超高亮LED的驱动电路设计方案
最新更新时间:2011-05-28来源: 中国LED网关键字:LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮LED的研制得到了成功,尤其是白光LED的研制成功,使得它越来越多地用在彩灯装饰、甚至照明领域。
1 超高亮LED的特点
  与传统的照明灯相比,超高亮LED具有如下优点:
  1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉LED可连续使用105h,比普通白炽灯泡长100倍;
  2)高效率现在已经可以达到201m/w.预计到2005年将达到501m/W[1],LED)的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80%~90%,LED比节能灯还要节能1/4;
  3) 色彩鲜艳,光色单纯以12英寸的红色交通信号灯为例,它采用低光效的140W白炽灯作为光源,所产生的2000lm的白光经红色滤光片后,光损失90%,只剩下2001m的红光,而在Lumileds Lighting公司采用18个红色LED光源设计的灯中,包括电路损失在内,仅耗电14W,即可产生同样的光效;
  4)点亮速度快 汽车信号灯是LED光源应用的一个重要领域,由于LED响应速度快(ns级),在汽车上安装高位LED刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生。
  近年来高亮LED已经在汽车的近光灯中得到了应用,例如德国奥迪公司的奥迪A86.O,意大利Fioravanti公司在2003年日内瓦车展上推出的概念车Yak,美国福特公司不久前在底特律车展上推出的Model U都开始将高亮LED用于前照灯的设计中。
  尽管超高亮LED具有许多优点,但目前仍存在下述缺点:
  1)功率低市面上的单体LED功率一般在5W以下,还没有出现更大功率的LED,这是目前LED难以成为照明首选的最大瓶颈;
  2)需要严格控制温度 LED是一种半导体材料,与普通二极管一样具有PN结,由于高亮二极管的功率相对比较大,所以与功率半导体器件相同,需要考虑散热问题,结温过高会直接影响LED的寿命,并且会增大LED的光衰,情况严重的会将LED烧坏;
  3) 价格高除了功率低,价格是LED难以成为照明的主要因素,虽然LED目前已被大多数人认识,也被多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受,目前单体黄色LED大约O.6元/个,绿色与蓝色单体LED在1.8元/个左右,白色LED的价格达到了2.2~5.5元/个左右;如果将几十个单体LED组合,其成本将大大增加,如把一个LED安装在草坪灯里,其单价就相当于一般草坪灯的几倍,LED要成为未来照明的主流光源,就一定要朝着大流明方向发展,成本才有可能降低,市场才有可能突破。
2 超高亮LED的特性
  HPWA-xH00是Lumileds Lighting公司的一种超高亮LED,本文以它为例分析超高亮LED的特性。图1为正向压降(VF)和正向电流的(IF)关系曲线,由曲线可知,当正向电压超过某个阈值(约2V),即通常所说的导通电压之后,可近似认为,IF与VF成正比。表1是当前主要超高亮LED的电气特性。由表1可知,当前超高亮LED的最高IF可达1A,而VF通常为3~4V。
  由于LED的光特性通常都描述为电流的函数,而不是电压的函数,光通量(φV)与IF的关系曲线如图2所示,因此,采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。此外,由表1可知LED的正向压降变化范围比较大(最大可达1V以上),而由图1中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起较大的,IF 变化,从而引起亮度的较大变化。所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动。
图3是HPWA-xH00 LED的温度与光通量(φV)关系曲线,由图3可知光通量与温度成反比,85℃时的光通量是25℃时的一半,而一40℃时光输出是25℃时的1.8倍。温度的变化对LFD的波长也有一定的影响,因此,良好的散热是LED保持恒定亮度的保证。
3 超高亮LED的驱动电路
  由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。下面简要介绍LED驱动的主要电路。
3.1 电阻限流电路
  如图4所示,电阻限流驱动电路是最简单的驱动电路,限流电阻按式(1)计算。
式中:Vin为电路的输入电压:
VF为IED的正向电流;
VF为LED在正向电流为,IF时的压降;
VD为防反二极管的压降(可选);
y为每串LED的数目;
x为并联LED的串数。
由图1可得LED的线性化数学模型为
式中:Vo为单个LED的开通压降;
Rs为单个LED的线性化等效串联电阻。
则式(1)限流电阻的计算可写为
当电阻选定后,电阻限流电路的IF与VF的关系为
  由式(4)可知电阻限流电路简单,但是,在输入电压波动时,通过LED的电流也会跟随变化,因此调节性能差。另外,由于电阻R的接人损失的功率为xRIF,因此效率低。
关键字:LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:超高亮LED的驱动电路设计方案
上一篇:利用两只LED来实现电池状态指示器
下一篇:LED照明的电源拓扑结构分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
LED电视普通照明灯具的电磁干扰问题研究
  近年来,大功率LED照明技术快速发展,由于LED光源具有节能环保、寿命长等优点,符合“节能减排”、“低碳经济”的理念和世界发展的大趋势,因此,在各个照明领域都得到广泛的重视和应用。在舞台和影视照明方面,更由于LED灯具能应用色彩加法原理无光损地获得各种色彩、调光性能好、能瞬间启动等优点倍受青睐。   中央电视台在新台址的建设中希望其演播室能推广应用LED照明,特组织了各方面的专家,于2009年12月成立了《LED照明灯具在电视演播室应用研究》课题组,对LED灯具在演播室应用进行全方位的研究,为LED灯具在电视台演播室全面推广提供科学依据。笔者有幸参加了课题组,并承担了LED灯具对演播室电磁干扰方面的研究工作,本文是在该课
