奥地利微电子推出新款智能灯光驱动芯片
最新更新时间:2012-08-28来源: EEWORLD关键字:奥地利微电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,2012年8月27日—— 奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)是全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商,专为消费及通讯、工业及医疗、汽车应用行业服务,该公司今日发布一款新的智能LED驱动芯片AS3661,可控制多达9个LED,为移动设备带来精致的指示灯光效果,可独立于耗电的基带处理器工作。
该新品对3G和LTE调制解调器、USB记忆棒、游戏控制器和耳机在内的消费电子设备十分有用,指示灯可用于改善这些设备的用户界面,而高品质的灯光效果和低能耗都是这些设备所必需的。
AS3661支持基于命令的简单编程方式。三个独立的程序执行引擎形成了三个独立的可编程LED组。这意味着LED驱动器能根据功能进行分组,比如,第一组驱动程序可以用于控制键盘照明,第二组用于产生“趣味光效”(控制多种LED产生丰富的光输出效果),第三组则可以用于控制指示用LED。
每个程序执行引擎能驱动1至9个LED。AS3661总共包含9个LED通道,每个通道驱动电流高达25mA。9个通道中的每一个都有专用的12位PWM控制器,能进行平滑的色彩转换并实现线性、对数和比率方式的淡入淡出效果。
程序执行引擎的指令被储存于程序内存中,其总容量为96条指令,用户可以根据需要分配最大1.5kbit的内存给程序执行引擎。AS3661智能LED驱动芯片有一个I2C控制接口(支持4个I2C器件地址,可通过芯片的引脚来选择)。该设备还有一个灵活的通用输出(GPO)接口,可以作为其他设备的控制输出。INT输出可以在程序执行结束时通知中央处理器。该设备也提供触发输入接口,以便实现多个AS3661之间同步。
为了优化电池使用寿命,AS3661的设计包含了多种节电功能。每个通道以小于50mV(输出电流为10mA)的压差运作,由能自动切换1:1和1:1.5模式的高效150mA充电泵供电。除此以外,当LED无输出时能自动进入节能模式,这时仅消耗10μA电流(典型值)。
奥地利微电子光电产品高级市场经理Ronald Tingl表示:“奥地利微电子以飞跃性的创新为手机和其他消费电子设备市场带来令人眼前一亮的新功能。AS3661智能灯光驱动芯片使系统设计者能为使用者带来更吸引眼球的效果和从未体验过的功能。新品真正地为便携设备带来了生动的色彩。AS3661拓宽了奥地利微电子照明产品系列,该系列产品包括闪光灯、背光灯、点阵驱动芯片及强大的照明管理单元。”
AS3661丰富了奥地利微电子现有智能灯光驱动芯片产品系列,包括:
• AS3661的增强版本AS3665,同样可以驱动9个LED,不同之处在于,该产品具有音频同步模式,LED灯可根据输入的音频变换亮度及颜色。
• AS3668,一款简单的智能4通道RGBW驱动芯片。
供货
AS3661现已批量生产,以小型2.285mm x 2.285mm的25-bump WL-CSP封装,仅需少量外部组件。
关键字:奥地利微电子 编辑:eric 引用地址:奥地利微电子推出新款智能灯光驱动芯片
上一篇:控制多个LED的功率及成本
下一篇:艾久瓦参加国际酒店巨头内部展会
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
奥地利微电子推出面向下一代电视的全新最低功耗高精度LED驱动IC
  全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出两款LED驱动器IC,以确保最明亮鲜艳的视频画面。AS3695A是一款用于直接照明的16通道白光LED驱动器。AS3695C是一款用于边缘照明的16通道白光LED控制器。这两款产品都属于奥地利微电子LED背光单元(LED BLU)驱动器及控制器产品线,专为最新一代的LCD电视推出。     这两款IC都在电源管理方面表现出色,且拥有最佳的精度。±0.5%出色的驱动器精度确保了精准的亮度和色彩搭配。±0.2%的通道对通道的电流匹配可产生高光照对比度,从而实现最佳的画质和3D效果。此外,高精度的AS3695A和AS3695
[家用电子]
奥地利微电子推出两款降压DC-DC开关式充电器芯片
新品AS3610/11拥有高效和诸多的安全特性,可实现独立或μC控制 中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出两款应用于移动设备锂电池充电器的全新IC。AS3610/11降压DC-DC芯片可为移动设备锂电池快速、高效充电,最高输出电流达1.25A。两款芯片拥有诸多安全及保护特性,包括内部电流监测、USB Host/OTG增压模式运作。AS3610 DC-DC IC提供I²C接口便于外部控制,而AS3611则可独立运行。 AS3610/11的性能和特点使其非常适合应用于单节锂电池供电的设备,包括高端的血糖测量仪、遥控器、GPS户外导航或跟踪设备、手机、电子字典及电子
[电源管理]
奥地利微电子最新设计将传感器与微控制器分离
