大尺寸液晶显示器背光源
最新更新时间:2012-09-24来源: 维库电子关键字:大尺寸  液晶显示器  背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  液晶显示器轻,薄,高清晰显示,无辐射,正广泛应用于监视器,笔记本电脑,数码相机,投影仪,液晶电视等。
  液晶显示器是一种非自发光显示器技术,必须借助于背光源显示影像,因而背光的发展对液晶显示的性能非常重要,但随着液晶显示尺寸大型化的需求不断增长,传统背光源的成本比重也在不断增加。背光源正在轻、薄、低功耗、高亮度、低成本上努力改善。
  1 大尺寸LCD 面板及背光源简介
  液晶显示器通过液晶对光的调制显示信息,发展机遇和技术革新与背光源的改善息息相关,包括冷阴极荧光管CCFL( ColdCathode Fluorescent Lamp)的动态控制,外部电极荧光灯EEFL(Exterior ElectrodeFluorescent Lamp)、平面荧光FFL(FlatFluorescent Lamp)、发光二极管LED(LightEmitting Diode)背光源的发展等。
  1.1 LCD 面板
  L C D 面板主要是由彩色滤光片( ColorFilter),背光模块(Backlight),驱动芯片(IC),补偿膜及偏光片(Retardation film andPolarizer),ITO玻璃基板(ITO Substrate),取向膜(PI film),控制电路等组成。
  1.2 背光模块
  背光模块由光源,灯罩 Lampshade,反射板Reflector,导光板LGP(light guidePlate),扩散板(Diffuser),增亮膜 BEF(Brightness Enhancement Film)以及外框等组装而成。其中光源有冷阴极荧光管CCFL,热阴极荧光管,HCFL ( HotCathode Fluorescent Lamp)外部电极荧光灯EEFL,发光二极管LED,平面荧光FFL,场发射背光源FE(Field EmissionBacklight)等多种。
  背光光源发光,进入导光板,经过传播之后,由正面以一定角度射出后,均匀分布于发光区域内,再经扩散板,增亮膜,使光线聚集在液晶显示器的视角范围内。
  2 背光源的主要结构
  LCD 应用有所不同,导致其相关的产品特性,如尺寸,亮度,响应速度, 分辨率,色饱和度等也有所区别。就一般而言,按照灯管的位置类,大致采用以下几种结构:
  2.1 侧光式结构(Edge Backlight)
  导光板LGP(Light Guide Plate)引导光线方向,提高面板的辉度并控制亮度均匀。
  Edge Backlight 的发光源一般在导光板侧,光源按照导光板的形式和光学上的要求有直型,L 型,U 型CCFL灯管。CCFL在侧边,没有散热问题,但CCFL提供的光量,经过导光板、扩散膜、偏光膜、液晶层、彩色滤光片等多层元件后,效率相当低。
  2.2 直下型结构(Bottom Lighting)
  用于大尺寸显示器时,侧光式结构无法在重量、消耗电量以及亮度上占有优势,因此不含导光板且光源放置于正下方的直下型结构便被开发出来。直下型背光源,零件少,整体的发光效率也较侧光式高。它的亮度、均匀性、色饱和度等基本满足要求。面板越大,灯管越长,灯管本身的均匀性要求更高,只好增加扩散板,却又造成亮度不足,继续增加灯管。因而尺寸越大,背光源所占成本越高,几成线性关系。但灯管的增加,耗电量也增加到液晶显示器的9 0 % ,散热问题也日益严重。
  3 直下型背光的光源分类
  光源系统决定了显示器的影响亮度,均匀性,LCD 所采用的发光源有CCFL,HCFL,EEFL,FFL,LED,FE 等,其中CCFL 具有高辉度、高效率、寿命长、高演色性等特性,而且其圆柱形结构很容易与光反射元件组合成薄板状照明装置,所以目前仍以CCFL为主流,但是一般认为将以白光LED 为应用趋势。
  3.1 CCFL
  作为光源的冷阴极管随着导光板的快速发展而发展,导光板越来越薄,冷阴极管也越来越细,直径约2.6mm 的成为主流。
