推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
大功率LED恒流驱动方案选择及设计实例
虽然 大功率LED 现在还不能大规模取代传统的 照明 灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率 LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率 LED灯 会在2010年上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注 LED照明 新技术的发展应用。
恒流驱动和提高LED的光学效率是LED应
[电源管理]
汽车应用中高亮度LED驱动电路
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。 理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动
[嵌入式]
直下式LED背光成电视市场主流 2017年Q2占比达77%
集微网消息,据市场调查机构IHS指出,直下式LED背光电视的出货比例在2016年第二季达到69%之后,依然持续攀升;并且在2017年同期达到77%,再创新高。直下式LED背光技术由2014年开始导入各种电视机型之后,侧光式LED背光的市占比重正逐年下降。直下式LED背光技术目前已成为市场主流。 直下式LED背光与侧光式LED背光的差异在于LED晶粒的布建方式,直下式背光制造成本相对较低,并且不需要导光板,另外还具有区域控制(Local Dimming)优势。然而,直下式LED背光架构的厚度会比侧光式要来得厚,因此侧光式LED背光架构依然具有轻薄的优势。
[手机便携]
串行动态LED扫描电路
4中采用C2051单片机,同时用廉价易得的74LS164和74LS138作为扩展芯片。74LS164是一个8位串入并出的移位寄存器,其此处的功能是将C2051串行通信口输出的串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动LED数码管。74LS138是一个3-8译码器,它将单片机输出的地址信号译码后动态驱动相应的LED。但74LS138电流驱动能力较小,为此,电路使用了未级驱动三极管2SA1015作为地址驱动。 将4只LED的段位都连在一起,它们的公共端则由74LS138分时选通,这样任何一个时刻,都只有一位LED在点亮,也即动态扫描显示方式。使用串行口进行LED通信,程序编写相当简单,用户只需将需显示的数据直接送串口发送
[电源管理]
LED驱动不同市场需求的设计差异
LED照明 虽然后势看好,产业界也在LED芯片领域投入不少心力,但就电路设计而言,它仍然是驱动LED光源的重要角色,即便芯片与封装作得再好,电路设计不佳也是徒劳,概括来看,LED照明的电路设计仍不脱体积、成本几个基本的重点,但PFC也是重要的参考指标之一。 从整体的LED照明系统来观察,LED芯片与封装领域占了整体成本相当高的比重,不过,电路设计虽然比重不高,但毕竟是诉求节能省碳的关系,如何在功耗上能降低其功耗就成了系统业者必须思考的课题,但另一方面,LED照明也面临到成本、使用寿命与体积等诸多设计要求,在同时面临诸多要求的情况下,系统业者也将压力转嫁给半导体业者,也让半导体业者在解决方案的提供上也面临了些挑战。安森美半导体运算
[电源管理]
运用DC/DC芯片做LED恒流驱动电路方案
每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。
1、KZW3688降压IC,其接法如下:
原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流。上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法:
去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗?
适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、lm2596、GA8512、1016、1014、313、1011等任何的降压IC都能接成这样的电路,
[电源管理]
OnSemiNCL30160恒流高亮LED驱动解决方案
On Semi公司的NCL30160是恒流高亮LED驱动器,集成了1.0A MOSFET,输入电压从6.3V到40V,开关频率高达1.4MHz,其滞后控制在负载瞬变和PWM调光时具有良好的电源抑制和快速反应,不需要控制回路补偿,可调整LED电流,主要用在LED驱动器,恒流源,汽车照明,通用照明和工业照明.本文介绍了NCL30160主要特性,方框图,应用电路以及评估板NCL30160GEVB主要特性,电路图,材料清单和评估板NCL30160GEVB测试程序. NCL30160GEVB:Up to 40V, 1A NCL30160 LED Driver Buck Evaluation Board 1.0A Constant-Curren
[电源管理]
Zetex新型LED照明驱动器有效提升功率密度
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) ,推出ZXLD1360 LED 驱动器。
?新器件采用SOT23封装,能够提供1A可调整输出电流,功率密度高于市场上采用较大SO8封装的其他同类产品。ZXLD1360是一款降压稳压器件,可在7V至30V的供电范围内工作,还能处理高达24W的输出功率,适用于各种高功率LED照明应用。
?Zetex公司首席营销官罗国威表示:“这款新型LED驱动器的散热增强型结构的效率高达95%,高度的组件集成可创建组件少、配置简单的紧凑LED照明解决方案。ZXLD1360集成了一个30V的NDMOS开关和高端电流检测电路,以设置与外部检测电阻器相关的
[新品]
