LED路灯设计多方位探讨
最新更新时间:2012-07-10来源: 维库电子关键字:LED  路灯设计  多方位探讨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的LED路灯逐渐走入人们的视野。目前,LED照明技术日趋成熟,大功率 LED光源功效已经达到 80 lm/W ,城市路灯照明节能改造成为可能。
  LED与传统的照明灯不同,它具有点光源、高亮度、窄光束输出等特点。因此对LED新型灯具的设计人员将提出更高的要求。做LED路灯首先要考虑把有限的光通量充分的利用到有效的照射范围。路灯要求是路面照明效果,超出路面的空地不是路灯照明的方式。因此,有效的控制光线的分布范围,使发光管发出的光成为一个长条形光带沿路面方向铺展,同时也要兼顾眩光的产生,在驾驶员观看灯具的方位角上,灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm,且不管光源光通量的大小,其在90°角方向上的光强最大值不得超1000cd。因此,如果对出光角不加严格的控制就会产生强烈的眩光,某些高亮度LED产品甚至会对人体造成一定的光辐射危害。
  路灯照明是个系统工程,要做好半导体路灯首先要清楚的认识道路照明的标准及要求和常规照明灯具的配光原理,球形面光的反射器和点光源的合理配光差别之处,优劣的互补,充分发挥LED点光源光束角的可控性优点及冷光源长寿命的优势。
  半导体LED光源结构上和光学特性上有自身的特点,因此,半导体路灯应该按照这些特点设计灯具,当今有些厂家采用传统灯具外壳换个半导体的灯芯,用过渡传导方式散热是做不出好灯的。问题是灯体外部造型要结合发光管的散热,而散热是靠面积,现有常规照明灯具的表面积是远远不够的“焦耳热定律”是要具备良好的自然空气对流环境。LED产品的工作温度基本要控制在65℃以下(国际标准为80℃,当LED工作温度达到85℃时,光通量将下降一半;波长变长,即红移;超过90℃即有烧毁的危险)。发光管的安装、科学合理的光学配光、灯体的密封等是十分重要的。同时,所设计的灯体结构还要有利于大批量工业生产。
  发光管的散热是半导体灯要重点解决好的问题。发光管是冷光源,不象气体放电灯那样产生灼热的高温,但是,当今LED发光管光效的局限性本身也存在热能其自身耐温能力有限,所以必须将发光管工作时产生的热量有效的散发到空气中去,保证发光管工作在安全的温度下,这样半导体灯才能真正的体现出长寿命的优势。
  LED路灯选用发光管很重要,当今一些厂家使用集成封装10W以上单颗,组合制作路灯,存在光学配光难、易产生眩光、整体散热困难等缺陷。也有用3W~5W的模块,其发光管计每瓦光效低,也存在整体散热问题,与单颗1W相比同等光通量下价格优势也不明显。综合考虑,选用大功率1W发光管比较合理。从目前大功率发光管的技术水平来看,1W光效比较高,用于照明节能优势明显,目前选用1W做路灯光源较为合理。
  LED的光色选用也是一个值得重视的要素。在道路照明的发展中,存在着黄光和白光的使用比较。黄光就是现在主流的高压钠灯,因为它经济节能,同时又有着优异的透雾性能,所以目前成为我国主流的路灯选择。虽然如此,黄光却也有着其先天不足:那就是色彩还原能力差。人们有这样的感觉,在钠灯光下,任何被照物的颜色都是偏黄而失真的。
  白光的追求目标是自然阳光。因为它有着最好的色彩表现能力,而阳光又是一种偏暖的白光。所以,如果能做到和日光相似的白光,同时又能兼顾到黄光的经济节能的优点,那将是理想的夜间照明选择。白光的前期是金卤灯,尽管它拥有比黄光高几倍以上的色彩表现能力,但是因为透雾性能差、有效寿命低等一些难以克服的技术问题而没有得到大规模的应用。而LED光源制作则可弥补这一缺陷。在LED光源的色温使用选择上放在3500K左右较为合适,在明视觉和舒适度上符合照明要求。而且在当今LED的光效发展及性价比上是可行的,适合LED路灯的大面积推广。
  对使用6000K以上的白光做路灯光源持有不同观点,特别是做大功率160W以上,在快速路使用需持谨慎态度。按国家道路照明标准,快速路、主干路必须采用截光型或半截光型灯具。
  截光型灯具
  灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴夹角在0°~65°之间,90°角和80°角方向上的光强最大允许值分别为10cd/1000lm和30cd/1000lm的灯具。且不管光源光通量的大小,其在90°角方向上的光强最大值不得超过1000cd。
  半截光型灯具
  灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴夹角在0°~75°之间,90°角和80°角方向上的光强最大允许值分别为50cd/1000lm和100cd/1000lm的灯具。且不管光源光通量的大小,其在90°角方向上的光强最大值不得超过1000cd。
  因快速路道路长,路幅宽,车流量大,车速快,对视觉灵敏度要求高。所以在照度,色温,道路上的亮度均匀度,眩光等指标要求高。而为了要和400W高压钠灯去比,一味的去要求大功率,高亮度。且当今LED不论是在光效还是在散热成本上都有难度,性价比上推广也难。
关键字:LED  路灯设计  多方位探讨 编辑:探路者 引用地址:LED路灯设计多方位探讨
上一篇:高效率LED照明灯设计
下一篇:智慧照明控制系统的特征及在居家、办公中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
随着LED(发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获LED的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对LED的发光属性及色度改进作深入研究。   由于具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,原本适用传统光源的测量方法如光通量(Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及光效(efficacy)的测量,已不能满足对LED照明产品的品质控制。针对LED照明产品在颜色方面测量的要求,国内外各大标准起草者和协会已对LED的色度、相关色温(Correlated Color Temperature;CCT)、显色指数(Color Rendering In
