为了获得比较太的色彩范围,在LED 混色设计中由片面采用电流或电压的控制方法转向采用微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)等智能化技术,例如各种颜色的选择及在运行过程中色彩精确度的实时调节。LED混色设计面临两太障碍,即各个LED参数的不一致性和LED的性能随温度的变化,这就要求在LED混色设计中必须考虑LED型号规格和温度的补偿。但是,这种补偿不但算法复杂,而且还要求设计工程师具有比较专业的色彩学理论知识。目前有一种快速简单的办法,就是采用基于赛普拉斯(Cypress) EZ-Color控制器的LED混色设计方案。
EZ-Color控制器是针对高亮度LED混色应用的可编程片上系统芯片。它主要由8位微处理器、可编程模拟和数字模块及外加硬件乘法累加器、IC、Flash、SRAM等外围模块所组成。利用EZ-Color控制器进行混色设计,必须借助于赛普拉斯的无代码图形化设计软件—PSoC express。PSoC express是一种不必让设计入员编写代码的内嵌式系统设计工具。这种工具本身运行在系统层面上而不是设计层面上,它采用的是一种特殊函数而不是电路,而函数本身是真实存在的器件,却传感器、热敏电阻或LED驱动器。
EZ-Color控制器由输入、输出驱动和传递函数关系构成,混色方案的实现机制如图1所示。由图1可知9 EZ-Color混色方案采用(y,y,Y)为输入,输出是RGB三色LED。三色LED 的硬件驱动采用了随机信号强制调制(SSDM)用户模块。输入(x,y,Y)按照CIE 1931色度图的表征方法来表示EZ-Color的颜色输入请求信息,即x,y代表色调和色饱和度,反映颜色色度信息;而y代表光通量,反映颜色的亮度信息。SSDM 用户模块是赛普 ̄拉斯的精确照度信号调制(PrISM)技术的硬件实现。PrISM技术是一种优于传统PWM方法的专用LED亮度调节技术,它可以有效地解决电磁干扰和低频闪烁问题。
图1 EZ-Color方案实现框图
EZ-Color控制器与软件PSoC express fit组合从根本上改变了企业进入 LED市场的门槛。这一解决方案不仅使操作者无须学习混色学(一门需要许多投入且本身复杂的学科),而且无须编制热敏电阻等元件或 LED产品分级的多维查找表。更为突出的优点是,EZ-Color能够在短短几分钟之内完成这些任务。采用这项LED混色技术,无须执行C语言编码,困为所用语言本身就模拟了标准照明技术。新的混色方案不仅具有集成度高、成本低、灵活性太和易用性强等特点,而且还能有效地解决低频闪烁和电磁干扰问题。
关键字:EZ-Color 控制器 LED
编辑:探路者 引用地址:基于EZ-Color控制器的LED混色方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
STM8L151C8学习笔记1:LED驱动
按以往的单片机开发流程,第一步先来点个灯。 基于STM8与STM32同属STM系列,要想点亮一个灯,所需步骤不过就三步: 开启相应时钟 初始化GPIO模式 拉高/置低来点亮LED 硬件电路 主控部分: LED电路: 代码编写 1.led.c 部分内容如下: #include led.h /*GPIO*/ #define LED_PORT GPIOA #define LED1_PIN GPIO_Pin_6 #define LED2_PIN GPIO_Pin_7 /*LED*/ #define LED1 GPIO_Pin_6 #defi
[单片机]
450米超远照明 汽车灯光专家又出新品
车用LED灯光技术已经迅速普及,其在能耗、亮度、造型方面相比传统照明系统都显现出了巨大的优势。当前,LED技术仍在不断升级之中,在设计、轻量化、功能性方面不断改进。 据外媒报道,汽车照明系统供应商欧司朗近期发布了一组全新的LED汽车灯光产品,该产品灯光照射强度大幅提升以保证驾驶员更清晰的夜间驾驶视野。全新的LED灯光系统可提供多种照射模式,提供不同光束形状。 该产品有多功能型、功能型、超薄型和超值型四大系列,共计14款产品可选,其中包括专为越野需求而设计的可连续长时间照明的产品。多功能型产品是凸显实用性的远光系统,功能型产品是符合ECE(联合国欧洲经济委员会汽车法规)的辅助型高光束系统,可实现450米的远景照明;超薄型则具
