LED材料特性检测技术——PL技术
最新更新时间:2012-07-09来源: 21ic关键字:LED材料  检测技术  PL技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  近年来,由于白光LED无论在发光效率、功耗、寿命和环保等方面都具备传统光源无法比拟的优势,使得白光LED逐渐取代白炽灯泡和日光灯,又随着各国政府纷纷宣布并提出禁用白炽灯泡的时间表,更加加速了这个趋势。
  以白光LED的产生的机制可分为叁种如图1所示,(a)由日亚化工所提出的将蓝光磊芯片再加上Nd-YAG萤光体转换为白光LED[1,2]。(b)用紫光磊芯片加上RGB叁色萤光体转换为白光LED,目前仍在实验阶段。[3-5](c)使用RGB叁种磊芯片混成白光LED[6,7]。目前市面上产品多以蓝光磊芯片再加上Nd-YAG萤光体转换为白光LED为主,所以如何提高蓝光磊芯片的发光效率对白光LED的发展而言至关重要。
  图1 白光LED的产生的机制(a)Blue LED+YAG Phosphor(b)UV LED+RGB Phosphor(c)RGB LED
  半导体LED的发光效率取决于材料本身的特性,当LED注入额外载子后,额外载子的复合分为辐射复合(能带的额外载子复合后发出光)与非辐射复合(声子复合放出热与欧杰复合)两个机制,另外能带间的缺陷能阶亦会捕捉额外载子,降低额外载子复合的机会。因此近几年来许多研究团队为了研究如何提高LED的发光效率,纷纷借由萤光量测技术分析探讨其发光机制。
  萤光发光机制
  萤光是一种电磁辐射放射的现象。对于任何材料而言,入射光子能量等于或是超过能带时,便会激发价电带电子跨过能带到达导电带,当激发态的电子由导电带回到价电带时便会产生辐射放射,产生过程主要分为叁个阶段如图2所示。(a)为激发,额外载子的产生与激发(b)为能量释放和复合,激发态的额外载子之能量释放并复合(c)为萤光产生,复合后产生的萤光光子讯号。
  图2 萤光产生过程
  其中产生萤光之方式大致分为两类,分别为以高于或等于能隙能量之光子照射样品来产生额外载子,或以电子注入之方式增加载子浓度以增加萤光光子产生之机率,借此提升量测萤光讯号之强度。此两类方式分别称为光激发萤光(photoluminescence,以下简称PL)及电激发萤光,LED的发光塬理便为电激发萤光,然而电激发萤光的量测必须嵌入电极,这就表示在嵌入电极之前的制程中必须使用光激发萤光做量测。
  自从雷射可用来提供足够的功率激发讯号后[8],入射光便开始使用雷射光源。当激发态电子回到基态时,会产生一个光子,也可能产生许多的声子。假设使用的光源为连续波,以此激发的萤光,可当作稳态,试片受到光源照射而连续地发出萤光[9],雷射光谱与激发之萤光光谱如图 3. 。
  图3 雷射与激发之萤光光谱图
  如图4由Alexander Jablonski所提出的Jablonski energy diagram [10]中可知,入射光的吸收和入射光子的波长亦即能量有关,故材料的吸收和入射光源的波长有关。
  图4 Jablonski energy diagram [10]
  当样品吸收了入射光后将电子激发到更高的能态,经过一段时间,电子将释放能量至较低的能态。杂质与缺陷会在能隙之中形成各种能阶,而其对应的能量会由辐射复合过程产生放射如光激发萤光,或者是经由非辐射复合过程产生吸收[8][11],如声子放射,缺陷捕捉,或欧杰效应[12]。
  除了上述中导电带与价电带等能带转换会发出萤光,缺陷也会造成萤光的产生,如图5所示。其中EC、EV和ED分别为导电带、价电带与缺陷能带,其中,缺陷能带分布在EC与EV之间,位置与数量视材料品质而定,图 5中(a)为能带间的电子电洞对复合,(b)和(c)都属于缺陷的复合,(b)为导电带的电子被能带间的缺陷捕捉,(c)为缺陷捕获的电子与价电带电动复合,发出的萤光波段视电子与电洞复合前能带的距离而定。
  图5 辐射复合(a)能带间的电子电洞对复合(b)若能带间有缺陷电子会被缺陷捕捉(c)缺陷捕获的电子与价电带电动复合
  光激发萤光量测
  PL光谱仪主要架构有激发源、讯号接收器(spectrometer)、讯号处理器(computer)与低温系统,架构图如图6。
  图6 PL光谱仪架构图
