我做LED电源算是比较早的,06年年底开始上手做。时间也有三年多,对LED驱动电源的感受一直都是两个字:没量。刚开始的时候,总想着这东西会有量的,开始两年就是寻找所谓的大客户,服务到家,打样试样,事情的结果很不如愿:大客户根本没有大订单下来,只是偶尔的一点试样单而已。再后来就是不了了之罢了。后面我就开始想,我就明白了,LED照明这个东西,价格那么高,而电源成本只是一小块,如果电源要起量,那整个采购LED灯具的金额该是多大啊。而LED照明这个东西现在问题还这么多,是没有哪个傻子愿意大把钞票往水里扔的,所以那是不可能的有大订单的。我现在学会了,明白了,不再相信什么大客户,就是只做现货,因为这正是现在LED照明行业的真实现状,尽管很多人不愿相信,一再自己骗自己,安慰自己说有什么大订单。
什么是LED照明的现状,那就是,现在上马LED照明的人,基本上都是想试试,或是想投入很少的资金,马上就能回收,并且赚钱的人。很多做成品的人,就是所谓的小投资人,都是听说LED灯具利润高这样的讲法而进来的,他们都不愿做大的投资,只想买一点配件,简单组装,马上获利,这就是现状,这就决定了,他们现在不愿意做长期投入,就算电源,根本不想什么花多少钱订做一款,只想一次花个一二百,或几十元,买些现成的,试一试,灯具做出来,能卖掉,就做,卖不掉。就掉头。当然更多的是客户要一些,少量的或样板,也就是这种快速组装。
这也是LED灯具现在问题层出不穷的根本原因,就是因为浮躁,要知道一件真正成熟的产品需要多长时间,多少程序的认证,但他们等不了,他们需要马上获利。光源基本上就那几种,通用的,电源却要的各式各样,这也是为什么好象LED驱动那么火,就是打样火罢了,因为别人只是要样品,不会有后续的订单,就是买几个,以后再也不会叼你。
正是因为这个状况,做LED驱动电源的限入一种困境。困境之一,没量。现在有少数厂家可能是有一点量的,但真正有一点量的厂家都是长期投资的心理,即是长期的,那驱动电源这个关乎产品生命的配件,就是在自己做,他们是不外购的,外购的人是哪些,就是我上面说的那种,只想得到短期效益的一些人,他们很多都是打一枪换一个地方,更多则是些无资质的人,很多技术上的问题也不懂,只是听说赚钱,就进来做,结果当然是,他们的无实力,必然接不到什么订单,所以我们做LED驱动电源的,也只能碰到一些无实力,无资质的一些散户,这必将是没有订单的。困境之二是,多变,正是因为没有量,所以才会多变,每个人都提出自己的规格,并且要你迅速满足他,而且他不愿意给开发费,一次就给个几十块,一百块,只想买几只样品。但由于他要的很急,种类规格那么多,你所给他的产品当然也很难做的一点问题也没有,因为周期短,所以可考证的时间短,这样的东西出去后,多多少少会有问题。另一个方面,由于那些无资质的人,本身水平也低,自己水平很有限,经常因为自己原因,或不懂,产品出了问题,第一个就要赖到是你电源头上。我就碰到一个人,卖给他的电源是非隔离降压型,34串2并,他说有一串开路,另一串亮着,这是电源的问题,我告诉他是LED品质不好开路造成,他还不依不挠的说送到权威部门检测过,检测出是电源的问题来了。还有更搞笑的,说同样的亮度下,用别人的电源热量比用我的电源热量小灯的发热小,这就更可笑的一个逻辑了,即是同样亮度,必是同样电流,同样的电流流过LED,怎么可能LED发热程度不同呢?所以,做LED电源的,现在能面对的都是那些无资质的人,他们必然没有什么大的订单,说不定还会到时给你找麻烦,大量的精力都消耗在跟他们费话上,这正是目前做LED照明最大的困境。
一句话,时间都浪费在打样和说废话上了,那还怎么生存和发展下去?
