一般的LED照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET.
图1是这种驱动电路的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,PWM比较器将此电压与基准电压直接比较而起到了误差放大器的作用。
实际电路如图2,采用了分立元件组成,重点是PWM比较器和倍压脉冲输出电路。
PWM比较器由与非门IC2a和摸拟开关IC3组成,即所谓的斩波比较器,并把与非u7yh的一个输入端置为高电平而成为反相器。此反相器重复工作在"预充电"和"比较"这两个状态中。
预充电状态
在预充电状态,电容C5被IC6(LM385)提供的基准电压Vref充电,这时输出既不是高电平,也不是低电平;而保持在比较器即将翻转时的输出状态、并与ItS触发器组合成PWM电路。
比较状态
输人电压使充在C5上的电压电平移位,并输入到反相器,与反相器的阈值电压比较,输出高电平或低电平。
倍压脉冲输出电路
顾名思义,这是要产生2倍于电源电压的脉冲。首先在输人低电平时,电容C7被充电,输出为0V;当输人高电平时,voc和电容上的电压串联,在反相器IC5的YlX)端电压是2Vcc;由于Yss端加有voc电压,故输出2Vcc.
在图2中,555(IC1)时基电路产生时钟脉冲,通过亮度调节开关51来改变C2的充电电压,以选择11.4kHz和965Hz两挡频率来改变时钟频率,达到改变亮度的目的。
输出电路和PWM比较器直接与电源连接,但在不开灯日寸耗电仅10uA.
输出连接35只白光二极管,分五组串并联。
上一篇:反激结构可提供极其均衡的LED驱动器
下一篇:LED路灯设计多方位探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
502 Bad Gateway
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- SGMII及其应用
- 贸泽开售用于机器人和机器视觉的 STMicroelectronics B-CAMS-IMX模块
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