  CCFL的高压电极激发电子,电子撞击N e 和A r 原子,吸收能量,升温,高能量的Ne 和A r 释放能量,撞击Hg(也可使用Xe )吸收能量,H g 释放紫外线λ = 2 5 3 .7nm ,撞击荧光粉,发出可见光。电极的电子发射不是热电子发射,故称为冷阴极管。由于电极没有灯丝,所以电极可做细,优点是高效率,稳定可靠,但要与反射板,扩散膜等一起使用,结构复杂。32" 使用12根灯管,到37" 左右灯管数增加到2 0 根左右,成本增加太快,接近整个系统的40 %多,而且每个灯管需要单独驱动,响应速度较慢,色饱和度只有约72%,同时由于汞的使用带来环境问题的隐患。
  3.2 LED
  其优势在于低电压,轻,无汞,长寿命等,而且其光源光谱比以荧光粉为发光材料产生的光纯正,也是目前唯一达到和超过NTSC100% 色彩饱和度的选择。其单位耗电量能获得的辉度较高,其反应速度也比CCFL快3 倍,能够赋予液晶面板高的附加值。以RGB 三种LED为光源,按序切换点亮,可取代昂贵的彩色滤光片CF .但是价格相对较贵,耗电量相对较大。
  3.3 混合型
  LED 混合背光源技术,可大幅提升液晶电视显示质量,采用AFLC 区域亮度控制技术(Area - Focused Luminance Controllable),可自行分析影像数据,自动调整特定部位明暗度,使亮的部份更亮,暗的部分更暗。
  混合型LED 背光液晶显示器,色饱和度可到110%,对比度可到10000:1.8ms 以下的响应速度,采用IPS 广视角技术,上下左右视角达178 度。采用LED 与荧光灯的混合背光源显示器,色饱和度也可到105%,比使用荧光灯背光源的显示器高出45% 以上,而成本只有LED背光源的6 0 % 左右。
  场发射背光源FE FE 背光源的显示特性和成本优势,将来也会有一席之地。
  有机LED OLED 这是一种未来显示器,但也可用作背光源,它简化了背光源的光学结构,驱动电压低,但目前的问题是寿命较短,效率不高,对低温敏感,价格昂贵。
  4 背光源其它零组件组成
  4.1 导光板(只应用于侧光型背光)
  导光板材料形状和材料决定了出射光源的辉度和分布。
  最常见的是印刷式的导光板,以距离光源远近为依据,使用高反射光源物质,如SiO2及TiO2 分布于导光板底面,利用印刷材料吸收再扩散的性质,破坏全反射造成的内部传播,使光从正面均匀分布。
  非印刷式包括射出成形导光板,采用蚀刻,切削方式,喷砂方式再加工,扩散式。
  蚀刻式将印刷点的设计在模具上,切削式在导管板正面切削出一条条长的沟槽,喷砂也是在模具模仁上形成粗面分布,扩散方式则将直接P M M A 注入导管板内部,在辉度上,蚀刻导光板不如印刷导光板。
  4.2 反射板/膜 Reflector
  侧光式背光模块的反射板放置于导光板底部,将自底面漏出的光反射回导光板中,防止光源外漏,以增加光的使用效率;而直下型背光模块则是将反射板置于灯箱底部表面或黏贴于其上,将经扩散板反射之光束由灯箱底部在此反射回扩散板以被利用。
  常用金属反射膜,金属导电性能越好,穿透深度越浅,反射率越高,因而金属反射膜的材料都使用高导电度的金银铜等。
  4.3 扩散板/片 Diffuser
  一般传统的扩散膜是在扩散膜基材中,加入化学颗粒,作为散射粒子,而现有的扩散板的微粒子分散在树脂层之间,所以光线在经过扩散层时会不断地在两个折射率相异的介质中穿过,同时光线还会发生很多折射、反射与散射的现象,如此达到光学扩散的效果。扩散板/ 片提供均匀的面光源,同时还起到支撑其他膜片的作用。
  由于材料化学颗粒的性质,将会无可避免造成吸光且光的散射混乱,对于一个固定距离的观测者来说,将会有部分的光强被浪费。再加上化学制程较费时,所需的生产成本相对较高。此外还有许多使用其他材料,工艺制作的扩散板等。
  4.4 BEF增光片(棱镜片) Bright Enhanced Film
  光经扩散后指向性较差,须利用增光片来修正光的方向,它通过光的折射与反射来达到凝聚光线提高正面辉度的目的,以多元酯或聚碳酸酯为材料,表面结构一般为棱形柱体或者半圆柱体,能将大角度的光线折至较正向的角度,缩小光线分布,达到正向集中, 使整体的背光模块的辉度提高60%~100%.通常一个背光源会使用两片增亮膜,彼此方向垂直,增加辉度。
  原来接近垂直的光线,在进入增光片后,会产生全反射,再次回到底层的反射板,然后再返回,经过一定的路径后,势必有一定量的衰减,所以对于原本小角度的光线,反而会没有实质上的帮助。
