现代办公空间的电气照明设计
最新更新时间:2012-08-13来源: 21ic关键字:现代办公空间  电气照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代办公空间是由多种视觉作业所组成的工作环境。阅读、起草文件、操作计算机等办公设备,都需要舒适的、相对无眩光的和有效的照明条件。办公室照明已成为直接影响办公效率的主要因素之一,越来越引起人们的高度重视。因此,照明设计是现代办公空间装饰工程的重要组成部分。
照明质量
1.照度水平的确定
照度水平主要取决于视觉作业的需要与经济条件的可能。我国《民用建筑照明设计标准》规定一般办公室照度值为100~200lx,走廊照度值为50lx左右。而国际发达国家的办公室照度值水平远高于我国。英国照明工程学会关于办公室照明的照度推荐值是500~750lx,日本办公楼照明的照度标准是500~1500lx。奥宇大厦办公楼属于中高档次的办公空间,进行办公室照明设计应参阅英、日标准值。结合国情,方案设计时确定办公室照度水平为350~400 lx,走廊公共区照度水平为100~150lx。设计完成后与甲方交底时,有人提出走廊灯具是否布置较密,照度偏高,不便于节能的问题,故而引起争论。由于走廊吊顶高度不足2.1米,从装饰角度考虑,提高照度从视觉上能相对拔高空间高度,减少空间的压抑感。对于节能问题,可从光源选择和照明控制两方面解决。后经过甲方现场实际模拟,并以发展的眼光看问题,最后确定维持原设计。
2.眩光的控制
眩光是影响照明质量最重要的因素,现代办公环境必须严格控制眩光,否则会明显地影响人们的工作。
眩光包括直射眩光和反射眩光。限制直射眩光,一般是从光源的亮度、背景亮度与灯具安装位置等因素加以考虑。限制反射眩光的方法一是尽量使工作者不处在照明光源同眼睛形成的镜面反射角内,二是使用发光表面面积大、亮度低的灯具,或使用在视觉方向反射光通较小的特殊配光灯具(如蝙蝠翼配光灯具等)。
北京奥宇大厦装修工程除根据工位安排适当调整灯具安装位置外,主要还是从灯具选型上来控制不舒适眩光。本设计推荐的飞利浦无眩光OA M5灯具,独特之抛物状铝隔板雾面导光灯罩,蝙翼型配光曲线,遮光角33°,在67°以上辉度小于20000cd/m,不会造成VDT荧幕之反射眩光,保护视力,提高生产力。
光源与灯具的选择
1.光源
办公室照明多使用荧光灯。奥宇大厦办公空间采用飞利浦日光灯管系列光源,暖色系列和昼光系列会给人以偏暖和偏冷的感觉,白色系列色温度约3500K~4000k左右,明亮的白色光可与自然光做完美的结合,有明亮感觉,视觉开阔,使人精力集中。本设计取中性白色系列。
公共区走廊照明使用节能灯管系列,色温度4000K,和办公室一致。功率10W,光通量600流明。
在天花造型较为复杂的区域,象十二层总裁办公室、会见室、董事会议室等空间采用光带、灯槽和点光源相结合的造型设计,满足装饰效果的要求。室内书柜、壁画等需要局部照明的部位,采用白炽灯,充分体现家具的鲜艳色彩。
2.灯具
目前,在办公室中使用的荧光灯具有:漫射型灯具、蝙蝠翼配光灯具、人字型配光灯具等。其中以蝙蝠翼配光灯具最理想,因为此类灯的光强在30°方向最强,灯的最下方光强较低,所以作业面反射光不会与视线重合而射入人眼。
公共区走廊灯具使用荧光灯盘或节能吸顶灯较多。奥宇大厦走廊照明灯具选型结合装饰要求,选用节能筒灯系列。由于走廊天花标高多在2.1米左右,有些局部不到1.9米,应尽量选用口径小的灯具,但考虑到走廊天花内管道很多,灯具安装空间有限,所以最终选用较小功率的横插型筒灯,相对解决了这个矛盾。
照明的电气设计
1.照明的供配电系统
配电系统的设计应根据工程规模、设备布置、负荷性质及用电容量等条件确定。由于本次奥宇大厦照明设计是二次装修设计,对于层配电箱以上的系统配置由原设计单位根据最新负荷计算结果调整,这里不做详细论述。下面仅对层配电箱以下系统的调整及修改略做说明。
a. 负荷计算及照明线路保护的调整
