文介紹一種省電和具成本效益的LED亮度控制方法,提供每個LED一個脈衝寬度調變(PWM)控制器,再利用該控制器把輸入電壓轉換為LED電流,是控制多個LED輸出亮度的傳統做法。這類應用多半採用電壓控制型PWM控制器,並為LED串聯一個電流感測電阻,以回授電壓給控制器。這類控制器基本上是在電壓模式操作,會把電流感測電阻的電壓維持在定值,進而使電流穩定不變。
常見的應用是利用多個不同顏色LED產生白光,其中除了紅光、綠光和藍光LED外,通常還有另外1或2顆LED,讓白光偏向某個色調。這類應用為了模擬紅光、綠光和藍光在白光光譜中的比例,會透過3個控制器將LED電流設為特定比值,使綠光佔總輸出亮度的50-64%,紅光佔25-40%,藍光則佔5-15%。
這種做法必須使用3個不同的PWM控制器,所以連帶產生3個控制器的成本。每個控制器除了提供電源給1個彩色LED外,並透過調整PWM負載週期來控制LED亮度。
一種更簡單的方法
另一種做法是將這些LED串聯後由單一電流加以驅動。每個LED的亮度是由其所並聯的FET開關控制:當FET導通時,電流會改走這個FET,所並聯的LED則會停止導通。如果FET截止,電流就會通過LED。另有一套機制控制每個LED在每個時脈週期的導通時間比例。其中包括3個串聯、使用同一電流的LED,並透過每個LED並聯的FET調整亮度。
关键字:控制 LED 耗電與成本
编辑:探路者 引用地址:控制多個LED的耗電與成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
生长LED有源层的外延方法及特点
生长led有源层的外延方法有气相外延(VPE)、液相外延(LPE)、金属有机化学气相淀积(MOCVD)、分子束外延(MBE)。它们生长LED有源层的材料分别有气相外延CaAsp、GaP,液相外延GaP,GaAlAs,金属有机物化学气相淀积InGaAlP、InCaN,分子束外延ZnSe等。 气相外延比较简单,往往在外延生长后要再通过用扩散的方法制作PN结,所以效率低。液相外延已能一炉生长60-100片,生产效率较高,通过稼的重复使用成本也已降得很低,可用以制造高亮度GaP绿色发光器件和一般亮度的GaP红色发光器件,也可用它制造超高亮度GaAlAs发光器件。金属有机化学气相淀积法(MOCVD)是目前生产超高亮度InCaN蓝、绿
[电源管理]
全新PSoC电源监控和风扇控制解决方案可简化系统设计
2012 年 7月 4 日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前发布其面向 PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列革命性创新的 PSoC Creator集成开发环境 (IDE) 扩展升级包“Component Pack”。该升级包括用于电源监控和风扇控制的全新功能,可让用户方便地将这些功能应用到现有的 PSoC 器件中,从而在他们的设计中充分实现全新功能。 在赛普拉斯 PSoC Creator 软件中,表现形式为图标的组件(“虚拟”芯片)可方便地拖放到设计之中。每款组件都经过全面测试并具有自身特性,可帮助客户加速产品上市进程。赛普拉斯大约每隔 8 个星期就发布 Component P
[电源管理]
基于DSP的数字伺服机构控制系统设计
伺服系统是控制系统中不可或缺的组成部分。电机作为伺服系统中关键部件,对电机的控制精度和准确度要求越来越高。无刷电机因其寿命长、可靠性好、运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等诸多优点,在伺服系统中应用越来越广泛。使用数字信号处理器(DSP)实现无刷直流电机的伺服系统可以只用一片DSP实现比较复杂的算法,控制精度高,可对伺服系统进行更有效的控制。文中以TMS320F2812为控制核心实现对直流无刷电机伺服系统的控制,并给出了试验结果。 1 控制器原理及设计方案 1.1 控制器原理及硬件设计 控制器分为3个单元:中央处理单元即DSP用于接受控制指令,计算并校正控制信号;电机驱动单元驱动电机工作;执行机构执行主控指令并反
