纸即可。用手动曲锯沿字型的走势结构要求,认真细致地把字体从板上切割下来,待字体各部位切割下来后,用木锉将四周边沿锉平整,对板上的空框边沿也锉平整。
将薄膜树脂膜按字的厚度裁成长条形,先用双面胶贴在字体四周边沿和板空框边沿四周及字模体的正面,待双面胶贴好后,再逐一撕掉保护层,将薄膜树脂全部贴在双面胶表面,并达平整。当内字与外框全部贴好后,即把字体重放回板上的空框架内(此时字模和板框间应有锯缝,所以注意字与框间缝隙上下左右应一致,以防浇注后出现空壳字的边框厚薄不均匀,而影响灯光反射效果)。
当外壳模板在工作台上平放摆正后,即朝空心框内先倒入已配好的树脂浆料,其倒入厚度约在2~2.5 mm 左右,然后即把字模朝框内放入并用力压平,当压平后底部的浆料便会挤满字模与板框间的缝隙,若压平后发现缝隙不够,应适当补加一点浆料即可。待浇注完成后在模板上压些重物体,待一段时间树脂凝固干硬后使可脱模,此时一个空心带边框的工艺字便完成了。然后用钢锉将字形毛刺和不平整地方加以修平整,最后放入清水内用金刚水砂纸打磨壳体至光亮、光滑为止。
4. 灯光与电力配置
首先,将已完成的壳体字倒扣在一块三夹板上,用铅笔画一形在板上划出线条,用线钢锯沿线锯下,然后用电钻在板上钻上一定数量孔,直径8~10 mm 的小孔洞(具体钻的数量按字的大小和小彩灯泡数而确定),然后将一颗颗彩珠泡逐一插入孔洞内,待全插入固定后引出电源线,将装有灯泡板合盖在空心壳体字上,板与字之间滴入少许万能胶固定。
最后,将彩灯的电源线加接在彩灯控制器上,接上电源电压,彩灯便会在字体内闪闪发光,由于字体壳采用工艺树脂,所以当灯全部闪亮后,整个字体通体发光。当根据彩灯控制器的不同变化和闪光频率,便会出现瞬间熄与亮、交替闪烁的灯光效果。
这样新型的霓虹灯便完成了。当把一排不同色彩的字形图案并列一起时,开启灯光闪烁控制器,便会出现色彩缤纷交差辉映,跳跃闪闪的艺术效果,确不亚于传统霓虹灯的实际效果。
关键字:霓虹灯  制作工艺 编辑:探路者 引用地址:新型霓虹灯的制作工艺
上一篇:LT3799:隔离型反激式LED驱动器
下一篇:一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
节能家用小型霓虹灯电路制作
  节能灯电子镇流器的家用小型霓虹灯电路、采用节能灯电子镇流器是由桥式整流部分、高频振器部分和输出电路等组成家用小型霓虹灯图1所示的电路,是一用节能灯电子镇流器的家用小型霓虹灯电路。   电路原理:节能灯电子镇流器是由桥式整流部分、高频振器部分和输出电路等组成。将原来的扼流圈改为图中的EI-16高频输出变压器即可成为霓虹灯高压电源电路。   图中EI-16采用14英寸黑白电视机的行输出变压器,高压包N2保持原状,将低压包原绕组拆除,再用直径0.38-直径0.41mmQ2型高强度漆包线在原塑料骨架上绕140匝左右。在EE型磁芯间垫一张纸片,再如图示接在T2处,高压包次级N2接到小型霓虹灯管头尾二端即可。   小型霓虹灯管根据自己的
[电源管理]
节能家用小型<font color='red'>霓虹灯</font>电路<font color='red'>制作</font>
奋力实现技术超越—超厚铜PCB制作工艺研究
1.前言 随着汽车电子以及电源通讯技术的快速发展,4-10OZ及其以上超厚铜箔电路板逐渐成为一类具有广阔市场前景的特殊PCB板,受到越来越多的线路板制造商的关注,同时伴随着印制电路板在电子领域的应用越来越广,设备对印制板的功能要求也越来越高,我们的印制电路板将不仅要为电子元器件提供必要的电气连接以及机械支撑,同时也逐渐被赋予了更多的附加功能,而能够将电源集成、提供大电流、高可靠性的超厚铜箔印制板逐渐成为PCB行业研发的热门产品,该产品多用于军工产品。 目前行业内做的比较多的印制板的铜箔厚度通常在1OZ~3OZ之间,而对于成品铜厚达10OZ及以上的超厚铜PCB的制作报道却几乎没有,捷多邦PCB主要针对10OZ超厚铜PCB的制
[半导体设计/制造]
奋力实现技术超越—超厚铜PCB<font color='red'>制作</font><font color='red'>工艺</font>研究
从内核构架和制作工艺着手,了解工业互联网中低功耗设计
ARM9性能不够?Cortex-A8成本偏高?528MHz主频的Cortex-A7是否能填补空缺呢?若528MHz的主频略有欠缺,那800MHz主频的Cortex-A7是否能打消您的疑虑呢? 微电子行业的高速发展,MCU的内核也在迅猛发展,工程师们对MCU的选型也提出了更高的功能和性能方面的需求。嵌入式MCU选型主要是以性能和外围功能为主。下面我们来主要看下Cortex-A7和Cortex-A8的性能和外围功能的区别。         图1 ARM发布的内核构架时间 首先,我们了解下ARM Cortex-A系列内核的发布时间。 我们从图1,可以看出Cortex-A8发布的时间很早,是属于ARMv7-A架构的第一款Co
[工业控制]
LED动感发光字在高楼中的应用优势
由于led节能的特点,LED已经进入城市亮化工程,不少标誌性景观、亮化工程、照明夜景都开始使用LED这一类五色斑斕的节能固体新光源。传统的城市亮化非常耗电,一般是采用建筑物的被动发光,其耗电量非常大。如果采用LED主动发光的方式进行亮化,其耗电量仅为被动发光亮化方式的1/20。 LED光源动感发光字以文字或标识的外观形式,安装在楼宇顶部或墙面,利用led作为发光光源,选用高亮LED芯片,利用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制独特的设计使传统的户外广告有了全新的可能,其色彩的丰富性大大超越传统霓虹灯的限制,再加之相对省电的特性,以及led寿命超长,大幅而的降低了维修的成本支出。 未来户外广告标识市场,led技
[电源管理]
LED动感发光字在高楼中的应用优势
无极灯工作原理/制作工艺
一、电源滤波器   EB灯电源的核心部分是一个DC/AC逆变器,它产生2.65MHz的高频功率用以点亮气体放电灯泡,由此会带来电磁干扰(EMI)和抗干扰(EMS)等问题。故EB灯必须满足国标:GB/T18595-2001《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》和GB177430-1999《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》。   电源滤波器有两种作用:     其一,是防止灯电源噪声窜入电力网,干扰其他用电设备;   其二,可阻止电力网中的噪声输入灯电源,影响灯的正常工作。   其电路如图1所示。   电源滤波器是由电感和电容组成的两级式电源滤波网络,所要抑制的频率主要是PFC的工作频率约50kHz和DC/AC开关频
[电源管理]
无极灯工作原理/<font color='red'>制作</font><font color='red'>工艺</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
