【电源入门】如何正确选择LED照明驱动IC
最新更新时间:2013-10-11来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  驱动  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?
  LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。
  LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。
  LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!
  LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
  1. LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  2. LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
  3. LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  LED光源工作特点
  照明用LED光源的VF电压都很低,一般情况下为2.75~3.8V,IF一般为15~1,400mA。因此,LED驱动IC的输出电压是VFxN或VFx1, IF保持恒流在15~1,400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF为15~20mA)和大功率(IF大于200mA)二种。小功率LED多用做制作LED日光灯、装饰灯、格栅灯。大功率LED被用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过LED的电流大小决定。电流过大会引起LED光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。  LED灯具对低压驱动芯片的要求
  1. 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足直流8~40V,以覆盖较广的应用需要。耐压能力最好大于45V。当输入为交流12V或24 V时,简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是当电压偏高时,输出直流电压也会偏高。如果驱动IC没有宽的输入电压范围,往往会在电网电压升高时会被击穿,从而烧毁LED光源。
  2. 驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2~1.5A。作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源的标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源的标称工作电流为700mA。功率大的LED光源的需要更大电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必须有足够的电流输出,设计产品时也必须使驱动IC工作在满负荷输出的70~90%的最佳工作区域。使用满负荷输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易导致灯具发生疲劳和早期失效。
  3. 驱动芯片的输出电流必须保持恒定,这样LED才能稳定发光,不会闪烁。同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一致,也就是离散性要小,这样在大批量自动化生产线上生产时才能保证有效和有序性。对于输出电流有一定离散性的驱动芯片,必选在出厂或投入生产线前进行分档挑选,调整PCB板上电流设定电阻的阻值大小,使之生产的LED灯具恒流驱动板对同类LED光源的发光亮度一致,以保持最终产品的一致性。
  4. 驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热,如将裸片直接绑定在铜板上,并有一个引脚直接延伸到封装外,以便于直接焊接在PCB板的铜箔上迅速导热(图)。如果在类似4X4mm的芯片上要长时间通过300~1,000mA电流,则必然产生功耗并发热,因此,芯片本身的物理散热结构也非常重要。
  5. 驱动芯片抗EMI、噪声和耐高压的能力也关系到整个LED灯具产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此在设计驱动芯片时就要选用先进的拓朴结构和高压生产工艺。
  6. 驱动芯片的自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免发生工频干扰产生可见闪烁。
  总之,LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。LED灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能LED光源驱动IC。如果LED灯具选用36V以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220V和100V交流电源,则应考虑隔离供电。直接使用交流100~220V的驱动芯片,因应用对体积的苛求要求,在技术上还有更高的要求、更大的难度,目前各国都在努力开发中。LED灯具的海量需求市场给所有集成电路设计公司再次成功的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。
关键字:LED  驱动  IC 编辑:探路者 引用地址:【电源入门】如何正确选择LED照明驱动IC
上一篇:LED日光灯的四项重大关键技术解读
下一篇:【大讲堂】操作LED显示屏注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
白色发光二极管与红绿蓝发光二极管新型驱动器的应用