在二次装修设计中,经常会出现原建筑电气设计预留容量偏小的问题。其主要原因有二:一是原土建设计较早以前完成,当时的设计标准达不到现代办公条件的要求,比如大量计算机设备的使用使办公自动化水平大幅提高,原先预留容量明显偏小。二是建筑空间功能的变化与原设计出入较大,造成预留容量不够用。因此,二次装修设计必须对用电负荷进行重新计算,将计算结果提供给甲方,同时对本级照明配电系统(包括插座)的线路保护进行调整。由于本工程照明灯具采用高效节能光源,尽管灯具数量增加,但容量反而降低,对上一级配电系统没造成影响。
b.配电线路的设计
在配电线路方面,应注意这样几个问题:
电源线、配电干线及分支线无论是采用电缆或绝缘导线均应选用良好的铜芯电缆或铜芯绝缘导线,并要求25mm?? 以下电缆或导线在低压380/220伏三相四线制中应选用等截面电缆或导线。
照明线路一般以单相支线供电,也可以二相或三相的分支线对许多灯供电(灯分别接于各相上)。采用二相四线或三相六线供电比单相二线优越,线路的电能损耗小,对于气体放电灯还可以减少光通量的脉动。
室内照明支线的每一单相回路,一般不超过15A。
每一单相回路所接灯头数(包括插座)一般不超过25个;给发光板、发光槽或给两根以上荧光灯管的照明器供电时,不应超过50个。但是花灯、彩灯、大面积照明等回路不受限制。
每个分配电盘和线路上各相负荷分配应尽量均衡。
2.灯具布置
根据《民用建筑电气设计规范》的规定,办公空间的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线相平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。大开间办公室宜采用与外窗平行的布灯方式。
3.电气线路的敷设
建筑装饰工程电气照明线路敷设主要应注意防火安全问题。电气线路是电气照明系统的重要组成部分。电气线路引起的火灾是因为电气线路漏电、短路、过负荷、过电压、接触电阻过大及导线绝缘被破坏或被击穿而产生的电火花和电弧而产生的。如电气线路发生短路,在极短时间内发出很大热量,使金属导线熔化还会产生电火花和电弧,在导线的绝缘层燃烧的同时又引燃周围的可燃物从而造成火灾。目前建筑装饰材料大都是可燃物,因此在建筑装饰工程中,导线、保护管等材料的选型应符合建筑防火规范要求,尽可能选用阻燃材料。只要严格按设计要求选择电缆、导线截面,按规程施工,线路的火灾是可防止的。比如在奥宇大厦装修工程施工当中,灯头盒与灯具之间采用金属软管保护,其接头应使用金属接头。导线穿金属管或金属线槽敷设。
4.照明控制
灯的控制要满足安全、节能、便于管理和维护等要求。现代办公空间大开间较多,照明的控制方式采用多灯一控的方式,同时采用隔一控一的方式。
公共区走廊照明,电源引自应急照明电源。通过照明支路对灯具采用隔一控一的控制方式,并通过楼宇自动控制系统选择控制一路开启或二路同时燃亮。到了晚上,只留夜间值班照明。值班照明灯具均带自动充电电源,兼做应急照明。
奥宇大厦施工中改动的几个问题
1.照明导线原建筑电气设计为BV型。本人根据高层建筑防火规范要求,建议改为阻燃型ZR-BV型。由于先期施工的部位已采用BV型,最后决定在管道设备密集的公共区部分采用阻燃导线,办公区仍采用BV型。
2.薄壁电线管具有施工方便、节省投资的特点。本设计在吊顶天花中大量使用了KGB型薄壁电线管。在沿地或墙敷设时,仍采用焊接钢管。
3.公共区照明和应急照明相结合,由楼宇自动控制系统控制,便于管理和节能。
4.照明配电支路不宜跨越防火分区。奥宇大厦走廊内照明原建筑电气设计局部存在此问题,后在装修设计中得到纠正。
关键字:现代办公空间  电气照明 编辑:探路者 引用地址:现代办公空间的电气照明设计
上一篇:IntersilISL97694A单个锂电池六路LED驱动方案
下一篇:VR灯光的照明技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
