近年来,国家对教育的投入加大,各地教学楼的建设也随之增加。根据近几年对多栋教学楼的设计经验,笔者对教学楼的配电设计加以浅析,希望对初次接触教学楼电气设计的人员能够有所帮助。
一、供配电系统
一般的教学楼建筑面积在3000㎡~10000㎡,建筑总高度不超过24米。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006中第11.1.1条,根据室外消防水量的大小决定消防负荷的等级。教学楼通常采用低压供电,电源取自校区内的箱式变,进线电源为~380、220V,50HZ。一般在教学楼的一层设置低压配电室,在配电室进线配电柜内动力照明分别计量(二次计量)。照明配电回路一般每层按分区设分配电箱,每区从下至上为一个回路。照明、插座、微机室、无特殊动力设备的实验室等均按照明负荷考虑。微机室及实验室用电回路与正常的照明用电分开,比较普遍的作法是,几个相同或相近功能的房间(比如几个微机室或几个实验室),以同一个回路供电。
二、实验室配电
实验室内教学用电应采用专用的回路供电。每个实验室配备教学专用配电箱。每个物理实验室、化学实验室用电量均可按10KW进行预留,每个生物实验室可按5KW进行预留。实验室专用配电箱内设电源控制总开关,可按每个实验组作分支回路预留出实验台交流电源,每个回路采用漏电断路器保护;专用配电箱内另设一路三相供电支路引至讲台控制中心,讲台控制中心内设直流整流装置,由讲台控制中心分别引出直流分支电源至各组实验台。在实验室内,除墙上插座电源配线在墙内暗敷外,实验桌电源地面暗敷,出地面处以0.6米防水弯头保护,讲台内电源出地面处以0.3米防水弯头保护。
三、计算机室配电
计算机室的教学用电亦应采用专用的回路供电。每个能容纳50人的标准计算机室教学用电可按20KW计算。计算机室内每个配电箱内除了本房间的空调用电回路、墙上插座用电回路外,还要预留若干个单相支路,每个支路采用漏电断路器保护。
四、照明系统
教学楼以教室、办公室为主,以荧光灯为主要照明光源。
各房间照度值及灯具、光源的选择见下表:
房间名称 | 照度标准(LX) | 灯具、光源 |
办公室 | 300 | 控照荧光灯配高效能电子镇流器 光源为T8三基色荧光灯 Ra>80 |
美术教室 | 500 | 控照荧光灯配高效能电子镇流器 光源为T8三基色荧光灯 Ra>90 |
教室 | 300 | 控照荧光灯配高效能电子镇流器 光源为T8三基色荧光灯 Ra>80 |
教室黑板 | 500 | 控照荧光灯配高效能电子镇流器 光源为T8三基色荧光灯 Ra>80 |
走廊 | 75 | 控照荧光灯配高效能电子镇流器 光源为T8三基色荧光灯 Ra>80 |
风雨操场 | 300 | 广照型金卤灯配高性能镇流器 光源为250w金卤灯 Ra>80 |
五、防雷与接地
首先,通过计算判定建筑的防雷类别,多层教学楼以三类防雷建筑物居多,也有的属于二类防雷建筑。屋面明敷避雷带,利用基础钢筋作为接地极,利用柱筋做为引下线。防雷、低压工作接地、弱电系统接地采用联合接地体,接地电阻小于1欧姆。电源进线处及网络中心配电箱内设浪涌吸收器,防止雷电波侵入对弱电设备造成伤害。建筑物设置总等电位联结,在配电室设总等电位联结端子箱、将电源进线的PE线、公共设施的金属管道、建筑物金属结构等可靠连接。建筑低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统,建筑物内中性线与PE线严格分开。在微机室、弱电机房设接地端子板供弱电系统工作接地使用。教学楼在电源进户处装设过电压保护器(SPD),并在电子设备处(如微机室、语音室、弱电间的专用配电箱处)装设SPD。
六、消防联动系统
一般多层教学楼的消防联动仅限于消火栓启动按钮与消防泵的联动,还有的包括防火卷帘附近的探测器组与卷帘的联动。但目前,有的教学楼工程从消防排烟方面考虑,通风专业要求加设排烟风机等消防设备。此种情况下,电气专业应配合其作火灾自动报警及消防排烟联动控制系统。在电井、门厅及走廊等处设置感烟探测器。
七、弱电系统
教学楼弱电系统一般包括:广播及电铃系统、电话系统、电视转播与闭路电视系统、综合布线系统等部分。单独设置弱电机房(主控室),电话系统、综合布线系统共用该机房。广播设备在广播室或弱电机房。
1、广播及电铃系统:在教学楼内走廊及教室设广播扬声器,上下课铃声由广播扬声器播放。在公共场所设置功率不大于3W的扬声器。广播系统分层分区设计,办公室与教室分开,学年(分层)分开。
2、电话系统:本工程办公室均设直拨电话插座,走廊设磁卡电话。
3、电视转播与闭路电视系统:有线电视电缆引自市政有线电视网络,每个教室均设有线电视用户终端,信号源取自楼弱电机房(主控室)内的多媒体演播制作主机。
4、综合布线系统:综合布线系统的总配线间设在弱电机房(主控室)。教学楼内设建筑物主干布线子系统,工作区布线子系统,线缆选用超五类四对(8芯)双绞线(UTP),保证网络中每个信息点的速率能达到100Mbps的带宽。系统支持语音数据(宽带校园网)信号的传输。各教室、办公室均设信息插座。
八、电气节能设计
1、各项用电设备选用国家推荐的节能产品。
2、照明设计严格按照国家规定的照度标准及照明功率密度(LPD)设计,选用合理的控制方式,以利节能。
3、选用高效节能的灯具及光源。
参考文献
(1)《建筑照明设计标准》GB 50034-2004
(2)《中小学建筑设计规范》GBJ 99-86
(3)《民用建筑电气设计手册》 戴瑜兴 主编■
上一篇:无极灯工作原理/制作工艺
下一篇:大气机高度输出接口电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