[汽车电子]
基于FPGA的USB2.0控制器设计
摘要:介绍了一种用VHDL设计USB2.0功能控制器的方法,详术了其原理和设计思想,并在FPGA上予以实现。
关键词:USB VHDL FPGA
在视频存储和图像宽带领域中,经常遇到实时高速数据传输的要求。2000年4月,由Intel、Microsoft、NEC、Compaq、Lucent、Phillips等公司共同制订的USB2.0(Universal Serial Bus)传输协议,其速度远远超过了目前使用IEEE1394接口进行视频传输的400Mbps,达到了480Mbps;而且具有即插即用的PnP(Plug And Play)、
可进行菊花链式的级联(通过USB HUB进行外围扩展)、可串连多达127个USB设备等
[应用]
通用示波器自动测试系统的设计
一、前言
随着电子科学技术的发展,示波器已成为电子技术工作者不可缺少的重要工具之一。由于受到元器件的漂移、老化等多种因素的影响,若要保证示波器在使用时的准确性,就必须对其进行定期检定。以往传统的检定方法全是靠手工操作,由于检测的范围广、功能多,因此,在检定时常常忙得不可开交,不仅劳动强度大,工作效率低,而且检定的数据也不易管理。为此,对示波器进行自动化测试,是当前迫在眉睫,势在必行的一项重要工作。
要实现示波器检定的自动化,就必须解决接口问题,使仪器控制器和仪器之间能够相互通信。为此,在本系统中,采用了在微机的I/O通道中插入一块GPIB接口板(即IEEE-488接口板),来实现计算机和示波器校准仪之间的通信(包括程控
[测试测量]
51单片机用三种方法实现流水灯
一、数组流水灯 定义一组数组分别对应点亮LED1~7 然后利用for循环赋值给p2从而实现流水灯 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //数组 // 函数功能:毫秒延时 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = 0; x z; x++) for(y = 0; y 113; y++); } void main() { uchar
[单片机]
RGB LED等三种LED白光成形原理
本文将给你介绍 LED 三色光的合成原理,RGB LED灯 是什么?合成光是怎样产生的?RGB LED与 白光LED 两者其实都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光( 荧光粉 )呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成。
RGB灯的成像原理:RGB灯是以三原色共同交集成像,此外,也有蓝光LED配合黄色荧光粉,以及紫外LED配合RGB荧光粉,整体来说,这两种都有其成像原理,但是衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达 到白光的需求,却有不同的结果。
RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,他举例,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,
[电源管理]
国内存储器控制器创业风起云涌谁能异军突起|一句话点评
1、多灾多难!无锡SK海力士再次突发火灾 集微网消息,6月5日晚间有消息称,位于无锡的SK海力士工厂突然发生火灾。据悉,发生火灾的是无锡海力士正在建设的第二工厂项目,目前受灾情况尚不明朗。值得一提的是,火灾发生地位于项目工地,对目前的生产线没有影响。 集微点评:还好这次火灾发生在扩建厂房,否则DRAM又该涨价了。 2、为什么要实现存储控制器国产化? 近年来,全球的内存产业在市场需求的影响下得到了充分的发展。而作为内存产业的核心技术之一,存储控制器在内存产业的发展过程中,其关键性地位更是与日俱增。闪存芯片拥有巨大的市场潜力,因此受到了清华紫光和政府的高度重视,可以说未来一片光明。但是,决定最终产品性能和信息安全的是控制器芯片,而不是
[手机便携]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
