超级隐形眼镜装上LED灯 是不是特别酷呢?
最新更新时间:2012-05-11来源: 21IC关键字:隐形眼镜  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
还在手机上查询信息吗?未来这些都将成为多余。科学家们正在开发一种新型的隐形眼镜技术,可以将信息直接隐射在人的视网膜上,是不是特别酷呢?
日前,一个国际工程师小组已经成功开发出原型样机,这是一种特殊设计的隐形眼镜。小组尝试在隐形眼镜中内置入一个由蓝宝石制成的LED灯,并内置入一台接收天线(antenna),并使用一条电路(IC)将天线和LED灯连接起来(如右下图所示)。通过远程传输,小组已经能够实现对LED灯上的每一个像素进行控制。不过我们的眼睛需要将被观察物体至于一定的距离之外才能有效聚焦,从而看清物体。
工程师们很快找出了应对这一问题的方法:他们在其中安装一块额外的透镜,并成功地实现了图像的聚焦。一旦整套设备研制成功,工程师将开始测试阶段的工作。目前已经研制出整套系统并在兔子的身上进行了测试并最终取得了成功,证明它是有效的,并且安全的。一旦这一设备研制成功投入使用,它将几乎和电影终结者中施瓦辛格的眼睛具备类似的功能。想象一下,你将可以直接在眼睛上阅读文字,查阅电子邮件,更不要说这种技术将会给导航驾驶和游戏产业带来的冲击了。
尽管如此,这一设备的研制目前仍然处于发展阶段,其中仍然有着诸多不足和问题需要解决。由于隐形眼镜的镜片是用质地坚硬的塑料制成的,因此它只能佩戴数分钟便要摘除,因为它会阻碍眼睛表面的空气流通。并且在使用时,遥控装置必须在非常近的距离上才有效果。研究人员表示他们距离最终完成研制可能至少还有10年的路要走,不过他们认为这段时间对于解决这些难题将会绰绰有余。除了解决遥控问题和聚焦问题之外,他们还希望改进隐形眼镜采用的材质,让眼镜更加柔软,戴着更加舒适。
关键字:隐形眼镜  LED灯 编辑:探路者 引用地址:超级隐形眼镜装上LED灯 是不是特别酷呢?
上一篇:观察市场需求分析LED照明电路设计趋势
下一篇:低碳时代LED照明发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
LED驱动电源在LED灯具中的应用
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。 由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向
[电源管理]
小编教你如何挑选LED灯
LED灯 具有节电效果明显、使用寿命长、无辐射、无频闪效应、无噪声、光线柔和、工作电压范围宽等一系列特点,日益受到消费者的欢迎。作为消费者,如何在灯具店琳琅满目的 LED灯具 中选购出自己满意的产品呢?如何判断该灯具是否合格呢?业内人士为大家支招,可以从以下几个方面来鉴别。    照明市场 陷阱多 LED 灯具选购如何不吃亏   一是包装和商标。国家强制要求LED灯具生产厂家在产品外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,标志清晰可辨,用软湿布擦拭不易擦掉,且有生产厂家的商标及相关认证标志。   二是灯管外观。外观上应无裂缝、松动和接口间被撬过的痕迹。在
[电源管理]
LED灯发热的原因及计算公式
LED灯泡火爆市场,各大品牌网店价格眼花缭乱,贵也有贵的道理,便宜也有便宜的市场。今天小编来说说LED灯泡的缺点之一:发热。LED灯泡发热了怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。 综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。 而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大功率LED没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用大功率LED的人,对热问题又不懂如何有效地解决,使得产品
[电源管理]
河南质监局抽检2批次道路照明用LED灯产品不合格
据河南省质量技术监督局官网4月26日消息,该局2017年第1季度对20种产品进行了产品质量监督抽查。其中,抽查了郑州、新乡、安阳、南阳、焦作、鹤壁6个省辖市7家企业生产的9批次道路照明用LED灯产品,2批次产品不符合标准的要求。 本次抽查依据 GB/T 24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》、GB 7000.1-2015《灯具 第1部分 一般要求与试验》、GB 7000.203-2013《灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具》及《2017年第1批道路照明用LED灯产品质量河南省监督抽查实施方案》,对道路照明用LED灯产品的标记、防触电保护、灯功率、功率因数、初始光效、颜色特性、谐波电流等项目进行了检验。 经
[电源管理]
LED灯具的散热设计
散热器、热管以及合成喷头是LED灯具制造者常用的几种散热技术,用于驱散产品中的热量,使它们能够正常的工作。 FRANÇOISE VON TRAPP 《LEDs Magazine》 温度对LED的光学性质和电学性质有着直接的影响,同时影响着LED产品的质量和可靠性。在一个典型的LED照明灯具中,在LED芯片中产生热能,经由LED封装结构,穿过互联线路到达金属芯基材制成的PCB板,在此热能必须以某种方式消散。从热量管理的角度来看,设计LED灯具的最大挑战就是将LED的工作温度保持在特定值。LED芯片对温度具有高的敏感度,随着温度的上升,LED寿命会缩短;并且在较高温度时,LED总的光辐射量也会减少。 另外,LED照明
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>具的散热设计
2440裸机程序——定时器控制LED灯闪烁
工程当中需要添加 S3C2440A.s ;2440lib.c;main.c;timer.c 这四个程序。 主程序: /********************************************************************************************* * File name: main.c * Author: ZXL * Description: 通过定时器,让LED灯每0.5秒闪烁一次,蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次 * History: 2013.5.8 **********************************************************
[单片机]
直接通过寄存器地址操作控制LED灯(STM32_01)
一、硬件基础 1、开发板:STM32-PZ6806L 2、MCU型号:STM32F103ZET6 (1)内核:32位 高性能ARM Cortex-M3处理器。时钟:高达72M,实际还可以超频一点。单周期乘法和硬件除法。 (2)IO口:STM32F103ZET6: 144引脚 112个IO,大部分IO口都耐5V(模拟通道除外),支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线 (3)存储器容量:512K FLASH,64K SRAM (4)时钟,复位和电源管理: ① 2.0~3.6V电源和IO电压 ② 上电复位,掉电复位和可编程的电压监控 ③ 强大的时钟系统 -4~16M的外部高
[单片机]
直接通过寄存器地址操作控制<font color='red'>LED灯</font>(STM32_01)
两层反射可使LED灯照明范围与白炽灯泡相当
松下推出了 LED照明 “EVER LED S”系列的新产品——配光角度300°、采用E26灯头的 LED灯 泡(图1)。由于新产品与白炽灯泡具有相同程度的配光角度,即使在此前因照明范围小而难以改换成LED灯泡的照明用途,也能够取得与白炽灯泡相同的照明效果。 图1:松下上市的新款LED灯泡   注释:配光角度为300°。通过增大发光部分,外观更像灯泡。光色有日光色(左)和灯泡色(右)两种   此次的LED灯泡的最大特点是在灯罩(半球形灯罩)内呈圆环状配置了多个小型光源( LED封装 )并在其上方设置了有开口的反射板和无开口的反射板两层反射板(图2、3)。 图2:光的扩散原
[电源管理]
两层反射可使<font color='red'>LED灯</font>照明范围与白炽灯泡相当
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