[测试测量]
Dialog半导体公司推出革命性的LED智能照明驱动器IC--iW3690
高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗无线技术供应商Dialog 半导体公司日前宣布,推出一款革命性的LED智能照明驱动器IC-- iW3690,其将数字控制(I2C)与Dialog先进的切相TRIAC调光技术结合于一体。这是业内第一款单芯片解决方案,使智能LED光源能够根据数字命令(包括通过无线发送的命令)进行调光,又可以同时与传统TRIAC调光器协同工作。 该IC适合25W以内功率的应用,其双调光(Dual-Dim)技术支持100%至1%调光范围,并且无闪烁,无微闪。该驱动器IC支持任何无线协议,包括蓝牙、Wi-Fi和ZigBee。采用Dialog的SmartBond DA14580蓝牙
[电源管理]
Dialog半导体公司推出革命性的<font color='red'>LED</font>智能照明驱动器IC--iW3690
九点影响LED灯具价格的因素
  生产LED与LED灯饰的厂商为数众多,不同厂商选用不同品质的LED是造成LED灯饰价钱不同的重要原因。由于价格战日益激烈,外观、结构、功能几乎一样的产品,价格差异却有2-3倍,很多用户一时被弄昏头脑,不知价差从何而来,一般不生产LED发光管的LED灯饰厂商都很难区别,何况消费者。   所以,选用自己有良好的LED生产来源,或者是拥有完善LED检测设备的LED灯饰厂会比较好,这样买来的LED灯具产品会更有保障。   我们来看看有哪些因素造成LED灯具的价格差异:   1、亮度   LED的亮度不同,价格不同。   2、抗静电能力   抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
[电源管理]
LED可见光照亮通信“死角”
  在飞机上打电话、上网,在医院 仪器 设备区或矿井中使用手机,在隧道、地铁里顺畅通话……长期以来,上述场所就是 通信 技术覆盖盲区或信号薄弱区域,身处其中的人尽管有通信需求,也不得不屈从于目前的科技水平。   难道这些通信“死角”,真的将永远成为盲区?   答案是否定的。“人们在这些区域的通信需求,完全可以通过 LED 可见 光通信 来满足。”清华大学 电子工程 系教授徐正元说,实现这些想法指日可待,这些场景将成为你我的工作、生活常态。   可见光通信是一项新兴的基于 白光LED 的 无线 光通信技术 ,能够同时实现 绿色照明 和通信的双重功能,是近几年无线光通信中最热门的研究方向之一。    LE
[电源管理]
LED背光简介
近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出,LED背光逐步进入产业化,有了一定的规模,相比CCFL,LED有着明显的节能优势,LED背光依然存在需要改进之处,国内的上游配套工厂上跟不上国际形势,技术交流与互动改进及试样产品的应用推广等是LED进入大尺寸液晶背光领域的最大障碍,作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。 在笔记本、显示器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量是2008年同期的8倍。同
[模拟电子]
全方位了解LED照明之LED光源问题
  想做好一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源,在此同时,散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。下面对LED光源进行解析说明。   LED光源要进入照明领域,性能的优劣只是前提,成本的高低才是真正的决定因素。在半导体照明发展的初期,着力于追求性能是必须的;在半导体照明发展到一定阶段,我们应将注意力转移到如何在保证性能的前提下大幅度降低成本。因为我们要做的不只是小资们欣赏的艺术品,而是普通大众都能接受的大宗商品。成品的高低决定着LED作为光源对照明领域渗透率的高低。
[电源管理]
投影大话:LED投影很快会比想象中的便宜
09年以来,LED照明技术在投影机光源市场的应用日趋成熟。亮度从100到1000流明的正投和背投光源产品已经得到量产。采用LED光源的正背投产品也纷纷入市。09年可称为是LED投影机的“元年”了。 然而在市场趋势已经明朗的背景下,消费者的担忧并没有消减。最主要的问题来自产品的价格。丽讯一款年初上市的LED光源1080P投影机报价在10万元以上。明基即将推出的LED家用产品售价会略低一些,但是初期报价很难低于8万。除了价格问题,亮度水平也是消费者担忧的方面之一。从量产光源的最高1000流明,和是受产品不足1000的峰值可以一窥此点。 不过,对于老百姓,关注亮度的远不及关注价格的多。为什么呢?亮度决定了是
[电源管理]
三路输出LED驱动器驱动多达 4 个500mA LED并提供3000:1的True Color PWM 调光能力
2007 年 5 月 24 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 2MHz DC/DC 转换器 LT3496 ,设计该器件以用作 3 通道恒定电流 LED 驱动器。 LT3496 的每个通道都可以驱动多达 8 个串联的 500mA LED ,因此该器件能以高达 96% 的效率驱动多达 24 个 500mA LED 。所有 3 个通道都以独立的 True Color PW M TM 信号工作,因此每个通道都能以高达 3000 : 1 的调光比独立
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
