LED电学特性图文详解
最新更新时间:2012-08-03来源: 21ic关键字:LED  电学特性  图文详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和特性:光谱响应特性。本文将为你详细介绍。
1、LED电学特性
1.1 I-V特性
表征pn结制备性能主要参数。LED的I-V特性具有、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。
如上图:
(1) 正向死区:(图oa 或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V
(2)正向工作区:电流IF 与外加电压呈指数关系
IF = IS (e qVF/KT –1) -------------------------IS
为反向饱和电流。V>0 时,V>VF 的正向工作区IF 随VF 指数上升,
IF = IS e qVF/KT
(3)反向死区 :V<0 时pn 结加反偏压V= - VR 时,反向漏电流IR(V= -5V)时,GaP 为0V,GaN 为10uA。
(4)反向击穿区 V<- VR ,VR 称为反向击穿电压;VR 电压对应IR 为反向漏电流。当反向偏压一直增加使V<- VR 时,则出现IR 突然增加而出现击穿现象。由于所用化合物材料种类不同,各种LED 的反向击穿电压VR 也不同。
1.2 C-V特性
鉴于LED 的芯片有9×9mil (250×250um),10×10mil,11×11mil (280×280um),12×12mil (300×300um),故pn 结面积大小不一,使其结电容(零偏压)C≈n+pf左右。C-V 特性呈二次函数关系(如图2)。由1MHZ 交流信号用C-V 特性测试仪测得。
1.3 最大允许功耗PFm
当流过LED的电流为IF、管压降为UF 则功率消耗为P=UF×IF. LED工作时,外加偏压、偏流一定促使载流子复合发出光,还有一部分变为热,使结温升高。若结温为Tj、外部环境温度为Ta,则当Tj>Ta 时,内部热量借助管座向外传热,散逸热量(功率),可表示为P = KT(Tj – Ta)。
1.4 响应时间
响应时间表征某一显示器跟踪外部信息变化的快慢。现有几种显示(显示)约10-3~10-5S,CRT、PDP、LED 都达到10-6~10-7S(us 级)。
1.响应时间从使用角度来看,就是LED点亮与熄灭所延迟的时间,即图3中tr 、tf 。图中t0 值很小,可忽略。
2. 响应时间主要取决于载流子寿命、器件的结电容及电路阻抗。LED 的点亮时间——上升时间tr 是指接通电源使发光亮度达到正常的10%开始,一直到发光亮度达到正常值的90%所经历的时间。LED 熄灭时间——下降时间tf 是指正常发光减弱至原来的10%所经历的时间。不同材料制得的LED 响应时间各不相同;如GaAs、GaAsP、GaAlAs 其响应时间<10-9S,GaP 为10-7 S。因此它们可用在10~100MHZ 高频系统。
关键字:LED  电学特性  图文详解 编辑:探路者 引用地址:LED电学特性图文详解
上一篇:一款新型LED照明驱动的设计
下一篇:针对任何光强度而调节的高功率效率LED开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
线性高压LED驱动方案及其发展趋势
  根据 LED 的负载特性,需要有一种可控恒流源来控制。经过整流的工频交流电电压,如果将此电压直接加到输出LED上面,这样的问题是无法实现恒流,即整个工频周期内通过LED电流不恒定。一. 无法实亮度的控制。二. LED灯 珠寿命大大缩短。   而高频开关电源CC(恒流)控制是一种常见的办法。但性能提高的同时,成本大大提高。   在LED灯珠负载里串接有源或无源器件,使线路产生“恒压”效果,这样在LED负载通过的是恒电流,而外接线承受了变化的电压。就是类似LDO(DropoutRegulato低压差线性稳压器)的工理。下面详细介绍这种实现恒流的驱动方式及其发展趋势。   相比与高频开关电源,线性高压方案的优点主要有:一. 省去
[电源管理]
线性高压<font color='red'>LED</font>驱动方案及其发展趋势
基于交流市电输入的LED街灯解决方案
