目前,随着中国led显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长,LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。
一、开关LED电子显示屏注意事项:
1、开关顺序:
开屏时:先开机,后开屏。
关屏时:先关屏,后关机
(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
A计算机没有进入控制软件等程序;
B计算机未通电;
C控制部分电源未打开。
6、环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。
7、电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8、经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
10、根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。 二、控制部分的更改、变动注意事项
1、计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
2、移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
3、不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
4、移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
三、软件操作使用注意事项
1、软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。
2、熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
3、掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
4、熟练使用程序、操作与编辑。
5、定期检查,删除无关的数据
6、非专职人员,请勿操作软件系统。
关键字:LED 显示屏 注意事项
编辑:探路者 引用地址:【大讲堂】操作LED显示屏注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
保护LED免受EOS损伤的防护方案对比
LED器件很容易受到EOS的损伤,这种损坏有时能够直接击坏器件造成失效。本文讲到的两种EOS防护方案,一是用TVS稳压管来进行保护,另一种则是采用PolyZen系列元器件,两种方案孰优孰劣?请看下文。 随着LED 技术的日趋成熟,LED 照明的使用越来越广泛,例如手机的LED 闪光,LED 家用灯具,汽车的LED 前灯和尾灯等等。但是该如何有效地延长LED 的使用寿命?我们今天的话题就围绕针对过度电性应力(EOS)的冲击,如何有效的保护LED 的方案之间的区别来展开。 EOS 是Electrical Over Stress 的缩写,指所有的过度电性应力。EOS 冲击的意思是 电子元器件 被施加的电流或者电压超过该元器件
[电源管理]
stm32_FSMC注意事项
关于FSMC总线的介绍前面已经略有介绍,在此不作赘述。只是简单说一下其配置过程既需要注意的几点问题: 一、 FSMC内部结构和映射地址空间 FSMC包含AHB接口、NOR Flash和PSRAM控制器、NANDflash和PC卡控制器、外部设备接口4个主要模块。在ST吗内部,FSMC的一端通过内部高速总线AHB连接内核,另一端则是面向扩展存储器的外部总线。内核对外部存储器的访问信号发送到AHB总线后,经过FSMC转换为符合外部存储器规约的信号,送到外部存储器响应的管脚,视线内河鱼 数据交换。FSMC起到了桥梁的作用,既能够进行信号类型的转换,有能够进行信号宽度和时序的调整,屏蔽掉不同存储器之间的差异。 FSMC内部包含NOR Fl
[单片机]
盛达于LED Taiwan展出智能灯控管理解决方案
盛达电业于LED Taiwan(4/12~4/15)展出Billion LCMS智能宽带路灯管理系统、InLight-专业室内灯控系统,以及室内/室外LED驱动器系列。盛达智能路灯管理系统,更推出全新物联网智能城市新应用,包含温湿度传感器、日照计和网络摄影机(IP-Camera)整合,实现城市物联网数据化,提升城镇管理及生活质量。 盛达智能宽带路灯管理系统Billion LCMS,提供城市管理人员便利的路灯管理工具,通过多种通讯协议ZigBee/3G/4G/宽带电力线PLC/Wi-Fi传输前端传感器信息至中央云端管理系统,无须更改既有的路灯建设结构,用户就可以实时检视路灯运作状态,诊断路灯故障原因及定位、多种进阶调光设定、电力消耗
[电源管理]
汽车照明应用中,LED的角色变化
1. 简介 北美和世界其他地区的大多数道路都不是由固定安装在桅杆上的道路照明系统照亮的,因此,汽车照明是夜间安全驾驶的关键部件。 汽车前大灯的性能要求是基于汽车工程师协会(SAE)和类似行业组织发布的标准和建议。这些要求规定了从车辆照明系统中心朝不同方向照射的最小或最大发光强度。 北美洲以外的国家也存在类似的光度性能要求;这些规定可能细节上有所不同,但是都具体规定了发光强度,目的是确保车辆照明系统为驾驶员提供足够的光线看路,尽可能减少对其他驾驶员的眩光,并确保可以及时、清楚地检测车辆信号灯。 2. 车头灯 对于为车辆前方提供照明的汽车前大灯,需要两个,需要安装在尽可能远的地方。 每个前照灯必须符合相同的性能要求。有两种主要类型的波
[嵌入式]
LED照明大跃进:环保节能 绿能 耐用 可遥控
绿色照明LED时代即将来临,飞利浦在香港国际秋季灯饰展发表一系列新品,应用在家庭客厅、卧室、书房、厨房、浴室。新一代LED强调绿色节能、寿命长达20年,造型多变,可用遥控器控制灯光强弱与颜色,需要冷静用脑时选蓝色,需要热情激励时选红色或黄色。
内建IC 无线遥控超方便
飞利浦居家照明亚太区总经理Srikanth V Nott表示,LED是家庭照明的新趋势,目前市场普及率不到10%,但是比现有灯具节省能源80%、寿命长不需经常更换,造型多样,又可决定色彩的情境光源,市场成长快速,预估到2015年普及率将可达50%,2020年更可达80%以上。
飞利浦解说员展示使用遥控器开关灯光,透过在LED灯具内建的IC
[电源管理]
万用表测电阻的方法_测电阻的步骤_万用表测电阻注意事项
万用表分为传统万用表和数字万用表,传统万用表是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行机械调零,使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确,现在已很少使用;而数字式万用表可直接显示数字,无需观察刻度进行读数,结果较精确,目前使用较为广泛。 万用表测电阻的方法 1、将选择开关置于高倍率档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2、用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率就是被测电阻的阻值。 3、使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,应换用低倍率档,若指针
[测试测量]
LED照明:市场概述
固态照明(SSL) 也即发光二极管(LED) 照明很明显将取代白炽灯和FL/CFL 照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定2009 年年底开始禁用100W 灯泡,2010 年年底开始禁用75W 灯泡)。剩下的唯一选项便是含有微量汞的CFL 灯泡和LED 灯泡,但不幸的是,LED 灯泡的成本仍然远高于白炽灯或者CFL。另外,LED 灯泡符合RoHS(有害物质使用规定)规定,并且它不含汞或者其他有害物质——更有利于环境。
然而,这一目标的实现需由各大公司来推动,例如:IKEA宣布他们将首先逐步淘汰白炽灯泡,未来只供应CFL 和LED 灯泡。需要注意的另一点是LE
[电源管理]
基于NCPl01x的LED驱动电路设计
1 引言
超高亮度发光二极管(LED)的发展比人们先前的预计要更加迅猛。十几年前,发光强度达到或超过100坎德拉(cd)的LED被定义为超高亮度LED,而目前的水平早已突破1300 cd。几年前,LED的工作电流仅为10 mA~30 mA,发光效率仅为101 m~201 m/W,功率仅为几毫瓦或几十毫瓦(mW)。Lu-mileds照明公司的超高亮度LED(被称作LuxeonLED、Luxeon发射器和Luxeon Star)早已投放市场,其工作电流达200 mA~700 mA,功率达0.7 W~5W,发光效率高于25 lm/W,绿光、红光和深蓝色350mA LED的光通量达25 lm~30 lm。工作电流达l A乃
[电源管理]
