在各种不同类型的光源中,高亮度 LED(发光二极管) 目前增长势头良好,正开始替代白炽灯、卤素灯、荧光灯、 HID氙气灯等其它种类的光源。近年来,高亮度 LED(HBLED)开始用于建筑照明、装饰照明,以及标识牌照明等,这样就为LED驱动器的发展提供了广阔的前景。
LED驱动器是Catalyst公司最重视的产品之一,Catalyst公司有可直接用于照明的驱动器。其中 “白色LED驱动器”的驱动方式配置合理,使用方式灵活多样,有较高的性价比,目前大量地应用于手机背光技术中。随着LED照明技术的革命,LED驱动器将会有一个辉煌的应用前景。
LED驱动器直流驱动原理
LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。首选的LED电流调整方法是利用恒流电源来驱动LED,恒流电源可消除正向电压变化所导致的电流变化, 因此可产生恒定的LED亮度。无论正向电流如何变化,产生恒流电源很容易。只需要调整通过电流检测电阻器的电压,而不用调整电源的输出电压,电源参考电压和电流检测电阻器值决定了LED电流。在驱动多个LED时,只需把它们串联就可以在每个LED中实现恒定电流。
特性
·直流控制
·高效率
·PWM调光
·过压保护
·负载断开
·小型尺寸
·简便易用
应用场合
典型器件
CAT4201特性
·最高可驱动7个LED(24V系统)
·可调电流高至350mA
·兼容12V~24V系统
·可控制高达40V瞬变电压
·电源效率高达94%
·无需专门的散热装置
·单脚控制与亮度可调节功能
典型应用
CAT3 64 4特性
·Quad-Mode架构增加了第四种操作模式1.33X
·最多可驱动4个LED
·电源效率高达92%,平均寿命率高达84%
·单线EZDim LED电流编程
典型应用
关键字:LED 驱动器 典型应用
编辑:探路者 引用地址:LED驱动器的原理及典型应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
超高亮LED的驱动电路设计方案
引言 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮LED的研制得到了成功,尤其是白光LED的研制成功,使得它越来越多地用在彩灯装饰、甚至照明领域。
1 超高亮LED的特点 与传统的照明灯相比,超高亮LED具有如下优点: 1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉LED可连续使用105h,比普通白炽灯泡长100倍;
[电源管理]
解析大功率白光LED散热与寿命问题
众多环保光源应用方案中,LED是相对其他光源方案更为节能、便于组装设计的一种光源技术,其中,在照明光源应用中,高功率白光LED使用则为最频繁的发光元器件,但白光LED虽在发光效率、单颗功率各方面表现均有研发进展,实际上白光LED仍存在发光均匀性、封装材料寿命等问题,尤其在芯片散热的应用限制,则为开发LED光源应用首要必须改善的问题...
高功率白光LED应用于日常照明用途,其实在环保光源日益受到重视后,已经成为开发环保光源的首要选择。但实际上白光LED仍有许多技术上的瓶颈尚待克服,目前已有相关改善方案,用以强化白光LED在发光均匀性、封装材料寿命、散热强化等各方面设计瓶颈,进行重点功能与效能之改善。
环保光源需求增加
[电源管理]
LED封装中铜线及金线键合工艺的比较
在第七届中国国际 半导体照明 展览会暨论坛上,武汉 光电 国家实验室,华中科技大学微系统研究中心主任刘胜作了题为《 LED封装 中铜线及金线键合工艺的比较》的报告。
压焊工艺(wire bonding)是LED封装环节的关键工艺。在LED封装过程中主要通过压焊工艺实现 LED芯片 与封装支架的电连接。LED封装企业目前普遍采用金线压焊,但金线价格昂贵,导致 LED 成本升高。相反的,铜线价格低廉,在降低成本方面具有巨大应用潜力。
在报告中,刘胜教授通过有限元法建立模型,对 大功率LED 封装中金线和铜线压焊工艺进行分析对比,为铜线压焊工艺参数优化提供理论依据。
[电源管理]
LED驱动电源前途何在?
