大气机高度输出接口电路的设计
最新更新时间:2011-12-23来源: 互联网关键字:大气机  航管应答机  接口电路  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:为完成俄制大气机与国产航管应答机的交连,设计了由单片机、A/D转换器、电平转换电路、驱动电路、隔离电路和电源等电路组成的俄制大气机高度输出接口板电路。采取数据校准和抗干扰技术,简化硬件电路,提高高度数据转换精度和系统的抗干扰能力。实验表明,该接口电路实现了高度数据的数字化,能够将俄制大气机输出的模拟高度电平信号转换成满足国产航空应答机要求的数字编码信号。
关键词:大气机;航管应答机;接口电路;设计
    我国早期飞机上装备的电子设备大多为俄制产品。由于这些产品定型早,一般采用模拟电路,具有体积大、成本高、智能化低等明显缺点。为提高飞机性能,需对部分设备进行国产化。在某型飞机的改装中,需用国产航管应答机替换原机俄制航管应答机,与航管应答机交连的大气数据计算机(简称大气机)仍沿用原俄制产品。原机俄制大气机的气压高度输出接口为模拟信号,而要换装的国产新一代航管应答机,其高度输入接口已经数字化。为此,设计了,一种高度接口板,完成了俄制大气机与国产航管应答机的交连。
1 应答机高度信号输入要求
    换装的国产新一代航管应答机为A/C模式,高度输入要求为串行输入数字信号,接口电气性能采用RS 422规范,数据格式符合国际民航组织的相关规定,高度内容由10位格雷码构成,单位为英尺,范围为:-1000~62700英尺(-304~19111m),按100英尺的高度增量进行编码。
2 大气机高度输出信号形式
    大气机是根据大气压强随着高度增加而下降的原理测量飞机高度的。俄制大气机的高度输出为模拟电压信号,其输出接口电路等效为一个电位器,由两个固定电阻R1,R2和一个电位器R3组成,组成原理如图1所示。可调电位器的滑动触点与气压膜盒相连,当气压变化时,膜盒带动触点滑动,将气压的变化转换为电阻的变化。
    图1中,1端为公共端,一般接地;2端为电压输入端;3端为高度电压输出端。大气机输出的高度电压Uout为:
    Uout=UinW        (1)
    式中:Uin为输入电压;W为电位器阻值变化相对值,其表达式为:
    由于固定电阻R1,R2的存在,W的取值范围为:10≤W≤90。
    与一般电位器不同,可调电位器本身的阻值分布依据气压与高度之间的函数关系制成,它将气压与高度之间复杂的函数关系,转变为线性关系。因此也称其为函数电位器。绝对气压高度与W之间的关系曲线如表1所示。
    从表1可以看出,W和绝对气压高度之间近似为线性关系,当绝对气压高度大于1 000 m时线性较好。表1数据可用下面一次函数近似表示:
    H=187.5(W-10)          (3)
    式中H为绝对高度,单位为m。
3 接口板设计
3.1 硬件构成与原理
    根据大气机输出信号形式和航管应答机输入信号要求,设计了高度接口板,其原理框图如图2所示。该接口板主要由单片机、A/D变换电路、隔离/驱动电路、隔离电路、TTL/RS 422转换电路及电源电路等组成。
    由AD574产生的基准电压,经隔离/驱动电路加到大气机高度函数电位器的2端,函数电位器3端输出和大气机气压高度成正比的电压信号。此电压经隔离器加到A/D变换器上,A/D变换器将此电压变换为与之对应的数字信号,经单片机变换成用串行格雷码表示的高度数值,最后由TTL/RS 422变换电路变换为符合RS 422接口规范的信号,送至航管应答机。
 隔离/驱动电路用来对AD574产生的基准电压源进行电流放大,同时起隔离作用,防止函数电位器的阻抗变化对基准电压源产生影响,从而影响A/D转换精度。
    隔离电路的作用是防止A/D变换电路的输入阻抗对大气机函数电位器的阻抗产生影响。
    A/D变换器的作用是将模拟的高度电压信号转换成数字信号,同时产生大气机函数电位器需要的输入电压。
    由于大气机给出的气压高度精度有限,国际民航组织规定高度编码的增量为100英尺。现俄制大气机的高度输出范围为0~15 000 m,换算成英制为0~49 213(15 000/0.304 8≈49 213)英尺。如果按100英尺为量化单位,共需要493(49 213/100≈493)位编码。A/D变换器的位数N应由下式确定:
    2N≥493-1      (4)
    由式(4)得,N≥log2(493-1)≈8.9。因此,9位A/D位芯片就能满足要求。本设计采用12位A/D变换器AD574,和9位A/D变换器相比,量化误差减小到1/8,提高了高度电压输出精度。
