白光LED背光源驱动在液晶电视中的应用
最新更新时间:2011-08-20来源: 21ic关键字:白光  LED  背光源  液晶电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、背景技术
以白光LED作为背光源的液晶电视正逐步取代当前占市场主流的CCFL背光源液晶电视。尽显LED 背光电视的超薄,长寿命,环保,节能灯优点。相对于CCFL 背光源,白光LED 背光源具有以下优势:
1)环保,白光LED 采用半导体技术发光,内部不含汞等有害物质,相对于含汞的CCFL 灯管,符合当前全世界环保需求。
2)低功耗,目前白光LED 100lm/w 左右的发光效率使液晶电视背光源功耗大大下降,相对于同等亮度的CCFL 背光源,功耗降低30% 以上。
如果采用动态局部调光技术,将可以进一步降低功耗。
3)长寿命,LED 使用寿命长达10 万小时,可以大大延长液晶电视的使用寿命。
4)光学特性好,LED 背光源有更好的色域和对比度。其色彩表现力强于CCFL 背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原好。
5)超薄,特别是侧边式白光LED 背光技术的应用,使超薄型液晶电视成为可能。
6)安全,LED 使用的是低压直流驱动电源,十分安全,供电模块的设计相较CCFL 高压驱动也更为简单。
市场方面,以韩国三星为代表的电视厂商全面推广侧边式LED 背光(Edge Light),该技术由于成本低,功耗低,超薄等优势迅速成为市场主流。
二、LED的伏安特性及案例需求
而关于白光LED 驱动设计,也成为半导体行业的一大热点。而选择一个好的LED 驱动设计方案,首先必须了解LED 本身的电气特性。
如图1 所示,额定电流20mA,正向导通电压3.3V 的LED 的伏安特性曲线:可以看出LED电流随电压变化大的特性。由于LED 电流直接决定了亮度的输出,所以必须采用控制电流恒定为前提的驱动芯片,而正向导通电压由该电流决定。
白光LED 的伏安特性曲线
图1 白光LED 的伏安特性曲线
现以CCFL Inverter 控制芯片和LED 驱动芯片领域具有领先地位的美国公司O2Micro 的LED 恒流控制芯片OZ9967 为例,设计一款应用于32”LED 背光源的液晶电视LED 驱动方案。32” LED背光液晶电视采用6 通道120mA 白光LED,每通道串联25 颗LED,总共150 颗LED。
三、驱动方案介绍
OZ9967 方案主要特点:
1)高频升压变换器
2)6 通道电流平衡恒定控制
3)实现外部和内部PWM 调光控制
4)输入欠压锁定
5)Mosfet 过流保护
6)LED 短路保护
7)LED 过流保护
8)LED 开路保护
9)二极管开路保护
10)输出短路保护
该芯片功能结构图如图2 所示。
 芯片功能结构图
图2  芯片功能结构图
Pin 脚功能定义:
Pin1-Pin11, Pin28 : LED 电流检测和相应的补偿反馈。LED 电流设定如下:
LED 电流设定
Pin12 :功率地,Pin16 为信号地。
Pin13 :升压驱动,驱动电压为5V。
Pin14 :为芯片内部5V 参考电压输出。
Pin15 :为升压驱动信号工作频率设定,为0-1.7V 锯齿波:
锯齿波
信号工作频率
Pin17 为Mosfet 峰值电流检测,当该点电压达到0.5V 时,芯片会认为Mosfet 过流同时关掉驱动信号直到下一个周期重新恢复。正常工作条件下,该点电压在0 . 2 ~ 0 . 3 V 左右。
Pin18 :芯片供电输入,工作范围6V~40V。
Pin19:使能输入,当信号高于2V 芯片启动,低于0.8V 芯片停止工作。
Pin20 :软启动和环路补偿。
Pin21 :内部PWM 调光频率设定。调光频率
当选用外部PWM 调光时,通过分压电阻将该Pin 设置在1V 左右。
Pin22 :输入电压欠压锁定,当该Pin 电压低于1.4V, 芯片停止工作, 当电压超过1.5V,芯片恢复工作状态,可通过电阻分压网络对输入电压进行设定。
Pin23 :调光。可接受线性电压实现内部PWM 调光,当线性输入电压大于1.5V 为最大亮度100% 而小于0.1V 为最低亮度0%,调光频率通过Pin21 设定。如果要实现外部PWM 调光,则只需设定Pin21 为1V 左右,输入0V~3.3V 的PWM 信号即可实现外部PWM 调光,亮度跟随所输入的PWM 占空比改变而调节。
Pin24 :状态输出,正常工作条件下,该Pin为高阻抗信号,当LED 出现开路短路等异常,该Pin 将输出一个低电平信号,该Pin 可作为给主板的异常报警信号或者作为保护动作信号。
Pin25 :定时,配合Pin26 工作。
Pin26 :过压检测,通过分压电阻检测输出电压,当该Pin 电压超过2.37V,升压驱动信号关闭,如果LED 通道全部连接好,Pin25 将开始充电,充电至3V 时,LED 平衡电路将关闭同时该Pin 开始放电,当放电至0.1V 时,平衡电路重新开始工作。在任何时候,当该Pin 电压下降至2.27V 时,升压驱动信号重新启动恢复正常工作。
如果至少一个LED 通道开路,当该Pin 电压升至2.37V 时驱动信号关闭,Pin25 不会动作,当输出电压下降使该Pin 降至2.27V 时,驱动信号恢复并且忽略掉开路的LED 通道继续正常工作。当输出电压短路到地或者肖特基二极管开路,输出电压下降使该Pin 电压下降至0.1V 时,芯片将关闭驱动信号,当该Pin 电压恢复至0.1V 以上时,芯片恢复工作。