  由于蓝光LED能带约在2.75 eV左右,激发源选用波长为325 nm(能量为3.8 eV)、375 nm(能量为3.3 eV)与405 nm(能量为3 eV) 大于其能帯之雷射,光谱仪扫描范围在350 nm到700 nm之间,另外由于温度对辐射复合的萤光强度有很大的影响,量测环境必须做温度控制。以量测蓝光LED为例,PL萤光光谱图如图7,激发源为波长405 nm雷射,蓝光LED波峰位置在461 nm,半高宽为25.2 nm。
  图7 PL萤光光谱图
  PL导入LED材料分析的优势
  因PL快速量测的特性可适应LED产线上的生产速度,且以非接触与非破坏性的量测可确保样品不会在量测的过程中改变塬本的特性,配合mapping技术或将讯号接收器改为CCD,可得到样品空间分布的特性,得知制程的均匀性以回馈MOCVD的制程,于量测时不需电极可监控制成过程中每一个步骤的变化,此为PL量测技术导入LED Wafer产线的优势。
  于LED元件设计及验证方面,以蓝光LED常用的材料氮化铟镓为例,由于在晶格常数与能阶宽度图中,连接氮化镓与氮化铟兩点的抛物曲线便是氮化铟镓,随着氮化铟镓中的铟含量增加,其能阶宽度变小[13,14],所以可由PL萤光光谱波峰的位置,得知氮化铟镓中的铟含量,可借由调变激发源的雷射强度与量测萤光光谱强度可拟合出LED发光效率的相关系数,进而求出LED的内部发光效率以提供元件设计之验证,量测时不需电极,在制程时任一步骤,皆可调变制程参数,或选用不同制程方式,比较PL萤光光谱以优化出最佳制程条件等优势。
  结论
  PL为一快速、非接触性、非破坏性之可量测样品空间分布的量测技术,无论在产品的量产和开发上都有很好应用。
关键字:LED材料  检测技术  PL技术 编辑:探路者 引用地址:LED材料特性检测技术——PL技术
上一篇:LED护栏灯设计方案介绍
下一篇:太阳能LED照明系统的组成及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
5G商用化在即,芯百5G射频终端技术揭秘
芯百特的该项专利在传统射频电路基础上,针对5G通信的特点,通过对不同的高低通滤波器艺组合对射频信号进行滤波,如IPD滤波器、SAW滤波器、BAW滤波器甚至无源器件,从而降低了射频电路的实现难度以及相关制造成本,大幅度提高5G通信射频电路的兼容性以及可行性。 随着5G 商用牌照的发布,国内5G网络建设迎来爆发增长,国内三大运营商中国移动、中国联通、中国电信都正式开启了5G设备的大规模采集购买,带动了5G上中下游产业链的发展。芯百特微电子是国内具有强大实力的射频集成电路企业,已研发出能够覆盖5G NR和4G LTE多个频段的微基站功率放大器、射频前端等产品,极大助力了5G的商用化进程。 随着现代通信从2G、3G、4G到5
[网络通信]
5G商用化在即,芯百<font color='red'>特</font>5G射频终端<font color='red'>技术</font>揭秘
国产77GHz毫米波雷达芯片的机遇,加兰能靠CMOS工艺抗衡SiGe
“我们团队没有一个研发人员懂得反向设计,我们所有的产品都是自主研发。”说这话的是 加特兰微电子 科技有限公司(下称“加特兰”)的CEO陈嘉澍。加特兰是一家成立于2014年的初创企业,专注于研发具有高集成度的 毫米波雷达 传感器芯片。   2017年10月25日,国家级半导体产业年度盛会IC China 2017隆重开幕,超过5万行业专业人士聚集上海浦东。加特兰也在今天发布了 77GHz  CMOS雷达芯片,此芯片是全亚太区第一颗适用于车载雷达的77GHz收发芯片,也是全球首家采用 CMOS工艺 并实现量产的77GHz雷达收发芯片。   据市场研究机构Plunkeet Research预测,预计到2020年全球汽车毫米波雷达将近70
[嵌入式]
变电工逆变器去年产量同比下滑2成,全年母公司净利20.48亿且略降
  涵盖了多晶硅、逆变器业务的特变电工,去年业绩如何,新能源板块受“531”政策的影响究竟多大?今天傍晚,答案揭晓。     从数据来看,2018年,该公司逆变器板块的产量同比下滑了20%左右,为2186兆瓦;产能利用率也同比降低。不过,逆变器产销率还是保持了80%以上的水准。而受多晶硅产品售价的大幅下降影响,特变电工“新能源”单项业务的毛利率也被拖累了一点。总体看来,因531新政的突然“造访”,特变电工的部分新能源业务受到了一定影响。      新能源为公司主要营收来源之一     4月15日晚间,特变电工发布的2018年报显示,全年公司营收为396.56亿,同比上扬3.59%;归属于上市公司股东净利20.48亿,同比下降6.