    电源电路的作用是为各部分电路提供直流电源。A/D变换器的转换精度不仅取决于输出位数,而且与供电电源的品质也有很大关系。目前主要有模拟串联稳压和开关DC/DC变换两种电源体制。模拟串联稳压电源有开关电源无法比拟的优点就是不产生尖峰干扰,其纹波干扰也可通过滤波降低到足够低的水平。本方案采用机上115 V/400Hz电源为高度接口板的原始电源,采用串联稳压电源体制加兀型滤波方案,为12位A/D变换器提供了高品质的电源系统。
    CPU是接口板的控制计算中心,主要完成A/D转换控制、数据校准与编码(将二进制数字信号变换成符合国际民航组织规定的串行格雷码)、并一串转换和数据软件滤波等功能。
3.2 数据校准与编码
    由于函数电位器的输出与气压高度为近似的线性关系,特别是在1 000 m以下线性较差,如果直接按式(3)求高度,将会造成较大误差。因此需要对高度数据进行校准。
    数据校准可采用硬件校准或软件校准。采用硬件校准,不仅增加了设备的体积和重量,提高了成本,而且难度大,精度低。采用软件校准,不仅可以节省成本,而且方法简单,效果好。因此,本方案采用的是软件校准中的查表法。
    表格的制作方法是:第一步,通过实验测出表1所示大气机绝对气压高度值对应的A/D输出的二进制值Un第二步,将绝对高度值以格雷码形式存入单片机内部的存贮器,存贮器地址对应A/D输出的二进制值U。对于位于表1中数据点之间的点,可将相邻两点间的曲线看作是直线,通过线性插值法求出每个A/D输出值对应的高度值,并存入存贮器。假设(Hn-1,Un-1)和(Hn,Un)是表1中相邻的两点,当Un-1
    采用查表法可大大提高转换精度。
3.3 抗干扰措施
    各种干扰对测高精度也有较大的影响,如本机噪声及来自其他机载电子设备或环境的干扰等。为提高测量精度,本设计采取了有效的抗干扰措施。
    电源设计上采取了低纹波方案,消除电源本身产生的干扰。另外,在接近各器件供电脚附近加装滤波电容,消除由供电线引入的各种瞬态干扰信号。
    软件抗干扰是一种简便、有效的方法。本设计采取了剔除奇异值法和平均值滤波法抗干扰措施。
    对每一高度值进行N次等时间间隔采样,并求出N个采样值的平均值。如果某个采样值与该平均值相差较大,可认为是非正常值(奇异值),予以剔除。将剔除奇异值后的数据再次求平均值,并将该值作为这一点的高度值。
    上述软件抗干扰措施对消除瞬态脉冲干扰和噪声干扰非常有效。
4 结语
    本设计采取了数据校准和抗干扰措施,使测量精度大大提高。实践表明,该高度接口板满足俄制大气机与国产应答机的接口要求。工作稳定、可靠,转换精度高,其输出高度和大气机的高度指示器读数的误差不大于2 m,满足指标要求。另外,产品的通用性好,只要加载不同的函数电位器数据及编码格式,就可以适应不同的输出源及输入目标产品的要求。
关键字:大气机  航管应答机  接口电路  设计 编辑:冰封 引用地址:大气机高度输出接口电路的设计
上一篇:教学楼配电设计浅析
下一篇:贴片式光电耦合器原理及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
一种远程控制系统的设计与实现
摘 要:目前,随着计算机网络的广泛应用,无纸办公和远程办公是人们经常谈及的话题,为了实现计算机网络的这种应用,方便人们工作,本文提出了一种远程控制系统。为了实现这个系统,首先从系统所要实现的功能着手,设计出该系统的体系结构,并详细说明体系结构中各模块的主要功能;接着从通信效率和网络环境方面考虑,设计出适合于该系统的通信协议;最后以流程图的方式详细说明系统软件的实现过程。 关键词:远程控制;软件;系统结构;通信协议 1引言   随着计算机网络的飞速发展,人们可以很方便地从Internet上获取和自己工作生活密切相关 的信息,世界也真正变成一个地球村,我们可以和世界上其他任何一个人通过计算机网络进行沟通,信息资源达到了高度的共享
[应用]
基于CAN总线的智能车的设计与实现
控制器局域网络CAN(Controller Area Network)是德国BOSCH公司为解决现代汽车中众多电子设备之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,它具有高可靠性和良好的错误检测能力。汽车上主要有高速(500 kb/s)和低速(125 kb/s)两种CAN总线,这两种总线通过网关连接,实现两个局域网间的数据共享。 目前,随着对系统复杂化、精细化的要求越来越高,传统的集中控制从实时性和可靠性上越来越不能满足要求,分布控制逐渐得到了广泛应用。分布控制就是系统由一个主控制器和若干个分控制器组成,分控制器分别处理一部分系统功能,以并行或串行的方式与主控制器进行数据和信息的交互。 1 系统的总体设计 本设计主要完成了智能车在预
[嵌入式]
检测开关设计特点及优点分析
