无极灯工作原理/制作工艺
最新更新时间:2011-12-22来源: 互联网关键字:电源滤波器  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电源滤波器
  EB灯电源的核心部分是一个DC/AC逆变器,它产生2.65MHz的高频功率用以点亮气体放电灯泡,由此会带来电磁干扰(EMI)和抗干扰(EMS)等问题。故EB灯必须满足国标:GB/T18595-2001《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》和GB177430-1999《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》。
  电源滤波器有两种作用:
  其一,是防止灯电源噪声窜入电力网,干扰其他用电设备;
  其二,可阻止电力网中的噪声输入灯电源,影响灯的正常工作。
  其电路如图1所示。
  电源滤波器是由电感和电容组成的两级式电源滤波网络,所要抑制的频率主要是PFC的工作频率约50kHz和DC/AC开关频率2.65MHz,以及这两个频率的高次谐波。CX1、CX2、CX3也叫X电容。把差模干扰噪声旁路掉。LF1、LF2为共模扼流圈,抑制共模噪声。CY1、CY2也叫Y电容,用于抑制输电线继发的射频噪声。RV1为压敏电阻器,用来吸收尖峰脉冲过电压。在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流。R1、R2是X电容的泄放电阻。
  二、功率因数校正器(PFC)
  MC33262是一款可靠且成本低廉的功率因数校正芯片,其应用电路如图2所示。市电经电源滤波器和整流器得到脉动直流电。电流通过启动电阻R10向C2充电至10V时,IC1开始工作。整流后的直流脉动电压在R5的分压作为取样信号经IC1的③脚输入乘法器。直流输出电压在R6和WR上的分压经①脚输至误差放大器的反相输入端,与2.5V的参考电压比较放大后输出一个直流误差电压,同时也输入到乘法器。
  通过功率开关MOSFET的电流在源极电阻R9上转换为电压信号,输入到IC1的④脚,并与乘法器的输出电压进行比较。随AC电压从零到峰值正弦地通过,乘法器的输出电压控制IC④脚的阀值,从而使Q1的峰值电流跟踪AC输入电压,致使校正电路的负载呈电阻性。
  由于MC33262的控制作用,使输入电流紧紧跟随AC电压而变化,呈平滑的正弦波。同时,PFC电路又是一种升压型开关稳压电源,使无极灯的功率和光通量不会随市电电压的涨落而变化。
  三、点灯逆变器
  逆变电路如图3,它将PFC电路输出的高压直流变换为供无极灯使用的高频交流电。国际电工委员会CISPR15允许对磁场感应标准的频率范围为2.2MHz~3.0MHz,其中心频率为2.6MHz。接通电源后PFC输出直流电压.通过R19、R18加到电容C12上,C12开始充电。当C12上所充电压达到触发管(DI-AC)D8~D16的转折电压时,DIAC由关断转为导通状态。积分电容C12所储存的电荷经DIAC加于振荡变压器BT1的初级绕组W20,依靠W22、W21两个绕组使Q81、Q82获得幅度相等,相位相差180°的驱动信号。在Q82导通时Q81被强迫关断截止;Q81导通时,Q82又被强迫关断截止。
  逆变器的振荡频率由绕组W21、W22的电感量与场效应管Q81、Q82的输入电容以及补偿电容C81、C82共同决定,灯回路网络的谐振频率必须与输入回路的谐振频率相同,例如:谐振频率为2.65MHz。还要尽力优化Q81、Q82驱动信号的幅度和波形,使其自身功耗降到最低。
  二极管:D8′有两个作用:正向时用来泄放C12上的电荷,防止逆变电路因误触发而出现共同导通现象,起保护作用;反向时,利用反向恢复时间的反向电流为振荡变压器输入激励信号.