  4.5 偏光转换膜(P-S converter)
  在现有的LCD 面板设计中,对光源模块过滤掉S-ray 平行光,允许P-ray 光源通过,利用单一的偏振光来驱动或照明LCD 面板,所以会在光线进入液晶面板前先经过偏光板,该偏光板会吸收掉某一偏光方向的能量,而冷阴极管所产生的光为非偏正光,在通过第一片偏光板时,有一半以上的光能量会被吸收掉,使光使用效率非常差。采用偏光转换膜,它的功用是使光源做偏振态的转换。利用反射偏光板将可通过与不可通过LCD 偏光板的光分离,然后利用反射板反射回来的光转换为可用的偏光,达到亮度提高的目的。
  一种添加反射式偏光转换膜的DBEF(Dual BEF),集合了集光和偏光转换的功能,除了正面亮度提升外,大视角的亮度也得到提升。
  DBEF 的结构原理 以上均为常用的元件,在侧光型背光和直下型背光中,膜片的排列也略有不同。
  5 结语
  侧光式背光源主要应用于桌上型电脑和笔记本电脑显示器,液晶电视使用直下型背光源,目前仍已CCFL为主,但随着面板的增大,其成本和光利用效率均不理想。短期内比较容易的替代方案是EEFL背光源。
  LED的色饱和度以及发光效率仍然在改善中,如果解决将成为主流。
关键字:大尺寸  液晶显示器  背光源 编辑:探路者 引用地址:大尺寸液晶显示器背光源
上一篇:LED显示屏制作方法首要步骤
下一篇:LED/LED背光显示器/OLED显示屏的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
中文液晶显示器LCM12832ZK模块在电机软起动器中的应用
1 引言   由于 LCD 液晶显示器 具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等诸多其他 显示器 无法比拟的优点,已广泛应用于各种智能型 仪表 和低功耗 电子 产品中。点阵式或图形式LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下滚动、动画、闪烁、文本特征显示等功能,用途十分广泛。 2 键盘设计原理   采用美国Microchip Technology公司的8位PIC16F877单片机 ,利用RB口电平变化中断来实现参数修改,通过查表方式可以选择两百多种起动方式以及选定起动方式下两百多个参数值输入,其最大的选择值取决于寄存器N和M的上限值,如图1所示。
[电源管理]
中文<font color='red'>液晶显示器</font>LCM12832ZK模块在电机软起动器中的应用
尺寸面板近期出货量猛涨,OLED增速最快
如今,电视大型化趋势越发明显。数据显示,2021年第一季度,80英寸以上的超大尺寸面板出货量同比增长达148%。今年,超过60英寸的大尺寸面板出货量有望迎来猛涨。 Omdia预计,80英寸以上的液晶面板将同比增长59%,达到330万台;70~75英寸面板将增长12%,达到1230万台;60~65英寸面板将增长14%,达到2910万台。值得一提的是,今年电视面板增速最快将是OLED,其出货量为830万片,相较于去年的450万台的出货量同比增长约86%。 赛迪顾问高级分析师刘暾分析指出,此前OLED电视售价过高以及供应不足等情况限制了终端需求的增长,如今这些问题均得以缓解是OLED电视面板迎来快速发展的关键。 一方面
[嵌入式]
<font color='red'>大</font><font color='red'>尺寸</font>面板近期出货量猛涨,OLED增速最快
08年尺寸TFT-LCD面板市场回顾与展望
2008年由于受全球金融危机的影响,消费需求持续疲软,我国作为IT产品生产大国,在这场危机中也深受影响,笔记本电脑、液晶电视和液晶显示器等终端产品的产量增速明显下滑,导致大尺寸TFT-LCD面板的市场增长率也出现了很大的下降。2008年我国大尺寸TFT-LCD面板销售量达到2.15亿片,较2007年增长20.7%,低于2007年30.1%的高增长率。   图 1 2005-2008年中国大尺寸TFT-LCD面板市场需求量及增长率      数据来源:赛迪顾问,2008.12    市场出现“淡季不淡,旺季不旺”的局面。2007年受终端市场强烈需求的影响,液晶面板市场出现供不应求的局面,面板价格一路高
[焦点新闻]