Pin27 :LED 短路范围设定,该Pin 电压通过电阻网络设定,当任何一路LED 电流检测的补偿Pin(COMP1-6)电压高于该Pin 电压的4 倍,则该LED 通道将会被关闭,其他通道正常工作。
四、参数计算与确认
由于输出为25 颗LED 串联,6 通道, 所以输出电压约为25×3.3V=82.5V,实际上准确的输出电压由120mA 电流经过LED 灯产生的压降决定。输入VIN=24V,则需采用升压电路(BOOST) 将24V 升至约82.5V, 该升压线路由一颗电感,一颗Mosfet,一颗肖特基二极管,以及输出电解电容组成。OZ9967 通过检测电阻检测LED 电流经过负反馈调节Pin13 驱动信号占空比D,使电感在Mosfet 开通时存储能量关断时释放能量,从而得到所需要的最高输出电压。
OZ9967 基本电路原理图如图3 所示。
OZ9967 基本电路原理图
图3 OZ9967 基本电路原理图
关键元件选择
1. 电感
假设电感工作在临界模式,通过升压电路原理,可得如下公式:
升压电路原理电感工作
其中Vout=82.5V, 最大输出电压=24V, 输入电压T=5us,工作频率,通过电阻电容可自主设定,现假设为200KHz。
ILED=720mA,输出LED 总电流,120mA×6。
D 为OZ9967 驱动占空比。
所以可得D=0.71临界电感L=17μH。
当L>17μH 时,升压电路工作在连续模式;当L<17μH 时, 升压电路工作在不连续模式,故可选用L=22μH,升压电路工作在连续模式。
再计算电感峰值电流:电感峰值电流
可得电感峰值电流Ip=5A。
所以可选用22μH/6A 的电感。
2. Mosfet
Mosfet 峰值电流和电感峰值电流相等为5A。
其均方根电流可由下式得到:均方根电流
可得Irms=3.2A。
由于Mosfet 关断时肖特基二极管导通,其漏极电压为0.2+82.5=82.7V。
考虑关断尖峰及裕量,可选用150V/10A 的Mosfet。
3. 肖特基二极管选择
肖特基二极管峰值电流和电感一样为5A,关断时反向电压为82.5V,考虑关断尖峰及裕量,可选用150V/10A 的肖特基二极管。
4. 输出电解电容的选择
输出电解电容
考虑1% 的输出电压纹波,则可得Cout=3μH,可选用100V/4.7μH 的电解电容。
5. 电流检测电阻
电流检测电阻
可得6 路检测电阻RIsen=2.54Ω6. 电流平衡三极管选择。
正常情况下, 该三极管通过120mA 电流,其功耗P=120mA*Ve 取决于射极电压值。由于LED 等本身的正向导通电压容差,将会导致三极管射极电压值升高,使其功耗增大。当设计要求短路任何一个通道里面的一颗LED 能正常工作时,该三极管射极电压Ve 将增加3.3V,功耗增加0.4W。当设计要求短路任何一个通道里面的两颗LED 能正常工作时,该三极管射极电压Ve 将增加6.6V,功耗增加0.8W ,依此类推,该三极管功耗选择根据设计要求选择其最大功率。通过设计Pin27 电压Vs,当三极管射极电压Ve 增加至大于4Vs 时,OZ9967 芯片将关闭该通道防止功率三极管过热损坏,其他通道正常工作。
五、小结
白光LED 背光源液晶电视的背光驱动设计关键在于保证每颗LED 正常工作以及调光时的电流稳定和平衡,以确保白光LED 的优良光学特性,但是由于LED 正向导通电压的容差比较大,这些电压容差会产生多余的功耗需要被吸收。
OZ9967 芯片方案利用其外置的功率三极管实现电流稳定和平衡并吸收多余的功耗,芯片本身工作温度很低,这样就确保芯片能长时间安全稳定的工作。经过测试,该芯片设计出的驱动板各项性能全部达到设计要求。可实现PWM 调光,屏幕无闪烁。功率器件温度在60℃以下。
关键字:白光  LED  背光源  液晶电视 编辑:探路者 引用地址:白光LED背光源驱动在液晶电视中的应用
上一篇:3D LED液晶电视设计方案
下一篇:基于LM3431的LED背光系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
基于AP3766的隔离式LED驱动电源方案
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国大力发展 绿色节能 照明, LED照明 作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而, LED驱动电源 的要求也在不断提高。高效率,高功率因数,高电流控制精度,高可靠性,安全隔离,符合EMI标准,体积小,成本低等成为LED驱动电源的关键评价指标。 LED驱动电源的具体要求 LED是低压发光器件,具有长寿命,高光效,安全环保,方便使用等优点。对于交流市电输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。
[工业控制]
基于AP3766的隔离式<font color='red'>LED</font>驱动电源方案
低碳时代LED照明发展
随着国际金融危机的影响,气候、环境等问题日益严重,世界各国都在努力寻求环保节能的新途径。两会召开后,政府对“新能源”和“低碳经济”的新概念也予以高度的重视。不过,新能源要在较短的时期内替代燃料能源有一定的困难,所以应通过提高技术和改进产品来大力推行低碳经济。 1推行低碳经济的必要性 低碳经济在于提高能源的利用效率,创建清洁的能源结构和减少碳的排放量,这是一种以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式和经济发展方式。 中国是一个电能消耗大国,其中有70%以上的电能通过燃煤发电,排放的温室气体占世界排放总量的40%以上,因此,在能源变革中最应变革、最有潜力的就是电力,而目前我国照明消耗的电能约占电力生产总量的10%~2