  图3中Lz、C14、C15为谐振电感和谐振电容,它们是设计中重要的参数。在启动阶段,灯泡的等效电阻很大,Lz、C14、C15发生串联谐振,谐振电路可以在灯两端形成很高(约3000V)的点火电压。无极灯引燃后,进入正常运行阶段,泡体内电弧等效电阻在数百欧姆,当灯电流生成后,谐振回路失谐,C14、C15上的谐振电压降到灯的工作电压。灯点亮后由Lz稳定灯的电弧电流。与此同时,由于输出回路的选频滤波作用,点灯电能为一余弦波的电压和电流,其频率为激励信号的基频。
四、异常保护电路
  当出现灯泡接线脱落或者灯泡漏气等异常状态时,无极灯不能正常启动,谐振引火电路一直处于谐振状态,逆变器输出的电流增大到正常电流的3~5倍。如果不采取有效的保护措施,就会造成点灯逆变器以及前级单元电路因过载而烧毁,甚至引起冒烟、爆裂等事故。异常保护电路如图4所示。
  在异常状态时:在谐振电容C14、C15的中点引出异常保护采样电压,,通过电容C16、C18的分压和D18、D19、R24整流后成为控制电压,通过R25、R21和C19延时电路,在C19上得到随时间上升的直流电压,当此电压大于DZ1的稳压值时便被击穿,可控硅MCR导通,通过阻塞二极管D17将Q82栅极与地短路,迫使半桥逆变电路停止工作。而在正常状态下,C19上的电压还未上升到DZ1的稳压值,灯就点亮了,灯点亮后谐振电路便失谐,因而DZ1一直处于截止状态。R20的数值不能取得太大,其电流一般为1~2mA,保护电路的动作时间不能取得太大,一般为1~2秒。C20、R23起抗干扰作用,防止单向硅因干扰信号而误动作。
关键字:电源滤波器  逆变器 编辑:冰封 引用地址:无极灯工作原理/制作工艺
上一篇:UPS电源维修实例
下一篇:教学楼配电设计浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
基于分时一相位控制串联谐振逆变器的研究
感应加热 电源 利用电磁感应原理,通过感应线圈在被加热的工件中产生涡流,对工件进行加热。感应加热具有加热速度快,加热效率高,温度易于 控制 ,容易实现自动化等诸多优点,因而在现代工业生产中得到越来越广泛的应用,感应加热技术也日趋成熟。针对IGBT 开关 损耗小,通断速度快,工作频率较高,元件容量大且其成本逐渐降低等优点,选用IGBT作为功率 开关 管。但是IGBT的开关损耗,尤其是拖尾电流在高频开关工作状态下引起的关断损耗很大,限制工作频率的提高。目前IGBT的开关频率在零电流开关(ZCS)状态下可工作于100 kHz频率。采用倍频方式逆变器输出频率可提高2倍,但需要额外的谐振 电路 ,并且频率的提高有限,器件的换流条件也较差,采
[模拟电子]
阳光电源拟向印度Mytrah Energy提供150MW逆变器
可再生能源开发商Mytrah Energy日前向光伏逆变器制造商阳光电源(Sungrow)授予一份合同,为其印度特伦甘纳邦和旁遮普邦项目提供150MW中央逆变器。 阳光电源将提供其SG2500交钥匙解决方案,该公司称,其十英尺的集装箱设计使得部署简单快捷。 Mytrah Energy总监Girish Gelli表示:“阳光电源中央逆变器的高效、易于安装以及维护设计,加之其当地技术支持和全球认可,是阳光电源获选作为逆变器供应商的重要原因。我们也很高兴与阳光电源在未来项目取得合作。” 阳光电源总裁曹仁贤表示,此合同为阳光电源在印度的逆变器业务赋予“巨大动力”。
[新能源]
磁悬浮列车试验线的电源系统简介
摘要:对我国首条中低速常导磁悬浮列车试验线的电源系统进行了简单介绍,包括整流站,主牵引逆变器,辅助变流器,240VDC/DC变换器和110VDC/DC变换器。 关键词:磁悬浮;逆变器;DC/DC变换器   1    磁悬浮列车试验线简介     我国首条中低速常导磁悬浮列车试验线位于湖南长沙国防科技大学南院,如图1所示。它是为北京八达岭景区磁悬浮旅游示范线前期试验准备而建的。试验线由国防科技大学磁悬浮技术工程研究中心与铁道部第三设计院地铁分院、北京铁路工程总公司、宝鸡桥梁厂、房山桥梁厂、株洲电力机车研究所、常州客车集团磁悬浮列车厂、上海飞机制造厂、上海飞机设计所联合设计和研制的。试验线路长204m,轨距2m
[电源管理]
磁悬浮列车试验线的电源系统简介
光伏逆变器MPPT效率的计算方法与来源