08年<font color='red'>大</font><font color='red'>尺寸</font>TFT-LCD面板市场回顾与展望
背光源市场趋向尺寸 LED路灯成应用热点
在经历了多年的快速发展后,受到全球金融危机等因素的影响,2008年中国LED市场增长率较2007年出现了一定程度的下滑,预计2008年LED市场销售量增长率仅能达到12%左右。但相对于其他半导体产品,由于LED应用更为广泛,且对于消费类产品依赖度较小,所以金融危机给LED行业虽也带来了负面影响,但其所受影响幅度相对较弱,并且由于LED在景观照明、路灯、大尺寸背光源、汽车车灯等领域具有巨大的发展潜力,其发展前景依旧良好。 从2008年LED市场应用领域来看,LED指示灯、LED显示屏、手机键盘和相机闪光灯以及LCD背光源位列销售量前四大领域。而就销售额来看,LED显示屏、LED指示灯、LCD背光源以及手机键盘和相机
[电源管理]
白光LED背光源驱动在液晶电视中的应用
一、背景技术 以白光LED作为背光源的液晶电视正逐步取代当前占市场主流的CCFL背光源液晶电视。尽显LED 背光电视的超薄,长寿命,环保,节能灯优点。相对于CCFL 背光源,白光LED 背光源具有以下优势: 1)环保,白光LED 采用半导体技术发光,内部不含汞等有害物质,相对于含汞的CCFL 灯管,符合当前全世界环保需求。 2)低功耗,目前白光LED 100lm/w 左右的发光效率使液晶电视背光源功耗大大下降,相对于同等亮度的CCFL 背光源,功耗降低30% 以上。 如果采用动态局部调光技术,将可以进一步降低功耗。 3)长寿命,LED 使用寿命长达10 万小时,可以大大延长液晶电视的使用寿命。 4)光学特性好,LED 背光源有更好的
[电源管理]
白光LED<font color='red'>背光源</font>驱动在液晶电视中的应用
面板市场面临加值转型 尺寸为未来趋势
根据IDC全球硬件组装研究团队研究显示,第一季全球平板出货3620万台,较去年同期减少8.5%,是平板市场连续第10季下滑。全球LCD面板产业产能持续成长,面板厂间的竞争更加激烈,促使面板厂将更加积极推动LCD面板大尺寸化、重新寻找产业定位以及朝向加值化迈进。   IDC全球硬件组装研究团队市场分析师陈建助表示,2015至2020年,全球LCD面板产能年复合成长率约达7%,三年产能成长幅度可达三星显示器(SDC)在2015年的总产能,若要完全消耗这些新增产能,大尺寸面板平均尺寸在2020年前需大幅增加12吋,也因此未来LCD面板大尺寸化现象将更加明显。   近年中国大陆厂商受惠于陆续开出的8.5代线产能,大尺寸LCD面板出货量显著
[手机便携]
用FPGA实现DSP与液晶显示器的快速接口
  随着器件集成工艺的发展和Soc器件的出现,现在的数字系统正在越来越多地采用可编程器件设计。这样,不仅开发周期短,而且在价格和使用难易度上也显示了很大的优势。更为重要的是,还能利用器件的现场可编程特性,根据应用的要求对器件进行动态配置,简便易行地完成功能的添加或变化。   在高速的数字信号处理系统中,要涉及到大量的计算,为了提高运算速度,正大量使用DSP器件。目前的可编程器件,其时钟频率可以很高,在高速数字信号处理系统中将发挥越来越大的作用。因此,DSP+FPGA的方案正越来越多地被电子工程师们采用。   在很多的实际数字系统中,往往需要良好的用户界面,其中LCD是被大量采用的显示器件。由于LCD是典型的慢速设备(相
[嵌入式]
尺寸液晶面板生产对AMHS提出更高要求
  液晶显示器从前主要用于笔记本电脑、台式机显示器等领域。随着时代的进步,从2004年开始,TFT-LCD在平板电视领域的应用规模日趋扩大,已经逐渐成为平板电视机和显示器的主角。为提高生产效率,液晶面板厂商加工的玻璃基板尺寸越来越大,AMHS(自动物料搬运系统)已经成为液晶面板生产中不可或缺的搬运设备。另外,AMHS的效率还将直接影响全厂的生产效率。    随着平板电视尺寸越来越大,用于制造液晶显示器的玻璃基板也随之逐渐扩大。根据玻璃基板尺寸的大小,液晶面板生产线被划分为不同世代。第1代液晶玻璃基板的尺寸仅为300mm×400mm,目前的主流产品是第6代到第8代产品,其中第6代液晶玻璃基板的尺寸为1500mm×1800mm
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
