前些日子在市场买了只8LED电筒(电筒使用的是5号电池),由于当事有其他事情,购买时没做注意,回家使用时发现使用充电电池都几乎发不出光,用1.5V的碱性电池亮不了一分钟就灭了,这直接影响到了笔者的心情。
8LED灯修理之前
可恨的是我想先修修看看 用5LED板测试8LED灯头
用5LED板测试8LED灯头1
用5LED板测试8LED灯头2
根据实物测绘的原理图,电感电容是用电感表量的
5LED灯头和待修的8LED灯头
5LED的正常工作电流为60mA(1.5V),这灯的质量不错。修理过的8LED电筒用一级npn时电流50mA(1.5v),亮度稍差,增加一级npn电流100mA亮度显着改善,又增加一级npn后电流200mA,达到理想水平。
一节五号电池的8LED电筒之前我曾买过4个,第一个大概是在2003年10月就是我的5LED的,10元买的坏的自己修好了,第二个也是在2003年10月,这是个正白光的,30元,比之前返修的好的多后来送人了,2005年元月第三个第四个一块买的18元/只(8LED 的),其中一个给公司同事买的,另一个前两天送我哥了。我喜欢只用一节电池的,方便小巧而且我也并不要太高的照度。
关键字:劣质 LED 手电筒
编辑:探路者 引用地址:给劣质LED手电筒换新装
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
详解LED使用过程中的辐射损失
常用的单片机系统RAM测试方法 LED 被称为第四代 照明 光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。 出光率决定LED光源应用程度 LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。 德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大于或等于1.85,而
[电源管理]
小尺寸非隔离恒流18W LED日光灯驱动方案
2.2 DU8618集成开关简化线路实现全闭环18W LED日光灯恒流控制
DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18W LED非隔离日光灯驱动的芯片。
基本电参数要求如下:
输入电压范围:180~265VAC/50Hz 典型效率: 95%
输出电压范围:60~180VDC 输出电流:90mA
标称输出功率:18W
图2:全闭环非隔离降压恒流18W LED日光灯驱动电源示意图
图3:DU8618输出18W非隔离LED日光灯驱动电源尺寸示意
图4:PCB布板图
图2原理图显示,实现18W的输出功率,方案所需
[电源管理]
高速控制方案LED显示屏解决方案
图1是高速控制方案LED显示屏电路原理。采用MCS51系列单片机对LED显示屏进行控制;随机存储器62512用作LED显示屏的数据存储器,存储待显示内容的字模数据;采用8行扫描方式,多片LED点阵片共用1组行驱动电路;每片LED点阵片都有一组列驱动电路,用74LS377作为列驱动的锁存器,CPU通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据;地址译码电路,用于产生LED点阵片行驱动电路和列驱动电路的片选地址。
图1 高速控制方案LED显示屏电原理
本方案的特点有两个:第一,虽然CPU还是通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据,但是锁存器的锁存信号改用了CPU的控制信号RD,而不是常规用法的W
[电源管理]
如何用绿色LED取代LDO稳压器
在系统中,微 控制器 必须与在不同的 电源 电压运作外围设备进行 通信 。这种设计思路,介绍了如何为低 功率 负载,一个绿色的 led 可以取代电平转换电路在1.8V的LDO稳压器,系统在一个微控制器必须与运行在不同的电源电压的外围设备进行通信,您可能需要添加一个电平转换器(如MAX1840 )。此设备需要两个电源电压(V CC和DV CC)处理的 数字信号 ,串行外围设备和微控制器之间流动 。
一个典型的要求是翻译的一个I ² C,SPI™,或从3.5V到1.8V的1 - Wire 渠道。逻辑高电平这种系统通常会提供每个电源低压差(LDO)稳压电压,并且每个LDO也需要两个旁路电容器,连接到电源引脚和输出引脚之一。
[电源管理]
利用微型端口扩展器控制LED
Maxim推出的新型I/O端口扩展器是为那些需要额外增加I/O口的应用而设计的,这些通用器件能够为电路设计人员提供具有过压保护的逻辑输入端口或漏极开路逻辑输出端口,其过压额定值为5.5V或7V。
这些端口的输出可以用作LED驱动器,并可提供闪烁和PWM亮度控制功能。该系列产品将18个扩展端口集成在4mm2的薄型QFN封装内,而10端口扩展器则采用尺寸更小的3mm2薄型QFN封装。由于蜂窝电话、PDA、膝上型电脑需要将监视和控制功能集中在一个很小的区域内,设计人员没有足够的空间从主ASIC引出一簇I/O口线,因而只有引出两条线作为I2C总线,这就需要小尺寸、功耗极低的端口扩展芯片,而且要求这种芯片非常便宜,并具有极高的可靠性,同时还
[应用]
LED偏光板的发展方向
因LED背光LCDTV及3DTV等高阶TV产品成功进入市场,直接影响面板光学特性的偏光板市场,亦随此趋势衍生许多相关议题。据市场调查机构Displaybank的调查显示,随偏光板产品朝高规格化发展,偏光板产品的种类也呈现多样化,厂商在偏光板的技术研发及投资活动亦非常活跃。 由于偏光板属位于面板结构最上层的材料,为了减少面板表面的反射及散光现象,业界对偏光板的表面处理有着多样且不同的要求。一般而言,大部分的偏光板表面会使用AG(AnitGlare)处理方式达到降低反射率的效果,但使用LR(LowReflection)方式的偏光板产品会呈现较高质感的处理效果,因此近期经过LR处理的偏光板的需求正持续增加;经调查结果显示,目前整体
[电源管理]
ST STEVAL-ILL013V1 80W离线LED驱动方案
ST公司的STEVAL-ILL013V1是采用L6562A的80W离线LED驱动器,LED电流可设定为350mA,700mA和1A,效率约90%,输入电压88V到265VAC,110VAC适得其反功率因素为0.99,230VAC为0.98V,通用的PWM调光输入,亮度调整在0%到100%之间,和EN55015与EN61000-3-2兼容.本文介绍了L6562A主要特性,方框图,以及80W LED驱动演示板STEVAL-ILL013V1主要特性,框图,改进型设计电路和材料清单. L6562A: Transition-mode PFC controller The L6562A is a current-mode PFC contro
[电源管理]
Littelfuse新推PLEDxN系列LED开路保护器,确保在单个设备发生故障的情况下其他LED不会熄灭
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了PLEDxN系列LED开路保护器。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了PLEDxN系列LED开路保护器。 这些表面安装式器件旨在配合高亮度1瓦LED使用, 3V条件下的标称电流为350mA,当LED灯串或阵列中某个LED发生开路故障时,它可提供一个转换电子分路。 其在LED自恢复或电源循环后可自动复位。 PLEDxN系列LED开路保护器 小型SOD-123FL封装外壳属同类型器件中高度最低(1.1毫米)之列,是对布局灵活性要求较高的密集型电路板的理想选择
[半导体设计/制造]
