数码相机闪光灯LED化,关键部件在哪里?
最新更新时间:2012-09-08来源: 技术在线关键字:数码相机  闪光灯  LED化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  信号灯、电子招牌、显示器的背光灯、照明产品等,LED(发光二极管)的应用领域正在稳步扩大。估计在不久的将来,还可作为数码相机的闪光灯使用。
  迄今为止,数码相机长期以来都是用氙气灯作为闪光灯的,原因是氙气灯可在瞬间发出强光,而且价格低廉。但因为利用氙气放电等原理方面的原因,无法轻松且灵活地调整发光间隔及长度。
  而LED很容易实现各种各样的闪光,比如适合近拍的微量发光、可针对室内及逆光等多种情况轻松进行优化的多次发光,以及拍摄视频时十分有用的火炬式连续发光等。唯一的缺点是,目前还无法达到数码相机厂商要求的光量标准。(其实,具备数码相机功能的智能手机已开始配备LED闪光灯,因为智能手机对光量的要求不如数码相机高。)
  在这样的背景下,罗姆找到了使数码相机闪光灯实现LED化的眉目,因为落幕开发出了一个关键部件。那么,这个关键部件究竟是什么呢?
  答案是,薄型(积层型)双电层电容器(EDLC)。
  罗姆开发的双电层电容器(EDLC)可在瞬间提供数码相机闪光灯所需要的大电流。表示闪光灯光量的闪光指数(GN)方面,由该EDLC和LED组合而成的LED闪光灯模块的GN值达到4以上。而使用氙气灯的袖珍数码相机用闪光灯的GN通常为4~6,“数码相机厂商要求实现与之同等的GN值”(罗姆)。该公司正考虑今后几个月内开始样品供货。
  此次,罗姆为了达到4以上的GN值,采用了积层型EDLC构造(图1)。因集电极顶端到电极的距离很短,因此可降低电阻,容易提高功率密度。据该公司介绍,此次开发的积层型产品可将功率密度提高至相当于圆筒型产品约60倍的4万W/kg。
  图1通过采用积层型构造提高了功率密度。原来的圆筒型构造因集电极顶端到电极的距离较长,电阻较高,很难提高功率密度(a)。而积层型构造缩短了这一距离,电阻较低,可提高功率密度(b)。
  关于积层型EDLC,除了罗姆之外,目前还有三家公司正在开发这种产品,有的厂商已开始量产(其他公司的积层型EDLC好像也实现了与罗姆此次开发的产品同等的功率密度)。
  但罗姆表示,其他公司的产品“大多为了降低电阻而在电解液中使用了剧毒物质”。对使用剧毒物质的EDLC施加过电压时,会产生有毒气体。应尽量避免使用剧毒物质。
  于是,罗姆为了在不使用剧毒物质的情况下实现较高的功率密度,降低了三种内部电阻(图2)。
薄型(积层型)双电层电容器(EDLC)
  第一是提高了活性物质与活性物质之间、活性物质与集电极之间的导电性,从而减小了体电阻。
  第二是改进了集电极的表面处理工艺,抑制了氧化膜的产生,并使界面电阻基本降为零。
  第三是提高了充放电时离子吸附和脱离活性物质的速度,从而减小了离子扩散电阻。通过这些改进措施,使数码相机配备EDLC的设想变成了现实。
关键字:数码相机  闪光灯  LED化 编辑:探路者 引用地址:数码相机闪光灯LED化,关键部件在哪里?
上一篇:如何利用32个彩色LED实现光环
下一篇:4000K与6000K色温LED在街道照明应用的差异
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
LED设备国产:外延有机会 封装待完善
  市场研究机构近期将2011年全球高亮度LED产值预估由2011年初106亿美元下修至90亿美元(年增率仅8%)。不过,这并未影响中国业界对LED的热情。工业和信息化部最新统计数据显示,2011年1~7月中国LED产量达到491.6亿只,比去年同期增长了31%。   尽管背光市场受阻,但照明市场仍被业界看好。DisplaySearch最新报告指出,照明将逐渐成为LED主要应用,预估2011年使用量将较2010年成长20%,2014年LED背光和照明总营收将达127亿美元。   MOCVD国产化路漫漫   由于技术含量高,MOCVD设备站在了LED行业价值链的顶端。在LED产业链众多设备中,唯独只有MOCV
[电源管理]
220V/200W的闪光灯电路图分享
这是220V/200W的闪光灯电路图。灯闪烁的频率/速度可以在1Hz到5Hz的范围内调节。您可以使用 PR1 可变电阻器(微调器)来调整闪烁速度。灯闪烁的占空比可以通过 PR2 可变电阻来调整。 直流输入电源范围为 6V 至 12VDC。主交流电源约为 230V。使用的输出灯是高达 200W 的灯/灯泡负载。推荐的负载是100W左右,但据说可以用到200W。不要使用负载高于 200W 的灯。 200W灯闪光器组件清单 下图是 220v 200W 闪光灯的零件清单。 200W 闪光灯 PCB 设计布局 PCB 尺寸为 36 毫米 x 68 毫米。如果要将电路安装在外壳或固定板上,则需要四个 3.2 mm 的安装孔。
[嵌入式]
220V/200W的<font color='red'>闪光灯</font>电路图分享
浅析实现LED照明智能的重要性
