10亿色低电耗QVGA AMOLED屏显驱动器LDS535
发布者:清新家园最新更新时间:2008-08-06 来源: 互联网关键字:LDS535  数据接口  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    立迪思科技有限公司(Leadis Technology, Inc.)宣布推出能够提供480 通道和10亿色AMOLED显示驱动器LDS535的测试样品。LDS535 拥有CMOS数据和RSDS(Reduced Swing Differential Signaling)输入接口,更结合了最先进科技功能,包括10bit灰阶(gray levels)显示、芯片工作电压调节器(VDD power regulator)和分开的RGB伽玛设置(RGB Separate Gamma)等。立迪思主要开发适用于消费类电子设备产品,包括彩色显示屏驱动器、电源管理、白色 / RGB LED驱动器及音响集成电路的模拟及混合信号半导体器件及适用于消费类电子设备产品的触感控制器。
    LDS535是一个具备CMOS数据接口、支持WQVGA和SVGA分辨率,针对中型AMOLED显示器而开发的器件。LDS535先进功能为需要鲜艳影像显示、低耗电量的电子产品,例如PMP、DMB、电子辞典和其它家用电器等提供最理想的解决方案。
   立迪恩显示驱动器产品部总经理Keeho Kim表示:“这款AMOLED 驱动器将我们现时在AMOLED 便携产品显示器市场的领导位置扩展至其它新兴的便携电子产品。LDS535是我们首次为中型AMOLED显示器研发的新产品。”
AMOLED(动态矩阵有机发光二极管显示)
    AMOLED科技的主要优点包括特快转换速度、广阔的可视角、亮丽鲜明的色彩显示、低耗电量和具竞争力的价格。虽然AMOLED科技在消费者类电子产品市场的发展开始放缓,但预期AMOLED科技在应用于手机和便携式数码媒体播放器(MP3 播放器)、数码相机和头戴显示器的高解象度微显示上的小型屏幕平面控制显示器会获得较大的市场占有率。AMOLEDs的高亮度显示有助增加在阳光下的可视性,加上其低电耗的特点,使其成为便携产品显示屏控制的理想选择。
关键字:LDS535  数据接口  分辨率 引用地址:10亿色低电耗QVGA AMOLED屏显驱动器LDS535
上一篇:卫星调谐器MAX2116的P(1dB)应用特性介绍
下一篇:未来地面数字电视解码采用AVS标准是趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:18
Vishay推出车规级接近传感器,分辨率20μm
Vishay光电部门日前推出了两款新型的全集成汽车级接近传感器,其分辨率高达20 µm,适用于力传感应用。据介绍,产品将光电二极管,放大器和ADC电路集成在4mm x 2.36mm的表面贴装封装中,且高度仅为0.75mm。 VCNL3030X01具有一个板载红外发射器(IRED),而VCNL3036X01最多可与三个外部IRED一起使用,并提供了一个具有内部逻辑的板载驱动器。 这些传感器非常适合于汽车,消费类,智能家居,工业,办公室和玩具产品。据该公司称,与上一代传感器相比,产品符合AEC-Q101标准,并且成本更低,分辨率更高。VCNL3030X01和VCNL3036X01用于方向盘控件,笔记本电脑智能电源开关和多点触控板以
[传感器]
基于USB接口的实用型数据采集卡设计
1 引言 随着低成本高性能的计算机资源普及运用、大规模集成电路技术和通讯技术的飞速发展,数字化测量平台逐渐成为测量仪器的基础。所有测量测试仪器的主要功能由数据采集采集与控制、数据分析与处理、结果的表达与输出三大部分组成。高质量的A/D采集卡及调理放大器是影响其发展的一个重要因素。本文实现了基于USB接口的实用型数据采集卡的设计。 2数据采集卡的结构设计 本文采用集散型的系统结构,定位为高速、双通道的数据采集系统。整个系统采用模块化技术,各个模块通过总线连接。设计时将整个系统划分为四个相互关联的有机部分,即信号调理模块、数据采集模块、CPLD控制模块和软件操作平台。模块间连接关系如图1所示。 图1 模块间的连接
[模拟电子]
高端彩电的分类定义及技术术语解释
    从“视听研究所网站“上看到一篇题为〈高端彩色电视接收机的分类规范〉的帖子,据说这只是一篇行业内的讨论稿,许多提法还有待进一步探讨。但作者认为文中对高端彩电的一些术语解释,和分类方法,大部分还是比较确切的。对普通的家电消费者,和一般技术人员来说,具有一定的参考作用。因此推荐于此,供参考。我们期待正式的规范标准的尽快出台。 1. 术语和定义     下列术语与定义适用于本标准 1.1 点距(Dot Pitch)     显示器上二个相邻发光点中心到中心之间的水平距离。点距越小,代表屏幕上可以容纳更多构成影像的点,也代表著清晰度越高。 1.2 像素(Pixel)     构成图像的最小单位。每个像素都应以红绿蓝三个发