[电源管理]
低碳时代<font color='red'>LED</font>照明发展
鉴别LED灯带质量的6个要点
LED灯带生产因为踏入的门槛低,因此上马这个项目的人不少。但是有经验的人士还是有办法去识别,正规的生产商生产的led灯带和山寨版的LED灯带(即指在出租屋内全凭人工作业生产出来的产品)是能从外观上一眼看出来的。下面就以我们公司东莞光虹电子有限公司的产品为例,来谈一下如何凭眼睛来识别LED灯带的质量好坏: 1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。而山寨版LED灯带的焊点焊锡量不均匀,多呈一个圆点包住焊脚,同时会有不同程度的锡尖出现,这是手工焊接的典型现象。 2、看FPC
[电源管理]
如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流 电流 源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的 电压 降之总和可以比电池电压更高或更低,这意味着白光LED某些时候需要对电池电压进行 升压 。完成这样应用的最好办法是使用升压DC-DC转换器。这种方法可以大大地优化效率,但代价是成本和PCB面积增加。另外一种提升电池电压的方法是使用电荷泵,也称为开关 电容 转换器。本文将详细地分析这种器件的工作原理。 电荷泵的基本原理 电容器是一种用来储存电荷或电能,并在指定的时间以预设的速率将之释放的组件。 图1︰从一个电压源对电容进行充电(图a和b是理想情况,c和d是实际情况
[电源管理]
如何在<font color='red'>白光</font><font color='red'>LED</font>应用中提升电池电压
LED照明灯具设计开发的四个方向
   LED 作为一种新型的 照明 技术,其应用前景举世瞩目,尤其是高亮度LED更被誉为21世纪最有价值的光源,必将引起照明领域一场新的革命。自从 白光LED 出现,无论是发光原理还是功能等方面都具有其它传统光源无法匹敌的优势,因此, LED照明 已成为21世纪居室照明领域的一种趋势,LED将取代传统白炽灯和日光灯,居室传统照明 灯具 已面临严峻挑战。灯具设计的内容与形式主要是光,LED新光源促使照明灯具设计开发的革新,从很大程度上改变了我们的照明观念,使我们可以从传统的点、线光源局限中解放出来,灯具设计的语言和概念可以自由发挥和重新确立,灯具在视知觉与形态的创意表现上具有了更大的弹性空间,居室照明灯具将向更加节能化、健康化、艺术
[电源管理]
【电源入门】如何正确选择LED照明驱动IC
  在 LED 照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED驱动 IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配, LED照明 的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春
[电源管理]
LED照亮中国:政府支持和普通照明推动市场增长
发光二极管(LED)在中国十分火热。据iSuppli公司,虽然中国LED市场仍然非常年轻,但中国政府正在向该技术投入巨资。 与美国和台湾相比,中国大陆LED厂商在技术能力方面比较落后,而且缺乏有经验的管理团队和研发工程师。中国大陆也缺乏核心及上游环节的知识产权(IP),如MOCVD设备和LED晶圆。但是,中国LED厂商可以从政府获得充足的资金,这个优势让它们近期能够抓住中国巨大的LED最终需求。 为了鼓励企业投资LED市场,中国的地方政府平均为每台MOCVD设备采购至少提供70%或150万美元的补贴。此外,地方政府还提供税收和水电费优惠。 iSuppli公司的乐观预测显示,从2010到20
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照亮中国:政府支持和普通照明推动市场增长
具扩展频谱频率调制和坚固短路保护的110V LED 控制器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 110V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器 LT3795,该器件用来将电流或电压调节至恒定值,非常适用于驱动高亮度 (HB) LED。其 4.5V 至 110V 输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。     LT3795 采用外部低压侧 N 沟道 MOSFET,可以用标称的 12V 输入驱动高达 90V 的白光 LED,从而提供超过 50W 的功率。扩展频谱频率调制降低了 EMI 辐射,同时内部 PMOS 开关驱动器在升
[电源管理]
具扩展频谱频率调制和坚固短路保护的110V <font color='red'>LED</font> 控制器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
