卤素MR16灯(MR16代表灯的杯口径为50mm)广泛应用于专业仓储和室内装饰照明。常用的卤素MR16灯的功耗在10-50W之间,输出光通量为150-800lm(流明),等效的发光效率为15lm/W(流明/瓦)。卤素灯的典型寿命为2,000小时。此外,卤素灯的灯丝应避免出现大幅度的震动,以免灯泡过早失效。
LED技术提供了一个更具有成本效益的替代方案。比如,LedEngin公司的最新5W高亮度LED(一个芯片,4×4mm封装)和10W高亮度LED(4个芯片,7×7mm封装)的典型发光效率为45lm/W(@1,000mA/Tj=120℃)。在实际应用中,5W LED可输出155lm(@1,000mA/Tj=120℃),10W LED输出345lm(@700mA/Tj=120℃)。可以看出,当输出光通量相同时,LED灯的功耗仅为卤素灯的50%。此外 ,当LED工作结温不超过120℃时,LED工作50,000个小时后仍保持90%的输出光通量。
作为卤素灯低压照明的一种替代技术,LED照明日益风行。与卤素灯泡不同的是,LED没有效率低、可靠性差以及使用寿命短问题的困扰。本文描述了一种在直流照明系统中驱动大功率LED的新方法,这种解决方案能提供95%的效率、更长的使用寿命,并能承受更高的电气和机械冲击。
在MR16灯的参考设计中,立锜选用LedEngin公司的5W LED来演示RT8450高达1A的电流驱动能力。在大部分MR16的应用中,输入电压为交流12V±10%。
RT8450被专门设计用在MR16 LED灯的驱动应用中,采用了非常小的TDFN封装。RT8450具有4.5~40V输入电压范围,这使得采用RT8450的驱动电路能提供很宽的驱动电流范围。此外,RT8450的工作温度高达125℃,可以在MR16灯具内的高温环境中安全地工作。其1MHz的开关频率使驱动电路可以采用小尺寸的电感和电容,这样便可以将驱动电路放置在MR16灯具中。
5W的高亮度LED需要1A的驱动电流,因此降压型LED驱动电路被设计成可以提供1A的直流输出电流。这里采用滞环电流控制方法来控制降压电感电流(即LED电流)。RT8450所采用的滞环电流控制方法使驱动电路非常简单,且具有很高的鲁棒性,从而保证7%的LED电流精度。
图2:信道一为交流输入电流,通道二为直流输出电流。
为保证5W LED在整个交流电源线频率周期内正常工作,在整流桥输出端并联了滤波电容来限制输出电压的波纹。该电容的电容值不小于200uF,可以选用220uF/25V的钽电容或电解电容。
图3:通道二为输出电流纹波。
为保证足够高的输出电流精度,电感电流的最大变化率di/dt要小于0.4A/us。在图1中,电感上的最大电压为VLMAX,电感值可通过下式计算得到:
若VAC_IN=12V、δ=10%、VO=3.6,则电感值大于37uH,其标准值为39uH。这里,δ为输入交流电压的允许波动百分比、VO为LED正向电压。实际测试波形如图2至图5所示,这里的输出电流纹波百分比为10%。
图4:信道一为MOSFET栅级驱动包络波形,通道二为MOSFET漏极到源极压差的包络波形。
RT8450被专门设计用在MR16 LED灯的驱动应用中,采用了非常小的6引脚TDFN封装。RT8450具有4.5~28V输入电压范围,能驱动具有成本效益的外部MOSFET,这使得采用RT8450的驱动电路能提供很宽的驱动电流范围。此外,RT8450的工作温度高达125℃,可以在MR16灯具内的高温环境中安全地工作。虽然RT8450可以控制的输出功率达到25W,甚至更高,但其2MHz的开关频率使驱动电路可以采用小尺寸的电感和电容,这样便可以将驱动电路放置在MR16灯具中。
关键字:MR16 LED 驱动
编辑:探路者 引用地址:效率高达95%的5W MR16 LED灯驱动解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Mini LED,OLED 的新晋劲敌
半导体产业有摩尔定律,而LED 产业也有所谓的海兹定律(Haitz's Law),意指每18~24 个月LED 亮度约可提升一倍,而每经过10 年,LED 输出流明则提升20 倍,同时,LED 的成本价格将降1/10。 目前全球LED 发展重心渐渐移向中国,主要中国的十二五计划针对LED 产业加强补贴,导致全球产业生产结构发生变化。 根据资料显示,2017 年中国LED 芯片产能已占全球58%,处绝对主导地位,台湾则占15%、日本12%、韩国9%、美国3%。 (资料来源: 前瞻产业研究所)2017 年全球LED 芯片产能比重 而在经过产业整合洗牌后,中国LED 芯片厂商以三安光电、华灿光电、德豪润达(即将
[模拟电子]
LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
引言
驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。
典型高亮度 LED 升压转换器
[电源管理]
如何为仪器控制系统选择合适的驱动软件
概览 在开发仪器控制系统时,驱动软件常常被忽视。驱动软件是处理仪器和应用软件之间的通信层。尽管硬件的性能指标很重要,但若使用了较差的驱动软件会对整个系统的开发时间和性能产生很大的影响。可以使用两种不同的方式控制仪器:通过直接I/O命令,或者使用仪器驱动。在选择一个用于与仪器通信的驱动软件时,需要注意如下5个方面:
1. 我该使用直接I/O命令还是仪器驱动来控制仪器? 您可以使用两种不同的方式控制仪器:通过直接I/O命令,或者使用仪器驱动。通常,大家会选择仪器驱动的方式,因为这样效率更高,节省时间。
直接I/O命令 如果您无法找到某个特定仪器的驱动,或者不需要使用仪器驱动,那么您可以使用交互式工具进行直接I/O控制和通讯
[测试测量]
ATMEGA32使用TA8435H作为步进电机驱动板程序
//ICC-AVR applICation // Target : M8515 // Crystal: 4.0000MHz #include #include void port_init(void) { PORTA = 0x00; DDRA = 0x03; PORTB = 0x00; DDRB = 0x70; PORTC = 0x00; DDRC = 0x70; PORTD = 0xff; DDRD = 0x00; PORTE = 0x00; DDRE = 0x00; } //call this routine to initialize all peripherals void init_devices(void) { //s
[嵌入式]
MACOM推出四通道64G线性调制器驱动芯片
日前,MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)宣布推出MAOM-006408,这是一款面向64 GBaud长距离、城域和数据中心互连(DCI)应用的单芯片四通道线性差分调制器驱动器,采用高达64QAM的高阶调制方案。该器件以极小的芯片尺寸实现了低功耗、高带宽和出色的线性度,有望满足光互联网论坛(OIF)正在制定的HB-CDM和IC-TROSA标准。 随着电信运营商和互联网内容提供商不断促进数据速率和面板密度需求的提高,OIF正努力制定有关64 Gbaud和64 QAM的小尺寸元件标准予以支持。为了满足小尺寸和高工作频率要求,对驱动芯片和Mach-Zehnder调制器采用封装级集成则变得极
[半导体设计/制造]
PowerintLNK417EG15W离线LED驱动电源方案(DER284)
Powerint公司的LinkSwitch-PH系列大大地简化了实现功率因素大于0.9,TRIAC调光和高效率的LED驱动器的设计.器件集成了725V功率MOSFET,连续模式PWM控制器,用于自偏压的高压开关电流源,频率抖动,逐个周期限流和滞后热关断电路,最适合用于离线LED驱动器.本文介绍了LinkSwitch-PH系列产品亮点, 功能方框图, 14W和7W LED驱动器电路图,以及采用LNK417EG无电解电容高效率(≥90%) PFC大于0.9的15W LED驱动器参考设计电路图,主要指标和材料清单与PCB布局图. LinkSwitch-PH dramatically simplifies implementation of
[电源管理]
LabVIEW的I/O接口设备驱动
1 引言
虚拟仪器系统的硬件平台由i/o接口设备和计算机构成(如图1所示),i/o接口设备是对外获取信号的通道,为了能使计算机能够对i/o接口设备有效地进行控制,就要考虑系统中i/o接口设备的驱动问题。
图1 虚拟仪器的硬件构成
在labview中,用软件驱动i/o接口设备,可分以下两种情况:
(1) labview支持的io设备的驱动
ni公司是以研制开发先进的i/o产品起家的,因此,ni在推出labview时已经考虑到了自家产品在labview中的的驱动问题,提供了专用的子vi形式的驱动程序库,图2是用作模拟输入的驱动程序。
[模拟电子]
简述伺服驱动器工作原理和控制方式
伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入了软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 首先功率驱动单元通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程,整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。 **◆ ◆ ◆ ◆ ◆
[嵌入式]