我做LED电源算是比较早的,06年年底开始上手做。时间也有三年多,对LED驱动电源的感受一直都是两个字:没量。刚开始的时候,总想着这东西会有量的,开始两年就是寻找所谓的大客户,服务到家,打样试样,事情的结果很不如愿:大客户根本没有大订单下来,只是偶尔的一点试样单而已。再后来就是不了了之罢了。后面我就开始想,我就明白了,LED照明这个东西,价格那么高,而电源成本只是一小块,如果电源要起量,那整个采购LED灯具的金额该是多大啊。而LED照明这个东西现在问题还这么多,是没有哪个傻子愿意大把钞票往水里扔的,所以那是不可能的有大订单的。我现在学会了,明白了,不再相信什么大客户,就是只做现货,因为这正是现在LED照明行业的真实现状,尽管很多人不
[电源管理]
东芝推出适用于低电压(2.5V)驱动的H桥驱动器IC
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布推出 TC78H620FNG 。 TC78H620FNG 是东芝公司H桥 驱动器IC系列的最新产品,适用于有刷直流电机和步进电机,如用于移动电池驱动设备(相机和小型打印机)以及家用电器中的电机。批量生产即日启动。
新产品采用四端口接口控制,其使用相位(PHASE)信号和启动(ENABLE)信号进行控制。具有标准接口的现有产品 TC78H610FNG 需要四个端口实现步进电机的整步控制。新产品 TC78H620FNG 仅需三个端口即可实现控制。由于芯片组的高功能性,在某些情况下,缺少MCU控制端口成为问题。该产品将有助于解决这一问题。
[电源管理]
基于FPGA的LED显示屏控制方案
LED(Light Emitting Diode)大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界和广告界的极大重视,被广泛应用于工业、交通、商业、广告、金融、体育比赛、模拟军事演习、电子景观等领域。随着科技的进步,全彩LED显示屏(RGB三基色)逐渐得到普及应用。
本方案采用Actel的FPGA实现对彩色LED屏的控制,对于系统的可靠性大大增强,而且低成本的单芯片大大减轻了系统的成本。
1.概述
(1)功能概述
选择FPGA实现LED全彩屏的控制,主要考虑系统的性能需求,系统的升级需要以及系统的设计成本等因素。现代社会对信息显示效果的高要求,以及视频数据量的加大,对显
[电源管理]
MSP430串口接收控制LED
/********************************************** *程序描述:单片机的P3.4、P3.5作为串口接收字符,将接受到的字符再发送出去 *并且根据接受到的字符‘1’‘2’‘3’‘4’分别点亮LED1、LED2、LED3、LED4 P2.0- LED1 ,P2.1- LED2, P2.2- LED3 ,P2.3- LED4 *作者 :Zhenhua Liu *时间 :2017.11.02 18:00 ***********************************************/ #include msp430x14x.h void usartIni
[单片机]
Intersil的驱动器可使ATE设备吞吐量倍增
Intersil公司日前宣布推出一款四路18V引脚电子驱动器及四路窗口比较器ISL55100A。该产品集成了4个独立、可编程的驱动器和高速窗口比较器,可用于自动化测试(ATE)应用。每个通道均具有独立的驱动器电平、数据域高阻抗控制,每个接收器均含有一个窗口比较器以提供高和低阈值电平的测试功能。
ISL55100A的驱动器可通过单端或差分形式输入,因此能够通过双绞线实现远程控制。输出可置为高阻状态,通过每个引脚测试单元可实现元件直流参数的动态波形测试。
该器件的每个驱动器均可通过其自身的分路或单端电压提供驱动,允许用于正极性或负极性驱动信号。每个窗口比较器均可设置为独立的高和低阈值,能以高于或低于地电平的电压驱动输入,因
[新品]
