LED驱动器通用性能要求
最新更新时间:2012-06-25来源: 电子发烧友关键字:LED  驱动器  通用性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
  另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
  图1:常见的LED排列方式
  LED的排列方式及LED光源 的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动 器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图如图2所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。
  图2:LED驱动器的基本工作电路示意图。
  值得一提的是,在LED照明 设计中,AC-DC电源 转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等;2)分布式(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。
  LED驱动器根据不同的应用要求,可以采用恒定电压(CV)输出工作,即输出为一定电流范围下钳位的电压;也可以采用恒定电流(CC)输出工作,输出的设计能严格限定电流;也可能会采用恒流恒压(CCCV)输出工作,即提供恒定输出功率 ,故作为负载的LED的正向电压确定其电流。
  总的来看,LED照明设计需要考虑以下几方面的因素:
  输出功率:涉及LED正向电压范围、电流及LED排列方式等
  电源:AC-DC电源、DC-DC电源、直接采用AC电源驱动
  性能要求:调光要求、调光方式(模拟、数字或多级)、照明控制
  其他要求:能效、功率因数、尺寸、成本、故障处理(保护特性)、要遵从的标准及可靠性等
  更多考虑因素:机械连接、安装、维修/替换、寿命周期、物流等
关键字:LED  驱动器  通用性能 编辑:探路者 引用地址:LED驱动器通用性能要求
上一篇:便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
下一篇:AAT2868和AAT2869 双模高效白光LED背光驱动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
照明用LED驱动电源设计需要考虑的因素
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、 输出电
[电源管理]
照明用<font color='red'>LED</font>驱动电源设计需要考虑的因素
苹果MacBook Air和iPad Pro全系采用mini-LED,2022年发布
据DigiTimes报道,苹果的下一代MacBook Air将配备mini-LED屏幕,并将于2022年推出。 DigiTimes此前曾表示,MacBook Air未来将配备mini-LED屏幕,但该媒体已经再次强调了这一说法,其援引行业消息人士的话称,苹果可能为配备13.3英寸显示屏的“MacBook Air”采用mini-LED技术,该设备将于 2022年推出。 预计明年新的mini-LED型号将使MacBook Air的出货量增加约 200 万台,其还补充说,明年11英寸iPad Pro也有望采用mini-LED屏幕。 此前国外爆料者表示,新版MacBook Air外形将会大改,相比目前的楔形造型更加美观,笔记本前后厚度
[手机便携]
稳压二极体和LED的搭配
  LED( Light Emitting Diode,发光二极管)的光电转换效能高,其基本结构是一块电致发光的半导体晶体,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,作为保护内部芯线之用。如果有电流通过,晶体就会发光,不同的半导体晶体会发不同颜色的光。其原理是在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。   而什么是稳压二极体(齐纳二极体,zener diode)呢?   当二极体发生电流击穿时,只要击穿电流还未到达雪崩击穿所需的电流时,二极体并不损坏,而且使二极体反向电压固定在一个特定值
[电源管理]
非隔离、恒流LED灯炮设计
非隔离、恒流LED灯炮设计: 3W、9V–15V、300mA输出, 85–265VAC输入降压式转换器电路
[电源管理]
非隔离、恒流<font color='red'>LED</font>灯炮设计
苹果避受限三星AMOLED 切入Micro LED
光电协进会指出,主动有机发光二极管(AMOLED)受制于南韩三星显示器公司,独占9成以上市场,苹果积极寻求替代显示技术, 微发光二极管(Micro LED)显示器动向最受瞩目。 光电科技工业协进会表示,苹果针对iPhone智能手机的面板频放消息,其中最受业界瞩目的便是MicroLED显示器。 就如液晶(LCD)、AMOLED,Micro LED是一种颠覆传统显示器。 利用已普遍的LED作为单一画素来显示,但在功能上凌驾于液晶和OLED。 工业协进会强调,由于LED的普及,使得显示器的供应链即将产生变化,称为显示器的颠覆性技术。 对于Micro LED的应用,最先使用的产品应是扩增实境(AR)、 虚拟现实(VR)装置上的微型显示器,
[手机便携]
机场LED灯具应用问题(二)
安装问题 概要 调查问卷报告(Appendix B)和出版文献都指出,机场计划安装LED机场照明时,需考虑一些重要问题: •安装LED机场灯具似乎比白炽灯安装难度更大。 •会出现LED机场灯具与为运行白炽灯而设计的现存电力基础设施的兼容性问题。安装前同制造商核实,确认其LED系统是否与现存调节和控制设备相互兼容是很重要的。 •安装过程中,与LED灯具制造商密切合作,让他们帮助排除故障和潜在的未知问题也非常重要。Pittman(2010)报道,在达勒姆国际机场(North Carolina),制造商成为LED安装团队中的关键成员,经常是整个安装过程中的顾问。 LED安装期望 综合调查参与者所
[电源管理]
一种实用的光纤LED驱动电路
   为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。    1铜介质数据链路分析   由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。   最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。   2光纤链路的分析
[电源管理]
10亿色低电耗QVGA AMOLED屏显驱动器LDS535
立迪思科技有限公司(Leadis Technology, Inc.)宣布推出能够提供480 通道和10亿色AMOLED显示驱动器LDS535的测试样品。LDS535 拥有CMOS数据和RSDS(Reduced Swing Differential Signaling)输入接口,更结合了最先进科技功能,包括10bit灰阶(gray levels)显示、芯片工作电压调节器(VDD power regulator)和分开的RGB伽玛设置(RGB Separate Gamma)等。立迪思主要开发适用于消费类电子设备产品,包括彩色显示屏驱动器、电源管理、白色 / RGB LED驱动器及音响集成电路的模拟及混合信号半导体器件及适用于消费类
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