[新能源]
挣扎在“退市”边缘的伯朗,急了?
撰文 | 潘敏瑶 踩着 deadline ,伯朗特于 2022 年 6 月 28 日下午,发布了 2021  年年度报告。 报告显示, 2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日, 伯朗特 实现营业收入 5.57 亿元,同比下降 5.84% ,净利润 5893.59 万元,同比下降 45.37% 。 经营活动产生的现金流量净额为 3662.01 万元 ,同比现金流量增长 117.24% 。 期末资产总计为 6.27 亿元,营业利润为 8180.29 万元,应收账款为 2.67 亿元 。 具体财务数据、机器人营业收入、产品销量如下表: 伯朗特2021年度
[机器人]
杰华如何全方位打造高性能模拟芯片
杰华特微电子受邀出席第五届中国模拟半导体大会,并发表题为“全要素打造高性能模拟芯片”的演讲 2023年9月14日,第五届中国模拟半导体大会在深圳举行。杰华特微电子大客户销售总监臧真波受邀出席,并发表题为“全要素打造高性能模拟芯片”的演讲,从模拟市场现状和影响模拟芯片关键要素为切入点,同与会嘉宾和企业共同探讨模拟芯片的发展。 模拟市场现状及模拟芯片的关键要素 据WSTS数据显示,2022年全球模拟芯片市场规模达到890亿美元,同比增长20.1%;据Frost&Sullivan统计,中国2022年模拟芯片市场规模约为2,956.1亿元,2017-2022年复合增长率约为6.7%,高于全球同期增长水平。随着新
[模拟电子]
杰华<font color='red'>特</font>如何全方位打造高性能模拟芯片
朗普政府亲赴加拿大敦促禁用华为5G
据路透社报道,当地时间周一,美国总统特朗普遣高级特使前往加拿大渥太华,以敦促特鲁多政府在下一代5G网络建设中禁止华为参与。 美国大使馆在一份声明中表示,特朗普政府中负责国际电信政策的特别代表Robert Blair(罗伯特·布莱尔)与渥太华讨论了“下一代电信基础设施安全与可靠的重要性”以及美加两国之间的防务关系。 两位美国消息人士表示,Robert Blair计划强调,加拿大允许华为参与5G网络建设的决定可能会危及其获取美国情报的渠道。 早在去年,美国总统特朗普就曾警告加拿大政府称,如不禁止华为5G技术,加拿大将可能无法获得绝密情报。 报道指出,将决定华为5G设备在加拿大命运的内阁成员之一、公共安全部长Bill Blair(比
[手机便携]
超越三星 一加手机是推上最活跃的手机品牌
   三星是Twitter上最受欢迎的智能手机制造商之一,拥有1240万粉丝,但是社交媒体分析公司Locowise最近收集的数据显示:尽管三星在纯数字方面很受欢迎,但一加和小米两大品牌却排在了榜单前列。   该社交媒体分析公司表示,三星用户参与率低,并且意见不一致,这都给总体评分带来了一定的影响。   去年12月份,三星电子只发送了十条推文,并且三星的客户参与度也落后于其竞争对手,该公司在1月份共有2,449次互动。一加的社区管理团队在同一时期拥有108,300次互动,而小米则以30,225次互动排名第二。   社交媒体网络和Twitter是一加公关策略的重要组成部分,公司创始人经常在线直接与消费者沟通,这种方法使公司能够以更有效
[手机便携]
模拟退火遗传算法在多用户检测技术中的应用
MC-CDMA集OFDM和CDMA的优点于一体,具有很大应用潜力。但该系统存在严重的多址干扰,这不仅严重影响了系统的抗干扰性,也严重限制了系统容量的提高 。多用户检测技术是消除多址干扰的有效手段,但其算法复杂度较高,建设成本较大,尤其是检测性能最好的最佳多用户检测技术,其算法复杂度随用户数目成指数增长,不适合实际应用 。 遗传算法是一种通用的求解最优化问题的智能算法 。它的计算性能好,运算量较小。考虑到最佳多用户检测是求二次整数非线性优化问题的全局最优解,因此将解决优化问题的遗传算法应用于最佳多用户检测技术中是行之有效的。 基本遗传算法存在局部搜索能力较弱和收敛速度较慢等问题 。模拟退火法是一种模拟高温金属降温的热力学过程
[测试测量]
模拟退火遗传算法在多用户<font color='red'>检测技术</font>中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
