综合论述GLED的工作原理及特性
最新更新时间:2012-06-26来源: 21IC关键字:GLED  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国电光源之父━蔡祖泉说过:“我们深感到灯泡点亮相对容易而点好极难。” 对于GLED的研发,把它做出来点亮相对容易,要把它做好点好,真正达到“白炽灯外观、节能灯效果、无极灯寿命”的境界,显然也有一个艰难的历程!
下面我们就来综合介绍一下GLED的工作机理及其实质性的特征。
一、工作原理:
1.图1为e旋进放电的示意图,图1中a为阳极,c为阴极。GLE的优选由Ω形的阴极螺旋和居于腔内的柱状阳极构成的灯芯;Ω形的阴极螺旋的顶部圆弧部分涂氧化物电子粉,Ω形的阴极螺旋的两侧脚涂电真空锆粉;柱状阳极居于内腔中央;工作气体与其它放电灯相同。
2.电子从Ω形阴极螺旋的顶部圆弧部分的热点发射出来,由于附近阴极的推斥作用,使电子在离开热点时具有足够大的角动量,这样绝大多数电子就不会立即打到阳极上,而进入到由柱状阳极和Ω阴极建立起来的对称对数电场中(靠近芯柱侧),连续做e形螺旋轨道运动,具有很长的平均自由程(可达10米)。在电子做e形螺旋轨道运动的过程中汞蒸汽被激发,电子也损失了能量,轨道逐渐缩小,最后落到柱状阳极上。
3.汞蒸汽被激发生成的汞离子由于非匀强电场的作用,使汞离子同样具有足够大的角动量,这样绝大多数汞离子就不会立即打到热点上,而进入到由柱状阳极和Ω阴极建立起来的扇形辐射状的电场中(远离芯柱侧),以热点为焦点连续做大小不等的椭圆轨道运动(由于柱状阳极对汞离子的推斥作用,椭圆的长轴在灯芯外侧),同样具有很长的平均自由程。在汞离子做椭圆轨道运动的过程中汞蒸汽继续不断地被激发被电离,大量的汞原子跃迁辐射紫外线,形成弧光放电球。汞离子由于不断地激发和跃迁也损失了能量,轨道逐渐缩小,同样完成e形螺旋轨道运动,最后落到Ω阴极的热点上。
4.由于等离子体间的相互作用(同种粒子相互排斥,异种粒子相互吸引),电子和汞离子在做一个e形螺旋轨道放电的每一瞬间还有别一个的e形螺旋轨道的推进,即e旋进运动,从而完成e旋进放电,产生浑然一体的弧光放电球!
二、特性说明
GLED 具有白炽灯外观、节能灯效果和无极灯寿命,说明如下:
1.白炽灯外观
GLED的e旋进放电激发的浑然一体的弧光放电球的外形与传统的白炽灯泡壳匹配,这是显而易见的。
2.节能灯效果
节能灯之所以节能,其中主要是靠采用了新开发的稀土类荧光物质(三基色荧光粉)。采用新开发的稀土三基色荧光粉生产的紧凑型荧光灯-节能灯,实现了高光效和高显色性的较好统一,用它代替白炽灯,可以达到一定的节能效果。而这节能效果仅仅是由于它的玻管涂敷了三基色荧光粉,使人对颜色感觉清新明亮,犹如亮度提高了30 % ,与灯的外观设计毫无关联!
在高频下点节能灯,灯的光效比50(60)Hz时明显提高。这是由于电极在作为阳极的半周内振荡的消失,减少了电极位降损耗,而不是由于正柱区效率的提高。对一些荧光灯的研究发现,荧光灯交流供电频率从50Hz增加到20kHz以上时,灯光效一般可提高10 % 。
GLED采用直流点灯,电极根本没有振荡,泡壳也涂三基色荧光粉,节能40%左右也是可以做到的。
3.无极灯寿命
放电灯阴极涂敷的发射物质的返转是指发射物质分子离开阴极后,被电离成正离子,在指向阴极的电场作用下,使发射物质回到阴极。在阴极热发射能力充分大的情况下,约有85~90 % 热蒸发的发射物质返回阴极,这就大大减小了发射物质的消耗速率。
GLED采用直流点灯,柱状阳极指向Ω阴极有着恒定的直流电场,热蒸发的发射物质约有85~90 %返回阴极,这就使得阴极电子粉几乎没有损耗,其寿命与无极灯相当也是令人向往的。
关键字:GLED  工作原理 编辑:探路者 引用地址:综合论述GLED的工作原理及特性
上一篇:LED驱动器的原理及典型应用
下一篇:LED光源工作特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
电子驱鼠器工作原理分析
工作原理   该电子驱鼠器由电源电路、定时电路、猫叫声电路、功率放大器电路四部分组成。   接通电源开关S1,220V市电经熔断器FU、变压器T降压为AC6V.经整流桥FU、电容C1整流滤波,VD1稳压为+6V给给机供电。   刚开机时由于电容C2t两端电压不能突变,集成块IC1(2)、(6)脚为低电平,(3)脚输出高电平,该高电平加至IC2(2)脚。猫叫声专用集成、块IC2受触发启动,由(3)脚输出猫叫声信号。并经三极管VT1和音频功放集成块IC3放大后,由扬声器发出逼真的猫叫声。IC1(2)、(6)脚随着C2端电压升高,当升高到约4V时(2/3VCC)IC1(3)脚由高电平变为低电平,IC2(2)脚低电平。
[工业控制]
电子驱鼠器<font color='red'>工作原理</font>分析
SRPP电路的工作原理
SRPP电路的名称是由日本人命名的,为Shunt Regulated Push Pull的缩写,意为分流调 整式推挽放大器;而美国有的人则把它叫作μ-Follower电路,看作是一种含有特殊结构的跟随 放大电路。 根据当前对SRPP电路的研究,其工作结构可理解为,是由有源负载(T2)与放大器部分 (T1)共同组成随动结构,通过工作点自律调整和向负载分流的方式,相互推挽一起完成动作的 放大器。 为了讨论它的工作原理,这里以电子管放大器为例进行说明(若未特别指明,文中的电子有 源器件均是指电子管)。就电路的静态工作情况来看,T1、T2为串联方式,如果它们的工作特性 和所取参数一致,并具有相同