LED 照明系统的智能化程度是一个值得关注的问题。 LED照明 能够降低能耗和维护成本,而智能化LED照明设计可以从两个方面进一步改善系统性能:从每瓦特中获得更好的性能,降低长期运行成本。电能测量、环境光检测和通信是智能LED照明设计的基础:电能测量提供系统的健康运转及能耗信息;环境光检测可以减少LED的实际照明时间,节约电能并延长二极管寿命;通信功能则将每个光源连接在一起,以进行维护识别、系统级协调。   据估算,美国2010年度的照明耗能占电能的19%1。截至2030年,每年的照明耗能将达到767太瓦时(TWh)1。对于我们这场特殊的马拉松领跑者来说,这是一个多么好的机会!到2030年,LED照明可将耗电降低25%1。此外,
[电源管理]
有关LED照明智能的探讨
LED 照明系统的智能化程度是一个值得关注的问题。 LED照明 能够降低能耗和维护成本,而智能化LED照明设计可以从两个方面进一步改善系统性能;从每瓦特中获得更好的性能,降低长期运行成本。电能测量、环境光检测和通信是智能LED照明设计的基础;电能测量提供系统的健康运转及能耗信息;环境光检测可以减少LED的实际照明时间,节约电能并延长二极管寿命;通信功能则将每个光源连接在一起,以进行维护识别、系统级协调。本文将探讨各部分电路对总体系统的影响。    引言   想象一下,在炎热、雾霾天气下举行马拉松比赛,节省一丁点儿体耗,对比赛结果都至关重要。通常,当赛程不到一半时,就好像已经分出胜负。领跑者似乎不可超越,因为这些选手能够以较少的
[电源管理]
有关<font color='red'>LED</font>照明智能<font color='red'>化</font>的探讨
TI数码相机达芬奇技术支持1,600万像素
  德州仪器(TI)日前宣布推出专为数码相机市场优化的达芬奇(DaVinci)技术,为数码相机(DSC)制造商提供全面的软件可编程性和硬连线解决方案等性能。该技术包含全新的高灵活度处理器、可支持全套数码相机系统的软件套件,以及由第三方提供的相机专用算法。   新型的处理器拥有比前代产品高出三倍的性能,因而采用基于达芬奇技术处理器的数码相机能够拍摄出高质量图像。无论是拍照,还是拍摄高清(HD)视频方面,相机用户都将实现更高图象质量与快速处理速度,同时还为OEM厂商添加自主知识产权预留了空间。   该处理器能够支持高达1,600万像素的相机分辨率,可提供30帧/秒(720P分辨率)以上的高清视频采集模式。该平台使OEM厂商
[嵌入式]
数码相机市场销售疲软分析:未来有望回升
    经过前几个月各大相机厂商纷纷发布新款产品带来的影像和中秋国庆大规模消费的冲击。相机市场最近显得有些疲软,总体表现为销量走低、价格走高、景气平稳中有下落。相对稳定的相机市场究竟为什么出现这种情况呢?下面就随笔者来一起了解一下吧。 130812期-131014期相机销量指数    先看下销量指数:   从图表开头130812期的72.42的最高点开始,销量就一直呈现下滑趋势,这个时候各大相机厂商都准备蓄力推出年中的拳头产品,绝大多数用户都在持币 观望,导致了销量迅速下滑。在130902期出现了一个小规模反弹到了52.26点,这个时期相机新品依次公布,部分持币观望的用户开始出资购买,导致出 现了销量的一个小高峰。高
[家用电子]
数码相机市场进入整理期,09年CMOS传感器超CCD
IC Insights日前发布的2007年芯片市场报告显示,在经历了数年大幅增长后,全球数码相机市场年销售额已经达到180亿美元的水平。现在,大多数摄影师和摄像爱好者都已经完成了从传统相机向数码相机的转换,数码相机市场似乎将开始进入整理期。 根据IC Insights的报告,预计2007年全球数码相机的出货量大约为8,190万台,比2006年的7,660万台增加7%。2006年数码相机的出货量预测增加值为13%。根据IC Insights预测,数码相机平均销售价格(ASP)走低将导致2007年收入增长的停滞。2006年,数码相机市场收入预计将从上一年的172亿美元增长到181亿美元,增长率为5%。 数码相机头十年迅猛增长的发
[焦点新闻]
设计个性车载LED驱动,这些因素你想到了吗
高功率LED在现代照明系统中的应用数量不断激增,涵盖汽车灯饰、工业/商业标识、建筑照明以及各种消费电子等应用。行业之所以转向LED技术,是因为固态照明与传统光源相比具有明显的优势:电能转换为光输出不仅效率高,而且使用寿命长。在大多数应用中,这种更长的工作寿命使LED能永久性地嵌入到最终应用中,汽车灯饰也不例外。因为LED灯具有很高的应用灵活性,所以在进行汽车设计时,设计人员可利用LED高可塑性将车辆的灯光作为该汽车品牌外观亮点。 汽车上很多种类的灯已经由LED光源扛起了大梁,包括方向灯、尾灯、近光灯和刹车灯,这些LED灯担任的角色不同,功能不同,对为其驱动的电源也提出了不同的要求,并且驱动电路的拓扑结构必须尽可能地完全满
[汽车电子]
设计个性<font color='red'>化</font>车载<font color='red'>LED</font>驱动,这些因素你想到了吗
小广播
最新电源管理文章