  对于元件制造商而言,缩小移动和消费电子设备中的器件封装正在成为一项重大的挑战。对于开关制造商而言,这通常意味着继标准微型开关之后,再次开发出创新的开关设计。以前有大量的应用依赖于微型滑动开关技术,而现在这些应用将得益于使用体积更小、更为灵活的检测开关设计。它特别适合于电子书阅读器、 MP4和视频播放器,以及移动通信设备。    检测开关 的尺寸和多功能性使得它们成为高激活周期消费品应用的理想之选,比如检测游戏设备中的游戏卡、激活显示、翻开设备时的初始动作,以及开/关机。与滑动开关或按钮相比,检测开关的优势在于体积更小,设计更加灵活,同时能够为制动器机构的设计提供更长的使用寿命,以及更多的功能。   预期使用寿命   标
[电源管理]
嵌入式系统中的线性Flash文件系统设计
作者: WuYJ@263.net.cn 摘要:设计一种能够在典型嵌入式环境下应用的线性文件系统,为嵌入式系统Flash空间的管理提供一种非常有效的手段。它包装和通用文件系统类似的API接口,设计的实现独立于实时操作系统(RTOS)和具体的Flash典型,可方便移植到不同的嵌入式应用中。 在嵌入式系统中,为了便于对闪存(Flash)空间进行管理,会采用文件的形式来访问Flash。目前,可以购买到的Flash文件系统一般都是兼容DOS的文件系统(Flash File System,FFS),这对需要一个具有复杂的目录层次,并且DDS文件兼容的系统来说是必要的;但是对大多数的嵌入式应用来说,这种文件系统太过奢侈。笔者在参与嵌入式系
[应用]
糊矢量控制的多电机同步控制系统的设计方案
1 引言 随着近年来传动系统的发展,多电机传动系统已经被广泛地应用于各种领域。为了提高多电机传动系统的动态性能和稳态性能,满足一些特定系统对多电机控制的同步要求,多电机协调同步控制方法的研究变得越来越重要。针对交流电机的数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,以及矢量控制的不完全解耦性等缺点,本文引入了智能控制中的模糊控制技术,选用参数自调整模糊控制器,设计了一种基于模糊矢量控制的多电机同步控制方案从而提高系统的动态性能。方案中使用西门子变频器的矢量控制功能对交流电机进行变频调速,在西门子PLC中实现了参数自调整的模糊控制。并通过Matlab进行系统设计的仿真验证和分析。 2 多电机同步控制系统概述 在现代应用
[嵌入式]
优化面向超低功耗设计的微控制器功效
不论是消费、工业还是医疗应用,功耗优化一般都是通过缩短有效处理时间以及延长处理器睡眠模式时间来实现的。不过,随着超低功率应用的出现,这种方法已然无法满足要求。单电池工作、接近电池阈值的充放电,电机和/或高亮LED的控制需求,以及减小器件外形尺寸并降低成本,种种趋势已经改变了开发人员的功耗优化方式。 对于电动牙刷、PMP、遥控器、无线传感器以及其它便携和手持式设备来说,必须将功率管理贯穿于系统的各个层面。通过高效单电池 电压转换 优化功耗、利用多种电流模式、引入智能电池管理、在应用级采用节能技术,便可以在整个系统范围实现功耗调节。 高效的电压转换 许多超低功率应用都在向单电池架构方向发展,以降
[工业控制]
优化面向超低功耗<font color='red'>设计</font>的微控制器功效
基于DM642的FLASH分页二级引导程序设计
基于DM642的FLASH分页二级引导程序设计 0 引 言 TMS320DM642是TI公司推出的一款高性能的数字多媒体处理器,具有二级存储器和高速缓冲器,以及超长指令字结构。其运算速度快、体积小、功耗低的优点使得它在多媒体处理领域得到了广泛的应用。开发基于FLASH引导DM642的应用系统,在系统上电后,系统的自动引导机制将FLASH中的应用程序自动加载到片内RAM中去运行。但是,由于自动引导机制只能将片外FLAH中的1 KB代码加载到RAM中。这就要求必须开发能够将应用程序全部加载的引导程序,即二级引导程序。 1 DM642的引导方式 DM642主要有三种引导方式: (1)不加载。CPU直接开始执行地址
[模拟电子]
基于DM642的FLASH分页二级引导程序<font color='red'>设计</font>
AT89C5l单片机用电故障控制系统的设计
1 引言 对于电网短路和线路故障检测保护已有不少研究。市面上的电器短路、过载、超压的保护器功能单一。容易损坏,没用提示功能,不够人性化。但随人们生活水平的不断提高。用电设备也不断增加,产生了肓目用电现象。这给人们造成极大的安全隐患。其中危害性最大的用电故障有三种:输入电压过高、室内线路严重过载、用电器短路。本文设计的单片机AT89C5l用电故障控制系统的目的就是为了防止这三种故障带来的危害。 2 硬件的组成 单片机用电故障控制系统的硬件分别是:由降压变压器、2个相瓦串联的感应线圈、升压变JK器、电磁开关、5V稳压电源、超压过流信号获取比较电路、可编程接门扩展芯片8255、HD44780字符液晶显示模块、ISD2650语音芯片。
[单片机]
AT89C5l单片机用电故障控制系统的<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