[嵌入式]
电流控制的开关电源系统
电流型控制的开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。图1所示即为电流型控制的开关电源系统结构框图。它包含有两个负反馈控制环:内环是电流环,外环是电压环。电压控制器的输出控制信号ue作为电流环的给定信号;电流环由电流检测(如直流电流互感器)、处理(I-U转换)和电流控制器等组成;被检测的电流可以是电感电流iL,也可以是主开关管的电流iv,通过电流检测电阻Ri,将检测到的电流(iL或iv)转换成电压 iLRi或ivRi,然后再与电流给定信号ue进行比较,并将得到的误差信号经过电流控制器放大之后,通过PWM脉冲调制器进行调制,产生出占空比d去控制开关转换器的主开关管V的通/断。为了介绍简单,本文只介绍连续
[模拟电子]
LED测试技术基本知识
【正向电压】 通过发光二极管的正向电流为确定值时,在两极间产生的电压降。 【反向电流】 加在发光二极管两端的反向电压为确定值时,流过发光二极管的电流。 【峰值波长】 光谱辐射功率最大的波长。 【半强度角】 在发光(或辐射)强度分布中,发光(或辐射)发光强度大于等于最大强度一半构成的角度。 【 主波长 】 任何一个颜色都可以看作为用某一个光谱色按一定比例与一个参照光源(如CIE标准光源A、B、C等,等能光源E,标准照明体D65 等)相混合而匹配出来的颜色,这个光谱色就是颜色的主波长。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调(心理量)。若已获得被测led器件的色度坐标,就可以采用等能白光E
[电源管理]
英特尔45nm半导体工艺技术全解析
英特尔公司45nm工艺技术的主要特点是采用铪基高k介电材料,将氮化钛(TiN)用于PFET取代栅极,并将TiN阻挡层与一种功函数调整金属组成的合金用于NFET取代栅极。
英特尔公司的45nm HKMG(高k金属栅极)技术的一些重点在于:高k栅极先加工、金属栅后加工的集成方式;氧化铪栅极介电材料(1.0nm EOT);以及双带边功函数金属栅极(TiN 用于 PMOS,TiAlN 用于 NMOS)。栅极后加工集成是一个重点,需要在英特尔公司工艺流程中作进一步说明。
上面提到的“先加工”和“后加工” 是指按照多晶硅积淀工艺形成高k栅极和金属栅极的顺序。目前众所周知的是,英特尔公司在45nm节点采用了一种
[焦点新闻]
电气控制回路中竞争与冒险问题分析
0 引言
电气控制回路中如果存在竞争与冒险问题,就会直接危及人机安全,造成重大事故,后果不堪设想,因此,在电气控制回路的设计应用中应引起高度重视。在电子线路的设计中,竞争与冒险的问题处于重要的位置,因为该问题的存在关系到系统是否能可靠地工作。另外,由于强电构成的电气控制一般比较直观,易于识读,很少出现竞争与冒险问题,易被忽视。如果在设计中考虑不周或生产、检修过程中控制回路接线错误,都会产生该问题。
1 电路分析
软起动器起动电机旁路运行后,电机自由停车和延时停机的控制原理图如图1 所示,电机的起动通过中间继电器KA1 的吸合来实现;起动达速后中间继电器KA2 吸合,旁路接触器KM 得电,电机旁路运
[嵌入式]
大功率白光LED路灯照明系统模拟设计
摘要: 以大功率白光发光二极管(LED)为光源, 利用光学软件Trace Pro 模拟设计出满足特定功率和照度要求的路灯照明系统, 并通过实验验证其可行性。该模拟系统对实际开发具有指导意义。 1 引言 路灯是城市户外照明中重要的一支, 目前, 路灯光源一般都采用高压钠灯或金卤灯, 功率都为几百瓦或以上, 耗电程度较大, 寿命不长, 维修工作量较大。发光二极管(LED) 是一种半导体发光固体器件, 它具有工作电压低、体积小、可靠性高、寿命长、转换效率高和环保等优点, 作为一种“绿色光源”, 其在路灯照明系统上的运用将一改传统路灯的各种缺点, 是未来照明领域发展的趋势。如今,将白光LED 运用在如路灯照明系统等户外照
[电源管理]
