针对任何光强度而调节的高功率效率LED开关
最新更新时间:2012-08-03来源: 中国LED网关键字:光强度  高功率效率  LED开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使光电开关保持导通态的任何光强度阈值水平,而功耗几乎与原电路一样(图1)。
图1 光电流通过绿色LED放大到CMOS逻辑电平,当环境光下降时,点亮白色LED。
  环境光照射在反偏的绿色LED上,产生了流经LED的小电流,它构成BC549 NPN晶体管的基极电流,该电流经过放大,送至BC177 PNP晶体管的基极。该电流再经放大后,流过BC177的射极。射极电阻上的压降取决于其阻值以及流经其上的电流,从而决定了BC549的CE端上的压降。
  通过调整串联的射极电阻值,可以针对照射在绿色LED上的任何强度光,设定一个相对于CMOS门逻辑0的电压。这个光强主要取决于绿色LED的响应,以及两只晶体管的电流增益,因此选择电阻值时将串联电阻做各种短路组合,并用10-MΩ电位计作微调。一旦找到了合适的值,就可以从电路中去掉无用的电阻。
  当环境光强低于这个水平时,BC549的基极电流以及通过射极串联电阻的电流都下降。这个下降将CD4011逻辑门的输入电压提升至高于CMOS开关阈值。在3V输出时,典型的门输出电流约为3-4 mA/门;三个门并联可向白光LED提供约10 mA电流。用反相门或非反相门都可以得到相同的结果。电路仍然维持其功率效率的原因是,通常需要的串联电阻值都超过10 MΩ。
  可以检查绿色LED作为光电管的适用性,方法是用数字万用表200 mV档,测量LED上的压降。如果LED适合作为光电传感器,则测量结果是0.3至1 mV的电压,并且这个电压会随LED上的光强度而变化。
关键字:光强度  高功率效率  LED开关 编辑:探路者 引用地址:针对任何光强度而调节的高功率效率LED开关
上一篇:LED电学特性图文详解
下一篇:虚拟LED研发 3M新技术或引发室内光照技术革命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
驱动开关模式下的多个高功率 LED 并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的“驱动LED”就是指“设计合适的电源”。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。    切勿望而生畏   近年来, LED照明 方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个 照明 设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及光学系统。本文将集中介绍电源设计。   在进行电源设计之前,必须先解决电源负载的问题。为此,需要考虑以下几个因素:   功率需求 — 你想要驱动多少
[电源管理]
可减少功率损耗和次谐波振荡的LED 背光升压开关
在防止低效的不连续导通模式 (DCM) 升压转换器产生功率损耗和次谐波震荡方面,高功率 LED 设计师们面临挑战。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的 FAN7340 和 FAN73402 单通道升压控制器(带集成式高电压调光 MOSFET)可帮助设计师在高功率照明应用(如适用于 3D 电视和显示器的 LED 背光)方面实现更高的效率、更优质的性能和更好的可靠性,从而克服这些挑战。 这些背光驱动升压开关器件使用带有可编程斜率补偿的电流模式控制拓扑结构来防止次谐波振荡。 这些设备带有内部调光和模拟脉冲宽度调制 (PWM) 设计,可通过快速 PWM 调光响应来克服 DCM 升压转换器的短期
[电源管理]
可减少功率损耗和次谐波振荡的<font color='red'>LED</font> 背光升压<font color='red'>开关</font>
基于LED照明的通用型智能开关设计方案
   1.前言   随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。   主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足:   (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路;   (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>照明的通用型智能<font color='red'>开关</font>设计方案
用配电开关来驱动LED
LED正越来越多地被运用于各种领域,包括汽车照明、照相手机闪光灯、舞台灯光、场所照明、夜景照明、闪光灯、自行车灯和汽车行驶灯。本文将讨论在LED应用中采用配电开关的各个技术问题。 当前,限流配电开关是设计者用来驱动LED的最好选择之一。这是因为配电开关操作简单,而且能够更好地控制对系统各种负载的配电。它的功能很简单:在开关开启状态下,允许电流流向负载,在开关关闭状态下,阻止电流流向负载。 这种开关还具有限流功能,也就是说,当开关开启时,负载的最大电流就等于开关设定的电流限制值。这个限流功能正是设计一个恒流LED驱动器所必需的。 为什么设计者会如此需要以恒流驱动LED呢?因为流过LED的电流保持恒定状态时,LED的光强度也是恒定的,
[电源管理]
用配电<font color='red'>开关</font>来驱动<font color='red'>LED</font>
以三端及四端双向可控硅开关元件控制LED照明
发光二极管( LED )正迅速成为最流行的照明选择。业界预测,由于工商业照明领域未来极大的增长,预计从2011年~2016年,该市场将继续以每年20%的速度扩大。鉴于白炽灯已经过时,而LED使用寿命长(通常为25,000小时),并适用于许多不同的插座和形状的要求,所以白炽灯经常被替换成LED,以此响应美国政府关于节省能源的指令。   然而, LED照明 控制会出现一些白炽灯所没有遇到过的问题。例如,由于LED负载的电流相比少得多,正常类型的三端双向可控硅开关元件在闭锁电流和保持电流特性方面将面临挑战。三端双向可控硅元件是AC调光控制器的心脏。三端双向可控硅调光器通常是根据符合白炽灯负载特性特别研制的,它在稳态条件下和启动时都具有较
[电源管理]
以三端及四端双向可控硅<font color='red'>开关</font>元件控制<font color='red'>LED</font>照明
LED开关电源常见保护电路设计参考
  在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短 路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为零,BG2的发射极相当于接地,则BG2处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。   图1:LED开关电源输入过电流保护电路
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>开关</font>电源常见保护电路设计参考
针对光强度调节的高功率效率LED开关设计
LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使光电开关保持导通态的任何光强度阈值水平,而功耗几乎与原电路一样(图1)。      图1 光电流通过绿色LED放大到CMOS逻辑电平,当环境光下降时,点亮白色LED。   环境光照射在反偏的绿色LED上,产生了流经LED的小电流,它构成BC549 NPN晶体管的基极电流,该电流经过放大,送至BC177 PNP晶体管的基极。该电流再经放大后,流过BC177的射极。射极电阻上的压降取决于其阻值以及流经其上的电流,从而决定了BC549的CE端上的压降。
[模拟电子]
针对光<font color='red'>强度</font>调节的<font color='red'>高功率</font><font color='red'>效率</font><font color='red'>LED</font><font color='red'>开关</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