漫步深圳和北京等大城市街头,你已经可以看到道路两旁闪耀著冷白色的 LED路灯 。交流市电和太阳能混合供电的 LED 路灯肯定将成为未来几年不可逆转的技术发展趋势,不仅因为高亮度LED灯可靠和节能,还因为它的维护成本非常低。现在设计师面临的挑战是,如何在不稳定的市电输入下设计出一个高效率的可自动调光的LED路灯解决方案?下面介绍的 Arrow AC/DC LED路灯解决方案可以为大家提供一个有益的思路。 LED路灯一般需要超过25W功率,具体视需要照明的范围和安装的高度而定。Arrow开发的基于交流市电输入的LED路灯解决方案选择了 Cree 的照明级XLamp MC-E LED、
[工业控制]
科锐推出新一代照明级LED
2012年1月13日,中国北京讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布推出突破性的XLamp® XB-D LED,加速推动新一代主流LED照明的普及。XLamp® XB-D LED是第一款采用最新科锐创新技术平台的LED,将照明级LED带入性价比的新纪元。该款LED能够进一步简化设计,从根本上消除制约LED普及的关键障碍——前期系统成本。 冷白光 XLamp® XB-D LED 科锐XLamp® XB-D LED的性价比是其它LED产品的两倍,并且采用业界最小的2.45 mm × 2.45 mm照明级封装,较XLamp® XP LED相比封装尺寸小48%,可满足需要高流明密度和紧凑型光源的照
[电源管理]
科锐推出新一代照明级<font color='red'>LED</font>
怎样用单片机驱动LED数码管显示
  驱动LED数码管有很多方法,按显示方式分,有静态显示和 动态(扫描)显示,按译码方式可分硬件译码和软件译码之分。   静态显示就是显示驱动电路具有输出锁存功能,单片机将所要显示的数据,显示数据稳定,占用很少的CPU时间。动态显示需要CPU时刻对显示器件进行数据刷新,显示数据有闪烁感,占用的CPU时间多。   这两种显示方式各有利弊;静态显示虽然数据稳定,占用很少的CPU时间,但每个显示单元都需要单独的显示驱动电路,使用的硬件较多;   动态显示虽然有闪烁感,占用的CPU时间多,但使用的硬件少,能节省线路板空间。   硬件译码就是显示的段码完全由硬件完成,CPU只要送出标准的BCD码即可,硬件接线有一定
[单片机]
led裸机程序分析二(头文件option.ini)
在mini2440的myled裸机程序中头文件 中,option.ini这个头文件定义了芯片的相关配置 (对存储器相关寄存器值的配置,这里对寄存器的相关配置最终会被init.s调用来初始化CPU) ;=========================================== ; NAME: OPTION.A ; DESC: Configuration options for .S files ; HISTORY: ; 02.28.2002: ver 0.0 ; 03.11.2003: ver 0.0 attached for 2440. ; jan E, 2004: ver0.03 modified for 2440A
[单片机]
LED飞速发展,LED显示屏配套设备需升级和优化
    制造业历来被称为"工业之母",纵观全球LED显示屏行业的发展,中国也是当之无愧的LED显示屏制造大国。甚至在这些年的发展中,中国LED显示屏也在改写着世界LED显示屏产业格局。在这个过程中,不仅仅靠应用端产品首当其冲,显示屏配套产品也起着十分重要的作用。众所周知,我国LED显示屏产业起步比较晚,这些年里奋起直追也取得了骄人的成绩。并且,在国家利好政策和市场潜力逐步释放的当下,LED配套设备也加速了产业的升级和优化。   目前我国LED显示屏的配套产品供应链十分广泛且齐全,从箱体到螺丝等,都有一个成体系的产业链。而且其中不乏一些具有创新意识和应用研发能力强的企业。但总体来说,我国LED配套企业的总数并不多,LED显示屏近几年
[电源管理]
Diodes 公司推出高效率和高准确度的线性 LED 控制器
德州布兰诺 – 2018 年 3 月 28 日。Diodes 公司推出 AL5814、AL5817、AL5815 以及AL5816 线性 LED 控制器,为 LED 灯条提供可调光和可调节的驱动电流,效率高达 80% 以上。AL58xx 系列提供物料列表 (BOM) 成本低廉的解决方案,适用于商业和工业领域的各项产品应用,包括广告牌、仪器照明、家电内部照明、建筑细部照明以及一般智能照明设备。 这些装置的输入范围为 4.5V 至 60V,无需电感,可保持良好的 EMI 效能,使系统整合更简单。此外,相较于其他设计,外部功率晶体管可使内部功耗降至最低。AL58xx 系列可提供高达 15mA 的电流给外部 MOSFET 或双极
[半导体设计/制造]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新电源管理文章