关键字:驱动电源 降压型 LED
编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源前途何在?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
LED基础知识大普及
1 LED发光原理 发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P- N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图1所示。 假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可
[电源管理]
保护LED电路的最佳方案
白光 LED 属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。 造成 LED 损坏的原因主要有: 1.供电电压的突然升高。 2.线路中某个元件或印线条或其他导线的短路而形成 LED 供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。 3.某个LED因为自身的品质原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他 LED 上。 4.灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。 5.灯具内部进了水,水是导电的。 6.在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是 正常电压和电流值,也是极易造
[电源管理]
双锁存LED显示驱动IC---再不更换你就out了!
在这个看脸的时代,颜值高有多重要这事儿还要细说吗? 你心目中的集创女神是酱婶儿滴 但实际看到的可能是酱婶儿滴 天啦撸,宝宝不开心! 画面效果有多重要这事儿,还用宝宝解释吗?!颜控们排排坐好哈,今天小编就来深扒一下,一款高颜值的 LED显示屏 是如何炼成的! 高颜值LED显示屏最不可或缺的是什么? 衡量LED显示屏性能优劣的指标有刷新率、灰度等级、高亮度等,而这些都是由驱动IC直接决定的。驱动IC通过接收信息源,输出与亮度、灰度、刷新等相关的驱动电流来点亮LED屏幕,可以说驱动IC是LED显示屏的灵魂。 普通恒流驱动IC已经越来越难满足颜控的需求了,各种鬼影、毛毛虫现象,刷新不足产生的频闪线、晃
[嵌入式]
LED照明医院改造工程案例解析
在医疗照明中, LED 光源除了良好的光学性能外,还避免了因常规卤素灯的红外热辐射产生较高温升而造成患者伤口失水影响伤口愈合的问题;色温可以连续调节,可根据不同组织在不同色温下的清晰度不同进行调节达到较好照明效果,利于医生准确分辨组织,减少因视觉误差而导致的医疗事故;超长寿命,大大降低了手术室的耗材成本。
项目信息
照明设计: 重庆邦桥科技有限公司工程部
工程时间: 2009年—2011年
工程总投资: 118.6万元
LED医疗节能照明的优势
2009年,重庆医科大学附属第一医院采用整体化LED节能照明方案,在几个手术间分别安装了1台色温可调LED手术无影灯、
[电源管理]
5G1413S小功率LED数码管驱动电路图
5G1413S小功率NPN达林顿晶体管阵列集成电路最高输出电压典型值为35V,最小值为25V,集电极最大输出电流80MA,箝位二极管反向击穿电压典型值80V,最小值为25V,反向漏电流50UA,最大耗散功率50MW.
[电源管理]
LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
一、序言
对于一个新兴的产品,其产品自身的发展总是先于产品标准和检测方法。虽然产品的标准和检测方法不可能先于产品的研发,但是,产品的标准和检测方法应尽可能地紧跟产品设计开发的进度,因为产品的标准和检测方法的制定过程本身就是对产品研发过程的回顾研讨和小结,只要条件基本成熟,产品标准和检测方法的制订越及时,就越能减少产品研发过程的盲目性。LED照明产业发展到现在,我们对LED照明产品标准和检测方法的回顾、小结的时候已经基本到来。
二、LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
1、传统的LED模块的检测方法
目前传统的LED模块的检测方法主要有两种,第一种是采用脉冲测量的方法,它是把照明LE
[测试测量]
超级隐形眼镜装上LED灯 是不是特别酷呢?
还在手机上查询信息吗?未来这些都将成为多余。科学家们正在开发一种新型的隐形眼镜技术,可以将信息直接隐射在人的视网膜上,是不是特别酷呢?
日前,一个国际工程师小组已经成功开发出原型样机,这是一种特殊设计的隐形眼镜。小组尝试在隐形眼镜中内置入一个由蓝宝石制成的LED灯,并内置入一台接收天线(antenna),并使用一条电路(IC)将天线和LED灯连接起来(如右下图所示)。通过远程传输,小组已经能够实现对 LED灯 上的每一个像素进行控制。不过我们的眼睛需要将被观察物体至于一定的距离之外才能有效聚焦,从而看清物体。
工程师们很快找出了应对这一问题的方法:他们在其中安装一块额外的透镜,并成功地实现了图像的聚焦
[电源管理]
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。
关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042
1 特点
TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