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电视普通照明灯具的电磁干扰问题研究
深度分析LED路灯的检测技术、标准与发展前景
在 低碳 节能的口号下, LED照明 已经轰轰烈烈地展开,而受政府“ 十城万盏 ”政策的强力引导, LED路灯 产业的发展尤为迅猛。iSuppli的数据表明,国内LED照明厂商中,有50%以上的厂商专注于LED路灯照明。“‘十城万盏’项目至今虽然装了100万盏路灯不到,但是却有上千家厂商在做这个项目。”清华大学深圳研究生院 半导体照明 实验室副主任钱可元指出。可见政府政策给予了厂商极大的信心。不过发展到现在,LED路灯的检测结果始终不理想。在分析 光效 、光衰、配光、 色温 等技术问题时,检测方法中存在的漏洞也逐渐暴露出来。如果检测的手段不科学,LED照明这个朝阳产业将可能受到极大的牵绊。 LED路灯问题表象分析
[电源管理]
意法半导体的自动关断LED驱动器支持节能计划
高亮度(HB)LED驱动IC的领导厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)2月23日推出第一个具有自动节能特性的LED驱动器芯片。STP16CPS05是ST功率逻辑产品家族的一个创新产品,有助于制造商达到工业照明、公司标牌和交通应用的高能效要求,保证比现有解决方案节省电能80%。 与以前的STP16Cx596系列功率逻辑器件相比,当没有检测到活动的输入信号时,新的恒流LED驱动器允许单个IC进入关断模式。因此,STP16CPS05无需外部干预即可节省电能,是鼓励节省照明用电的全球节能计划的理想解决方案。 STP16CPS05系列功率逻辑产品具有一个时钟数据重新同步功能,当LED驱动器串联在一起时,这个功能十分有用。
[新品]
LED模组使用方法和注意事项
1、LED专用开关电源。电源只能防潮,不能防水,所以电源外置时必需做好防水措施。   2、开关电源均根据LED模组特性调节好输出电压,请在使用过程中不得随意旋转电压调节按钮。   3、LED模组均采用低压输入,要求电源安装在LED发光模组10米范围内。   4、LED存在正负极之分,安装时注意电源端口接线必须正负极相对应,如果正负接反,模组不会发光,也不会损坏LED模组,只要换接即可正常。   5、LED模组采用低压输入,所以万万不可不经过电源而直接接入220V,否则会造成整体模组烧毁。切记!!   6、安装LED模组时,要求采用双面胶或木工胶,使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时,必需再加打玻璃胶,否则在室外阳光长时间照射
[电源管理]
罗姆为车载LED尾灯开发出专用驱动器
  半导体制造商罗姆株式会社日前面向推进扩大市场的车载LED尾灯开发出专用驱动器IC“BD8372HFP-M”。此次开发的“BD8372HFP-M”是在确保输出功率200mA,大幅超过汽车尾灯所需的120 mA的同时,将影响LED亮度的输出电流精度控制为±3%,这一成绩相比于以往的IC为一半以下,再与分立元器件构成的形式进行比较,误差被压缩在四分之一以下,从而实现了精度的大幅提高。这一新产品预定将于今年3月开始提供样品(样品价格:300日元/只),并于2011年6月起以暂定每月产5万台的规模投入量产。生产基地计划前期工序在罗姆和光株式会社(冈山县)、后期工序在ROHM Integrated Systems(泰国) Co., Ltd
[汽车电子]
LD7209:PWM调光LED驱动器
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。 LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。 除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。 LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
LD7209:PWM调光<font color='red'>LED</font>驱动器
ARM裸机之点亮LED
实验开发版:S5PV210 1、什么是GPIO? General Purpose Input Output (通用输入/输出)简称为GPIO,属于芯片引脚的一部分。 嵌入式系统中常常有数量众多,但是结构却比较简单的外部设备/电路,对这些设备/电路有的需要CPU为之提供控制手段,有的则需要被CPU用作输入信号。而且,许多这样的设备/电路只要求一位,即只要有开/关两种状态就够了,比如灯亮与灭。对这些设备/电路的控制,使用传统的串行口或并行口都不合适。所以在微控制器芯片上一般都会提供一个“通用可编程IO接口”,即GPIO。 2、点亮LED的原因 点亮LED要求正极与负极之间有一定的正向电压差。 熄灭LED就是让正极与负极之间没有
[单片机]
ARM裸机之点亮<font color='red'>LED</font>
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED 汽车照明 灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道 汽车照明 到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI   2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN)   3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS   内部照明控制台设计参考:   1. 电容传感按钮用于功能选择   2. 每个按钮均具有RGB背光和 LED 指示灯   3. 顶灯采用高亮度白光 LED   4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O   外部照明设计难点
[汽车电子]
汽车照明串联<font color='red'>LED</font>灯珠的开路保护方案
小广播
最新电源管理文章