[嵌入式]
iPad Pro分辨率炸了 俩iPad拼着用是怎样的体验
       新浪手机讯 6月17日上午消息,昨天的时候一名开发者发现了更适用于iPad Pro的键盘布局,今天他们又从iOS 9的源代码中获取了更多信息:根据推测,iPad Pro的分辨率或为2734×2048,屏幕尺寸12英寸,具有263ppi级别的像素密度。   目前最新的iPad Air 2的分辨率为2048×1536,9.7英寸大小。在这样的屏幕参数差异下,iPad Pro在视觉细腻度上会给我们俩9.7英寸iPad横拼在一起的感觉。iOS 9的分屏功能就是为大尺寸高分辨率的iPad Pro量身定制,理论上你们这下就可以在一个大屏幕上同时运行两个全尺寸的iPad应用了。   至于在更高分辨率下现有iPad应用的
[手机便携]
Qualcomm和奇景光电联合发布高分辨率3D深度传感解决方案
Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)及其子公司Qualcomm Technologies, Inc.和奇景光电(NASDAQ: HIMX)今日宣布将展开合作,加速高分辨率、低功耗、主动3D深度传感摄像头系统的开发与商用,以面向手机、物联网(IoT)、安防监控、汽车和增强现实/虚拟现实(AR/VR)领域中的生物特征人脸识别、3D重建和场景感知等用例,支持计算机视觉功能。 此次合作融合了Qualcomm Spectra™在计算机视觉架构与算法上的技术与专长,以及奇景光电在晶圆光学、传感、驱动和模组集成能力上的配套技术,以提供完全集成的SLiM™(结构光模组)3D解决方案。SLiM™是一站式完整3D
[传感器]
分辨率成像雷达助力Arbe Robotics获自动驾驶最高安全等级
先介绍一下自动驾驶的6个级别都是啥? L0:车辆完全由驾驶员掌控,驾驶员拥有绝对控制权,且车上不存在任何的自动驾驶技术, L1:驾驶员依然需要去驾驶车辆,只不过出现了像ACC自适应巡航等安全系统,对驾驶员的驾驶起到一个辅助的作用,手不得离开方向盘,眼不得离开周围路况。 L2:来到L2这个级别,自动驾驶技术就可短暂接管一些驾驶任务,眼和手可短暂获得休息,但是仍需做好随时接管驾驶任务的准备,时刻准备着,因为还不足以应对变化的交通路况。 L3:来到L3这个级别,在某种意义上就可以算作自动驾驶,也可以把这个级别称为真正自动驾驶的开端。驾驶员可以将手离开方向盘,脚离开踏板,车辆几乎可以独立完成全部的驾驶操作。理论上可以刷刷微博玩玩手机啥
[汽车电子]
CCP1模块产生分辨率为10位的PWM波形的程序
/*该程序用于使CCP1模块产生分辨率为10位的PWM波形,占空比为50%*/ #include "p18f458.h" /*CCP1模块的PWM工作方式初始化子程序*/ /* http://www.51hei.com 提供此单片机程序*/ void CCP1INIT() { CCPR1L=0X7F; CCP1CON=0X3C; /*设置CCP1模块为PWM工作方式,且其工作 循环的低2位为11,高8位为01111111=7F*/ INTCON=0X00; /*禁止总中断和外围中断*/ PR2=0XFF; /*设置PWM的工作周期*/ TRISC=0XFB; /*设置CCP1引脚为输出方式*/ } /*主程序
[单片机]
单片机和MODEM接口及远程数据传输设计
  随着 自动化 程度的不断提高,对现场数据远程采集与传输的要求也日益提高,在电话通讯 网络 相当普及的今天,最方便最灵活的方法就是采用MODEM(调制解调器)并借助于现有的模拟公用电话交换网进行数据传输,经过几年的研究,笔者开发了一种在单片机控制下通过公用电话交换机网络做载体的数据传输系统,这种数据传输系统不受时间与地域的限制,并可随时实时追踪现场资料的变化情况,从而为远程故障的诊断和排除提供了便利。   由于目前国内有关单片机和MODEM的接口资料很少,所以,本文主要就单片机和MODEM接口及如何利用AT命令来控制MODEM 做些介绍。    1 系统组成   图1 所示为该远程数据采集系统的系统组成图,整个系统
[电源管理]
单片机和MODEM<font color='red'>接口</font>及远程<font color='red'>数据</font>传输设计
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