在光伏逆变器的技术规格说明书内,都会标注MPPT效率这个指标。MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最关键的因素,其重要性大大超过光伏逆变器本身的效率。目前国内外光伏逆变器在相同的条件下对比发电量,相差可能高达20%,导致这个差异主要原因在于MPPT效率,以下介绍MPPT效率的计算方法和来源。   MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MPPT实现的方法有很多种,但是无论是采用那种方法,首先必须要测量组件功率的变化,再对变化做出反应。这其中涉及到一个关键的元器件,那就是电流传感器,它的精度和线性误差将直接决定硬件效率,而软件的采样频率也是由硬件的
[电源管理]
单一DSP控制两套三相逆变器的实现
迄今为止的设计经验主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。最近,DSP的处理能力和外围资源已提升到足以轻松控制两台电机的程度,甚至还有潜力处理更多电机。采用单一 DSP 控制器控   制两套三相逆变器的初步实践已经表明此举可行,样板中包括实现双永磁同步电机(PMSM)驱动的完整系统及DSP接口。      使用单一DSP控制两台永磁同步电机(PMSM)的硬件实验装置包括两台电机,两块逆变板以及一块单一的D S P 开发板(TMS320F280eZdsp)。   由标量控制升级到矢量控制可以显著提高电机运行效率,并允许采用更小、更便宜的电机,从而有利于节能。矢量控制能够生成适当
[电源管理]
单一DSP控制两套三相<font color='red'>逆变器</font>的实现
600W正弦波逆变器制作献给逆变器初学者
1.SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片,TDS2285,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,制作完成后要调试的东西很少,所以比较容易成功。 2.所有的PCB全部采用了单面板,很多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法,就不用麻烦PCB厂家了,自已在家里就可以做出来。 3. 如果PCB没有做错,如果元器件没有问题,如果你对制作 逆变器 比较感兴趣并有一定的基础,可以尽享自已动手的乐趣。 4.功率只有600W,一般说来,功率小点容易成功,既可以做实验也有一定的实用性。 制作 A),先绕二分之一的高压绕组(次级),先在骨架上用高温胶带粘一层,这样做是为了防止导线打滑,用一根0.93线绕一层,约30圈(注意的
[电源管理]
600W正弦波<font color='red'>逆变器</font>制作献给<font color='red'>逆变器</font>初学者
电流源高频链逆变器
电流源高频链逆变器 基于Buck(Forward)变换器的单向、双向电压源高频链逆变器,虽然具有单向或双向功率流、变换效率高、输出容量大、输出电压纹波小等优点,但是,电压源高频链逆变器在负载过载甚至短路时,其功率开关电流的上升率将比正常工作时大得多,缩短了保护电路的动作时间。而基于Buck—Boost(Flvback)变换器的电流源高频链逆变器,其高频变压器不仅能实现电隔离和电压调整功能,而且能存储能量,因此,其储能式变压器的电感能够起到限流作用,在负载过载甚至短路时,其功率开关电流的上升率与正常工作时相同,为功率开关的保护电路赢得了足够的动作时间,其可靠性将比电压源高频链逆变器高。 电流源高频链逆变器拓扑族如图6所
[模拟电子]
电流源高频链<font color='red'>逆变器</font>
散热方案选择可影响逆变器寿命2-3倍
摘要:采用不同的散热方式,将影响逆变器内各元器件的工作环境温度,进而直接关联各元器件及整机的寿命和故障率。温度对各主要元器件及产品寿命有多大影响?针对风冷自冷方案优劣讨论较多的组串型逆变器,通过产品实际比较,优劣更显而易见。 针对组串型光伏逆变器,业内在风冷自冷散热方案优劣上各有见解。本文分别取市场在销售的国内代表品牌30KW风冷组串光伏逆变器,和20KW自冷组串光伏逆变器(含内扰风扇,用于均匀机箱内部温度)为样本,分析风冷自冷方案对逆变器的寿命影响。 1、风冷/自冷散热方式下内部器件的工作环境温度 选取两个产品样本在同等的正常工作环境下满载稳定运行,测试收集设备内部各关键元器件温度值如下表1。 从实测数据比较看,同等工作环
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