奥地利微电子宣布推出一款适用于汽车的智能电池传感器(Intelligent Battery Sensor)参考设计,该参考设计基于奥地利微电子高精度的AS8515数据采集前端。 奥地利微电子的智能电池传感器(IBS)设计适用于监测最新磷酸铁锂汽车电池以及传统AGM(铅酸)电池的电量状况(SOC)以及电池安全状况(SOH)。IBS的测量前端采用AS8515,能精确、实时地测量电池的电流和电压、电路板的温度,并将这些数据输出为电子信号。测量数据由富士通ARM Cortex-M3微控制器进行处理,为任何类型的12V电池带来准确的读数。 具有完整文档且作为开发包中一部分的该参考设计现已提供,随时都可以投入生产,并可能被汽车生产厂商选用
[汽车电子]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>最新设计将传感器与微控制器分离
奥地利微电子推出带反向电池保护的150mA低压差稳压器
低噪声 AS1353 和 AS1356 低压差线性稳压器在电池或 供电电源极性反接时能够避免系统损坏 中国 —— 全球领先的通信、工业、医疗及汽车应用集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(austriamicrosystems)近日宣布,扩展其低压差线性稳压器(LDO)产品线。凭借其超低的电压差优势,全新的AS1353 和 AS1356 IC 能够使类似 PDA、数码相机、蓝牙和 GPS 模块等电池驱动便携式设备的工作时间得以有效延长。 在 10Hz 至 100kHz 频率范围内,AS1353的噪声仅为 30μVrms。它只需使用一个廉价的1μF 小型陶瓷输出电容器。
[新品]
奥地利微电子推出集成了传感器的智能照明管理器
实现基于物联网连接的日光采集,利用高度集成的AS721x自动日光管理器,制造商将使照明具有网络意识。 中国,2014年1月26日 领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日推出革命性的AS721x自动日光采集管理器,这是业内首款集成且基于物联网连接的芯片级智能照明管理器。这款新型的集成了传感器的智能照明管理器解决方案为照明设备、照明引擎、备用灯制造商带来了低成本、物联网连接的集成控制方法。 AS721x系列集成了由纳米光学过滤器构成的环境光传感器,帮助照明设备制造商应对日光控制等照明节能领域日益严苛的法规要求。将控制、连接性(如蓝牙)
[物联网]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出集成了传感器的智能照明管理器
奥地利微电子推出新款智能LED驱动芯片
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出新款智能LED驱动芯片AS3668。新品最多可控制4个LED,为手机和平板电脑带来精致的指示灯光效,且无需动用耗电显著的基带处理器。 新品也可应用于许多其他消费电子设备,例如3G和LTE调制解调器、USB存储卡、游戏控制器和耳机。这些设备均对高品质指示灯光效和低功耗有较高要求,而指示灯在这些设备中可用于改善用户界面。 AS3668引人注目的灯光效果作为额外的用户界面,可改善移动设备的外观并带来更高附加值。其12-bit PWM调光功能可实现诸如在高低不同亮度中无缝过渡的平滑呼吸灯效果。芯片同时拥有音频同步模式,可根据音频
[电源管理]
奥地利微电子推出具降压功能的DC-DC升压转换器
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出200mA升压转换器AS1337,扩充了旗下DC-DC产品线。AS1337的拓扑结构在功能创新方面又前进了一步,实现了降压 - 升压功能。AS1337可在升压和调节降压模式间不断转换,是单、双节电池应用的理想选择。       AS1337降压 - 升压DC - DC转换器的输入电压为0.65V至4.5V,提供2.5V - 5.0V的可调输出电压。若AS1337采用 2节电池的1.8 - 3.6V输入电压,在3V输出时可提供200mA输出电流。仅采用1节电池供电也能提供100mA的电流。AS1337搭配使用2个小尺寸电容和1个片式电感,可实现小型、扁平尺寸解决方
[电源管理]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出具降压功能的DC-DC升压转换器
Rob Damjanovic将领导奥地利微电子亚太区销售
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天宣布任命Rob Damjanovic为位于香港的亚太区销售总监。 Rob Damjanovic是一位经验丰富的科技业务企业家,在加入奥地利微电子前任职于新近建立的Agile 8 Consulting公司,担任业务开发部主管,该公司主营软件解决方案的业务咨询及开发。 Rob将领导奥地利微电子亚太区的销售增长及业务开发,日本、韩国、中国(含台湾)和新加坡的销售、现场应用工程和客户执行部门将向他汇报。Rob工作的另一项重要任务是根据公司战略和亚太地区对奥地利微电子公司产品的需求增长,不断推动本
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