1、前言   越来越多移动电话、便携式媒体播放机、电子游戏机以及导航系统等便携式电子消费产品采用红绿蓝(RGB)彩色或白色发光二极管二类,用作指示灯,例如,利用红绿蓝光发光二极管发光的指示灯会根据不同事件如短信服务(SMS)或来电,发出不同颜色的灯光。驱动这些发光二极管的方法有很多,如可以利用发光二极管驱动器、电源管理单元或先进灯光管理单元的通用输入/输出引脚。   历来,该二类发光二极管主要用于便携式电子产品,如手机方面,除了可为小键盘提供背光之外,也可用作手机的装饰灯,使手机更美观。此外,该发光二极管也可为显示器提供背光。其移动电话采用相当多红绿蓝光发光二极管,而且数目不断增加,为此对发光二极管的驱动器技术提出了更
[电源管理]
白色发光二极管与红绿蓝发光二极管新型<font color='red'>驱动</font>器的应用
控制器中的功率MOS驱动
引言 通用MCU或DSP的IO电压通常是5V3.3V,IO的电流输出能力在20MA以下,不足以直接驱动功率MOSFET。所以使用通用MCU或DSP来设计电机驱动器时,通常需要搭配外部的MOSFET驱动器,我们称之为“预驱”。在设计汽车风机、水泵、油泵等电机驱动控制器时,使用车规MCU+车规预驱+车规N沟道功率MOSFET,可以适配不同功率、各种通信方式和各种驱动方式。 控制器中的功率MOS驱动 如上图,三相直流无刷电机(包括BLDC和PMSM)功率级驱动电路使用6个N沟道功率MOS构成三相全桥,分为三个连接到电源正极(VBus)的高边MOS和三个连接到电源负极的低边MOS。控制器通过控制六个MOS的通断,完成换相,使电机按照预
[嵌入式]
控制器中的功率MOS<font color='red'>驱动</font>
LED驱动电源可靠性和能效关键测试项目
  近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。   然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。   因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>电源可靠性和能效关键测试项目
基于SEP0611的电源管理驱动设计方案
        0 引言   系统休眠是嵌入式系统除关机外最省电的一种状态。休眠(Suspend, STR (Suspend To RAM )) ,又称为挂起或者挂起到内存,会将目前的运行状态数据存放在内存,并关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态,此时除了内存仍然需要电力维持其数据,整机其余部分耗电很少。   恢复时处理器从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。一般在电池无故障且充满电的情况下可以维持这种状态数天之久。   1 SEP0611和电源管理单元硬件设计   SEP0611是东南大学自主研发的一款基于UniCore32内核的32位高性能、低功耗RISC微处理器,是定位于手持播放设备、卫星导航产品的高性能
[电源管理]
基于SEP0611的电源管理<font color='red'>驱动</font>设计方案
三大趋势驱动商用服务机器人市场增长
机器人从制造业走向大众生活场景,已经成为新时代的一个重要趋势。在政策的推动下,资本市场和科技巨头纷纷角逐服务机器人,加上物联网、人工智能等技术的进步发展,越来越多的商用服务机器人现世,并开始普及应用到生活的各个领域中,为人们提供了更便利的服务和带来优越的个性化体验。 商用服务机器人的使用让人们的工作效率得到提升,同时能够更大范围地接替人力劳动,缓解中小企业或店铺的招工难题,其前景被业界一致看好。最近,国际数据公司IDC公布了其对商用机器人的最新预测,2022年商用服务机器人市场可能超过530亿美元,复合年增长率超过20%。 众所周知,工业机器人已经兴起多年,并大量使用于制造业中,帮助企业减轻人力劳动的投入,提高了工厂的生产效率,并
[机器人]
追踪狂人制作LED日光灯电源全过程
LED日光灯电源的设计和制作方法 我是做 开关电源 的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做LED电源,最初是做些1W,3W的大功率LED驱动器,但后来做的少了。原因很简单,没有市场。我发现大功率LED恒流电源,只要其功率超过5W,基本就没有市场,只能是打样。因为LED太贵。这也算给同行做电源的朋友提个醒,这是我的经验之谈。不知有多少人失足于大功率LED,大功率LED雷声大,雨点小,害的不少在这一块痛失老本。还是小功率LED市场好一点。不过也不行,现在小功率LED驱动器,被阻容 降压 电源占去大部分江山。恒流形的开关电源驱动小功率LED,好是好,就是很多人接受不了其成本。我出过一款恒流型小功率LED驱动器,
[电源管理]
追踪狂人制作<font color='red'>LED</font>日光灯电源全过程
联发科并立锜 IC设计不再拥机会主义优势
    邰中和在2015年9月8日与联发科董事长蔡明介握手宣布,联发科将以现金每股195元合并立锜,台湾类比IC龙头厂立锜将加入联发科大联盟,消息一出,震撼国际半导体产业界,而邰中和则淡然表示,“IC设计不再拥机会主义的优势,未来要做得更深,要具备不被取代的差异化产品才会有未来,所以这项合并是符合时代趋势,未来联发科、立锜将因此会更好”。 邰中和与立锜总经理谢叔亮两人以高度的信任关系,共同的理念将立锜从小小的台湾推上国际舞台,让台湾的类比IC技术受到关注,也让全球最大的类比IC厂美国德仪(TI)感受到威胁,这一切实属不易。但是正当立锜由PC成功跨入手机,荣登台湾、甚至是两岸类比IC龙头厂之位时,邰中和却选择退场,他是看到什么?是
[手机便携]
锦鑫推出3通道LED全彩灯效控制器CA3001
锦鑫光电 (ARC SSL) 发表 3 通道 MINI Controller 灯光灯效控制器-- CA3001 ,为 LED 专用之全彩控制器,同时拥有驱动与控制能力,提供 12 种灯光效果选择、 256 段色阶变化与高驱动力,每信道 2 安培推动力,最高共可达 6 安培,并提供简易设定。 该组件具 3 信道 RGB 全彩控制能力,并内建 12 款固定灯效变化及 1 段自订颜色灯效与 16 段速度选择供使用者选择,并可调整灯效变换速度,可依不同节日调整不同的灯光情境,让灯光色彩帮您的品牌说话;若内建之灯光颜色不符合您的品牌识别色,您也可以自行设定专属的色彩。此外,为了使色彩更加细致且柔顺不闪烁,此组件提供 256 段色
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
