下面跟大家简单的解析一下LED电路的组成已经其性能:
一、电路组成
在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。
二、电路性能分析
当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,通过该串联电路的电流将增大,很容易损坏该串联支路中的LED。大电流通过损坏的这串LED后,由于通过的电流较大,多表现为断路。断开一个LED串联支路后,如果采用稳压式驱动方式,驱动器的输出电流将减小,而不影响余下的所有LED正常工作。
如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,分配在余下的LED中的电流将增大,容易损坏所有的LED。解决办法是尽量多并联LED,这样当断开某一只LED时,分配在余下的LED中的电流不大,不至于影响余下的LED正常工作。
这种先串联后并联的线路的优点是线路简单、亮度稳定、可靠性高,并且对器件的一致性要求较低,不需要特别挑选器件,即使个别LED单管失效,对整个发光组件的影响也较小。在工作环境因素变化较大的情况下,使用这种连接形式的发光元件效果较为理想。
混联方式还有另外一种接法,即是将LED平均分配后分组并联,再将每组串联在一起。当有一只LED品质不良而短路时,不管是采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,并联在这一支路中的LED将全部不亮。如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,除了并联在短路LED上的这一并联支路外,其余的LED均正常工作。假设并联的LED数量较多,驱动器的驱动电流较大,通过这只短路的LED的电流将增大。大电流通过这只短路的LED后,很容易就变成断路。由于并联的LED较多,断开一只LED后,平均分配电流变化不大,其余的LED依然可以正常工作,那么在整个LED灯中仅有一只LED不亮。
先并后串混合连接构成的发光元件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路。个别器件短路会使未失效的LED失去工作电流IF''导致整组LED熄灭,总电流全部从短路器件中通过,而较长时间的短路电流又会使器件内部的键合金属丝或其他部分烧毁,出现开路。这时,未失效的LED重新获得电流,恢复正常发光,只是工作电流IF较原来大一点。这就是这种连接形式的发光元件出现先是一组中几只LED一起熄灭,一段时间后除其中一只LED不亮外,其他LED又恢复正常的原因。
三、驱动器的选择
通过以上分析可知,驱动器与负载LED串/并联方式的搭配选择是非常重要的,以恒流方式驱动功率型LED时,不适合采用并联负载:同样,稳压式LED驱动器不适合选用串联负载。
关键字:LED电路 全面解析
编辑:探路者 引用地址:LED电路的全面解析以及注意点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:58
全面解析40种芯片常用的LED封装技术
LED封装 技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而 LED 封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作。现给大家介绍40种封装技术。 1、BGA封装(ballgridarray) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA仅
[电源管理]
智能电视节能技术全面解析
节能--屏节能
高亮晶钻技术+高浓度氙气,全面提高发光效率
高亮晶钻技术--长虹电视在屏体中加入一层以纳米颗粒为原料、采用高亮晶钻技术加工而成的结晶功能层,当电压通过时,可大幅激发电子数量,使得屏体产生更多的发光粒子,提高电子屏体的发光率,有效达到节约8%的用电量。
高浓度氙气--长虹电视在原有的基础上,通过更科学的分子气体结构配比,在屏体里置入了更高浓度的氙气(Xe),让单位像素内的氙气达到17%以上(高于普通电视15%的氙气浓度),从而增加电子之间的碰撞,产生更多紫外光,使发光效率提高10%以上。
全新高密度荧光粉+LED背光技术+纳米微操提高开口率,更亮更节能
全
[家用电子]
LED电路的全面解析以及注意点
下面跟大家简单的解析一下LED电路的组成以及其性能:
一、电路组成
二、电路性能分析
[电源管理]
全面反超对手 本田混动/涡轮技术解析
在2016年FUNTEC TURBO+HYBRID技术体验营活动中,本田正式发布3款涡轮增压发动机和新一代混合动力系统,分别命名为SPORT TURBO (锐・T动)和SPORT HYBRID(锐・混动)。新发布的动力总成将会逐步搭载在新车型上,例如新款的混合动力雅阁/思铂睿、第十代思域,以及广汽本田即将上市的中型SUV。而且在这次的试驾会上,我将能简单试驾这些新车型(仍处于开发阶段)。
虽然在这次活动中,厂家发布了这几款全新的动力总成,但实际上很多具体的参数都还没有对外公布。既没有厂家数据,也没有咱们实测数据,这就说全面反超对手了?你一定会觉得我是在忽悠你。非也,主要依据有以下两点:最主要的竞争对手丰田,曾经发文表
[汽车电子]
全面解析机器人三大减速机技术(一)
精密减速器行业属于多学科领域交叉的行业,其发展涉及到金属材料、热处理、小模数齿轮硬齿面加工、集成及等诸多技术。精密减速器的技术特点要求生产厂商拥有长期的技术积累,掌握核心技术,具备较强的设计和研究开发能力。
随着4.0、自动工业化的普及,运用更加普及,机器人驱动部件广泛用到减速机,减速机在机器人驱动中起到了关键作用,机器人减速机属于精密减速机,在、机械手臂中广泛采用谐波减速器、RV减速机运用在机器人关节驱动中;小型服务机器人、教育机器人采用的行星减速机、齿轮减速机等微型减速机,运用在不同行业、领域的机器人减速机特点也不一样。工业机器人、机械手臂用减速机特点:
(1)、谐波减速机产品特点:减速比高、齿隙小、精度高
[机器人]
解析可轻松实现无闪烁调光的LED驱动器IC及电路设计
LED 亮度 高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但 LED照明 技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析 可控硅 控制器 的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入 EMI 滤波器 电感 和电容非常小,那么进行有效的无闪烁调光是否便能成为可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列 LED驱动 器 IC 很好地解决这一困扰,
[电源管理]
SimpleLink MCU平台全面解析!TI究竟为物联网(IoT)带来一个什么惊喜?
根据IHS Markit的最新数据显示,截至2020年,全球联网设备的数量将达到307亿个,而这个数字将在2025年增长至754亿个。全球联网设备的爆炸式增长不仅为市场带来了新的机遇,也为其未来的发展提出了更多挑战。基于这一现状,贝恩咨询(Bain & Company)对超过170位来自物联网(IoT)和分析解决方案企业的高管以及超过500位意图部署IoT解决方案的高管进行了采访。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 根据IHS Markit的最新数据显示,截至2020年,全球联网设备的数量将达到307亿个,而这个数字将在2025年增长至754亿个。全球联网设备的爆炸式增长不仅为市场带来了新的机遇,也为其未来的发展提
[网络通信]
LED电路的3种保护方法经验总结
尽管 led 技术是当今市场的主流,但LED技术上尚有许多没有攻克的难题,而且LED的寿命以及节能、价格问题一直是大家热心讨论的话题。而在这个过程中 LED电路 保护电路显得十分重要,什么都先不说,先来探讨一下LED电路的3种保护方法的经验总结:
1.保护LED电路中采用保险丝(管)
由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于 LED灯 成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和 电源 都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电
[电源管理]