[模拟电子]
PGP工作原理及其安全体制
摘要:介绍了PGP的工作原理和流程,同时对PGP独特的密钥管理体制的安全应用进行了详细分析。 关键词:PGP(Pretty Good Privacy) 证书 密钥环 现代信息社会里,当电子邮件广受欢迎的同时,其安全性问题也很突出。实际上,电子邮件的传递过程是邮件在网络上反复复制的过程,其网络传输路径不确定,很容易遭到不明身份者的窃取、篡改、冒用甚至恶意破坏,给收发双方带来麻烦。进行信息加密,保障电子邮件的传输安全已经成为广大E-mail用户的迫切要求。PGP的出现与应用很好地解决了电子邮件的安全传输问题。将传统的对称性加密与公开密钥方法结合起来,兼备了两者的优点。PGP提供了一种机密性和鉴别的服务,支持1024位的公开密钥与
[网络通信]
电筒式酒精检测仪的工作原理是怎样的
  为什么需要酒精测试仪   据统计全球大概有百分之五十的车祸与饮酒有关,而想加大对酒后驾驶的惩罚力度,首先要解决的就是如何高效的测量人身体的酒精含量,酒精测试仪应运而生。   酒精检测仪的工作原理;   其实目前测量人身体酒精含量最准的方法是检查他身体重血液中酒精的含量,但是需要特定的医疗条件且耗时较长。而酒精测试仪则解决了这个痛点。它的原理基础通过测量人呼气中酒精含量来判断是否为酒驾的。因为大量统计研究结果表明人在深吸气后以中等力度呼气三秒以上,这时呼出的气就是从肺部深处出来的气体。而人体的血液酒精浓度和呼气的酒精浓度有一个相对固定的换算关系。   一、血液酒精浓度(Blood Alcohol ConcentraTIo
[测试测量]
阻湿态微生物穿透测试仪的工作原理是怎样的
阻湿态微生物穿透测试仪于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等。 工作原理:将试件放于琼脂培养皿上,一片相同规格的菌片放于试件上面,再盖上一片厚约10微米的高密度聚乙烯膜,用锥形钢环将三层材料(试验材料在下,菌片居中,高密度聚乙烯膜在zui上面)卡在一起,将此环套件置于转盘上的琼脂培养皿上,试验指以能在整个培养皿表面上移动的方式作用于材料,使材料受到压力和摩擦的综合作用,以此模拟在实际应用过程中屏障材料可
[测试测量]
发光二极管工作原理图解
发光二极管,通常称为LED,它是半导体设备中的一种最常见的器件,大多数半导体最是由搀杂半导体材料制成(原子和其它物质)发光二极管导体材料通常都是铝砷化稼,在纯铝砷化稼中,所有的原子都完美的与它们的邻居结合,没有留下自由电子连接电流。在搀杂物质中,额外的原子改变电平衡,不是增加自由电子就是创造电子可以通过的空穴。这两样额外的条件都使得材料更具传导性。带额外电子的半导体叫做N型半导体,由于它带有额外负电粒子,所以在N型半导体材料中,自由电子是从负电区域向正电区域流动。带额外“电子空穴”的半导体叫做P型半导体,由于带有正电粒子。电子可以从另一个电子空穴跳向另一个电子空穴,从从负电区域向正电区域流动。 因此,电子空穴本身就显
[电源管理]
发光二极管<font color='red'>工作原理</font>图解
LED开路保护器SMD602的结构与工作原理
SMD602的内部结构如图1所示,它的基本结构与NUD4700相同,但增加了一个反接的二极管,可在LED串极性接反时提供一个电流通路,由于二极管的正向压降为1.1~1.5V,其可保护LED免受反压击穿(一般LED反压击穿电压为5V)。 图1SMD602内部结构SMD602的工作原理与NUD4700完全相同。它的正极与LED的阳极连接,负极与LED的阴极连接,如图2所示。在LED没有开路时,SMD602都为关闭状态,其漏电流为100μA(典型值)。图中橘$线为LED电流ILED。 图2SMD602工作在LED导通状态下若在串联的LED中有一个开路,如图3所示,则与此并联的SMD602的正、负极之间电
[电源管理]
LED开路保护器SMD602的结构与<font color='red'>工作原理</font>
智能电表工作原理和结构
智能电表作为智能电网的重要环节,它的发展对于 智能电网 的壮大具有不可替代的作用。本文包括智能电表的结构分类、工作原理和特点等,从中你还可以了解到智能电表能带给用户的哪些好处,其智能关键表现在哪些方面?   一、智能电表的定义   所谓智能电表,就是应用计算机技术,通讯技术等,形成以智能芯片(如CPU)为核心,具有电功率计量计时、记费、与上位机通讯、用电管理等功能的电度表。   智能电表通过用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。并对用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。   二、智能电表的结构分
[模拟电子]
智能电表<font color='red'>工作原理</font>和结构
小广播
最新电源管理文章
